  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. ESPHome .yaml Fehlermeldung Pillow Version
    2.8k
    4.9k
    4.1k
45 Beiträge 4 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W wibear
    Guten Morrgen Thomas,
    danke für Deine Antwort. Die Befehle wurden fehlerfrei ausgeführt, aber die Fehlermeldung mit der Pillow Version wie im #1 wird weiterhin angezeigt.
    Außerdem wird Pillow ohne sudo -H -u iobroker nicht gefunden:
    raspi@raspi:~ $ pip show pillow
    WARNING: Package(s) not found: pillow
    raspi@raspi:~ $ pip list
    Package            Version
    argcomplete        2.0.0
    packaging          23.0
    pigpio             1.78
    pip                23.0.1
    pipx               1.1.0
    Was muss ich noch prüfen?
    Danke und Grüße
    @wibear sagte in ESPHome .yaml Fehlermeldung Pillow Version:
    Normal, für den user raspi liegt pillow ja nicht mehr im $PATH. Dafür aber im $PATH des users iobroker
    Benötigt esphome denn genau die Version 10.2.0?
    W 2 Antworten Letzte Antwort
      W Offline
      W Offline
      wibear
      @thomas-braun sagte in [ESPHome .yaml Fehlermeldung Pillow Version]
      Ich bin es mir nicht sicher, habe dazu nichts gefunden.
      Wie kann ich bitte genau diese Version installieren?
      Danke und Gruß
        W Offline
        W Offline
        wibear
        Jetzt habe ich die geforderte Version installiert:
        raspi@raspi:~ $ sudo -H -u iobroker pip show pillow
        Version: 10.2.0
        Summary: Python Imaging Library (Fork)
        Der Fehler mit der Version ist nach wie vor da:
        Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • W wibear
          Version: 10.2.0
          @wibear
          Möglich, dass der Adapter nun nochmal neu gegen diese Versionen gebaut werden muss.
          • W wibear
            Version: 10.2.0
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @wibear
            poste mal die yaml
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              @wibear
              poste mal die yaml
              W Offline
              W Offline
              wibear
              @arteck sagte in ESPHome .yaml Fehlermeldung Pillow Version:
              poste mal die yaml
              Guten Morgen,
              hier ist die .yaml:
              esphome:
                friendly_name: DisplayTFT
              esp32:
                board: esp32dev
                framework:
                  type: arduino
              # Enable logging
              logger:
              # Enable Home Assistant API
              api:
                encryption:
                  key: "IO4KEPOkPtz/jTPUSMm0g/cXfLLVaASBj0sPdVqBXIA="
              ota:
                - platform: esphome
                  password: "496d71850f34c0a977a7758765a1371b"
              wifi:
                ssid: !secret wifi_ssid
                password: !secret wifi_password
                # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                ap:
                  ssid: "Displaytft Fallback Hotspot"
                  password: "IGrMeYGG3HaB"
              captive_portal:
              # Enable MQTT
              mqtt:
                  discovery: true
                  broker: 192.168.178.10
                  port: 1883
                  username: !secret mqtt_username
                  password: !secret mqtt_password
                  client_id: DisplayTFT
                  topic_prefix: esphome
              # Subscribe data
              text_sensor:
                - platform: mqtt_subscribe
                  topic: esphome/Display/PV/Einspeisung_Aktuell
                  topic: esphome/Display/Netz/Verbrauch_Aktuell
                  topic: esphome/Display/PV/Einspeisung_Monat
                  topic: esphome/Display/Netz/Verbrauch_Monat
              # PSRAM an
              psram:
                mode: octal
                speed: 80MHz
              font:
                - file: "Fonts/Verdana.ttf"
                  glyphs:
                    ['&', '@', '!', ',', '.', '?', '"', '%', '(', ')', '+', '-', '_', ':', '°', '0',
                     '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E',
                     'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S',
                     'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', ' ', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f',
                     'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't',
                     'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z','å', 'Ä', 'ä', 'Ö', 'ö', 'Ü', 'ü', '/']
                  glyphs:
                  glyphs:
                - file: "Fonts/Verdana_Bold.ttf"
                  glyphs:
                - file: "Fonts/materialdesignicons.ttf"
                  glyphs:
                  - "\U000F1A74" # Solar
                  - "\U000F1904" # Haus
                  - "\U000F1AAF" # Heizung
                  - "\U000F058F" # Wasserhahn
              # Display configuration
              spi:
                clk_pin: GPIO22 # SCK
                mosi_pin: GPIO21 # SDA
              display:
                - platform: ili9xxx
                  model: ILI9488
                  dc_pin: GPIO19 # Register select / data-command
                  reset_pin: GPIO4 # Chip select
                  cs_pin: GPIO18
                  device_width: 480
                  device_height: 320
                  rotation: 0
                  col_start: 0
                  row_start: 0
                  invert_colors: false
                  show_test_card: true
                  eight_bit_color: true
                  update_interval: 1s
              Danke und Grüße
              • W wibear
                poste mal die yaml
                Guten Morgen,
                hier ist die .yaml:
                esphome:
                esp32:
                  board: esp32dev
                  framework:
                    type: arduino
                # Enable logging
                logger:
                api:
                  encryption:
                ota:
                  - platform: esphome
                wifi:
                  ap:
                captive_portal:
                # Enable MQTT
                mqtt:
                    discovery: true
                    port: 1883
                # Subscribe data
                text_sensor:
                # PSRAM an
                psram:
                  mode: octal
                  speed: 80MHz
                font:
                    glyphs:
                    glyphs:
                    glyphs:
                    glyphs:
                    glyphs:
                spi:
                display:
                  - platform: ili9xxx
                    model: ILI9488
                    cs_pin: GPIO18
                    device_width: 480
                    device_height: 320
                    rotation: 0
                    col_start: 0
                    row_start: 0
                    update_interval: 1s
                Danke und Grüße
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @wibear hast du die Fonts enstperechend runtergeladen und abgelegt ?
                • arteckA arteck
                  W Offline
                  W Offline
                  wibear
                  schrieb am zuletzt editiert von wibear
                  @arteck
                  Ja, die Fonts sind abgelegt. Ich habe es auch mit Google gfonts versucht: der gleiche Fehler.
                  • W wibear
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @wibear passen auch die rechte ??
                    • W Offline
                      W Offline
                      wibear
                      @arteck
                      Guten Morgen, die Rechte habe ich nicht geändert.
                      Was meinst Du konkret bzw was soll ich überprüfen?
                      • arteckA arteck
                        W Offline
                        W Offline
                        wibear
                        @arteck
                        Kann man im Code nachvollziehen, wann diese Fehlermeldung kommt?
                        • W wibear
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @arteck
                          das hab ich mir garnicht angeschaut.. zuerst sollten die parameter stimmen bevor ich anfange den Fehler zu suchen wo vielleicht keiner sit
                          also pass die rechte an
                          oder lass den
                          iob fix
                          laufen
                          • arteckA arteck
                            @arteck
                            oder lass den
                            iob fix
                            laufen
                            W Offline
                            W Offline
                            wibear
                            @arteck
                            Welche Rechte konkret meinst Du?
                            Wie gesagt, ich habe keine geändert.
                            • simonf04S Online
                              simonf04S Online
                              simonf04
                              schrieb am zuletzt editiert von simonf04
                              @wibear
                              Der Adapter verwendet sein eigenes venv in /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome. Damit hier keine externen Abhängigkeiten bestehen.
                              Um das Permission Problem zu loesen am besten einfach komplett loeschen, Adapter erstellt es eh wieder neu:
                              sudo rm -rf /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome.
                              Um eine aktuelle pillow version zu haben kannste meinen Branch testen:
                              https://github.com/SimonFischer04/ioBroker.esphome/tree/beta
                              • simonf04S simonf04
                                @wibear
                                W Offline
                                W Offline
                                wibear
                                @simon42
                                Hallo Simon, nach der 1. Installation zeigte die Seite esphome: die Verbindung wurde abgelehnt. Dann deinstallierte ich ds und installierte es neu. Der Adapter erscheint zwar in der Adapterliste, nicht aber bei den Instanzen:
                                Danke und Grüße
                                simonf04S 1 Antwort Letzte Antwort
                                • W wibear
                                  @simon42
                                  Danke und Grüße
                                  simonf04S Online
                                  simonf04S Online
                                  simonf04
                                  @wibear Fuer per Github installierte Adapter muss man extra eine Instanz anlegen, wird keine per default bei der Installation angelegt.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wibear
                                    @simon42
                                    Die Instanz angelegt, die Verbindung wird aber weiterhin abgelehnt:
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wibear
                                      @simon42
                                      eine Warnmeldung:
                                      admin.0
                                      2025-05-18 13:32:21.637	warn	esphome has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/devices/items/encryptionKey","schemaPath":"#/definitions/passwordProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"freeSolo"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/devices","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                      • W wibear
                                        @simon42
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wibear
                                        auf einmal ist die Verbindung da...
                                          @wibear
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wibear
                                          @simon42
                                          Vielen Dank, es werden mit Deiner Version keine Fehler in yaml mehr angezeigt. Jetzt muss ich suchen, warum das Display nichts anzegt. Grüße und einen schönen Sonntag.
