  4. Uralt System updaten oder Umzug
    6.8k
148 Beiträge 13 Kommentatoren 19.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • M Mr.X
    Danke für die weitere Unterstützung.
    Ihr habt alle Debian empfohlen. Also habe ich die aktuellste image Datei von der HP geladen und mit dieser Anleitung hier
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
    eine Virtuelle Maschine erstellt.
    Startet alles aber dann bekomme ich das beim nächsten Schritt
    tadek@ioBrokerVM:~$ sudo systemctl status qemu-guest-agent
    -bash: sudo: Kommando nicht gefunden.
    tadek@ioBrokerVM:~$ apt update
    E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
    E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
    W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
    W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
    tadek@ioBrokerVM:~$
    #107
    @mr-x
    Dann dürftest du aber den Hinweis
    ACHTUNG! - Es darf kein root Passwort vergeben werden.
    übersehen haben. Sonst wäre nämlich sudo schon vorkonfiguriert und würde natürlich auch gefunden.
    • OliverIOO OliverIO
      @mr-x
      Apt update muss mit sudo aufgerufen werden.
      Das ist administrationstätigkeit
      Steht auch dran
      Keine Berechtigung
      Warum brauchst du den Quemu guest Agent
      In der vm?
      Mr.X
      #108
      @oliverio sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
      @mr-x
      In der vm?
      steht so in der ioBroker Anleitung.
        @mr-x
        Mr.X
        #109
        @thomas-braun sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
        @mr-x
        Ohje, OK.
        Dann auf ein Neues. Hab ja sonst nichts zu tun......
          Mr.X
          schrieb am zuletzt editiert von Mr.X
          #110
          @Thomas-Braun
          @Homoran
          OK. die VM mit Debian läuft wohl endlich gut. (hoffe ich).
          Mache weiter mit der Anleitung auf ioBroker Seite.
          Bin beim Schritt "USB durchreichen" angekommen.
          Zuvor eine generelle Frage:
          Ich möchte ja hoffentlich mein altes System portieren/wiederherstellen.
          Sollte ich nun den aktuellen Zigbee Stick vom Raspberry an den NUC anstecken, oder kann ich einen Sonoff dran machen und mit dem allens einrichten?
          Würden die Zigbee Geräte mit einem neuen Sonoff Stick weiterhin funktionieren? Oder muss es der alte sein?
          Vorteil wäre, dass ich das alte System weiterlaufen lassen kann. Es läuft ja alles.
          Und es wären hier nicht alle genervt.
          Und wenn das neue aufgesetzt ist einfach das andere abstecken und das Neu starten.
          • M Mr.X
            @Thomas-Braun
            @Homoran
            #111
            @mr-x sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
            Dazu fragst du am besten mal @Asgothian
            Der weiß viel besser was da geht oder nicht. Würde ich aber in einem separaten Thread machen.
              @mr-x
              Durch das hin und her kopieren stimmen die Rechte und Besitzer nicht.
              Ich hätte auch nicht alles stumpf rüber kopiert sondern nur iobroker-data.
              chmod 755 /opt/iobroker/iobroker
              chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/iobroker
              Mr.X
              #112
              @mr-x
              VM aufgesetzt und funktioniert, habe die iobroker-data Datein kopiert.
              Danach komme ich auf die Weboberfläche von ioBroker nicht mehr drauf, diese wird garnicht im browser geladen.
              sollte ich die Befehle nach deem kopieren ausführen?
              Dies wäre das Resultat:
              tadek@ioBrokerVM:~$ chmod 755 /opt/iobroker/iobroker
              chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker': Die Operation ist nicht erlaubt
              tadek@ioBrokerVM:~$ chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/iobroker
              chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/iobroker' wird geändert: Die Operation ist nicht erlaubt
                Mr.X
                #113
                Da ioBroker nicht reagiert, würde ich das VM Backup einspielen und versuchen ein iobroker backup durch den Adapter wiederherstellen?
                Oder hätte jemand besser Ideen/Vorschläge?
                • M Mr.X
                  #114
                  Jag den
                  iob fix
                  über das System.
                    Jag den
                    iob fix
                    über das System.
                    Mr.X
                    #115
                    Leider hat dies nichts geändert.
                    Und für heute ist auch nun Schluss.
                    • M Mr.X
                      @mr-x
                      #116
                      wie?
                      mit welchem Befehl und welchem User?
                      was sagt dann iob diag?
                      Bitte Ausgabe der Langfassung in code-tags posten.
                      und warum nicht?
                      was kam als Ausgabe?
                        wie?
                        und warum nicht?
                        Mr.X
                        #117
                        Also ich habe den inhalt von ioBroker data auf dem neuen System gelöscht und dann per filezilla mit normalen User vom alten System rein kopiert und neu gestartet.
                        iob fix ausgeführt.
                        Danach komme ich nicht mehr auf die Weboberfläche und diag sagt das:
                                                v.2025-02-23
                         Static hostname: ioBrokerVM
                               Icon name: computer-vm
                                 Chassis: vm 🖴
                          Virtualization: kvm
                                  Kernel: Linux 6.1.0-35-amd64
                            Architecture: x86-64
                         Hardware Vendor: QEMU
                          Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                        Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                        Installation:           kvm
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               64 bit
                        User-ID:                1000
                        Display-Server:         false
                        Boot Target:            multi-user.target
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:
                        /usr/bin/nodejs         v20.19.2
                        /usr/bin/node           v20.19.2
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        /usr/bin/corepack       0.31.0
                        Recommended versions are nodejs  and npm
                        nodeJS installation is correct
                        MEMORY:
                        Mem:            4.1G        528M        3.3G        557K        530M        3.6G
                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                        Total:          5.1G        528M        4.3G
                        Active iob-Instances:   1
                        Upgrade policy: none
                        ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                admin                   7.6.3
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                9397
                        States:                 8041
                        Size of iob-Database:
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                        3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                        1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                          Mr.X
                          #118
                          ```bash
                          Script v.2025-02-23
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: vm 🖴
                            Virtualization: kvm
                          OS is similar to:
                          model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
                          Docker          : false
                          Virtualization  : kvm
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           11:10:46 up 11:15,  2 users,  load average: 0.08, 0.05, 0.01
                          CPU threads: 4
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Sun 2025-05-18 11:10:46 CEST
                                     Universal time: Sun 2025-05-18 09:10:46 UTC
                                           RTC time: Sun 2025-05-18 09:10:46
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          tadek
                          HOME=/home/tadek
                          GROUPS=tadek cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            4.1G        501M        3.3G        557K        530M        3.6G
                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                          Total:          5.1G        501M        4.3G
                                   3914 M total memory
                                    478 M used memory
                                    289 M active memory
                                    333 M inactive memory
                                   3156 M free memory
                                     93 M buffer memory
                                    412 M swap cache
                                    974 M total swap
                                      0 M used swap
                                    974 M free swap
                          top - 11:10:47 up 11:15,  2 users,  load average: 0.08, 0.05, 0.01
                          Tasks: 106 total,   1 running, 105 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   3914.7 total,   3155.2 free,    480.1 used,    506.1 buff/cache
                          MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   3434.6 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     392M  544K  391M   1% /run
                          /dev/sda1      ext4       62G  4.4G   55G   8% /
                          tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          tmpfs          tmpfs     392M     0  392M   0% /run/user/1000
                          [Sat May 17 23:54:51 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sat May 17 23:54:52 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                          /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                          /var:
                          459M    /var/
                          248M    /var/cache
                          241M    /var/cache/apt
                          172M    /var/lib
                          165M    /var/cache/apt/archives
                          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          7.5M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          326M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          153M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          123M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                          8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                          7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/ham.admin/static/js/main.2e2164eb.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_2e66e30c326cef1192d399adc169b110-if00-port0
                          *** ZigBee Settings ***
                          HINT:
                          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                          /dev/ttyACM0
                          HINT:
                          Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                          /dev/ttyACM0
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Installed: 20.19.2-1nodesource1
                            Candidate: 20.19.2-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                               20.19.1-1nodesource1 1001
                               20.19.0-1nodesource1 1001
                               20.18.3-1nodesource1 1001
                               20.18.2-1nodesource1 1001
                               20.18.1-1nodesource1 1001
                               20.18.0-1nodesource1 1001
                               20.17.0-1nodesource1 1001
                               20.16.0-1nodesource1 1001
                               20.15.1-1nodesource1 1001
                               20.15.0-1nodesource1 1001
                               20.14.0-1nodesource1 1001
                               20.13.1-1nodesource1 1001
                               20.13.0-1nodesource1 1001
                               20.12.2-1nodesource1 1001
                               20.12.1-1nodesource1 1001
                               20.12.0-1nodesource1 1001
                               20.11.1-1nodesource1 1001
                               20.11.0-1nodesource1 1001
                               20.10.0-1nodesource1 1001
                               20.9.0-1nodesource1 1001
                               20.8.1-1nodesource1 1001
                               20.8.0-1nodesource1 1001
                               20.7.0-1nodesource1 1001
                               20.6.1-1nodesource1 1001
                               20.6.0-1nodesource1 1001
                               20.5.1-1nodesource1 1001
                               20.5.0-1nodesource1 1001
                               20.4.0-1nodesource1 1001
                               20.3.1-1nodesource1 1001
                               20.3.0-1nodesource1 1001
                               20.2.0-1nodesource1 1001
                               20.1.0-1nodesource1 1001
                               20.0.0-1nodesource1 1001
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          broker-slave        broker-slave (version: 3.1.6, hostname: broker-slave  , alive, uptime: 19)
                          ioBrokerVM          ioBrokerVM (version: 7.0.6, hostname: ioBrokerVM    , alive, uptime: 40548)
                          raspberrypi         raspberrypi (version: 4.0.23, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 4998)
                          Core adapters versions
                          js-controller:  7.0.6
                          admin:          7.6.3
                          javascript:     8.8.3
                          nodejs modules from github:     0
                          Adapter State
                            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.blockly-plus.0           : blockly-plus          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 2010
                            system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: a        dmin
                            system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: a        dmin
                            system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: a        dmin
                            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                            system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : broker-slave                             -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                          │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                          │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                          Installed ioBroker-Adapters
                          Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                          Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                          Objects and States
                          Objects:        9397
                          States:         8041
                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17819      545/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15439      1/init
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15785      520/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14807      520/iobroker.js-con
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17821      545/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          236        1/init
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14699      405/dhclient
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14462      1/init
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15440      1/init
                          2025-05-17 23:31:47.804  - info: host.ioBrokerVM added notifications configuration of host
                          2025-05-17 23:31:48.169  - info: host.ioBrokerVM 31 instances found
                          2025-05-17 23:31:48.173  - warn: host.ioBrokerVM does not start any instances on this host
                          2025-05-17 23:47:48.075  - info: host.ioBrokerVM received SIGTERM
                          2025-05-17 23:47:48.098  - info: host.ioBrokerVM terminated
                          2025-05-17 23:52:30.769  - info: host.ioBrokerVM iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
                          2025-05-17 23:52:30.771  - info: host.ioBrokerVM Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2025-05-17 23:52:30.771  - info: host.ioBrokerVM hostname: ioBrokerVM, node: v20.19.2
                          2025-05-17 23:52:30.771  - info: host.ioBrokerVM ip addresses: 192.168.178.160 fd4c:16f3:42:5d6:be24:11ff:fe4d:a762 fe80::be24:11ff:fe4d:a762
                          2025-05-17 23:52:31.121  - info: host.ioBrokerVM Sets unsupported
                          2025-05-17 23:52:31.332  - info: host.ioBrokerVM connected to Objects and States
                          2025-05-17 23:52:31.340  - info: host.ioBrokerVM added notifications configuration of host
                          2025-05-17 23:52:31.611  - info: host.ioBrokerVM 31 instances found
                          2025-05-17 23:52:31.615  - warn: host.ioBrokerVM does not start any instances on this host
                          2025-05-17 23:54:38.715  - info: host.ioBrokerVM received SIGTERM
                          2025-05-17 23:54:38.741  - info: host.ioBrokerVM terminated
                          2025-05-17 23:54:55.361  - info: host.ioBrokerVM iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
                          2025-05-17 23:54:55.363  - info: host.ioBrokerVM Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2025-05-17 23:54:55.364  - info: host.ioBrokerVM hostname: ioBrokerVM, node: v20.19.2
                          2025-05-17 23:54:55.364  - info: host.ioBrokerVM ip addresses: 192.168.178.160 fd4c:16f3:42:5d6:be24:11ff:fe4d:a762 fe80::be24:11ff:fe4d:a762
                          2025-05-17 23:54:55.720  - info: host.ioBrokerVM Sets unsupported
                          2025-05-17 23:54:55.933  - info: host.ioBrokerVM connected to Objects and States
                          2025-05-17 23:54:55.942  - info: host.ioBrokerVM added notifications configuration of host
                          2025-05-17 23:54:56.311  - info: host.ioBrokerVM 31 instances found
                          2025-05-17 23:54:56.316  - warn: host.ioBrokerVM does not start any instances on this host
                          • M Mr.X
                            ```bash
                            Script v.2025-02-23
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: vm 🖴
                              Virtualization: kvm
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            tadek
                            HOME=/home/tadek
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                     3914 M total memory
                                      478 M used memory
                                      289 M active memory
                                     3156 M free memory
                                       93 M buffer memory
                                      412 M swap cache
                                      974 M total swap
                                        0 M used swap
                                      974 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            459M    /var/
                            248M    /var/cache
                            241M    /var/cache/apt
                            172M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            HINT:
                            /dev/ttyACM0
                            HINT:
                            /dev/ttyACM0
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.6.3
                            javascript:     8.8.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        9397
                            States:         8041
                            Pending Updates: 0
                            #119
                            @mr-x
                            iob start admin
                            mal versucht?
                              @mr-x
                              iob start admin
                              mal versucht?
                              Mr.X
                              #120
                              @mr-x
                              iob start admin
                              mal versucht?
                              Jap,
                              vor und nach einem reboot komme ich nicht drauf.
                              War denn das Vorgehen beim kopieren richtig?
                              1.iob stop
                              2.iobroker-data Inhalt komplett löschen (per file zilla mit standard user)
                              3.ioBroker-data Inhalt vom alten System rüber kopieren.
                              4. reboot (iob start)
                              das habe ich dahin kopiert:
                              Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Mr.X
                                @mr-x
                                iob start admin
                                mal versucht?
                                Jap,
                                1.iob stop
                                #121
                                Was auch immer der Standard User ist.
                                Die Dateien müssen jedenfalls danach diese Rechte haben:
                                echad@chet:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/
                                getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                                # file: opt/iobroker/iobroker-data/
                                # owner: iobroker
                                # group: iobroker
                                user::rwx
                                group::r-x
                                group:iobroker:rwx
                                mask::rwx
                                other::r-x
                                default:user::rwx
                                default:group::r-x
                                default:group:iobroker:rwx
                                default:mask::rwx
                                default:other::r-x
                                echad@chet:~ $
                                Das macht der Fixer aber.
                                Es kann sein, das die Versionen einfach zu weit auseinanderliegen für so eine Aktion.
                                • M Mr.X
                                  @mr-x
                                  iob start admin
                                  mal versucht?
                                  Jap,
                                  1.iob stop
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #122
                                  @mr-x kannst du mal das logfile zeigen wenn du den Befehl zum starten vom Admin eingibst.
                                  Und auch nach einem Neustart von iobroker .
                                    # owner: iobroker
                                    # group: iobroker
                                    user::rwx
                                    group::r-x
                                    group:iobroker:rwx
                                    mask::rwx
                                    other::r-x
                                    default:user::rwx
                                    default:group::r-x
                                    default:mask::rwx
                                    default:other::r-x
                                    echad@chet:~ $
                                    Mr.X
                                    #123
                                    # owner: iobroker
                                    # group: iobroker
                                    user::rwx
                                    group::r-x
                                    group:iobroker:rwx
                                    mask::rwx
                                    other::r-x
                                    default:user::rwx
                                    default:group::r-x
                                    default:mask::rwx
                                    default:other::r-x
                                    echad@chet:~ $
                                    Mit Standard meine ich den, den man beim aufsetzen von ioBroker erstellt.
                                    iob fix lief drüber, aber das ändert nichts. Vom Browser nicht erreichbar.
                                    Wenn du Recht hast mit den Versionen, dann würde das bedeuten, dass es mit dem kopieren somit nicht klappt, ja???
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      Mr.X
                                      #124
                                      @wendy2702 sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
                                      Sorry, aber ich bräuchte etwas genauere Anweisungen :-(
                                      Wärst du so nett die Befehle zu posten?
                                      • M Mr.X
                                        iob fix ausgeführt.
        v.2025-02-23
                                                 Chassis: vm 🖴
                                          Virtualization: kvm
                                        Installation:           kvm
                                        Kernel:                 x86_64
                                        Userland:               64 bit
                                        User-ID:                1000
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        MEMORY:
                                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
        admin                   7.6.3
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                9397
                                        States:                 8041
                                        #125
                                        existiert dieser User auch im neuen System und ist in der Gruppe iobroker?
                                          Mr.X
                                          #126
                                          @homoran sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
                                          Ich habe diesen user beim aufsetzen generiert.
                                          Ich habe für diesem user 'tadek' nachträglich keine weiteren Rechte eingetragen.
