  5. Taupunkt-Lüftung
    6.4k
Taupunkt-Lüftung
77 Beiträge 4 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @tiobb sagte: Lüfter soll z.B. nur von 7:00 - 09:00 Uhr und von 19:00 - 21:00 Uhr Aktiv sein
    Weshalb die Einschränkung, wenn es sich um den Keller handelt?
    tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    #41
    @paul53 sagte in Taupunkt-Lüftung:
    Von dem Kellerraum (meiner Holzwerkstatt) geht noch ein Zimmer ab, das von meinem Sohn. Also ein richtiges Zimmer mit großen Fenster nach draußen, Fußbodenheizung usw. Durch den Lüfter, auch wenn er eigentlich sehr leise ist, gibt es Resonanzen auf dem Holzbrett welches das Fenster ersetzt, und das würde meinen Sohn warscheinlich nerven. Theoretisch könnte ich die Zeit auch von 7:00 Uhr bis 21:00 Uhr einschalten. Aber die besten Zeiten zum lüften sind eigentlich die frühen Morgen- und Abendstunden. Im Winter kommt das normale Fenster wieder rein, da habe ich keine Probleme mit der Luftfeuchtigkeit.
    Raspberry Pi 4 8gb
    • tiobbT tiobb
      #42
      @tiobb sagte: Theoretisch könnte ich die Zeit auch von 7:00 Uhr bis 21:00 Uhr einschalten.
      Das würde ich auch praktisch so machen. Die Taupunkt-Regelung sorgt dafür, dass mit Außenluft stets getrocknet wird - unabhängig vom absoluten Taupunkt.
      tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
        tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        #43
        Werde ich warscheinlich auch machen. Im Moment ist es leider viel zu kalt draußen, der Keller/Werkstatt kühlt immer weiter runter, heute morgen waren es nur 14° im Keller, deshalb nur 2x mal am Tag. Ich müsste noch irgendwas in das Blockly einbauen, was dafür sorgt, dass der Keller nicht immer kälter wird, sondern eher wärmer, aber trocken. Z.B. nur trockene Luft rein, wenn die Außentemperatur höher ist als die innentemperatur.
        Raspberry Pi 4 8gb
        • tiobbT tiobb
          #44
          @tiobb sagte: in das Blockly einbauen, was dafür sorgt, dass der Keller nicht immer kälter wird,
          Die Kellertemperatur für einen Auskühlschutz auswerten:
          @tiobb sagte in Taupunkt-Lüftung:
          Das würde ich nicht empfehlen, da so das Potential zum Trocknen der Kellerluft während kühler Morgenstunden nicht genutzt wird.
            tiobbT Offline
            tiobbT Offline
            tiobb
            #45
            Mal wieder vielen Dank. Habe das Blockly umgebaut. Mal beobachten wie sich die Luftfeuchtigkeit im Keller verhält. Sollte sie an die 60% klettern und es draußen immer noch so kalt sein, muss ich halt manuell eingreifen Was mir leider negativ aufgefallen ist, ist die Tatsache , dass der Aqara Senso viel zu selten Daten liefert. Erst bei einer Änderung der Luftfeuchtigkeit von etwa 6% werden die Daten aktualisiert, das ist natürlich nicht so gut. Da muss ich mal gucken ob es da andere Sensoren gibt die schon ab 1% Änderung Daten senden.
            Gehört hier zwar nicht rein, aber seit ein paar Tagen sind in den Objekten im ioBroker bei der "Funktion" von z.B. einer Steckdose oder Lampe Schiebeschalter statt true und falls, und die aktualisieren sich nicht von allein. Obwohl eine Lampe über Alexa eingeschaltet ist, bleibt der Schieberegler(Status) in den Objekten auf aus. Heute z.B. war ich im Keller und habe zu Testzwecken den Lüfter manuell an der WiFi Steckdose eingeschaltet, habe später gesehen das der Status im ioBroker auf ausgeschaltet stand. Das war zu Zeiten von true und falls nicht der Fall. hast Du eine Ahnung woran das liegen könnte?
            Raspberry Pi 4 8gb
            • tiobbT tiobb
              #46
              @tiobb sagte: Ahnung woran das liegen könnte?
              Mal Browser-Cache geleert?
                tiobbT Offline
                tiobbT Offline
                tiobb
                #47
                Jep, und auch den Rechner schon neu gestartet. Auch mit anderen Browsern wird der Status nicht aktualisiert.
                Raspberry Pi 4 8gb
                • tiobbT tiobb
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #48
                  @tiobb drück mal auf query.
                  was passiert dann?
                    was passiert dann?
                    tiobbT Offline
                    tiobbT Offline
                    tiobb
                    #49
                    @homoran sagte in Taupunkt-Lüftung:
                    was passiert dann?
                    Dann wird der query Button rot
                    Raspberry Pi 4 8gb
                    • tiobbT tiobb
                      was passiert dann?
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #50
                      was passiert dann?
                      dann stimmt was nicht!
                      andersrum wäre es verständlich.
                      Wird jetzt zu sehr OT!
                      mach mal einen neuen Thread auf, ich lösche das dann hier
                        was passiert dann?
                        tiobbT Offline
                        tiobbT Offline
                        tiobb
                        #51
                        ok
                        Raspberry Pi 4 8gb
                          tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          #52
                          Servus,
                          kannst Du mir sagen warum ich keine Nachricht bekomme wenn der Lüfter läuft oder nicht?
                          Meldungen aus anderen Scipten wie Waschmaschine, Geschirrspülmaschine ist fertig, oder Störung Heizung funktionieren.
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            Servus,
                            #53
                            @tiobb sagte: warum ich keine Nachricht bekomme wenn der Lüfter läuft oder nicht?
                            Schaltet der Lüfter per Skript?
                            Du vergleichst eine anderen DP als den zu steuernden DP!
                              tiobbT Offline
                              tiobbT Offline
                              tiobb
                              schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                              #54
                              Lüfter wird geschaltet einwandfrei. Datenpunkt ist identisch.
                              Raspberry Pi 4 8gb
                              • tiobbT tiobb
                                #55
                                @tiobb sagte: Datenpunkt ist identisch.
                                "All" ist identisch mit "powerState"?
                                Mit Telegram kenne ich mich nicht aus.
                                  tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  #56
                                  Ne, das muss der Fehler sein, powerState ist noch Alexa und All ist die Steckdose selbst. Keine Ahnung warum das vergessen hatte zu ändern. Ich werde berichten ob es funktioniert. Mal wieder ein großes DANKE!!!
                                  EDIT:
                                  @paul53 Leider war das nicht der Fehler, aber trotzdem ein Fehler im Blockly.
                                  Hier funktioniert die Meldung zuverlässig, außer das manchmal eine Meldung kommt nachdem die Waschmaschine gerade erst eingeschaltet wurde.
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                  paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • tiobbT tiobb
                                    EDIT:
                                    #57
                                    @tiobb sagte: Hier funktioniert die Meldung zuverlässig
                                    Als Unterschied im Block "telegram" sehe ich den Empfänger.
                                    • tiobbT tiobb
                                      EDIT:
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #58
                                      @tiobb Setz doch debug-Bausteine an die entscheidenden Stellen, damit du siehst bis wohin das Skript kommt.
                                        tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        #59
                                        Weil bei der Waschmaschine auch meine Frau eine Meldung bekommt.
                                        Bei der Heizungsstörung bekomme nur ich die Meldung.
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        • tiobbT tiobb
                                          #60
                                          @tiobb sagte: auch meine Frau eine Meldung bekommt.
                                          Versuche es mal bei der Lüftung ohne Empfänger, denn wenn der Lüfter durch das Skript geschaltet wird, muss auch die Nachricht gesendet werden.
