  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. ESPHome .yaml Fehlermeldung Pillow Version
    2.8k
    4.9k
    4.1k
45 Beiträge 4 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W wibear
    @wibear sagte in ESPHome .yaml Fehlermeldung Pillow Version:
    die Verbindung wird aber weiterhin abgelehnt:
    auf einmal ist die Verbindung da...
    simonf04S Online
    simonf04S Online
    simonf04
    #41
    @wibear ja, der braucht etwas beim ersten Start bzw. wennst die Dashboard Version änderst.
    Dashboard wird erst beim Adapter start dynamisch heruntergeladen.
    • W wibear
      @simon42
      Vielen Dank, es werden mit Deiner Version keine Fehler in yaml mehr angezeigt. Jetzt muss ich suchen, warum das Display nichts anzegt. Grüße und einen schönen Sonntag.
      simonf04S Online
      simonf04S Online
      simonf04
      #42
      @wibear Gern geschehen, ebenfalls schoenen Tag noch.
      simonf04S 1 Antwort Letzte Antwort
      • simonf04S simonf04
        simonf04S Online
        simonf04S Online
        simonf04
        #43
        @wibear Falls du es mit dem Display zum laufen bekommst waer ich tatsaechlich am yaml, ... interressiert.
        Muss auch bald was mit Display bauen und hab displays in esphome noch nicht wirklich verstanden.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          W Offline
          W Offline
          wibear
          schrieb am zuletzt editiert von wibear
          #44
          @simon42 sagte in ESPHome .yaml Fehlermeldung Pillow Version:
          Hallo Simon, ich habe es doch hinbekommen displaytft_s3.yaml , bis jetzt aber mit einem Schönheitsfehler: manchmal sind alle Anzeigen sichtbar, manchmal aber nur wenige oder gar keine:
          Bei fehlenden Werten gibt's permanent MQTT-Warnmeldungen:
          Manchmal gibt's sowas als Fehlermeldung in Admin:
          esphome has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/devices/items/encryptionKey",
          "schemaPath":"#/definitions/passwordProps/additionalProperties",
          "keyword":"additionalProperties",
          "params":{"additionalProperty":"freeSolo"},
          "message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/devices",
          "schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if",
          "params":{"failingKeyword":"then"},
          "message":"must match "then" schema"},{"instancePath":"",
          "schemaPath":"#/if","keyword":"if",
          Hier ist die aktuelle ESPHome log:
          INFO ESPHome 2025.5.1
          INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/displaytft.yaml...
          INFO Starting log output from 192.168.178.157 using esphome API
          INFO Successfully connected to displaytft @ 192.168.178.157 in 0.046s
          INFO Successful handshake with displaytft @ 192.168.178.157 in 0.102s
          [19:06:40][I][app:115]: ESPHome version 2025.5.1 compiled on Jun  3 2025, 14:13:23
          [19:06:40][C][wifi:600]: WiFi:
          [19:06:40][C][wifi:428]:   Local MAC: 30:ED:A0:B8:D8:28
          [19:06:40][C][wifi:433]:   SSID: 'wibear'[redacted]
          [19:06:40][C][wifi:436]:   IP Address: 192.168.178.157
          [19:06:40][C][wifi:440]:   BSSID: E0:28:6D:FA:32:5C[redacted]
          [19:06:40][C][wifi:441]:   Hostname: 'displaytft'
          [19:06:40][C][wifi:443]:   Signal strength: -45 dB ▂▄▆█
          [19:06:40][C][wifi:447]:   Channel: 1
          [19:06:40][C][wifi:448]:   Subnet: 255.255.255.0
          [19:06:40][C][wifi:449]:   Gateway: 192.168.178.1
          [19:06:40][C][wifi:450]:   DNS1: 192.168.178.1
          [19:06:40][C][wifi:451]:   DNS2: 0.0.0.0
          [19:06:40][C][logger:224]: Logger:
          [19:06:40][C][logger:225]:   Max Level: DEBUG
          [19:06:40][C][logger:226]:   Initial Level: DEBUG
          [19:06:40][C][logger:228]:   Log Baud Rate: 115200
          [19:06:40][C][logger:229]:   Hardware UART: USB_CDC
          [19:06:40][C][logger:233]:   Task Log Buffer Size: 768
          [19:06:40][C][ili9xxx:110]:   Reset Pin: GPIO8
          [19:06:40][C][ili9xxx:111]:   CS Pin: GPIO10
          [19:06:40][C][ili9xxx:112]:   DC Pin: GPIO9
          [19:06:40][C][ili9xxx:114]:   Color order: BGR
          [19:06:40][C][ili9xxx:115]:   Swap_xy: NO
          [19:06:40][C][ili9xxx:116]:   Mirror_x: NO
          [19:06:40][C][captive_portal:089]: Captive Portal:
          [19:06:40][C][mdns:120]: mDNS:
          [19:06:40][C][mdns:121]:   Hostname: displaytft
          [19:06:40][C][esphome.ota:073]: Over-The-Air updates:
          [19:06:40][C][esphome.ota:074]:   Address: displaytft.local:3232
          [19:06:40][C][esphome.ota:075]:   Version: 2
          [19:06:40][C][esphome.ota:078]:   Password configured
          [19:06:40][C][safe_mode:018]: Safe Mode:
          [19:06:40][C][safe_mode:020]:   Boot considered successful after 60 seconds
          [19:06:40][C][safe_mode:021]:   Invoke after 10 boot attempts
          [19:06:40][C][safe_mode:023]:   Remain in safe mode for 300 seconds
          [19:06:40][C][api:170]: API Server:
          [19:06:40][C][api:171]:   Address: displaytft.local:6053
          [19:06:40][C][mqtt:152]: MQTT:
          [19:06:40][C][mqtt:154]:   Server Address: 192.168.178.10:1883 (192.168.178.10)
          [19:06:40][C][mqtt:155]:   Username: 'mqttuser'[redacted]
          [19:06:40][C][mqtt:156]:   Client ID: 'DisplayTFT'[redacted]
          [19:06:40][C][mqtt:162]:   Discovery prefix: 'homeassistant'
          [19:06:40][C][mqtt:163]:   Discovery retain: YES
          [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Solar_Einspeisung_Jetzt'
          [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Jetzt
          [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Solar_Einspeisung_Monat'
          [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Monat
          [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Solar_Einspeisung_Heute'
          [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Heute
          [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Netz_Verbrauch_Monat'
          [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Netz/Verbrauch_Monat
          [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Netz_Verbrauch_Gestern'
          [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Netz/Verbrauch_Gestern
          [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Batterie_SoC'
          [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Batterie_SoC
          [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Ladegeraet'
          [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Ladegeraet
          [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Auto'
          [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Auto
          [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Garagentor'
          [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Garagentor
          [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Fenster_Links'
          [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Fenster_Links
          [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Temperatur_Kueche'
          [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Temperatur_Kueche
          [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Feuchtigkeit_Kueche'
          [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Feuchtigkeit_Kueche
          [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Heizung_VL_Temperatur_Heizkoerper'
          [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Heizung/VL_Temperatur_Heizkoerper
          [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Heizung_RL_Temperatur_Heizkoerper'
          [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Heizung/RL_Temperatur_Heizkoerper
          [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser'
          [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Heizung/VL_Temperatur_Warmwasser
          [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Heizung_RL_Temperatur_Warmwasser'
          [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Heizung/RL_Temperatur_Warmwasser
          [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Verbrauch_Warmwasser_Vortag'
          [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Verbrauch/Warmwasser_Vortag
          [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Verbrauch_Heizung_Vortag'
          [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Verbrauch/Heizung_Vortag
          [19:06:41][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Verbrauch_Warmwasser_Heute'
          [19:06:41][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Verbrauch/Warmwasser_Heute
          [19:06:41][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Verbrauch_Heizung_Heute'
          [19:06:41][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Verbrauch/Heizung_Heute
          [19:06:41][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Verbrauch_Warmwasser_Monat'
          [19:06:41][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Verbrauch/Warmwasser_Monat
          [19:06:41][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Verbrauch_Heizung_Monat'
          [19:06:41][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Verbrauch/Heizung_Monat
          [19:06:49][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
          [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820090) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:06:49][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
          [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820099) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820105) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820112) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820119) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820126) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820133) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820140) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820147) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820154) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820161) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820168) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820175) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820182) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820189) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820196) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820203) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820211) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820218) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820225) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820232) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820239) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820246) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820253) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820260) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:06:49][W][component:257]: Component mqtt took a long time for an operation (283 ms).
          [19:06:49][W][component:258]: Components should block for at most 30 ms.
          [19:06:49][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36.1'
          [19:06:49][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
          [19:06:49][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
          [19:06:49][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
          [19:06:49][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
          [19:06:49][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
          [19:06:49][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
          [19:06:50][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
          [19:07:04][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
          [19:07:04][D][esp-idf:000]: E (835278) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:07:04][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
          [19:07:04][D][esp-idf:000]: E (835287) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:07:04][D][esp-idf:000]: E (835293) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:07:04][D][esp-idf:000]: E (835300) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:07:04][D][esp-idf:000]: E (835307) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:07:04][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36.1'
          [19:07:04][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1507'
          [19:07:04][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
          [19:07:04][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
          [19:07:04][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
          [19:07:04][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
          [19:07:04][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
          [19:07:04][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
          [19:07:05][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
          [19:07:19][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
          [19:07:19][W][component:257]: Component display took a long time for an operation (245 ms).
          [19:07:19][W][component:258]: Components should block for at most 30 ms.
          [19:07:19][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36.1'
          [19:07:19][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1507'
          [19:07:19][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
          [19:07:19][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
          [19:07:19][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
          [19:07:19][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
          [19:07:19][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
          [19:07:19][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
          [19:07:19][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
          [19:07:34][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
          [19:07:34][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
          [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865805) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:07:35][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
          [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865814) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865820) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865827) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865834) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865841) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865848) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865855) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865862) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865869) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865876) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865883) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865890) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865897) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865904) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865911) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865918) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865925) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865932) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865939) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865946) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865953) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865960) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865967) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865974) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:07:35][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36.1'
          [19:07:35][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1507'
          [19:07:35][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
          [19:07:35][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
          [19:07:35][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
          [19:07:35][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
          [19:07:35][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
          [19:07:35][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
          [19:07:36][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
          [19:07:49][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
          [19:07:50][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36'
          [19:07:50][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1507'
          [19:07:50][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
          [19:07:50][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
          [19:07:50][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
          [19:07:50][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
          [19:07:50][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
          [19:07:50][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
          [19:07:50][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
          [19:08:05][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
          [19:08:05][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
          [19:08:05][D][esp-idf:000]: E (896126) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:08:05][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
          [19:08:05][D][esp-idf:000]: E (896135) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:08:05][D][esp-idf:000]: E (896141) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:08:05][D][esp-idf:000]: E (896148) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:08:05][D][esp-idf:000]: E (896155) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:08:05][D][esp-idf:000]: E (896162) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:08:05][D][esp-idf:000]: E (896169) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:08:05][D][esp-idf:000]: E (896176) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:08:05][D][esp-idf:000]: E (896183) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:08:05][D][esp-idf:000]: E (896190) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:08:05][D][esp-idf:000]: E (896197) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:08:05][D][esp-idf:000]: E (896204) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:08:05][D][esp-idf:000]: E (896211) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:08:05][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36'
          [19:08:05][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1507'
          [19:08:05][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
          [19:08:05][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
          [19:08:05][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
          [19:08:05][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
          [19:08:05][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
          [19:08:05][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
          [19:08:06][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
          [19:08:20][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
          [19:08:20][D][esp-idf:000]: E (911312) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:08:20][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
          [19:08:20][D][esp-idf:000]: E (911321) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:08:20][D][esp-idf:000]: E (911327) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:08:20][D][esp-idf:000]: E (911334) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:08:20][D][esp-idf:000]: E (911341) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:08:20][D][esp-idf:000]: E (911348) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:08:20][D][esp-idf:000]: E (911355) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:08:20][D][esp-idf:000]: E (911362) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:08:20][D][esp-idf:000]: E (911369) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:08:20][D][esp-idf:000]: E (911376) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:08:20][D][esp-idf:000]: E (911383) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:08:20][D][esp-idf:000]: E (911390) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:08:20][D][esp-idf:000]: E (911397) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:08:20][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36.1'
          [19:08:20][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1507'
          [19:08:20][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
          [19:08:20][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
          [19:08:22][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
          [19:08:22][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
          [19:08:22][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
          [19:08:22][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
          [19:08:22][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
          [19:08:35][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
          [19:08:35][D][esp-idf:000]: E (926540) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:08:35][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
          [19:08:35][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36.1'
          [19:08:35][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1507'
          [19:08:36][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
          [19:08:36][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
          [19:08:36][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
          [19:08:36][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
          [19:08:36][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
          [19:08:36][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
          [19:08:36][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
          [19:08:50][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
          [19:08:51][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36.1'
          [19:08:51][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1507'
          [19:08:51][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
          [19:08:51][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
          [19:08:51][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
          [19:08:51][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
          [19:08:51][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
          [19:08:51][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
          [19:08:51][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
          [19:09:06][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
          [19:09:06][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
          [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957087) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:09:06][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
          [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957096) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957102) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957109) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957116) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957123) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957130) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957137) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957144) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957151) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957158) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957165) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957172) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957179) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957186) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957193) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957200) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957207) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957214) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957221) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957228) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957235) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957242) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957249) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957256) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:09:06][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36.1'
          [19:09:06][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1507'
          [19:09:06][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
          [19:09:06][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
          [19:09:06][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
          [19:09:06][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
          [19:09:06][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
          [19:09:06][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
          [19:09:07][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
          [19:09:21][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
          [19:09:21][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36.1'
          [19:09:21][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1507'
          [19:09:21][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
          [19:09:21][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
          [19:09:21][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
          [19:09:21][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
          [19:09:21][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
          [19:09:21][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
          [19:09:21][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
          [19:09:36][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
          [19:09:36][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
          [19:09:36][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36.1'
          [19:09:36][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1507'
          [19:09:36][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
          [19:09:36][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
          [19:09:36][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
          [19:09:36][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
          [19:09:36][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
          [19:09:36][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
          [19:09:36][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
          [19:09:51][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
          [19:09:51][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
          [19:09:51][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36.1'
          [19:09:51][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1507'
          [19:09:52][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
          [19:09:52][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
          [19:09:52][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
          [19:09:52][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
          [19:09:52][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
          [19:09:52][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
          [19:09:52][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
          [19:10:06][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
          [19:10:06][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
          [19:10:07][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36.1'
          [19:10:07][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1507'
          [19:10:07][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
          [19:10:07][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
          [19:10:07][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
          [19:10:07][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
          [19:10:07][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
          [19:10:07][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
          [19:10:07][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
          [19:10:22][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
          [19:10:22][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
          [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033269) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:10:22][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
          [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033278) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033285) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033292) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033299) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033306) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033313) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033320) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033327) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033334) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033341) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033348) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033355) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033362) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033369) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033418) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033426) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033433) MQTT_CLIENT: Client has not connected
          [19:10:22][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36.1'
          [19:10:22][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1507'
          [19:10:22][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
          [19:10:22][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
          [19:10:22][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
          [19:10:22][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
          [19:10:22][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
          [19:10:22][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
          [19:10:23][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
          [19:10:37][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
          [19:10:37][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36.1'
          [19:10:37][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1507'
          [19:10:37][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
          [19:10:37][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
          [19:10:37][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
          [19:10:37][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
          [19:10:37][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
          [19:10:37][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
          [19:10:37][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
          Ich habe schon MQTT restartet, hat aber nichts gebracht. Die MQTT-Werte für die Anzeige werden über ein Skript aktualisiert.
          Hättest Du eine Idee, was ich überprüfen sollte?
          Grüße
          • W wibear
            Grüße
            simonf04S Online
            simonf04S Online
            simonf04
            schrieb am zuletzt editiert von simonf04
            #45
            @wibear said in ESPHome .yaml Fehlermeldung Pillow Version:
            Erstmal danke fuers Update.
            Ja die json config vom adapter braucht mal ein update. Ist aber nur eine Warning, nicht so schlimm temporär, funktioniert trotzdem.
            Ja so funktioniert MQTT. Der ESP subscribed ja nur auf neue Nachrichten in den MQTT Topics.
            Bis dein Skript dann einen Wert publiziert, wird der esp somit auch nichts anzeigen.
            Weis nicht was ich daran aendern koennte. Ist irgendein Problem / falsche Konfiguration wahrscheinlich von ESPHome und / oder MQTT (-Adapter).
            Hat nichts mit dem Esphome adapter zu tun.
