  5. Taupunkt-Lüftung
    6.4k
Taupunkt-Lüftung
77 Beiträge 4 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • tiobbT tiobb
    Ich hab gefunden wie ich die Namen ändern kann, habe den Expertenmodus aktiviert, dann kann ich die Namen anpassen
    @tiobb sagte: Expertenmodus aktiviert, dann kann ich die Namen anpassen
    Das solltest du nicht mit Adapter-Datenpunkten machen, denn es kann sein, dass deine Änderungen beim nächsten Update wieder überschrieben werden.
    @tiobb sagte in Taupunkt-Lüftung:
    den bekomme ich nicht hin.
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomreturn" id="EENWj+oy+Y?ujDKni?cN" x="37" y="-213">
     <mutation statements="false">
       <arg name="t" varid="ZaU*ck4Ig3C-vKa9bryc"></arg>
       <arg name="rh" varid="A8]agX0g|4,i4M#1gnVZ"></arg>
     </mutation>
     <field name="NAME">dpRoom</field>
     <field name="SCRIPT">Y29uc3QgQSA9IDYuMTEyOw0KY29uc3QgbSA9IDE3LjYyOw0KY29uc3QgVG4gPSAyNDMuMTI7DQpjb25zdCBzZCA9IEEgKiBNYXRoLmV4cChtICogdCAvIChUbiArIHQpKTsNCmNvbnN0IGQgPSBzZCAqIHJoIC8gMTAwLjA7DQpyZXR1cm4gVG4gKiBNYXRoLmxvZyhkIC8gQSkgLyAobSAtIE1hdGgubG9nKGQgLyBBKSk7IC8vIFRhdXB1bmt0IGluIMKwQw==</field>
    </block>
    Nach Import:
    tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
       </mutation>
      </block>
      Nach Import:
      tiobbT Offline
      tiobbT Offline
      tiobb
      schrieb am zuletzt editiert von tiobb
      Danke, hatte es "schon" gefunden. Hab das Blockly mal gestartet, aber ich finde keinen Datenpunkt "Taupunkt Keller" oder ähnliches.
      Raspberry Pi 4 8gb
      • tiobbT tiobb
        @tiobb sagte: finde keinen Datenpunkt "Taupunkt"
        Der DP "Taupunkt Keller" ist ein eigener Datenpunkt unter "0_userdata.0":
        Der DP "Taupunkt außen" ist der DP "Dewpoint" aus der Weatherunderground-Instanz oder ein Alias darauf.
          tiobbT Offline
          tiobbT Offline
          tiobb
          @paul53 sagte in Taupunkt-Lüftung:
          Den habe ich eingefügt
          Raspberry Pi 4 8gb
          • tiobbT tiobb
            @tiobb sagte: Den habe ich eingefügt
            Den DP "0_userdata.0.Keller.Taupunkt"? Ich sehe ihn nicht.
              tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              Ne, den Weatherground.
              Den anderen Datenpunkt unter "0_userdata.0" gibt es nicht
              Raspberry Pi 4 8gb
              paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
              • tiobbT tiobb
                @tiobb sagte:
                Den musst du erstellen. Eigenschaften:
                • tiobbT tiobb
                  @tiobb
                  Da muss die Keller-Temperatur rein:
                  • tiobbT tiobb
                    @tiobb sagte: Ne, den Weatherground.
                    Wie bekommst du den Wert aus "Weatherunderground" dort rein? Per Skript?
                    Eigentlich sollte es besser ein Alias "alias.0.Wetter.Taupunkt" sein, was das Skript erspart.
                      @tiobb sagte:
                      tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      @tiobb sagte:
                      Hab jetzt einen Datenpunkt erstellt
                      @tiobb
                      Hab ich geändert
                      Eingeschaltet wird der Lüfter jetzt bei einer Taupunkt-Differenz von 2°C?
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      • tiobbT tiobb
                        @tiobb sagte:
                        @tiobb
                        Hab ich geändert
                        @tiobb sagte: Eingeschaltet wird der Lüfter jetzt bei einer Taupunkt-Differenz von 2°C?
                        Noch nicht: Du musst den "Taupunkt Keller" noch an zwei Stellen zuweisen.
                        Erst dann wird der Lüfter bei einer Taupunkt-Differenz von >= 2 K eingeschaltet, nachdem sich einer der beiden Keller-Messwerte geändert hat.
                          tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          Also den Taupunkt im Blockly habe ich ich von hier
                          und den Taupunkt Keller Datenpunkt habe ich manuell erzeugt, wie Du geschrieben hast.
                          Ich soll also noch einen Datenpunkt manuell mit Werten von weatherground erstellen?
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            @tiobb sagte: Also den Taupunkt im Blockly habe ich ich von hier
                            Ach so, den hast du umbenannt. Dann passt es so.
                              tiobbT Offline
                              tiobbT Offline
                              tiobb
                              Der Datenpunkt Taupunkt Keller bleibt immer auf 0°C, sollte der sich nicht mal ändern? Errechnet aus der Temp von 17°C und einer Luftfeuchte von 63% vom Zigbee Sensor ergibt sich ein Taupunkt von 9,9°C.
                              Raspberry Pi 4 8gb
                              • tiobbT tiobb
                                @tiobb
                                Sieht gut aus. Nun muss sich nur noch einer der beiden Messwerte ändern, damit der Keller-Taupunktwert in den Datenpunkt geschrieben wird.
                                Wenn er >= 11,5 °C ist, muss auch der Lüfter einschalten.
                                tiobbT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @tiobb
                                  tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  Du bist der Beste, es funktioniert👍👍👍☺☺☺ Vielen Dank für deine Hilfe und Geduld. Ich hoffe mein raspi stürzt nicht irgendwann ab und alle meine Steuerungen bei denen Du mir geholfen hast sind weg. Ich muss mal ein Abbild der Speicherkarte machen, oder gibt es eine einfacherer Möglichkeit alles "safe" zu sichern?
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                  • tiobbT tiobb
                                    Meister MopperM Online
                                    Meister Mopper
                                    Der Backitup-Adapter ist dein Freund.
                                    Proxmox und HA ...
                                      tiobbT Offline
                                      tiobbT Offline
                                      tiobb
                                      @meister-mopper sagte in Taupunkt-Lüftung:
                                      Danke, aber der scheint nicht zu funktionieren. iIn den Einstellungen kann man nichts einstellen, alles leer.
                                      Raspberry Pi 4 8gb
                                      • tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        @tiobb
                                        So, es scheint jetzt zu laufen, die Backups werden in google Drive gesichert. Jetzt noch eine Frage, was muss ich alles sichern, damit das System vollständig wieder hergestellt werden kann?
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                          @tiobb
                                          tiobbT Offline
                                          tiobbT Offline
                                          tiobb
                                          @tiobb
                                          Wie kann ich das ganze zeitlich begrenzen? Also der Lüfter soll z.B. nur von 7:00 - 09:00 Uhr und von 19:00 - 21:00 Uhr Aktiv sein und ich möchte das entweder noch zusätzlich eine Lampe geschaltet wird und oder Telegram mir eine Nachricht sendet das der Lüfter aktiv ist. Ich habe m letzten Abschnitt bei "mache" unter "setze luefter auf wahr/falsch" eine "steuere Lampe mit war/falsch" eingebaut, aber das hat nicht funktioniert.
                                          Raspberry Pi 4 8gb
