  5. Taupunkt-Lüftung
    6.4k
Taupunkt-Lüftung
77 Beiträge 4 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • tiobbT tiobb
    Danke, hatte es "schon" gefunden. Hab das Blockly mal gestartet, aber ich finde keinen Datenpunkt "Taupunkt Keller" oder ähnliches.
    @tiobb sagte: finde keinen Datenpunkt "Taupunkt"
    Der DP "Taupunkt Keller" ist ein eigener Datenpunkt unter "0_userdata.0":
    Der DP "Taupunkt außen" ist der DP "Dewpoint" aus der Weatherunderground-Instanz oder ein Alias darauf.
    tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
      tiobbT Offline
      tiobbT Offline
      tiobb
      @paul53 sagte in Taupunkt-Lüftung:
      Den habe ich eingefügt
      Raspberry Pi 4 8gb
      • tiobbT tiobb
        @tiobb sagte: Den habe ich eingefügt
        Den DP "0_userdata.0.Keller.Taupunkt"? Ich sehe ihn nicht.
          tiobbT Offline
          tiobbT Offline
          tiobb
          schrieb am zuletzt editiert von tiobb
          Ne, den Weatherground.
          Den anderen Datenpunkt unter "0_userdata.0" gibt es nicht
          Raspberry Pi 4 8gb
          paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
          • tiobbT tiobb
            @tiobb sagte:
            Den musst du erstellen. Eigenschaften:
            • tiobbT tiobb
              @tiobb
              Da muss die Keller-Temperatur rein:
              • tiobbT tiobb
                @tiobb sagte: Ne, den Weatherground.
                Wie bekommst du den Wert aus "Weatherunderground" dort rein? Per Skript?
                Eigentlich sollte es besser ein Alias "alias.0.Wetter.Taupunkt" sein, was das Skript erspart.
                  @tiobb sagte:
                  tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  @tiobb sagte:
                  Hab jetzt einen Datenpunkt erstellt
                  @tiobb
                  Hab ich geändert
                  Eingeschaltet wird der Lüfter jetzt bei einer Taupunkt-Differenz von 2°C?
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • tiobbT tiobb
                    @tiobb sagte:
                    @tiobb
                    Hab ich geändert
                    @tiobb sagte: Eingeschaltet wird der Lüfter jetzt bei einer Taupunkt-Differenz von 2°C?
                    Noch nicht: Du musst den "Taupunkt Keller" noch an zwei Stellen zuweisen.
                    Erst dann wird der Lüfter bei einer Taupunkt-Differenz von >= 2 K eingeschaltet, nachdem sich einer der beiden Keller-Messwerte geändert hat.
                      tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      Also den Taupunkt im Blockly habe ich ich von hier
                      und den Taupunkt Keller Datenpunkt habe ich manuell erzeugt, wie Du geschrieben hast.
                      Ich soll also noch einen Datenpunkt manuell mit Werten von weatherground erstellen?
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      • tiobbT tiobb
                        @tiobb sagte: Also den Taupunkt im Blockly habe ich ich von hier
                        Ach so, den hast du umbenannt. Dann passt es so.
                          tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          Der Datenpunkt Taupunkt Keller bleibt immer auf 0°C, sollte der sich nicht mal ändern? Errechnet aus der Temp von 17°C und einer Luftfeuchte von 63% vom Zigbee Sensor ergibt sich ein Taupunkt von 9,9°C.
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            @tiobb
                            Sieht gut aus. Nun muss sich nur noch einer der beiden Messwerte ändern, damit der Keller-Taupunktwert in den Datenpunkt geschrieben wird.
                            Wenn er >= 11,5 °C ist, muss auch der Lüfter einschalten.
                            tiobbT 2 Antworten Letzte Antwort
                              @tiobb
                              tiobbT Offline
                              tiobbT Offline
                              tiobb
                              Du bist der Beste, es funktioniert👍👍👍☺☺☺ Vielen Dank für deine Hilfe und Geduld. Ich hoffe mein raspi stürzt nicht irgendwann ab und alle meine Steuerungen bei denen Du mir geholfen hast sind weg. Ich muss mal ein Abbild der Speicherkarte machen, oder gibt es eine einfacherer Möglichkeit alles "safe" zu sichern?
                              Raspberry Pi 4 8gb
                              • tiobbT tiobb
                                Meister MopperM Online
                                Meister Mopper
                                @tiobb sagte in Taupunkt-Lüftung:
                                Der Backitup-Adapter ist dein Freund.
                                Proxmox und HA ...
                                  tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  @meister-mopper sagte in Taupunkt-Lüftung:
                                  Danke, aber der scheint nicht zu funktionieren. iIn den Einstellungen kann man nichts einstellen, alles leer.
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                  • tiobbT Offline
                                    tiobbT Offline
                                    tiobb
                                    @tiobb
                                    So, es scheint jetzt zu laufen, die Backups werden in google Drive gesichert. Jetzt noch eine Frage, was muss ich alles sichern, damit das System vollständig wieder hergestellt werden kann?
                                    Raspberry Pi 4 8gb
                                      @tiobb
                                      tiobbT Offline
                                      tiobbT Offline
                                      tiobb
                                      @tiobb
                                      Wie kann ich das ganze zeitlich begrenzen? Also der Lüfter soll z.B. nur von 7:00 - 09:00 Uhr und von 19:00 - 21:00 Uhr Aktiv sein und ich möchte das entweder noch zusätzlich eine Lampe geschaltet wird und oder Telegram mir eine Nachricht sendet das der Lüfter aktiv ist. Ich habe m letzten Abschnitt bei "mache" unter "setze luefter auf wahr/falsch" eine "steuere Lampe mit war/falsch" eingebaut, aber das hat nicht funktioniert.
                                      Raspberry Pi 4 8gb
                                      • tiobbT tiobb
                                        @tiobb
                                        @tiobb sagte: Lüfter soll z.B. nur von 7:00 - 09:00 Uhr und von 19:00 - 21:00 Uhr Aktiv sein
                                          tiobbT Offline
                                          tiobbT Offline
                                          tiobb
                                          Vielen Dank. Kann es sein das der Weatherunderground Adapter nur alle 60 Minuten die Daten aktualisiert? Kann man das irgendwie auf 15 Minuten umstellen? In den Einstellungen vom Adapter finde ich keine Option.
                                          Raspberry Pi 4 8gb
