  4. Uralt System updaten oder Umzug
    6.8k
148 Beiträge 13 Kommentatoren 19.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • M Mr.X
    Hallo Leute,
    ich bin kurz vorm aufgeben. Bin aber zwischendurch immer dran, wenn die Zeit es zulässt.
    Egal wo ich untr Proxmox anfange, ich habe sehr schnell Stolperfallen.
    Nach empfehlungen hier habe ich versuch ein neuen Debian aufzusetzen.
    Sowohl unter LXC als auch im Container habe ich schwierigkeiten mit den rechten oder dass die Konsole keine Angaben annimmt.
    Sobald ich diese Grundschritte überwunden habe, würde ich mich gerne hier nochmal zurück melden, um das alte System zu übertragen.
    #103
    @mr-x sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
    was verstehst du unter Konsole?
    hast du ssh freigegeben?
    Was sind "Schwierigkeiten"?
    Wann (in welcher Phase der Installation) treten diese "Schwierigkeiten" auf?
    Wo ist bei dir der Unterschied zwischen lxc und Container?
    lxc = Linux Container !!
      @mr-x
      Durch das hin und her kopieren stimmen die Rechte und Besitzer nicht.
      Ich hätte auch nicht alles stumpf rüber kopiert sondern nur iobroker-data.
      chmod 755 /opt/iobroker/iobroker
      chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/iobroker
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #104
      @thomas-braun sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
      @mr-x
      Nimm für das packen und entpacken das folgende Tool tar
      https://wiki.ubuntuusers.de/tar/
      Das sorgt unter linux dafür das alle Rechte erhalten bleiben.
      Idealerweise legst du auf dem neuen Rechner den gleichen User und group mit der gleichen id an.
      Dann gibt es da auch keine Verschiebungen.
      Wenn detailprobleme auftauchen an denen du verzweifelst, dann schreib hier.
      Hier sind noch ein paar die sich mit linux gut auskennen. Auch ChatGPT kann dir sehr gut helfen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        Mr.X
        #105
        Danke für die weitere Unterstützung.
        Ihr habt alle Debian empfohlen. Also habe ich die aktuellste image Datei von der HP geladen und mit dieser Anleitung hier
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
        eine Virtuelle Maschine erstellt.
        Startet alles aber dann bekomme ich das beim nächsten Schritt
        tadek@ioBrokerVM:~$ sudo systemctl status qemu-guest-agent
        -bash: sudo: Kommando nicht gefunden.
        tadek@ioBrokerVM:~$ apt update
        E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
        E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
        W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
        W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
        tadek@ioBrokerVM:~$
        OliverIOO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Mr.X
          tadek@ioBrokerVM:~$
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #106
          @mr-x
          Apt update muss mit sudo aufgerufen werden.
          Das ist administrationstätigkeit
          Steht auch dran
          Keine Berechtigung
          Warum brauchst du den Quemu guest Agent
          In der vm?
          Links im Profil
          • M Mr.X
            tadek@ioBrokerVM:~$
            #107
            @mr-x
            Dann dürftest du aber den Hinweis
            ACHTUNG! - Es darf kein root Passwort vergeben werden.
            übersehen haben. Sonst wäre nämlich sudo schon vorkonfiguriert und würde natürlich auch gefunden.
            • OliverIOO OliverIO
              @mr-x
              Steht auch dran
              Keine Berechtigung
              In der vm?
              Mr.X
              #108
              @oliverio sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
              @mr-x
              In der vm?
              steht so in der ioBroker Anleitung.
                @mr-x
                Mr.X
                #109
                @mr-x
                Ohje, OK.
                Dann auf ein Neues. Hab ja sonst nichts zu tun......
                  Mr.X
                  schrieb am zuletzt editiert von Mr.X
                  #110
                  @Thomas-Braun
                  @Homoran
                  OK. die VM mit Debian läuft wohl endlich gut. (hoffe ich).
                  Mache weiter mit der Anleitung auf ioBroker Seite.
                  Bin beim Schritt "USB durchreichen" angekommen.
                  Zuvor eine generelle Frage:
                  Ich möchte ja hoffentlich mein altes System portieren/wiederherstellen.
                  Sollte ich nun den aktuellen Zigbee Stick vom Raspberry an den NUC anstecken, oder kann ich einen Sonoff dran machen und mit dem allens einrichten?
                  Würden die Zigbee Geräte mit einem neuen Sonoff Stick weiterhin funktionieren? Oder muss es der alte sein?
                  Vorteil wäre, dass ich das alte System weiterlaufen lassen kann. Es läuft ja alles.
                  Und es wären hier nicht alle genervt.
                  Und wenn das neue aufgesetzt ist einfach das andere abstecken und das Neu starten.
                  • M Mr.X
                    @Thomas-Braun
                    @Homoran
                    #111
                    Dazu fragst du am besten mal @Asgothian
                    Der weiß viel besser was da geht oder nicht. Würde ich aber in einem separaten Thread machen.
                      @mr-x
                      Mr.X
                      #112
                      @mr-x
                      VM aufgesetzt und funktioniert, habe die iobroker-data Datein kopiert.
                      Danach komme ich auf die Weboberfläche von ioBroker nicht mehr drauf, diese wird garnicht im browser geladen.
                      sollte ich die Befehle nach deem kopieren ausführen?
                      Dies wäre das Resultat:
                      tadek@ioBrokerVM:~$ chmod 755 /opt/iobroker/iobroker
                      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker': Die Operation ist nicht erlaubt
                      tadek@ioBrokerVM:~$ chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/iobroker
                      chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/iobroker' wird geändert: Die Operation ist nicht erlaubt
                        Mr.X
                        #113
                        Da ioBroker nicht reagiert, würde ich das VM Backup einspielen und versuchen ein iobroker backup durch den Adapter wiederherstellen?
                        Oder hätte jemand besser Ideen/Vorschläge?
                        • M Mr.X
                          #114
                          Jag den
                          iob fix
                          über das System.
                            Jag den
                            iob fix
                            über das System.
                            Mr.X
                            #115
                            Leider hat dies nichts geändert.
                            Und für heute ist auch nun Schluss.
                            • M Mr.X
                              @mr-x
                              #116
                              wie?
                              mit welchem Befehl und welchem User?
                              was sagt dann iob diag?
                              Bitte Ausgabe der Langfassung in code-tags posten.
                              und warum nicht?
                              was kam als Ausgabe?
                                wie?
                                und warum nicht?
                                Mr.X
                                #117
                                Also ich habe den inhalt von ioBroker data auf dem neuen System gelöscht und dann per filezilla mit normalen User vom alten System rein kopiert und neu gestartet.
                                iob fix ausgeführt.
                                Danach komme ich nicht mehr auf die Weboberfläche und diag sagt das:
                                                        v.2025-02-23
                                 Static hostname: ioBrokerVM
                                       Icon name: computer-vm
                                         Chassis: vm 🖴
                                  Virtualization: kvm
                                          Kernel: Linux 6.1.0-35-amd64
                                    Architecture: x86-64
                                 Hardware Vendor: QEMU
                                  Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                                Installation:           kvm
                                Kernel:                 x86_64
                                Userland:               64 bit
                                User-ID:                1000
                                Display-Server:         false
                                Boot Target:            multi-user.target
                                Pending OS-Updates:     0
                                Pending iob updates:    0
                                Nodejs-Installation:
                                /usr/bin/nodejs         v20.19.2
                                /usr/bin/node           v20.19.2
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                /usr/bin/corepack       0.31.0
                                Recommended versions are nodejs  and npm
                                nodeJS installation is correct
                                MEMORY:
                                Mem:            4.1G        528M        3.3G        557K        530M        3.6G
                                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                Total:          5.1G        528M        4.3G
                                Active iob-Instances:   1
                                Upgrade policy: none
                                ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                        admin                   7.6.3
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                  system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Objects:                9397
                                States:                 8041
                                Size of iob-Database:
                                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                  Mr.X
                                  #118
                                  ```bash
                                  Script v.2025-02-23
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Chassis: vm 🖴
                                    Virtualization: kvm
                                  OS is similar to:
                                  model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : kvm
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   11:10:46 up 11:15,  2 users,  load average: 0.08, 0.05, 0.01
                                  CPU threads: 4
                                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                 Local time: Sun 2025-05-18 11:10:46 CEST
                                             Universal time: Sun 2025-05-18 09:10:46 UTC
                                                   RTC time: Sun 2025-05-18 09:10:46
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  tadek
                                  HOME=/home/tadek
                                  GROUPS=tadek cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            4.1G        501M        3.3G        557K        530M        3.6G
                                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                  Total:          5.1G        501M        4.3G
                                           3914 M total memory
                                            478 M used memory
                                            289 M active memory
                                            333 M inactive memory
                                           3156 M free memory
                                             93 M buffer memory
                                            412 M swap cache
                                            974 M total swap
                                              0 M used swap
                                            974 M free swap
                                  top - 11:10:47 up 11:15,  2 users,  load average: 0.08, 0.05, 0.01
                                  Tasks: 106 total,   1 running, 105 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   3914.7 total,   3155.2 free,    480.1 used,    506.1 buff/cache
                                  MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   3434.6 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                  No critical errors detected
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     392M  544K  391M   1% /run
                                  /dev/sda1      ext4       62G  4.4G   55G   8% /
                                  tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  tmpfs          tmpfs     392M     0  392M   0% /run/user/1000
                                  [Sat May 17 23:54:51 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Sat May 17 23:54:52 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                  /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  459M    /var/
                                  248M    /var/cache
                                  241M    /var/cache/apt
                                  172M    /var/lib
                                  165M    /var/cache/apt/archives
                                  Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  7.5M    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  326M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  153M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  123M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                  8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                                  7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/ham.admin/static/js/main.2e2164eb.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_2e66e30c326cef1192d399adc169b110-if00-port0
                                  *** ZigBee Settings ***
                                  HINT:
                                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                  /dev/ttyACM0
                                  HINT:
                                  Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                  /dev/ttyACM0
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Installed: 20.19.2-1nodesource1
                                    Candidate: 20.19.2-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                       20.19.1-1nodesource1 1001
                                       20.19.0-1nodesource1 1001
                                       20.18.3-1nodesource1 1001
                                       20.18.2-1nodesource1 1001
                                       20.18.1-1nodesource1 1001
                                       20.18.0-1nodesource1 1001
                                       20.17.0-1nodesource1 1001
                                       20.16.0-1nodesource1 1001
                                       20.15.1-1nodesource1 1001
                                       20.15.0-1nodesource1 1001
                                       20.14.0-1nodesource1 1001
                                       20.13.1-1nodesource1 1001
                                       20.13.0-1nodesource1 1001
                                       20.12.2-1nodesource1 1001
                                       20.12.1-1nodesource1 1001
                                       20.12.0-1nodesource1 1001
                                       20.11.1-1nodesource1 1001
                                       20.11.0-1nodesource1 1001
                                       20.10.0-1nodesource1 1001
                                       20.9.0-1nodesource1 1001
                                       20.8.1-1nodesource1 1001
                                       20.8.0-1nodesource1 1001
                                       20.7.0-1nodesource1 1001
                                       20.6.1-1nodesource1 1001
                                       20.6.0-1nodesource1 1001
                                       20.5.1-1nodesource1 1001
                                       20.5.0-1nodesource1 1001
                                       20.4.0-1nodesource1 1001
                                       20.3.1-1nodesource1 1001
                                       20.3.0-1nodesource1 1001
                                       20.2.0-1nodesource1 1001
                                       20.1.0-1nodesource1 1001
                                       20.0.0-1nodesource1 1001
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree: 0
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  broker-slave        broker-slave (version: 3.1.6, hostname: broker-slave  , alive, uptime: 19)
                                  ioBrokerVM          ioBrokerVM (version: 7.0.6, hostname: ioBrokerVM    , alive, uptime: 40548)
                                  raspberrypi         raspberrypi (version: 4.0.23, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 4998)
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  7.0.6
                                  admin:          7.6.3
                                  javascript:     8.8.3
                                  nodejs modules from github:     0
                                  Adapter State
                                    system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.blockly-plus.0           : blockly-plus          : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 2010
                                    system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: a        dmin
                                    system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: a        dmin
                                    system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: a        dmin
                                    system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                    system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : broker-slave                             -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                  │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                  │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                  Installed ioBroker-Adapters
                                  Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                                  Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                  Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                  Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                  Objects and States
                                  Objects:        9397
                                  States:         8041
                                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17819      545/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15439      1/init
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15785      520/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14807      520/iobroker.js-con
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17821      545/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          236        1/init
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14699      405/dhclient
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14462      1/init
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15440      1/init
                                  2025-05-17 23:31:47.804  - info: host.ioBrokerVM added notifications configuration of host
                                  2025-05-17 23:31:48.169  - info: host.ioBrokerVM 31 instances found
                                  2025-05-17 23:31:48.173  - warn: host.ioBrokerVM does not start any instances on this host
                                  2025-05-17 23:47:48.075  - info: host.ioBrokerVM received SIGTERM
                                  2025-05-17 23:47:48.098  - info: host.ioBrokerVM terminated
                                  2025-05-17 23:52:30.769  - info: host.ioBrokerVM iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
                                  2025-05-17 23:52:30.771  - info: host.ioBrokerVM Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2025-05-17 23:52:30.771  - info: host.ioBrokerVM hostname: ioBrokerVM, node: v20.19.2
                                  2025-05-17 23:52:30.771  - info: host.ioBrokerVM ip addresses: 192.168.178.160 fd4c:16f3:42:5d6:be24:11ff:fe4d:a762 fe80::be24:11ff:fe4d:a762
                                  2025-05-17 23:52:31.121  - info: host.ioBrokerVM Sets unsupported
                                  2025-05-17 23:52:31.332  - info: host.ioBrokerVM connected to Objects and States
                                  2025-05-17 23:52:31.340  - info: host.ioBrokerVM added notifications configuration of host
                                  2025-05-17 23:52:31.611  - info: host.ioBrokerVM 31 instances found
                                  2025-05-17 23:52:31.615  - warn: host.ioBrokerVM does not start any instances on this host
                                  2025-05-17 23:54:38.715  - info: host.ioBrokerVM received SIGTERM
                                  2025-05-17 23:54:38.741  - info: host.ioBrokerVM terminated
                                  2025-05-17 23:54:55.361  - info: host.ioBrokerVM iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
                                  2025-05-17 23:54:55.363  - info: host.ioBrokerVM Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2025-05-17 23:54:55.364  - info: host.ioBrokerVM hostname: ioBrokerVM, node: v20.19.2
                                  2025-05-17 23:54:55.364  - info: host.ioBrokerVM ip addresses: 192.168.178.160 fd4c:16f3:42:5d6:be24:11ff:fe4d:a762 fe80::be24:11ff:fe4d:a762
                                  2025-05-17 23:54:55.720  - info: host.ioBrokerVM Sets unsupported
                                  2025-05-17 23:54:55.933  - info: host.ioBrokerVM connected to Objects and States
                                  2025-05-17 23:54:55.942  - info: host.ioBrokerVM added notifications configuration of host
                                  2025-05-17 23:54:56.311  - info: host.ioBrokerVM 31 instances found
                                  2025-05-17 23:54:56.316  - warn: host.ioBrokerVM does not start any instances on this host
                                  • M Mr.X
                                    ```bash
                                    Script v.2025-02-23
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Chassis: vm 🖴
                                      Virtualization: kvm
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 4
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    tadek
                                    HOME=/home/tadek
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                             3914 M total memory
                                              478 M used memory
                                              289 M active memory
                                             3156 M free memory
                                               93 M buffer memory
                                              412 M swap cache
                                              974 M total swap
                                                0 M used swap
                                              974 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    459M    /var/
                                    248M    /var/cache
                                    241M    /var/cache/apt
                                    172M    /var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    HINT:
                                    /dev/ttyACM0
                                    HINT:
                                    /dev/ttyACM0
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    admin:          7.6.3
                                    javascript:     8.8.3
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        9397
                                    States:         8041
                                    Pending Updates: 0
                                    #119
                                    @mr-x
                                    iob start admin
                                    mal versucht?
                                      @mr-x
                                      iob start admin
                                      mal versucht?
                                      Mr.X
                                      #120
                                      @mr-x
                                      iob start admin
                                      mal versucht?
                                      Jap,
                                      vor und nach einem reboot komme ich nicht drauf.
                                      War denn das Vorgehen beim kopieren richtig?
                                      1.iob stop
                                      2.iobroker-data Inhalt komplett löschen (per file zilla mit standard user)
                                      3.ioBroker-data Inhalt vom alten System rüber kopieren.
                                      4. reboot (iob start)
                                      das habe ich dahin kopiert:
                                      Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Mr.X
                                        @mr-x
                                        iob start admin
                                        mal versucht?
                                        Jap,
                                        1.iob stop
                                        #121
                                        Was auch immer der Standard User ist.
                                        Die Dateien müssen jedenfalls danach diese Rechte haben:
                                        echad@chet:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                                        # file: opt/iobroker/iobroker-data/
                                        # owner: iobroker
                                        # group: iobroker
                                        user::rwx
                                        group::r-x
                                        group:iobroker:rwx
                                        mask::rwx
                                        other::r-x
                                        default:user::rwx
                                        default:group::r-x
                                        default:group:iobroker:rwx
                                        default:mask::rwx
                                        default:other::r-x
                                        echad@chet:~ $
                                        Das macht der Fixer aber.
                                        Es kann sein, das die Versionen einfach zu weit auseinanderliegen für so eine Aktion.
                                        • M Mr.X
                                          @mr-x
                                          iob start admin
                                          mal versucht?
                                          Jap,
                                          1.iob stop
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #122
                                          @mr-x kannst du mal das logfile zeigen wenn du den Befehl zum starten vom Admin eingibst.
                                          Und auch nach einem Neustart von iobroker .
