  4. Uralt System updaten oder Umzug
    6.8k
148 Beiträge 13 Kommentatoren 19.9k Aufrufe 11 Beobachtet
    @mr-x
    Hm, hier ist ein Unterschied zu meinen Konfigurationen:
    Mr.X
    schrieb am zuletzt editiert von Mr.X
    #96
    @meister-mopper sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
    @mr-x
    War kurz da, ist nun aber wieder weg.
    • M Mr.X
      @codierknecht sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
      @mr-x
      Das ist das richtige Template für einen LXC mit Debian-12
      101 und 103 basieren exakt auf diesem template.
      bei beiden kann ich mich über die Konsole nichts eingeben:
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #97
      @mr-x sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
      Soll heißen? Reagiert gar nicht auf Tastatureingaben?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • M Mr.X
        @mr-x
        Mr.X
        #98
        @mr-x
        @Codierknecht
        ich kann nichts eingeben.
        Da sollte doch sonst der Benutzername stehen oder ein Login Aufforderung.
        Es ist einfach blank
          Mr.X
          #99
          ich habe jetzt nochmal ein minimal backup 2,7MB groß tar.gz Datei via Backup restore angestoßen auf einem ganz frischen System.
          screen zeigt an, dass es erfolgreich war und dass die Adapter nach und nach installiert werden.
          Sollte ich sofort in die Weboberfläche kommen können oder dauert es sehr lange.
          Nach 20 min komme ich immer noch nicht drauf.
          • M Mr.X
            @mr-x
            @Codierknecht
            Codierknecht
            #100
            Das ist mehr oder weniger normal. Da wird möglicherweise nur auf den Benutzernamen gewartet. Nur dass da gerade der Prompt fehlt. Passiert, wenn man zwischen den einzelnen Nodes hin und her wechselt.
            Die Frage war, ob die Konsole auch auf Tastatureingaben reagiert.
              Mr.X
              #101
              Hallo Leute,
              ich bin kurz vorm aufgeben. Bin aber zwischendurch immer dran, wenn die Zeit es zulässt.
              Egal wo ich untr Proxmox anfange, ich habe sehr schnell Stolperfallen.
              Nach empfehlungen hier habe ich versuch ein neuen Debian aufzusetzen.
              Sowohl unter LXC als auch im Container habe ich schwierigkeiten mit den rechten oder dass die Konsole keine Angaben annimmt.
              Sobald ich diese Grundschritte überwunden habe, würde ich mich gerne hier nochmal zurück melden, um das alte System zu übertragen.
              • L Offline
                legro
                #102
                .. Oder gibt es ggf. eine Anleitung, wie man total veraltete Systeme wieder retten kann?
                Vielleicht hilft dir die Anleitung (https://forum.iobroker.net/post/1170855) meines Umzug von einem pi4 auf einen pi5 weiter.
                Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                • M Mr.X
                  Hallo Leute,
                  #103
                  was verstehst du unter Konsole?
                  hast du ssh freigegeben?
                  Was sind "Schwierigkeiten"?
                  Wann (in welcher Phase der Installation) treten diese "Schwierigkeiten" auf?
                  Wo ist bei dir der Unterschied zwischen lxc und Container?
                  lxc = Linux Container !!
                    @mr-x
                    Durch das hin und her kopieren stimmen die Rechte und Besitzer nicht.
                    Ich hätte auch nicht alles stumpf rüber kopiert sondern nur iobroker-data.
                    chmod 755 /opt/iobroker/iobroker
                    chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/iobroker
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #104
                    @thomas-braun sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
                    @mr-x
                    Nimm für das packen und entpacken das folgende Tool tar
                    https://wiki.ubuntuusers.de/tar/
                    Das sorgt unter linux dafür das alle Rechte erhalten bleiben.
                    Idealerweise legst du auf dem neuen Rechner den gleichen User und group mit der gleichen id an.
                    Dann gibt es da auch keine Verschiebungen.
                    Wenn detailprobleme auftauchen an denen du verzweifelst, dann schreib hier.
                    Hier sind noch ein paar die sich mit linux gut auskennen. Auch ChatGPT kann dir sehr gut helfen
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                      Mr.X
                      #105
                      Danke für die weitere Unterstützung.
                      Ihr habt alle Debian empfohlen. Also habe ich die aktuellste image Datei von der HP geladen und mit dieser Anleitung hier
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                      eine Virtuelle Maschine erstellt.
                      Startet alles aber dann bekomme ich das beim nächsten Schritt
                      tadek@ioBrokerVM:~$ sudo systemctl status qemu-guest-agent
                      -bash: sudo: Kommando nicht gefunden.
                      tadek@ioBrokerVM:~$ apt update
                      E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                      E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                      W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                      W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                      tadek@ioBrokerVM:~$
                      OliverIOO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Mr.X
                        tadek@ioBrokerVM:~$
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #106
                        @mr-x
                        Apt update muss mit sudo aufgerufen werden.
                        Das ist administrationstätigkeit
                        Steht auch dran
                        Keine Berechtigung
                        Warum brauchst du den Quemu guest Agent
                        In der vm?
                        Links im Profil
                        • M Mr.X
                          tadek@ioBrokerVM:~$
                          #107
                          @mr-x
                          Dann dürftest du aber den Hinweis
                          ACHTUNG! - Es darf kein root Passwort vergeben werden.
                          übersehen haben. Sonst wäre nämlich sudo schon vorkonfiguriert und würde natürlich auch gefunden.
                          • OliverIOO OliverIO
                            @mr-x
                            Steht auch dran
                            Keine Berechtigung
                            In der vm?
                            Mr.X
                            #108
                            @oliverio sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
                            @mr-x
                            In der vm?
                            steht so in der ioBroker Anleitung.
                              @mr-x
                              Mr.X
                              #109
                              @mr-x
                              Ohje, OK.
                              Dann auf ein Neues. Hab ja sonst nichts zu tun......
                                Mr.X
                                #110
                                @Thomas-Braun
                                @Homoran
                                OK. die VM mit Debian läuft wohl endlich gut. (hoffe ich).
                                Mache weiter mit der Anleitung auf ioBroker Seite.
                                Bin beim Schritt "USB durchreichen" angekommen.
                                Zuvor eine generelle Frage:
                                Ich möchte ja hoffentlich mein altes System portieren/wiederherstellen.
                                Sollte ich nun den aktuellen Zigbee Stick vom Raspberry an den NUC anstecken, oder kann ich einen Sonoff dran machen und mit dem allens einrichten?
                                Würden die Zigbee Geräte mit einem neuen Sonoff Stick weiterhin funktionieren? Oder muss es der alte sein?
                                Vorteil wäre, dass ich das alte System weiterlaufen lassen kann. Es läuft ja alles.
                                Und es wären hier nicht alle genervt.
                                Und wenn das neue aufgesetzt ist einfach das andere abstecken und das Neu starten.
                                • M Mr.X
                                  @Thomas-Braun
                                  @Homoran
                                  #111
                                  Dazu fragst du am besten mal @Asgothian
                                  Der weiß viel besser was da geht oder nicht. Würde ich aber in einem separaten Thread machen.
                                    @mr-x
                                    Mr.X
                                    #112
                                    @mr-x
                                    VM aufgesetzt und funktioniert, habe die iobroker-data Datein kopiert.
                                    Danach komme ich auf die Weboberfläche von ioBroker nicht mehr drauf, diese wird garnicht im browser geladen.
                                    sollte ich die Befehle nach deem kopieren ausführen?
                                    Dies wäre das Resultat:
                                    tadek@ioBrokerVM:~$ chmod 755 /opt/iobroker/iobroker
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    tadek@ioBrokerVM:~$ chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/iobroker
                                    chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/iobroker' wird geändert: Die Operation ist nicht erlaubt
                                      Mr.X
                                      #113
                                      Da ioBroker nicht reagiert, würde ich das VM Backup einspielen und versuchen ein iobroker backup durch den Adapter wiederherstellen?
                                      Oder hätte jemand besser Ideen/Vorschläge?
                                      • M Mr.X
                                        #114
                                        Jag den
                                        iob fix
                                        über das System.
                                          Jag den
                                          iob fix
                                          über das System.
                                          Mr.X
                                          #115
                                          Leider hat dies nichts geändert.
                                          Und für heute ist auch nun Schluss.
