  5. Taupunkt-Lüftung
    6.4k
Taupunkt-Lüftung
77 Beiträge 4 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • tiobbT tiobb
    @paul53 sagte in Taupunkt-Lüftung:
    @tiobb
    Sieht gut aus. Nun muss sich nur noch einer der beiden Messwerte ändern, damit der Keller-Taupunktwert in den Datenpunkt geschrieben wird.
    Wenn er >= 11,5 °C ist, muss auch der Lüfter einschalten.
    Wie kann ich das ganze zeitlich begrenzen? Also der Lüfter soll z.B. nur von 7:00 - 09:00 Uhr und von 19:00 - 21:00 Uhr Aktiv sein und ich möchte das entweder noch zusätzlich eine Lampe geschaltet wird und oder Telegram mir eine Nachricht sendet das der Lüfter aktiv ist. Ich habe m letzten Abschnitt bei "mache" unter "setze luefter auf wahr/falsch" eine "steuere Lampe mit war/falsch" eingebaut, aber das hat nicht funktioniert.
    @tiobb sagte: Lüfter soll z.B. nur von 7:00 - 09:00 Uhr und von 19:00 - 21:00 Uhr Aktiv sein
    tiobbT 2 Antworten Letzte Antwort
      tiobbT Offline
      tiobbT Offline
      tiobb
      Vielen Dank. Kann es sein das der Weatherunderground Adapter nur alle 60 Minuten die Daten aktualisiert? Kann man das irgendwie auf 15 Minuten umstellen? In den Einstellungen vom Adapter finde ich keine Option.
      Raspberry Pi 4 8gb
      • tiobbT tiobb
        @tiobb sagte: Weatherunderground Adapter nur alle 60 Minuten die Daten aktualisiert?
        Das ist ein scheduled Adapter, dessen Schedule-Einstellungen man bei den Instanzen vornimmt. Ich hole die Daten alle 10 Minuten:
        tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
          tiobbT Offline
          tiobbT Offline
          tiobb
          Das hab ich total übersehen
          Raspberry Pi 4 8gb
          • tiobbT tiobb
            @tiobb
            Weshalb die Einschränkung, wenn es sich um den Keller handelt?
              tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              Von dem Kellerraum (meiner Holzwerkstatt) geht noch ein Zimmer ab, das von meinem Sohn. Also ein richtiges Zimmer mit großen Fenster nach draußen, Fußbodenheizung usw. Durch den Lüfter, auch wenn er eigentlich sehr leise ist, gibt es Resonanzen auf dem Holzbrett welches das Fenster ersetzt, und das würde meinen Sohn warscheinlich nerven. Theoretisch könnte ich die Zeit auch von 7:00 Uhr bis 21:00 Uhr einschalten. Aber die besten Zeiten zum lüften sind eigentlich die frühen Morgen- und Abendstunden. Im Winter kommt das normale Fenster wieder rein, da habe ich keine Probleme mit der Luftfeuchtigkeit.
              Raspberry Pi 4 8gb
              • tiobbT tiobb
                @tiobb sagte: Theoretisch könnte ich die Zeit auch von 7:00 Uhr bis 21:00 Uhr einschalten.
                Das würde ich auch praktisch so machen. Die Taupunkt-Regelung sorgt dafür, dass mit Außenluft stets getrocknet wird - unabhängig vom absoluten Taupunkt.
                  tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  Werde ich warscheinlich auch machen. Im Moment ist es leider viel zu kalt draußen, der Keller/Werkstatt kühlt immer weiter runter, heute morgen waren es nur 14° im Keller, deshalb nur 2x mal am Tag. Ich müsste noch irgendwas in das Blockly einbauen, was dafür sorgt, dass der Keller nicht immer kälter wird, sondern eher wärmer, aber trocken. Z.B. nur trockene Luft rein, wenn die Außentemperatur höher ist als die innentemperatur.
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • tiobbT tiobb
                    @tiobb sagte: in das Blockly einbauen, was dafür sorgt, dass der Keller nicht immer kälter wird,
                    Die Kellertemperatur für einen Auskühlschutz auswerten:
                    @tiobb sagte in Taupunkt-Lüftung:
                    Das würde ich nicht empfehlen, da so das Potential zum Trocknen der Kellerluft während kühler Morgenstunden nicht genutzt wird.
                      tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      Mal wieder vielen Dank. Habe das Blockly umgebaut. Mal beobachten wie sich die Luftfeuchtigkeit im Keller verhält. Sollte sie an die 60% klettern und es draußen immer noch so kalt sein, muss ich halt manuell eingreifen Was mir leider negativ aufgefallen ist, ist die Tatsache , dass der Aqara Senso viel zu selten Daten liefert. Erst bei einer Änderung der Luftfeuchtigkeit von etwa 6% werden die Daten aktualisiert, das ist natürlich nicht so gut. Da muss ich mal gucken ob es da andere Sensoren gibt die schon ab 1% Änderung Daten senden.
                      Gehört hier zwar nicht rein, aber seit ein paar Tagen sind in den Objekten im ioBroker bei der "Funktion" von z.B. einer Steckdose oder Lampe Schiebeschalter statt true und falls, und die aktualisieren sich nicht von allein. Obwohl eine Lampe über Alexa eingeschaltet ist, bleibt der Schieberegler(Status) in den Objekten auf aus. Heute z.B. war ich im Keller und habe zu Testzwecken den Lüfter manuell an der WiFi Steckdose eingeschaltet, habe später gesehen das der Status im ioBroker auf ausgeschaltet stand. Das war zu Zeiten von true und falls nicht der Fall. hast Du eine Ahnung woran das liegen könnte?
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      • tiobbT tiobb
                        @tiobb sagte: Ahnung woran das liegen könnte?
                        Mal Browser-Cache geleert?
                          tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          Jep, und auch den Rechner schon neu gestartet. Auch mit anderen Browsern wird der Status nicht aktualisiert.
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            @tiobb drück mal auf query.
                            was passiert dann?
                              was passiert dann?
                              tiobbT Offline
                              tiobbT Offline
                              tiobb
                              @homoran sagte in Taupunkt-Lüftung:
                              was passiert dann?
                              Dann wird der query Button rot
                              Raspberry Pi 4 8gb
                              • tiobbT tiobb
                                was passiert dann?
                                was passiert dann?
                                dann stimmt was nicht!
                                andersrum wäre es verständlich.
                                Wird jetzt zu sehr OT!
                                mach mal einen neuen Thread auf, ich lösche das dann hier
                                  was passiert dann?
                                  tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  ok
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                    tiobbT Offline
                                    tiobbT Offline
                                    tiobb
                                    Servus,
                                    kannst Du mir sagen warum ich keine Nachricht bekomme wenn der Lüfter läuft oder nicht?
                                    Meldungen aus anderen Scipten wie Waschmaschine, Geschirrspülmaschine ist fertig, oder Störung Heizung funktionieren.
                                    Raspberry Pi 4 8gb
                                    • tiobbT tiobb
                                      Servus,
                                      @tiobb sagte: warum ich keine Nachricht bekomme wenn der Lüfter läuft oder nicht?
                                      Schaltet der Lüfter per Skript?
                                      Du vergleichst eine anderen DP als den zu steuernden DP!
                                        tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                                        Lüfter wird geschaltet einwandfrei. Datenpunkt ist identisch.
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        • tiobbT tiobb
                                          @tiobb sagte: Datenpunkt ist identisch.
                                          "All" ist identisch mit "powerState"?
                                          Mit Telegram kenne ich mich nicht aus.
