  5. Taupunkt-Lüftung
    6.4k
Taupunkt-Lüftung
77 Beiträge 4 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @tiobb sagte: wo kommen die Daten für die Berechnung her?
    Vom Zigbee-Sensor, der im Keller platziert wird.
    Baustein "andocken" per blauem Zahnkranz:
    JS-Funktion mit Ergebnis erstellen:
    Rechts auf die 3 Punkte klicken und den Javascript-Code einfügen (return 0; ersetzen):
    const A = 6.112;
    const m = 17.62;
    const Tn = 243.12;
    const sd = A * Math.exp(m * t / (Tn + t));
    const d = sd * rh / 100.0;
    return Tn * Math.log(d / A) / (m - Math.log(d / A)); // Taupunkt in °C
    Anschließend kann der Aufruf der JS-Funktion in Blockly eingefügt werden:
    Anmerkung: Wenn du Alias-DP verwenden würdest, könntest du dort selbst erklärende Namen vergeben.
    tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    @paul53 sagte in Taupunkt-Lüftung:
    Hab jetzt fast alles bis auf den Block "dpRoom mit:", den bekomme ich nicht hin.
    Ja, das stört mich auch, weiß aber nicht wie ich die umbenennen kann.
    Der Block wird dann mit den Daten aus dem Blockly vom Zigbee Sensor gefüttert?
    Raspberry Pi 4 8gb
    tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
    • tiobbT tiobb
      tiobbT Offline
      tiobbT Offline
      tiobb
      Ich hab gefunden wie ich die Namen ändern kann, habe den Expertenmodus aktiviert, dann kann ich die Namen anpassen
      Raspberry Pi 4 8gb
      • tiobbT tiobb
        @tiobb sagte: Expertenmodus aktiviert, dann kann ich die Namen anpassen
        Das solltest du nicht mit Adapter-Datenpunkten machen, denn es kann sein, dass deine Änderungen beim nächsten Update wieder überschrieben werden.
        @tiobb sagte in Taupunkt-Lüftung:
        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomreturn" id="EENWj+oy+Y?ujDKni?cN" x="37" y="-213">
         <mutation statements="false">
           <arg name="t" varid="ZaU*ck4Ig3C-vKa9bryc"></arg>
           <arg name="rh" varid="A8]agX0g|4,i4M#1gnVZ"></arg>
         </mutation>
         <field name="NAME">dpRoom</field>
         <field name="SCRIPT">Y29uc3QgQSA9IDYuMTEyOw0KY29uc3QgbSA9IDE3LjYyOw0KY29uc3QgVG4gPSAyNDMuMTI7DQpjb25zdCBzZCA9IEEgKiBNYXRoLmV4cChtICogdCAvIChUbiArIHQpKTsNCmNvbnN0IGQgPSBzZCAqIHJoIC8gMTAwLjA7DQpyZXR1cm4gVG4gKiBNYXRoLmxvZyhkIC8gQSkgLyAobSAtIE1hdGgubG9nKGQgLyBBKSk7IC8vIFRhdXB1bmt0IGluIMKwQw==</field>
        </block>
        Nach Import:
           </mutation>
          </block>
          Nach Import:
          tiobbT Offline
          tiobbT Offline
          tiobb
          schrieb am zuletzt editiert von tiobb
          Danke, hatte es "schon" gefunden. Hab das Blockly mal gestartet, aber ich finde keinen Datenpunkt "Taupunkt Keller" oder ähnliches.
          Raspberry Pi 4 8gb
          • tiobbT tiobb
            @tiobb sagte: finde keinen Datenpunkt "Taupunkt"
            Der DP "Taupunkt Keller" ist ein eigener Datenpunkt unter "0_userdata.0":
            Der DP "Taupunkt außen" ist der DP "Dewpoint" aus der Weatherunderground-Instanz oder ein Alias darauf.
              tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              Den habe ich eingefügt
              Raspberry Pi 4 8gb
              • tiobbT tiobb
                @tiobb sagte: Den habe ich eingefügt
                Den DP "0_userdata.0.Keller.Taupunkt"? Ich sehe ihn nicht.
                  tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  Ne, den Weatherground.
                  Den anderen Datenpunkt unter "0_userdata.0" gibt es nicht
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                  • tiobbT tiobb
                    @tiobb sagte:
                    Den musst du erstellen. Eigenschaften:
                    • tiobbT tiobb
                      @tiobb
                      Da muss die Keller-Temperatur rein:
                      • tiobbT tiobb
                        @tiobb sagte: Ne, den Weatherground.
                        Wie bekommst du den Wert aus "Weatherunderground" dort rein? Per Skript?
                        Eigentlich sollte es besser ein Alias "alias.0.Wetter.Taupunkt" sein, was das Skript erspart.
                          @tiobb sagte:
                          tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          @tiobb sagte:
                          Hab jetzt einen Datenpunkt erstellt
                          @tiobb
                          Hab ich geändert
                          Eingeschaltet wird der Lüfter jetzt bei einer Taupunkt-Differenz von 2°C?
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            @tiobb sagte:
                            @tiobb
                            Hab ich geändert
                            @tiobb sagte: Eingeschaltet wird der Lüfter jetzt bei einer Taupunkt-Differenz von 2°C?
                            Noch nicht: Du musst den "Taupunkt Keller" noch an zwei Stellen zuweisen.
                            Erst dann wird der Lüfter bei einer Taupunkt-Differenz von >= 2 K eingeschaltet, nachdem sich einer der beiden Keller-Messwerte geändert hat.
                              tiobbT Offline
                              tiobbT Offline
                              tiobb
                              Also den Taupunkt im Blockly habe ich ich von hier
                              und den Taupunkt Keller Datenpunkt habe ich manuell erzeugt, wie Du geschrieben hast.
                              Ich soll also noch einen Datenpunkt manuell mit Werten von weatherground erstellen?
                              Raspberry Pi 4 8gb
                              • tiobbT tiobb
                                @tiobb sagte: Also den Taupunkt im Blockly habe ich ich von hier
                                Ach so, den hast du umbenannt. Dann passt es so.
                                  tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  Der Datenpunkt Taupunkt Keller bleibt immer auf 0°C, sollte der sich nicht mal ändern? Errechnet aus der Temp von 17°C und einer Luftfeuchte von 63% vom Zigbee Sensor ergibt sich ein Taupunkt von 9,9°C.
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                  • tiobbT tiobb
                                    @tiobb
                                    Sieht gut aus. Nun muss sich nur noch einer der beiden Messwerte ändern, damit der Keller-Taupunktwert in den Datenpunkt geschrieben wird.
                                    Wenn er >= 11,5 °C ist, muss auch der Lüfter einschalten.
                                    tiobbT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @tiobb
                                      tiobbT Offline
                                      tiobbT Offline
                                      tiobb
                                      Du bist der Beste, es funktioniert👍👍👍☺☺☺ Vielen Dank für deine Hilfe und Geduld. Ich hoffe mein raspi stürzt nicht irgendwann ab und alle meine Steuerungen bei denen Du mir geholfen hast sind weg. Ich muss mal ein Abbild der Speicherkarte machen, oder gibt es eine einfacherer Möglichkeit alles "safe" zu sichern?
                                      Raspberry Pi 4 8gb
                                      • tiobbT tiobb
                                        Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        Der Backitup-Adapter ist dein Freund.
                                        Proxmox und HA ...
                                          tiobbT Offline
                                          tiobbT Offline
                                          tiobb
                                          @meister-mopper sagte in Taupunkt-Lüftung:
                                          Danke, aber der scheint nicht zu funktionieren. iIn den Einstellungen kann man nichts einstellen, alles leer.
                                          Raspberry Pi 4 8gb
