  5. Taupunkt-Lüftung
    6.4k
Taupunkt-Lüftung
77 Beiträge 4 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @tiobb sagte: Also den Taupunkt im Blockly habe ich ich von hier
    Ach so, den hast du umbenannt. Dann passt es so.
    tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    schrieb am zuletzt editiert von tiobb
    Der Datenpunkt Taupunkt Keller bleibt immer auf 0°C, sollte der sich nicht mal ändern? Errechnet aus der Temp von 17°C und einer Luftfeuchte von 63% vom Zigbee Sensor ergibt sich ein Taupunkt von 9,9°C.
    Raspberry Pi 4 8gb
    • tiobbT tiobb
      @tiobb
      Sieht gut aus. Nun muss sich nur noch einer der beiden Messwerte ändern, damit der Keller-Taupunktwert in den Datenpunkt geschrieben wird.
      Wenn er >= 11,5 °C ist, muss auch der Lüfter einschalten.
      tiobbT 2 Antworten Letzte Antwort
        @tiobb
        tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        Du bist der Beste, es funktioniert👍👍👍☺☺☺ Vielen Dank für deine Hilfe und Geduld. Ich hoffe mein raspi stürzt nicht irgendwann ab und alle meine Steuerungen bei denen Du mir geholfen hast sind weg. Ich muss mal ein Abbild der Speicherkarte machen, oder gibt es eine einfacherer Möglichkeit alles "safe" zu sichern?
        Raspberry Pi 4 8gb
        • tiobbT tiobb
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          @tiobb sagte in Taupunkt-Lüftung:
          Der Backitup-Adapter ist dein Freund.
          Proxmox und HA ...
          tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
            tiobbT Offline
            tiobbT Offline
            tiobb
            @meister-mopper sagte in Taupunkt-Lüftung:
            Danke, aber der scheint nicht zu funktionieren. iIn den Einstellungen kann man nichts einstellen, alles leer.
            Raspberry Pi 4 8gb
            • tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              @tiobb
              So, es scheint jetzt zu laufen, die Backups werden in google Drive gesichert. Jetzt noch eine Frage, was muss ich alles sichern, damit das System vollständig wieder hergestellt werden kann?
              Raspberry Pi 4 8gb
                @tiobb
                tiobbT Offline
                tiobbT Offline
                tiobb
                @paul53 sagte in Taupunkt-Lüftung:
                @tiobb
                Wie kann ich das ganze zeitlich begrenzen? Also der Lüfter soll z.B. nur von 7:00 - 09:00 Uhr und von 19:00 - 21:00 Uhr Aktiv sein und ich möchte das entweder noch zusätzlich eine Lampe geschaltet wird und oder Telegram mir eine Nachricht sendet das der Lüfter aktiv ist. Ich habe m letzten Abschnitt bei "mache" unter "setze luefter auf wahr/falsch" eine "steuere Lampe mit war/falsch" eingebaut, aber das hat nicht funktioniert.
                Raspberry Pi 4 8gb
                • tiobbT tiobb
                  @tiobb
                  @tiobb sagte: Lüfter soll z.B. nur von 7:00 - 09:00 Uhr und von 19:00 - 21:00 Uhr Aktiv sein
                    tiobbT Offline
                    tiobbT Offline
                    tiobb
                    Vielen Dank. Kann es sein das der Weatherunderground Adapter nur alle 60 Minuten die Daten aktualisiert? Kann man das irgendwie auf 15 Minuten umstellen? In den Einstellungen vom Adapter finde ich keine Option.
                    Raspberry Pi 4 8gb
                    • tiobbT tiobb
                      @tiobb sagte: Weatherunderground Adapter nur alle 60 Minuten die Daten aktualisiert?
                      Das ist ein scheduled Adapter, dessen Schedule-Einstellungen man bei den Instanzen vornimmt. Ich hole die Daten alle 10 Minuten:
                        tiobbT Offline
                        tiobbT Offline
                        tiobb
                        Das hab ich total übersehen
                        Raspberry Pi 4 8gb
                        • tiobbT tiobb
                          @tiobb
                          Weshalb die Einschränkung, wenn es sich um den Keller handelt?
                            tiobbT Offline
                            tiobbT Offline
                            tiobb
                            Von dem Kellerraum (meiner Holzwerkstatt) geht noch ein Zimmer ab, das von meinem Sohn. Also ein richtiges Zimmer mit großen Fenster nach draußen, Fußbodenheizung usw. Durch den Lüfter, auch wenn er eigentlich sehr leise ist, gibt es Resonanzen auf dem Holzbrett welches das Fenster ersetzt, und das würde meinen Sohn warscheinlich nerven. Theoretisch könnte ich die Zeit auch von 7:00 Uhr bis 21:00 Uhr einschalten. Aber die besten Zeiten zum lüften sind eigentlich die frühen Morgen- und Abendstunden. Im Winter kommt das normale Fenster wieder rein, da habe ich keine Probleme mit der Luftfeuchtigkeit.
                            Raspberry Pi 4 8gb
                            • tiobbT tiobb
                              @tiobb sagte: Theoretisch könnte ich die Zeit auch von 7:00 Uhr bis 21:00 Uhr einschalten.
                              Das würde ich auch praktisch so machen. Die Taupunkt-Regelung sorgt dafür, dass mit Außenluft stets getrocknet wird - unabhängig vom absoluten Taupunkt.
                                tiobbT Offline
                                tiobbT Offline
                                tiobb
                                Werde ich warscheinlich auch machen. Im Moment ist es leider viel zu kalt draußen, der Keller/Werkstatt kühlt immer weiter runter, heute morgen waren es nur 14° im Keller, deshalb nur 2x mal am Tag. Ich müsste noch irgendwas in das Blockly einbauen, was dafür sorgt, dass der Keller nicht immer kälter wird, sondern eher wärmer, aber trocken. Z.B. nur trockene Luft rein, wenn die Außentemperatur höher ist als die innentemperatur.
                                Raspberry Pi 4 8gb
                                • tiobbT tiobb
                                  @tiobb sagte: in das Blockly einbauen, was dafür sorgt, dass der Keller nicht immer kälter wird,
                                  Die Kellertemperatur für einen Auskühlschutz auswerten:
                                  Das würde ich nicht empfehlen, da so das Potential zum Trocknen der Kellerluft während kühler Morgenstunden nicht genutzt wird.
                                    tiobbT Offline
                                    tiobbT Offline
                                    tiobb
                                    Mal wieder vielen Dank. Habe das Blockly umgebaut. Mal beobachten wie sich die Luftfeuchtigkeit im Keller verhält. Sollte sie an die 60% klettern und es draußen immer noch so kalt sein, muss ich halt manuell eingreifen Was mir leider negativ aufgefallen ist, ist die Tatsache , dass der Aqara Senso viel zu selten Daten liefert. Erst bei einer Änderung der Luftfeuchtigkeit von etwa 6% werden die Daten aktualisiert, das ist natürlich nicht so gut. Da muss ich mal gucken ob es da andere Sensoren gibt die schon ab 1% Änderung Daten senden.
                                    Gehört hier zwar nicht rein, aber seit ein paar Tagen sind in den Objekten im ioBroker bei der "Funktion" von z.B. einer Steckdose oder Lampe Schiebeschalter statt true und falls, und die aktualisieren sich nicht von allein. Obwohl eine Lampe über Alexa eingeschaltet ist, bleibt der Schieberegler(Status) in den Objekten auf aus. Heute z.B. war ich im Keller und habe zu Testzwecken den Lüfter manuell an der WiFi Steckdose eingeschaltet, habe später gesehen das der Status im ioBroker auf ausgeschaltet stand. Das war zu Zeiten von true und falls nicht der Fall. hast Du eine Ahnung woran das liegen könnte?
                                    Raspberry Pi 4 8gb
                                    • tiobbT tiobb
                                      @tiobb sagte: Ahnung woran das liegen könnte?
                                      Mal Browser-Cache geleert?
                                        tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        Jep, und auch den Rechner schon neu gestartet. Auch mit anderen Browsern wird der Status nicht aktualisiert.
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        • tiobbT tiobb
                                          @tiobb drück mal auf query.
                                          was passiert dann?
