  4. Uralt System updaten oder Umzug
    5.1k
148 Beiträge 13 Kommentatoren 17.9k Aufrufe 11 Beobachtet
    Mr.X
    schrieb am zuletzt editiert von Mr.X
    #101
    Hallo Leute,
    ich bin kurz vorm aufgeben. Bin aber zwischendurch immer dran, wenn die Zeit es zulässt.
    Egal wo ich untr Proxmox anfange, ich habe sehr schnell Stolperfallen.
    Nach empfehlungen hier habe ich versuch ein neuen Debian aufzusetzen.
    Sowohl unter LXC als auch im Container habe ich schwierigkeiten mit den rechten oder dass die Konsole keine Angaben annimmt.
    Sobald ich diese Grundschritte überwunden habe, würde ich mich gerne hier nochmal zurück melden, um das alte System zu übertragen.
    • L Offline
      legro
      #102
      @mr-x sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
      .. Oder gibt es ggf. eine Anleitung, wie man total veraltete Systeme wieder retten kann?
      Vielleicht hilft dir die Anleitung (https://forum.iobroker.net/post/1170855) meines Umzug von einem pi4 auf einen pi5 weiter.
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      • M Mr.X
        Hallo Leute,
        #103
        was verstehst du unter Konsole?
        hast du ssh freigegeben?
        Was sind "Schwierigkeiten"?
        Wann (in welcher Phase der Installation) treten diese "Schwierigkeiten" auf?
        Wo ist bei dir der Unterschied zwischen lxc und Container?
        lxc = Linux Container !!
          @mr-x
          Durch das hin und her kopieren stimmen die Rechte und Besitzer nicht.
          Ich hätte auch nicht alles stumpf rüber kopiert sondern nur iobroker-data.
          chmod 755 /opt/iobroker/iobroker
          chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/iobroker
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #104
          @thomas-braun sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
          @mr-x
          Nimm für das packen und entpacken das folgende Tool tar
          https://wiki.ubuntuusers.de/tar/
          Das sorgt unter linux dafür das alle Rechte erhalten bleiben.
          Idealerweise legst du auf dem neuen Rechner den gleichen User und group mit der gleichen id an.
          Dann gibt es da auch keine Verschiebungen.
          Wenn detailprobleme auftauchen an denen du verzweifelst, dann schreib hier.
          Hier sind noch ein paar die sich mit linux gut auskennen. Auch ChatGPT kann dir sehr gut helfen
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
            Mr.X
            #105
            Danke für die weitere Unterstützung.
            Ihr habt alle Debian empfohlen. Also habe ich die aktuellste image Datei von der HP geladen und mit dieser Anleitung hier
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
            eine Virtuelle Maschine erstellt.
            Startet alles aber dann bekomme ich das beim nächsten Schritt
            tadek@ioBrokerVM:~$ sudo systemctl status qemu-guest-agent
            -bash: sudo: Kommando nicht gefunden.
            tadek@ioBrokerVM:~$ apt update
            E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
            E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
            W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
            W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
            tadek@ioBrokerVM:~$
            OliverIOO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Mr.X
              tadek@ioBrokerVM:~$
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #106
              @mr-x
              Apt update muss mit sudo aufgerufen werden.
              Das ist administrationstätigkeit
              Steht auch dran
              Keine Berechtigung
              Warum brauchst du den Quemu guest Agent
              In der vm?
              Links im Profil
              • M Mr.X
                tadek@ioBrokerVM:~$
                #107
                @mr-x
                Dann dürftest du aber den Hinweis
                ACHTUNG! - Es darf kein root Passwort vergeben werden.
                übersehen haben. Sonst wäre nämlich sudo schon vorkonfiguriert und würde natürlich auch gefunden.
                • OliverIOO OliverIO
                  @mr-x
                  Steht auch dran
                  Keine Berechtigung
                  In der vm?
                  Mr.X
                  #108
                  @oliverio sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
                  @mr-x
                  In der vm?
                  steht so in der ioBroker Anleitung.
                    @mr-x
                    Mr.X
                    #109
                    @mr-x
                    Ohje, OK.
                    Dann auf ein Neues. Hab ja sonst nichts zu tun......
                      Mr.X
                      #110
                      @Thomas-Braun
                      @Homoran
                      OK. die VM mit Debian läuft wohl endlich gut. (hoffe ich).
                      Mache weiter mit der Anleitung auf ioBroker Seite.
                      Bin beim Schritt "USB durchreichen" angekommen.
                      Zuvor eine generelle Frage:
                      Ich möchte ja hoffentlich mein altes System portieren/wiederherstellen.
                      Sollte ich nun den aktuellen Zigbee Stick vom Raspberry an den NUC anstecken, oder kann ich einen Sonoff dran machen und mit dem allens einrichten?
                      Würden die Zigbee Geräte mit einem neuen Sonoff Stick weiterhin funktionieren? Oder muss es der alte sein?
                      Vorteil wäre, dass ich das alte System weiterlaufen lassen kann. Es läuft ja alles.
                      Und es wären hier nicht alle genervt.
                      Und wenn das neue aufgesetzt ist einfach das andere abstecken und das Neu starten.
                      • M Mr.X
                        @Thomas-Braun
                        @Homoran
                        #111
                        Dazu fragst du am besten mal @Asgothian
                        Der weiß viel besser was da geht oder nicht. Würde ich aber in einem separaten Thread machen.
                          @mr-x
                          Mr.X
                          #112
                          @mr-x
                          VM aufgesetzt und funktioniert, habe die iobroker-data Datein kopiert.
                          Danach komme ich auf die Weboberfläche von ioBroker nicht mehr drauf, diese wird garnicht im browser geladen.
                          sollte ich die Befehle nach deem kopieren ausführen?
                          Dies wäre das Resultat:
                          tadek@ioBrokerVM:~$ chmod 755 /opt/iobroker/iobroker
                          chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker': Die Operation ist nicht erlaubt
                          tadek@ioBrokerVM:~$ chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/iobroker
                          chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/iobroker' wird geändert: Die Operation ist nicht erlaubt
                            Mr.X
                            #113
                            Da ioBroker nicht reagiert, würde ich das VM Backup einspielen und versuchen ein iobroker backup durch den Adapter wiederherstellen?
                            Oder hätte jemand besser Ideen/Vorschläge?
                            • M Mr.X
                              #114
                              Jag den
                              iob fix
                              über das System.
                                Jag den
                                iob fix
                                über das System.
                                Mr.X
                                #115
                                Leider hat dies nichts geändert.
                                Und für heute ist auch nun Schluss.
                                • M Mr.X
                                  @mr-x
                                  #116
                                  wie?
                                  mit welchem Befehl und welchem User?
                                  was sagt dann iob diag?
                                  Bitte Ausgabe der Langfassung in code-tags posten.
                                  und warum nicht?
                                  was kam als Ausgabe?
                                    wie?
                                    und warum nicht?
                                    Mr.X
                                    #117
                                    Also ich habe den inhalt von ioBroker data auf dem neuen System gelöscht und dann per filezilla mit normalen User vom alten System rein kopiert und neu gestartet.
                                    iob fix ausgeführt.
                                    Danach komme ich nicht mehr auf die Weboberfläche und diag sagt das:
                                                            v.2025-02-23
                                     Static hostname: ioBrokerVM
                                           Icon name: computer-vm
                                             Chassis: vm 🖴
                                      Virtualization: kvm
                                              Kernel: Linux 6.1.0-35-amd64
                                        Architecture: x86-64
                                     Hardware Vendor: QEMU
                                      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                    Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                                    Installation:           kvm
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               64 bit
                                    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                    User-ID:                1000
                                    Display-Server:         false
                                    Boot Target:            multi-user.target
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    Pending iob updates:    0
                                    Nodejs-Installation:
                                    /usr/bin/nodejs         v20.19.2
                                    /usr/bin/node           v20.19.2
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    /usr/bin/corepack       0.31.0
                                    Recommended versions are nodejs  and npm
                                    nodeJS installation is correct
                                    MEMORY:
                                    Mem:            4.1G        528M        3.3G        557K        530M        3.6G
                                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                    Total:          5.1G        528M        4.3G
                                    Active iob-Instances:   1
                                    Upgrade policy: none
                                    ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                            admin                   7.6.3
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    Objects:                9397
                                    States:                 8041
                                    Size of iob-Database:
                                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                    3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                    1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                      Mr.X
                                      #118
                                      ```bash
                                      Script v.2025-02-23
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Chassis: vm 🖴
                                        Virtualization: kvm
                                      OS is similar to:
                                      model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : kvm
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Systemuptime and Load:
                                       11:10:46 up 11:15,  2 users,  load average: 0.08, 0.05, 0.01
                                      CPU threads: 4
                                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                     Local time: Sun 2025-05-18 11:10:46 CEST
                                                 Universal time: Sun 2025-05-18 09:10:46 UTC
                                                       RTC time: Sun 2025-05-18 09:10:46
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      tadek
                                      HOME=/home/tadek
                                      GROUPS=tadek cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            4.1G        501M        3.3G        557K        530M        3.6G
                                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                      Total:          5.1G        501M        4.3G
                                               3914 M total memory
                                                478 M used memory
                                                289 M active memory
                                                333 M inactive memory
                                               3156 M free memory
                                                 93 M buffer memory
                                                412 M swap cache
                                                974 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                974 M free swap
                                      top - 11:10:47 up 11:15,  2 users,  load average: 0.08, 0.05, 0.01
                                      Tasks: 106 total,   1 running, 105 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   3914.7 total,   3155.2 free,    480.1 used,    506.1 buff/cache
                                      MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   3434.6 avail Mem
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                      No critical errors detected
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     392M  544K  391M   1% /run
                                      /dev/sda1      ext4       62G  4.4G   55G   8% /
                                      tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                      tmpfs          tmpfs     392M     0  392M   0% /run/user/1000
                                      [Sat May 17 23:54:51 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Sat May 17 23:54:52 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      459M    /var/
                                      248M    /var/cache
                                      241M    /var/cache/apt
                                      172M    /var/lib
                                      165M    /var/cache/apt/archives
                                      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      7.5M    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      326M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      153M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      123M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                      8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                                      7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/ham.admin/static/js/main.2e2164eb.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_2e66e30c326cef1192d399adc169b110-if00-port0
                                      *** ZigBee Settings ***
                                      HINT:
                                      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                      /dev/ttyACM0
                                      HINT:
                                      Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                      /dev/ttyACM0
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      nodejs:
                                        Installed: 20.19.2-1nodesource1
                                        Candidate: 20.19.2-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           20.19.1-1nodesource1 1001
                                           20.19.0-1nodesource1 1001
                                           20.18.3-1nodesource1 1001
                                           20.18.2-1nodesource1 1001
                                           20.18.1-1nodesource1 1001
                                           20.18.0-1nodesource1 1001
                                           20.17.0-1nodesource1 1001
                                           20.16.0-1nodesource1 1001
                                           20.15.1-1nodesource1 1001
                                           20.15.0-1nodesource1 1001
                                           20.14.0-1nodesource1 1001
                                           20.13.1-1nodesource1 1001
                                           20.13.0-1nodesource1 1001
                                           20.12.2-1nodesource1 1001
                                           20.12.1-1nodesource1 1001
                                           20.12.0-1nodesource1 1001
                                           20.11.1-1nodesource1 1001
                                           20.11.0-1nodesource1 1001
                                           20.10.0-1nodesource1 1001
                                           20.9.0-1nodesource1 1001
                                           20.8.1-1nodesource1 1001
                                           20.8.0-1nodesource1 1001
                                           20.7.0-1nodesource1 1001
                                           20.6.1-1nodesource1 1001
                                           20.6.0-1nodesource1 1001
                                           20.5.1-1nodesource1 1001
                                           20.5.0-1nodesource1 1001
                                           20.4.0-1nodesource1 1001
                                           20.3.1-1nodesource1 1001
                                           20.3.0-1nodesource1 1001
                                           20.2.0-1nodesource1 1001
                                           20.1.0-1nodesource1 1001
                                           20.0.0-1nodesource1 1001
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree: 0
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      broker-slave        broker-slave (version: 3.1.6, hostname: broker-slave  , alive, uptime: 19)
                                      ioBrokerVM          ioBrokerVM (version: 7.0.6, hostname: ioBrokerVM    , alive, uptime: 40548)
                                      raspberrypi         raspberrypi (version: 4.0.23, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 4998)
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  7.0.6
                                      admin:          7.6.3
                                      javascript:     8.8.3
                                      nodejs modules from github:     0
                                      Adapter State
                                        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.blockly-plus.0           : blockly-plus          : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 2010
                                        system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: a        dmin
                                        system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: a        dmin
                                        system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: a        dmin
                                        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                        system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : broker-slave                             -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                      │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                      │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                      Installed ioBroker-Adapters
                                      Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                                      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                      Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                                      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                      Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                      Objects and States
                                      Objects:        9397
                                      States:         8041
                                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17819      545/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15439      1/init
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15785      520/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14807      520/iobroker.js-con
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17821      545/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          236        1/init
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14699      405/dhclient
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14462      1/init
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15440      1/init
                                      2025-05-17 23:31:47.804  - info: host.ioBrokerVM added notifications configuration of host
                                      2025-05-17 23:31:48.169  - info: host.ioBrokerVM 31 instances found
                                      2025-05-17 23:31:48.173  - warn: host.ioBrokerVM does not start any instances on this host
                                      2025-05-17 23:47:48.075  - info: host.ioBrokerVM received SIGTERM
                                      2025-05-17 23:47:48.098  - info: host.ioBrokerVM terminated
                                      2025-05-17 23:52:30.769  - info: host.ioBrokerVM iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
                                      2025-05-17 23:52:30.771  - info: host.ioBrokerVM Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2025-05-17 23:52:30.771  - info: host.ioBrokerVM hostname: ioBrokerVM, node: v20.19.2
                                      2025-05-17 23:52:30.771  - info: host.ioBrokerVM ip addresses: 192.168.178.160 fd4c:16f3:42:5d6:be24:11ff:fe4d:a762 fe80::be24:11ff:fe4d:a762
                                      2025-05-17 23:52:31.121  - info: host.ioBrokerVM Sets unsupported
                                      2025-05-17 23:52:31.332  - info: host.ioBrokerVM connected to Objects and States
                                      2025-05-17 23:52:31.340  - info: host.ioBrokerVM added notifications configuration of host
                                      2025-05-17 23:52:31.611  - info: host.ioBrokerVM 31 instances found
                                      2025-05-17 23:52:31.615  - warn: host.ioBrokerVM does not start any instances on this host
                                      2025-05-17 23:54:38.715  - info: host.ioBrokerVM received SIGTERM
                                      2025-05-17 23:54:38.741  - info: host.ioBrokerVM terminated
                                      2025-05-17 23:54:55.361  - info: host.ioBrokerVM iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
                                      2025-05-17 23:54:55.363  - info: host.ioBrokerVM Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2025-05-17 23:54:55.364  - info: host.ioBrokerVM hostname: ioBrokerVM, node: v20.19.2
                                      2025-05-17 23:54:55.364  - info: host.ioBrokerVM ip addresses: 192.168.178.160 fd4c:16f3:42:5d6:be24:11ff:fe4d:a762 fe80::be24:11ff:fe4d:a762
                                      2025-05-17 23:54:55.720  - info: host.ioBrokerVM Sets unsupported
                                      2025-05-17 23:54:55.933  - info: host.ioBrokerVM connected to Objects and States
                                      2025-05-17 23:54:55.942  - info: host.ioBrokerVM added notifications configuration of host
                                      2025-05-17 23:54:56.311  - info: host.ioBrokerVM 31 instances found
                                      2025-05-17 23:54:56.316  - warn: host.ioBrokerVM does not start any instances on this host
                                      • M Mr.X
                                        ```bash
                                        Script v.2025-02-23
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Chassis: vm 🖴
                                          Virtualization: kvm
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 4
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        tadek
                                        HOME=/home/tadek
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                                 3914 M total memory
                                                  478 M used memory
                                                  289 M active memory
                                                 3156 M free memory
                                                   93 M buffer memory
                                                  412 M swap cache
                                                  974 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  974 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        459M    /var/
                                        248M    /var/cache
                                        241M    /var/cache/apt
                                        172M    /var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        HINT:
                                        /dev/ttyACM0
                                        HINT:
                                        /dev/ttyACM0
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        admin:          7.6.3
                                        javascript:     8.8.3
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        9397
                                        States:         8041
                                        Pending Updates: 0
                                        #119
                                        @mr-x
                                        iob start admin
                                        mal versucht?
                                          @mr-x
                                          iob start admin
                                          mal versucht?
                                          Mr.X
                                          #120
                                          @mr-x
                                          iob start admin
                                          mal versucht?
                                          Jap,
                                          vor und nach einem reboot komme ich nicht drauf.
                                          War denn das Vorgehen beim kopieren richtig?
                                          1.iob stop
                                          2.iobroker-data Inhalt komplett löschen (per file zilla mit standard user)
                                          3.ioBroker-data Inhalt vom alten System rüber kopieren.
                                          4. reboot (iob start)
                                          das habe ich dahin kopiert:
                                          Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
