  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. ESPHome .yaml Fehlermeldung Pillow Version
    6.8k
45 Beiträge 4 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @wibear sagte in ESPHome .yaml Fehlermeldung Pillow Version:
    Außerdem wird Pillow ohne sudo -H -u iobroker nicht gefunden:
    Normal, für den user raspi liegt pillow ja nicht mehr im $PATH. Dafür aber im $PATH des users iobroker
    Benötigt esphome denn genau die Version 10.2.0?
    W Offline
    W Offline
    wibear
    Jetzt habe ich die geforderte Version installiert:
    raspi@raspi:~ $ sudo -H -u iobroker pip show pillow
    Version: 10.2.0
    Summary: Python Imaging Library (Fork)
    Der Fehler mit der Version ist nach wie vor da:
    Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • W wibear
      Version: 10.2.0
      @wibear
      Möglich, dass der Adapter nun nochmal neu gegen diese Versionen gebaut werden muss.
      • W wibear
        Version: 10.2.0
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @wibear
        poste mal die yaml
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          @wibear
          poste mal die yaml
          W Offline
          W Offline
          wibear
          @arteck sagte in ESPHome .yaml Fehlermeldung Pillow Version:
          poste mal die yaml
          Guten Morgen,
          hier ist die .yaml:
          esphome:
            friendly_name: DisplayTFT
          esp32:
            board: esp32dev
            framework:
              type: arduino
          # Enable logging
          logger:
          # Enable Home Assistant API
          api:
            encryption:
              key: "IO4KEPOkPtz/jTPUSMm0g/cXfLLVaASBj0sPdVqBXIA="
          ota:
            - platform: esphome
              password: "496d71850f34c0a977a7758765a1371b"
          wifi:
            ssid: !secret wifi_ssid
            password: !secret wifi_password
            # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
            ap:
              ssid: "Displaytft Fallback Hotspot"
              password: "IGrMeYGG3HaB"
          captive_portal:
          # Enable MQTT
          mqtt:
              discovery: true
              broker: 192.168.178.10
              port: 1883
              username: !secret mqtt_username
              password: !secret mqtt_password
              client_id: DisplayTFT
              topic_prefix: esphome
          # Subscribe data
          text_sensor:
            - platform: mqtt_subscribe
              topic: esphome/Display/PV/Einspeisung_Aktuell
              topic: esphome/Display/Netz/Verbrauch_Aktuell
              topic: esphome/Display/PV/Einspeisung_Monat
              topic: esphome/Display/Netz/Verbrauch_Monat
          # PSRAM an
          psram:
            mode: octal
            speed: 80MHz
          font:
            - file: "Fonts/Verdana.ttf"
              glyphs:
                ['&', '@', '!', ',', '.', '?', '"', '%', '(', ')', '+', '-', '_', ':', '°', '0',
                 '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E',
                 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S',
                 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', ' ', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f',
                 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't',
                 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z','å', 'Ä', 'ä', 'Ö', 'ö', 'Ü', 'ü', '/']
              glyphs:
              glyphs:
            - file: "Fonts/Verdana_Bold.ttf"
              glyphs:
            - file: "Fonts/materialdesignicons.ttf"
              glyphs:
              - "\U000F1A74" # Solar
              - "\U000F1904" # Haus
              - "\U000F1AAF" # Heizung
              - "\U000F058F" # Wasserhahn
          # Display configuration
          spi:
            clk_pin: GPIO22 # SCK
            mosi_pin: GPIO21 # SDA
          display:
            - platform: ili9xxx
              model: ILI9488
              dc_pin: GPIO19 # Register select / data-command
              reset_pin: GPIO4 # Chip select
              cs_pin: GPIO18
              device_width: 480
              device_height: 320
              rotation: 0
              col_start: 0
              row_start: 0
              invert_colors: false
              show_test_card: true
              eight_bit_color: true
              update_interval: 1s
          Danke und Grüße
          • W wibear
            poste mal die yaml
            Guten Morgen,
            hier ist die .yaml:
            esphome:
            esp32:
              board: esp32dev
              framework:
                type: arduino
            # Enable logging
            logger:
            api:
              encryption:
            ota:
              - platform: esphome
            wifi:
              ap:
            captive_portal:
            # Enable MQTT
            mqtt:
                discovery: true
                port: 1883
            # Subscribe data
            text_sensor:
            # PSRAM an
            psram:
              mode: octal
              speed: 80MHz
            font:
                glyphs:
                glyphs:
                glyphs:
                glyphs:
                glyphs:
            spi:
            display:
              - platform: ili9xxx
                model: ILI9488
                cs_pin: GPIO18
                device_width: 480
                device_height: 320
                rotation: 0
                col_start: 0
                row_start: 0
                update_interval: 1s
            Danke und Grüße
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @wibear hast du die Fonts enstperechend runtergeladen und abgelegt ?
            • arteckA arteck
              W Offline
              W Offline
              wibear
              schrieb am zuletzt editiert von wibear
              @arteck
              Ja, die Fonts sind abgelegt. Ich habe es auch mit Google gfonts versucht: der gleiche Fehler.
              • W wibear
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @wibear passen auch die rechte ??
                • W Offline
                  W Offline
                  wibear
                  @arteck
                  Guten Morgen, die Rechte habe ich nicht geändert.
                  Was meinst Du konkret bzw was soll ich überprüfen?
                  • arteckA arteck
                    W Offline
                    W Offline
                    wibear
                    @arteck
                    Kann man im Code nachvollziehen, wann diese Fehlermeldung kommt?
                    • W wibear
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @arteck
                      das hab ich mir garnicht angeschaut.. zuerst sollten die parameter stimmen bevor ich anfange den Fehler zu suchen wo vielleicht keiner sit
                      also pass die rechte an
                      oder lass den
                      iob fix
                      laufen
                      • arteckA arteck
                        @arteck
                        oder lass den
                        iob fix
                        laufen
                        W Offline
                        W Offline
                        wibear
                        @arteck
                        Welche Rechte konkret meinst Du?
                        Wie gesagt, ich habe keine geändert.
                        • simonf04S Offline
                          simonf04S Offline
                          simonf04
                          schrieb am zuletzt editiert von simonf04
                          @wibear
                          Der Adapter verwendet sein eigenes venv in /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome. Damit hier keine externen Abhängigkeiten bestehen.
                          Um das Permission Problem zu loesen am besten einfach komplett loeschen, Adapter erstellt es eh wieder neu:
                          sudo rm -rf /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome.
                          Um eine aktuelle pillow version zu haben kannste meinen Branch testen:
                          https://github.com/SimonFischer04/ioBroker.esphome/tree/beta
                          W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • simonf04S simonf04
                            @wibear
                            W Offline
                            W Offline
                            wibear
                            @simon42
                            Hallo Simon, nach der 1. Installation zeigte die Seite esphome: die Verbindung wurde abgelehnt. Dann deinstallierte ich ds und installierte es neu. Der Adapter erscheint zwar in der Adapterliste, nicht aber bei den Instanzen:
                            Danke und Grüße
                            simonf04S 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W wibear
                              @simon42
                              Danke und Grüße
                              simonf04S Offline
                              simonf04S Offline
                              simonf04
                              @wibear Fuer per Github installierte Adapter muss man extra eine Instanz anlegen, wird keine per default bei der Installation angelegt.
                                W Offline
                                W Offline
                                wibear
                                @simon42
                                Die Instanz angelegt, die Verbindung wird aber weiterhin abgelehnt:
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wibear
                                  @simon42
                                  eine Warnmeldung:
                                  admin.0
                                  2025-05-18 13:32:21.637	warn	esphome has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/devices/items/encryptionKey","schemaPath":"#/definitions/passwordProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"freeSolo"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/devices","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                  • W wibear
                                    @simon42
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wibear
                                    auf einmal ist die Verbindung da...
                                      @wibear
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wibear
                                      @simon42
                                      Vielen Dank, es werden mit Deiner Version keine Fehler in yaml mehr angezeigt. Jetzt muss ich suchen, warum das Display nichts anzegt. Grüße und einen schönen Sonntag.
                                      • W wibear
                                        simonf04S Offline
                                        simonf04S Offline
                                        simonf04
                                        @wibear ja, der braucht etwas beim ersten Start bzw. wennst die Dashboard Version änderst.
                                        Dashboard wird erst beim Adapter start dynamisch heruntergeladen.
                                        • W wibear
                                          @simon42
                                          simonf04S Offline
                                          simonf04S Offline
                                          simonf04
                                          @wibear Gern geschehen, ebenfalls schoenen Tag noch.
