  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. ESPHome .yaml Fehlermeldung Pillow Version
    6.8k
45 Beiträge 4 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • simonf04S Offline
    simonf04S Offline
    simonf04
    schrieb am zuletzt editiert von simonf04
    @wibear
    Der Adapter verwendet sein eigenes venv in /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome. Damit hier keine externen Abhängigkeiten bestehen.
    Um das Permission Problem zu loesen am besten einfach komplett loeschen, Adapter erstellt es eh wieder neu:
    sudo rm -rf /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome.
    Um eine aktuelle pillow version zu haben kannste meinen Branch testen:
    https://github.com/SimonFischer04/ioBroker.esphome/tree/beta
    W 2 Antworten Letzte Antwort
    • simonf04S simonf04
      @wibear
      W Offline
      W Offline
      wibear
      schrieb am zuletzt editiert von wibear
      @simon42
      Hallo Simon, nach der 1. Installation zeigte die Seite esphome: die Verbindung wurde abgelehnt. Dann deinstallierte ich ds und installierte es neu. Der Adapter erscheint zwar in der Adapterliste, nicht aber bei den Instanzen:
      Danke und Grüße
      simonf04S 1 Antwort Letzte Antwort
      • W wibear
        @simon42
        Danke und Grüße
        simonf04S Offline
        simonf04S Offline
        simonf04
        @wibear Fuer per Github installierte Adapter muss man extra eine Instanz anlegen, wird keine per default bei der Installation angelegt.
          W Offline
          W Offline
          wibear
          @simon42
          Die Instanz angelegt, die Verbindung wird aber weiterhin abgelehnt:
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            wibear
            @simon42
            eine Warnmeldung:
            admin.0
            2025-05-18 13:32:21.637	warn	esphome has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/devices/items/encryptionKey","schemaPath":"#/definitions/passwordProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"freeSolo"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/devices","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
            • W wibear
              @simon42
              W Offline
              W Offline
              wibear
              @wibear sagte in ESPHome .yaml Fehlermeldung Pillow Version:
              auf einmal ist die Verbindung da...
                @wibear
                W Offline
                W Offline
                wibear
                @simon42
                Vielen Dank, es werden mit Deiner Version keine Fehler in yaml mehr angezeigt. Jetzt muss ich suchen, warum das Display nichts anzegt. Grüße und einen schönen Sonntag.
                • W wibear
                  simonf04S Offline
                  simonf04S Offline
                  simonf04
                  @wibear ja, der braucht etwas beim ersten Start bzw. wennst die Dashboard Version änderst.
                  Dashboard wird erst beim Adapter start dynamisch heruntergeladen.
                  • W wibear
                    @simon42
                    simonf04S Offline
                    simonf04S Offline
                    simonf04
                    @wibear Gern geschehen, ebenfalls schoenen Tag noch.
                      simonf04S Offline
                      simonf04S Offline
                      simonf04
                      @wibear Falls du es mit dem Display zum laufen bekommst waer ich tatsaechlich am yaml, ... interressiert.
                      Muss auch bald was mit Display bauen und hab displays in esphome noch nicht wirklich verstanden.
                        W Offline
                        W Offline
                        wibear
                        @simon42 sagte in ESPHome .yaml Fehlermeldung Pillow Version:
                        Hallo Simon, ich habe es doch hinbekommen displaytft_s3.yaml , bis jetzt aber mit einem Schönheitsfehler: manchmal sind alle Anzeigen sichtbar, manchmal aber nur wenige oder gar keine:
                        Bei fehlenden Werten gibt's permanent MQTT-Warnmeldungen:
                        Manchmal gibt's sowas als Fehlermeldung in Admin:
                        "message":"must match "then" schema"},{"instancePath":"",
                        Hier ist die aktuelle ESPHome log:
                        INFO ESPHome 2025.5.1
                        INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/displaytft.yaml...
                        INFO Starting log output from 192.168.178.157 using esphome API
                        INFO Successfully connected to displaytft @ 192.168.178.157 in 0.046s
                        INFO Successful handshake with displaytft @ 192.168.178.157 in 0.102s
                        [19:06:40][I][app:115]: ESPHome version 2025.5.1 compiled on Jun  3 2025, 14:13:23
                        [19:06:40][C][wifi:600]: WiFi:
                        [19:06:40][C][wifi:428]:   Local MAC: 30:ED:A0:B8:D8:28
                        [19:06:40][C][wifi:433]:   SSID: 'wibear'[redacted]
                        [19:06:40][C][wifi:436]:   IP Address: 192.168.178.157
                        [19:06:40][C][wifi:440]:   BSSID: E0:28:6D:FA:32:5C[redacted]
                        [19:06:40][C][wifi:441]:   Hostname: 'displaytft'
                        [19:06:40][C][wifi:443]:   Signal strength: -45 dB ▂▄▆█
                        [19:06:40][C][wifi:447]:   Channel: 1
                        [19:06:40][C][wifi:448]:   Subnet: 255.255.255.0
                        [19:06:40][C][wifi:449]:   Gateway: 192.168.178.1
                        [19:06:40][C][wifi:450]:   DNS1: 192.168.178.1
                        [19:06:40][C][wifi:451]:   DNS2: 0.0.0.0
                        [19:06:40][C][logger:224]: Logger:
                        [19:06:40][C][logger:225]:   Max Level: DEBUG
                        [19:06:40][C][logger:226]:   Initial Level: DEBUG
                        [19:06:40][C][logger:228]:   Log Baud Rate: 115200
                        [19:06:40][C][logger:229]:   Hardware UART: USB_CDC
                        [19:06:40][C][logger:233]:   Task Log Buffer Size: 768
                        [19:06:40][C][ili9xxx:110]:   Reset Pin: GPIO8
                        [19:06:40][C][ili9xxx:111]:   CS Pin: GPIO10
                        [19:06:40][C][ili9xxx:112]:   DC Pin: GPIO9
                        [19:06:40][C][ili9xxx:114]:   Color order: BGR
                        [19:06:40][C][ili9xxx:115]:   Swap_xy: NO
                        [19:06:40][C][ili9xxx:116]:   Mirror_x: NO
                        [19:06:40][C][captive_portal:089]: Captive Portal:
                        [19:06:40][C][mdns:120]: mDNS:
                        [19:06:40][C][mdns:121]:   Hostname: displaytft
                        [19:06:40][C][esphome.ota:073]: Over-The-Air updates:
                        [19:06:40][C][esphome.ota:074]:   Address: displaytft.local:3232
                        [19:06:40][C][esphome.ota:075]:   Version: 2
                        [19:06:40][C][esphome.ota:078]:   Password configured
                        [19:06:40][C][safe_mode:018]: Safe Mode:
                        [19:06:40][C][safe_mode:020]:   Boot considered successful after 60 seconds
                        [19:06:40][C][safe_mode:021]:   Invoke after 10 boot attempts
                        [19:06:40][C][safe_mode:023]:   Remain in safe mode for 300 seconds
                        [19:06:40][C][api:170]: API Server:
                        [19:06:40][C][api:171]:   Address: displaytft.local:6053
                        [19:06:40][C][mqtt:152]: MQTT:
                        [19:06:40][C][mqtt:154]:   Server Address: 192.168.178.10:1883 (192.168.178.10)
                        [19:06:40][C][mqtt:155]:   Username: 'mqttuser'[redacted]
                        [19:06:40][C][mqtt:156]:   Client ID: 'DisplayTFT'[redacted]
                        [19:06:40][C][mqtt:162]:   Discovery prefix: 'homeassistant'
                        [19:06:40][C][mqtt:163]:   Discovery retain: YES
                        [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Solar_Einspeisung_Jetzt'
                        [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Jetzt
                        [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Solar_Einspeisung_Monat'
                        [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Monat
                        [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Solar_Einspeisung_Heute'
                        [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Solar/Einspeisung_Heute
                        [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Netz_Verbrauch_Monat'
                        [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Netz/Verbrauch_Monat
                        [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Netz_Verbrauch_Gestern'
                        [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Netz/Verbrauch_Gestern
                        [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Batterie_SoC'
                        [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Batterie_SoC
                        [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Ladegeraet'
                        [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Ladegeraet
                        [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Auto'
                        [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Auto
                        [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Garagentor'
                        [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Garagentor
                        [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Fenster_Links'
                        [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Fenster_Links
                        [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Temperatur_Kueche'
                        [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Temperatur_Kueche
                        [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Status_Feuchtigkeit_Kueche'
                        [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Status/Feuchtigkeit_Kueche
                        [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Heizung_VL_Temperatur_Heizkoerper'
                        [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Heizung/VL_Temperatur_Heizkoerper
                        [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Heizung_RL_Temperatur_Heizkoerper'
                        [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Heizung/RL_Temperatur_Heizkoerper
                        [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser'
                        [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Heizung/VL_Temperatur_Warmwasser
                        [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Heizung_RL_Temperatur_Warmwasser'
                        [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Heizung/RL_Temperatur_Warmwasser
                        [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Verbrauch_Warmwasser_Vortag'
                        [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Verbrauch/Warmwasser_Vortag
                        [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Verbrauch_Heizung_Vortag'
                        [19:06:40][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Verbrauch/Heizung_Vortag
                        [19:06:41][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Verbrauch_Warmwasser_Heute'
                        [19:06:41][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Verbrauch/Warmwasser_Heute
                        [19:06:41][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Verbrauch_Heizung_Heute'
                        [19:06:41][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Verbrauch/Heizung_Heute
                        [19:06:41][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Verbrauch_Warmwasser_Monat'
                        [19:06:41][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Verbrauch/Warmwasser_Monat
                        [19:06:41][C][mqtt_subscribe.text_sensor:021]: MQTT Subscribe Text Sensor 'Verbrauch_Heizung_Monat'
                        [19:06:41][C][mqtt_subscribe.text_sensor:022]:   Topic: esphome/DisplayTFT/Verbrauch/Heizung_Monat
                        [19:06:49][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
                        [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820090) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:06:49][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
                        [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820099) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820105) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820112) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820119) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820126) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820133) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820140) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820147) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820154) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820161) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820168) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820175) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820182) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820189) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820196) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820203) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820211) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820218) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820225) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820232) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820239) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820246) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820253) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:06:49][D][esp-idf:000]: E (820260) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:06:49][W][component:257]: Component mqtt took a long time for an operation (283 ms).
                        [19:06:49][W][component:258]: Components should block for at most 30 ms.
                        [19:06:49][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36.1'
                        [19:06:49][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
                        [19:06:49][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
                        [19:06:49][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
                        [19:06:49][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
                        [19:06:49][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                        [19:06:49][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
                        [19:06:50][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
                        [19:07:04][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
                        [19:07:04][D][esp-idf:000]: E (835278) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:07:04][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
                        [19:07:04][D][esp-idf:000]: E (835287) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:07:04][D][esp-idf:000]: E (835293) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:07:04][D][esp-idf:000]: E (835300) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:07:04][D][esp-idf:000]: E (835307) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:07:04][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36.1'
                        [19:07:04][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1507'
                        [19:07:04][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
                        [19:07:04][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
                        [19:07:04][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
                        [19:07:04][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
                        [19:07:04][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                        [19:07:04][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
                        [19:07:05][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
                        [19:07:19][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
                        [19:07:19][W][component:257]: Component display took a long time for an operation (245 ms).
                        [19:07:19][W][component:258]: Components should block for at most 30 ms.
                        [19:07:19][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36.1'
                        [19:07:19][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1507'
                        [19:07:19][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
                        [19:07:19][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
                        [19:07:19][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
                        [19:07:19][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
                        [19:07:19][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                        [19:07:19][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
                        [19:07:19][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
                        [19:07:34][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
                        [19:07:34][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
                        [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865805) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:07:35][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
                        [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865814) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865820) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865827) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865834) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865841) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865848) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865855) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865862) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865869) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865876) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865883) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865890) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865897) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865904) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865911) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865918) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865925) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865932) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865939) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865946) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865953) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865960) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865967) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:07:35][D][esp-idf:000]: E (865974) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:07:35][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36.1'
                        [19:07:35][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1507'
                        [19:07:35][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
                        [19:07:35][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
                        [19:07:35][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
                        [19:07:35][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
                        [19:07:35][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                        [19:07:35][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
                        [19:07:36][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
                        [19:07:49][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
                        [19:07:50][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36'
                        [19:07:50][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1507'
                        [19:07:50][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
                        [19:07:50][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
                        [19:07:50][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
                        [19:07:50][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
                        [19:07:50][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                        [19:07:50][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
                        [19:07:50][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
                        [19:08:05][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
                        [19:08:05][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
                        [19:08:05][D][esp-idf:000]: E (896126) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:08:05][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
                        [19:08:05][D][esp-idf:000]: E (896135) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:08:05][D][esp-idf:000]: E (896141) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:08:05][D][esp-idf:000]: E (896148) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:08:05][D][esp-idf:000]: E (896155) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:08:05][D][esp-idf:000]: E (896162) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:08:05][D][esp-idf:000]: E (896169) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:08:05][D][esp-idf:000]: E (896176) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:08:05][D][esp-idf:000]: E (896183) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:08:05][D][esp-idf:000]: E (896190) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:08:05][D][esp-idf:000]: E (896197) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:08:05][D][esp-idf:000]: E (896204) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:08:05][D][esp-idf:000]: E (896211) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:08:05][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36'
                        [19:08:05][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1507'
                        [19:08:05][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
                        [19:08:05][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
                        [19:08:05][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
                        [19:08:05][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
                        [19:08:05][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                        [19:08:05][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
                        [19:08:06][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
                        [19:08:20][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
                        [19:08:20][D][esp-idf:000]: E (911312) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:08:20][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
                        [19:08:20][D][esp-idf:000]: E (911321) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:08:20][D][esp-idf:000]: E (911327) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:08:20][D][esp-idf:000]: E (911334) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:08:20][D][esp-idf:000]: E (911341) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:08:20][D][esp-idf:000]: E (911348) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:08:20][D][esp-idf:000]: E (911355) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:08:20][D][esp-idf:000]: E (911362) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:08:20][D][esp-idf:000]: E (911369) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:08:20][D][esp-idf:000]: E (911376) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:08:20][D][esp-idf:000]: E (911383) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:08:20][D][esp-idf:000]: E (911390) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:08:20][D][esp-idf:000]: E (911397) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:08:20][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36.1'
                        [19:08:20][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1507'
                        [19:08:20][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
                        [19:08:20][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
                        [19:08:22][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
                        [19:08:22][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
                        [19:08:22][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                        [19:08:22][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
                        [19:08:22][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
                        [19:08:35][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
                        [19:08:35][D][esp-idf:000]: E (926540) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:08:35][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
                        [19:08:35][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36.1'
                        [19:08:35][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1507'
                        [19:08:36][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
                        [19:08:36][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
                        [19:08:36][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
                        [19:08:36][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
                        [19:08:36][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                        [19:08:36][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
                        [19:08:36][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
                        [19:08:50][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
                        [19:08:51][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36.1'
                        [19:08:51][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1507'
                        [19:08:51][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
                        [19:08:51][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
                        [19:08:51][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
                        [19:08:51][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
                        [19:08:51][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                        [19:08:51][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
                        [19:08:51][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
                        [19:09:06][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
                        [19:09:06][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
                        [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957087) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:09:06][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
                        [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957096) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957102) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957109) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957116) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957123) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957130) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957137) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957144) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957151) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957158) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957165) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957172) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957179) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957186) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957193) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957200) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957207) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957214) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957221) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957228) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957235) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957242) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957249) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:09:06][D][esp-idf:000]: E (957256) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:09:06][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36.1'
                        [19:09:06][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1507'
                        [19:09:06][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
                        [19:09:06][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
                        [19:09:06][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
                        [19:09:06][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
                        [19:09:06][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                        [19:09:06][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
                        [19:09:07][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
                        [19:09:21][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
                        [19:09:21][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36.1'
                        [19:09:21][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1507'
                        [19:09:21][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
                        [19:09:21][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
                        [19:09:21][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
                        [19:09:21][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
                        [19:09:21][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                        [19:09:21][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
                        [19:09:21][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
                        [19:09:36][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
                        [19:09:36][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
                        [19:09:36][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36.1'
                        [19:09:36][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1507'
                        [19:09:36][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
                        [19:09:36][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
                        [19:09:36][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
                        [19:09:36][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
                        [19:09:36][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                        [19:09:36][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
                        [19:09:36][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
                        [19:09:51][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
                        [19:09:51][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
                        [19:09:51][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36.1'
                        [19:09:51][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1507'
                        [19:09:52][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
                        [19:09:52][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
                        [19:09:52][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
                        [19:09:52][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
                        [19:09:52][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                        [19:09:52][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
                        [19:09:52][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
                        [19:10:06][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
                        [19:10:06][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
                        [19:10:07][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36.1'
                        [19:10:07][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1507'
                        [19:10:07][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
                        [19:10:07][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
                        [19:10:07][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
                        [19:10:07][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
                        [19:10:07][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                        [19:10:07][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
                        [19:10:07][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
                        [19:10:22][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
                        [19:10:22][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
                        [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033269) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:10:22][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
                        [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033278) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033285) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033292) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033299) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033306) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033313) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033320) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033327) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033334) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033341) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033348) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033355) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033362) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033369) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033418) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033426) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:10:22][D][esp-idf:000]: E (1033433) MQTT_CLIENT: Client has not connected
                        [19:10:22][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36.1'
                        [19:10:22][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1507'
                        [19:10:22][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
                        [19:10:22][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
                        [19:10:22][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
                        [19:10:22][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
                        [19:10:22][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                        [19:10:22][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
                        [19:10:23][W][component:182]: Component mqtt cleared Warning flag
                        [19:10:37][I][mqtt:295]: MQTT Connected!
                        [19:10:37][D][text_sensor:064]: 'Heizung_VL_Temperatur_Warmwasser': Sending state '36.1'
                        [19:10:37][D][text_sensor:064]: 'Solar_Einspeisung_Heute': Sending state '1507'
                        [19:10:37][E][mqtt.idf:162]: MQTT_EVENT_ERROR
                        [19:10:37][E][mqtt.idf:164]: Last error code reported from esp-tls: 0x0
                        [19:10:37][E][mqtt.idf:165]: Last tls stack error number: 0x0
                        [19:10:37][E][mqtt.idf:167]: Last captured errno : 0 (Success)
                        [19:10:37][W][mqtt:344]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.
                        [19:10:37][W][component:167]: Component mqtt set Warning flag: unspecified
                        [19:10:37][I][mqtt:254]: Connecting to MQTT...
                        Ich habe schon MQTT restartet, hat aber nichts gebracht. Die MQTT-Werte für die Anzeige werden über ein Skript aktualisiert.
                        Hättest Du eine Idee, was ich überprüfen sollte?
                        • W wibear
                          simonf04S Offline
                          simonf04S Offline
                          simonf04
                          @wibear said in ESPHome .yaml Fehlermeldung Pillow Version:
                          Erstmal danke fuers Update.
                          Ja die json config vom adapter braucht mal ein update. Ist aber nur eine Warning, nicht so schlimm temporär, funktioniert trotzdem.
                          Ja so funktioniert MQTT. Der ESP subscribed ja nur auf neue Nachrichten in den MQTT Topics.
                          Bis dein Skript dann einen Wert publiziert, wird der esp somit auch nichts anzeigen.
                          Weis nicht was ich daran aendern koennte. Ist irgendein Problem / falsche Konfiguration wahrscheinlich von ESPHome und / oder MQTT (-Adapter).
                          Hat nichts mit dem Esphome adapter zu tun.
