  4. Uralt System updaten oder Umzug
    6.8k
148 Beiträge 13 Kommentatoren 19.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • M Mr.X
    Da ioBroker nicht reagiert, würde ich das VM Backup einspielen und versuchen ein iobroker backup durch den Adapter wiederherstellen?
    Oder hätte jemand besser Ideen/Vorschläge?
    #114
    @mr-x sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
    Jag den
    iob fix
    über das System.
      Jag den
      iob fix
      über das System.
      Mr.X
      #115
      Leider hat dies nichts geändert.
      Und für heute ist auch nun Schluss.
      • M Mr.X
        @thomas-braun sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
        @mr-x
        Durch das hin und her kopieren stimmen die Rechte und Besitzer nicht.
        Ich hätte auch nicht alles stumpf rüber kopiert sondern nur iobroker-data.
        chmod 755 /opt/iobroker/iobroker
        chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/iobroker
        VM aufgesetzt und funktioniert, habe die iobroker-data Datein kopiert.
        Danach komme ich auf die Weboberfläche von ioBroker nicht mehr drauf, diese wird garnicht im browser geladen.
        sollte ich die Befehle nach deem kopieren ausführen?
        Dies wäre das Resultat:
        tadek@ioBrokerVM:~$ chmod 755 /opt/iobroker/iobroker
        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker': Die Operation ist nicht erlaubt
        tadek@ioBrokerVM:~$ chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/iobroker
        chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/iobroker' wird geändert: Die Operation ist nicht erlaubt
        #116
        wie?
        mit welchem Befehl und welchem User?
        was sagt dann iob diag?
        Bitte Ausgabe der Langfassung in code-tags posten.
        und warum nicht?
        was kam als Ausgabe?
          wie?
          und warum nicht?
          Mr.X
          schrieb am zuletzt editiert von Mr.X
          #117
          Also ich habe den inhalt von ioBroker data auf dem neuen System gelöscht und dann per filezilla mit normalen User vom alten System rein kopiert und neu gestartet.
          iob fix ausgeführt.
          Danach komme ich nicht mehr auf die Weboberfläche und diag sagt das:
                                  v.2025-02-23
           Static hostname: ioBrokerVM
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm 🖴
            Virtualization: kvm
                    Kernel: Linux 6.1.0-35-amd64
              Architecture: x86-64
           Hardware Vendor: QEMU
            Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
          Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
          Installation:           kvm
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               64 bit
          User-ID:                1000
          Display-Server:         false
          Boot Target:            multi-user.target
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs         v20.19.2
          /usr/bin/node           v20.19.2
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.31.0
          Recommended versions are nodejs  and npm
          nodeJS installation is correct
          MEMORY:
          Mem:            4.1G        528M        3.3G        557K        530M        3.6G
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
          Total:          5.1G        528M        4.3G
          Active iob-Instances:   1
          Upgrade policy: none
          ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                  admin                   7.6.3
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                9397
          States:                 8041
          Size of iob-Database:
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
            Mr.X
            #118
            ```bash
            Script v.2025-02-23
            *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: vm 🖴
              Virtualization: kvm
            OS is similar to:
            model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
            Docker          : false
            Virtualization  : kvm
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             11:10:46 up 11:15,  2 users,  load average: 0.08, 0.05, 0.01
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Sun 2025-05-18 11:10:46 CEST
                       Universal time: Sun 2025-05-18 09:10:46 UTC
                             RTC time: Sun 2025-05-18 09:10:46
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            tadek
            HOME=/home/tadek
            GROUPS=tadek cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.1G        501M        3.3G        557K        530M        3.6G
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
            Total:          5.1G        501M        4.3G
                     3914 M total memory
                      478 M used memory
                      289 M active memory
                      333 M inactive memory
                     3156 M free memory
                       93 M buffer memory
                      412 M swap cache
                      974 M total swap
                        0 M used swap
                      974 M free swap
            top - 11:10:47 up 11:15,  2 users,  load average: 0.08, 0.05, 0.01
            Tasks: 106 total,   1 running, 105 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   3914.7 total,   3155.2 free,    480.1 used,    506.1 buff/cache
            MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   3434.6 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     392M  544K  391M   1% /run
            /dev/sda1      ext4       62G  4.4G   55G   8% /
            tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     392M     0  392M   0% /run/user/1000
            [Sat May 17 23:54:51 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sat May 17 23:54:52 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            /var:
            459M    /var/
            248M    /var/cache
            241M    /var/cache/apt
            172M    /var/lib
            165M    /var/cache/apt/archives
            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            7.5M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            326M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            153M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            123M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
            7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/ham.admin/static/js/main.2e2164eb.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_2e66e30c326cef1192d399adc169b110-if00-port0
            *** ZigBee Settings ***
            HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            /dev/ttyACM0
            HINT:
            Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            /dev/ttyACM0
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Installed: 20.19.2-1nodesource1
              Candidate: 20.19.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                 20.19.1-1nodesource1 1001
                 20.19.0-1nodesource1 1001
                 20.18.3-1nodesource1 1001
                 20.18.2-1nodesource1 1001
                 20.18.1-1nodesource1 1001
                 20.18.0-1nodesource1 1001
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            broker-slave        broker-slave (version: 3.1.6, hostname: broker-slave  , alive, uptime: 19)
            ioBrokerVM          ioBrokerVM (version: 7.0.6, hostname: ioBrokerVM    , alive, uptime: 40548)
            raspberrypi         raspberrypi (version: 4.0.23, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 4998)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.6
            admin:          7.6.3
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.blockly-plus.0           : blockly-plus          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 2010
              system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: a        dmin
              system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: a        dmin
              system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: a        dmin
              system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
              system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : broker-slave                             -  enabled, port: /dev/ttyACM0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
            │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
            │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
            Installed ioBroker-Adapters
            Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
            Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
            Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
            Objects and States
            Objects:        9397
            States:         8041
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17819      545/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15439      1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15785      520/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14807      520/iobroker.js-con
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17821      545/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          236        1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14699      405/dhclient
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14462      1/init
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15440      1/init
            2025-05-17 23:31:47.804  - info: host.ioBrokerVM added notifications configuration of host
            2025-05-17 23:31:48.169  - info: host.ioBrokerVM 31 instances found
            2025-05-17 23:31:48.173  - warn: host.ioBrokerVM does not start any instances on this host
            2025-05-17 23:47:48.075  - info: host.ioBrokerVM received SIGTERM
            2025-05-17 23:47:48.098  - info: host.ioBrokerVM terminated
            2025-05-17 23:52:30.769  - info: host.ioBrokerVM iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
            2025-05-17 23:52:30.771  - info: host.ioBrokerVM Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2025-05-17 23:52:30.771  - info: host.ioBrokerVM hostname: ioBrokerVM, node: v20.19.2
            2025-05-17 23:52:30.771  - info: host.ioBrokerVM ip addresses: 192.168.178.160 fd4c:16f3:42:5d6:be24:11ff:fe4d:a762 fe80::be24:11ff:fe4d:a762
            2025-05-17 23:52:31.121  - info: host.ioBrokerVM Sets unsupported
            2025-05-17 23:52:31.332  - info: host.ioBrokerVM connected to Objects and States
            2025-05-17 23:52:31.340  - info: host.ioBrokerVM added notifications configuration of host
            2025-05-17 23:52:31.611  - info: host.ioBrokerVM 31 instances found
            2025-05-17 23:52:31.615  - warn: host.ioBrokerVM does not start any instances on this host
            2025-05-17 23:54:38.715  - info: host.ioBrokerVM received SIGTERM
            2025-05-17 23:54:38.741  - info: host.ioBrokerVM terminated
            2025-05-17 23:54:55.361  - info: host.ioBrokerVM iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
            2025-05-17 23:54:55.363  - info: host.ioBrokerVM Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2025-05-17 23:54:55.364  - info: host.ioBrokerVM hostname: ioBrokerVM, node: v20.19.2
            2025-05-17 23:54:55.364  - info: host.ioBrokerVM ip addresses: 192.168.178.160 fd4c:16f3:42:5d6:be24:11ff:fe4d:a762 fe80::be24:11ff:fe4d:a762
            2025-05-17 23:54:55.720  - info: host.ioBrokerVM Sets unsupported
            2025-05-17 23:54:55.933  - info: host.ioBrokerVM connected to Objects and States
            2025-05-17 23:54:55.942  - info: host.ioBrokerVM added notifications configuration of host
            2025-05-17 23:54:56.311  - info: host.ioBrokerVM 31 instances found
            2025-05-17 23:54:56.316  - warn: host.ioBrokerVM does not start any instances on this host
            • M Mr.X
              ```bash
              Script v.2025-02-23
              *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: vm 🖴
                Virtualization: kvm
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              tadek
              HOME=/home/tadek
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           1.0G          0B        1.0G
                       3914 M total memory
                        478 M used memory
                        289 M active memory
                       3156 M free memory
                         93 M buffer memory
                        412 M swap cache
                        974 M total swap
                          0 M used swap
                        974 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              459M    /var/
              248M    /var/cache
              241M    /var/cache/apt
              172M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              HINT:
              /dev/ttyACM0
              HINT:
              /dev/ttyACM0
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.6.3
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        9397
              States:         8041
              Pending Updates: 0
              #119
              @mr-x
              iob start admin
              mal versucht?
                @mr-x
                iob start admin
                mal versucht?
                Mr.X
                #120
                @mr-x
                iob start admin
                mal versucht?
                Jap,
                vor und nach einem reboot komme ich nicht drauf.
                War denn das Vorgehen beim kopieren richtig?
                1.iob stop
                2.iobroker-data Inhalt komplett löschen (per file zilla mit standard user)
                3.ioBroker-data Inhalt vom alten System rüber kopieren.
                4. reboot (iob start)
                das habe ich dahin kopiert:
                Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Mr.X
                  @mr-x
                  iob start admin
                  mal versucht?
                  Jap,
                  1.iob stop
                  #121
                  Was auch immer der Standard User ist.
                  Die Dateien müssen jedenfalls danach diese Rechte haben:
                  echad@chet:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/
                  getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                  # file: opt/iobroker/iobroker-data/
                  # owner: iobroker
                  # group: iobroker
                  user::rwx
                  group::r-x
                  group:iobroker:rwx
                  mask::rwx
                  other::r-x
                  default:user::rwx
                  default:group::r-x
                  default:group:iobroker:rwx
                  default:mask::rwx
                  default:other::r-x
                  echad@chet:~ $
                  Das macht der Fixer aber.
                  Es kann sein, das die Versionen einfach zu weit auseinanderliegen für so eine Aktion.
                  • M Mr.X
                    @mr-x
                    iob start admin
                    mal versucht?
                    Jap,
                    1.iob stop
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #122
                    @mr-x kannst du mal das logfile zeigen wenn du den Befehl zum starten vom Admin eingibst.
                    Und auch nach einem Neustart von iobroker .
                      # owner: iobroker
                      # group: iobroker
                      user::rwx
                      group::r-x
                      group:iobroker:rwx
                      mask::rwx
                      other::r-x
                      default:user::rwx
                      default:group::r-x
                      default:mask::rwx
                      default:other::r-x
                      echad@chet:~ $
                      Mr.X
                      #123
                      # owner: iobroker
                      # group: iobroker
                      user::rwx
                      group::r-x
                      group:iobroker:rwx
                      mask::rwx
                      other::r-x
                      default:user::rwx
                      default:group::r-x
                      default:mask::rwx
                      default:other::r-x
                      echad@chet:~ $
                      Mit Standard meine ich den, den man beim aufsetzen von ioBroker erstellt.
                      iob fix lief drüber, aber das ändert nichts. Vom Browser nicht erreichbar.
                      Wenn du Recht hast mit den Versionen, dann würde das bedeuten, dass es mit dem kopieren somit nicht klappt, ja???
                      • wendy2702W wendy2702
                        Mr.X
                        #124
                        @wendy2702 sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
                        Sorry, aber ich bräuchte etwas genauere Anweisungen :-(
                        Wärst du so nett die Befehle zu posten?
                        • M Mr.X
                          iob fix ausgeführt.
                                                  v.2025-02-23
                                   Chassis: vm 🖴
                            Virtualization: kvm
                          Installation:           kvm
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               64 bit
                          User-ID:                1000
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          MEMORY:
                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                                  admin                   7.6.3
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                9397
                          States:                 8041
                          #125
                          existiert dieser User auch im neuen System und ist in der Gruppe iobroker?
                            Mr.X
                            #126
                            @homoran sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
                            Ich habe diesen user beim aufsetzen generiert.
                            Ich habe für diesem user 'tadek' nachträglich keine weiteren Rechte eingetragen.
                            • M Mr.X
                              #127
                              Das ist leider nicht die Antwort auf die Fragen: -(
                              bitte etwas präziser!
                              Beim Aufsetzen von Debian, ohne root Passwort?
                              und unter diesem User wurde iobroker installiert?
                              (ohne sudo!!! ?)
                              und wenn wir schon dabei sind weitere Eventualitäten zu prüfen:
                              Als welcher User wurden mit filezilla die Dateien vom alten System heruntergeladen?
                              • M Mr.X
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #128
                                @mr-x Am besten machst du 2x eine Verbindung mit dem Terminal Programm deiner Wahl auf.
                                Dann im ersten:
                                 tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                Damit siehst du das iobroker log "live". Zum beenden dann später diese Tasten kombination
                                CTRL + C
                                Im zweiten Fenster dann
                                iob start admin
                                Das logfile aus dem Terminalfenster kopieren und hier in Code Tags </> posten
                                Danach das ganze mal mit
                                iob restart
                                EDIT: und was kommt bei dir bei dem von @Thomas-Braun geposteten Befehl:
                                  Mr.X
                                  #129
                                  @wendy2702
                                  ich habe
                                  gestartet und im zweiten Fenster dann
                                  iob start admin
                                  ausgeführt.
                                  Wenn ich dich richtig verstanden habe müsste im ersten was dazu kommen?
                                  kommt nicht. es bleibt bei der ursprünglichen Ausgabe.
                                  tadek@ioBrokerVM:~$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                  2025-05-18 14:15:29.424  - info: host.ioBrokerVM terminated
                                  2025-05-18 14:17:24.827  - info: host.ioBrokerVM iobroker.js-controller version                       7.0.6 js-controller starting
                                  2025-05-18 14:17:24.830  - info: host.ioBrokerVM Copyright (c) 2014-2024 bluefox                      , 2014 hobbyquaker
                                  2025-05-18 14:17:24.830  - info: host.ioBrokerVM hostname: ioBrokerVM, node: v20                      .19.2
                                  2025-05-18 14:17:24.831  - info: host.ioBrokerVM ip addresses: 192.168.178.160 f                      d4c:16f3:42:5d6:be24:11ff:fe4d:a762 fe80::be24:11ff:fe4d:a762
                                  2025-05-18 14:17:25.276  - info: host.ioBrokerVM Sets unsupported
                                  2025-05-18 14:17:25.529  - info: host.ioBrokerVM connected to Objects and States
                                  2025-05-18 14:17:25.538  - info: host.ioBrokerVM added notifications configurati                      on of host
                                  2025-05-18 14:17:25.908  - info: host.ioBrokerVM 31 instances found
                                  2025-05-18 14:17:25.912  - warn: host.ioBrokerVM does not start any instances on                       this host
                                  ergibt
                                  tadek@ioBrokerVM:~$ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                                  # owner: iobroker
                                  # group: iobroker
                                  user::rwx
                                  group::r-x
                                  group:iobroker:rwx
                                  mask::rwx
                                  other::r-x
                                  default:user::rwx
                                  default:group::r-x
                                  default:mask::rwx
                                  default:other::r-x
                                    (ohne sudo!!! ?)
                                    Mr.X
                                    #130
                                    (ohne sudo!!! ?)
                                    Ja, Debian wurde diesmal ohne root aufgesetzt
                                    Ja mit diesem User wurde ioBroker aufgesetzt mit: curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                    Dann kommt ja der Einrichtungsassistent und dort das Admin Passwort vergeben (im Browser beim Einrichten)
                                    Vom alten System wurden die files als user "pi" runtergeladen.
                                    Liegt hier der Hund begraben?
                                    Danke und Gruß
                                    • M Mr.X
                                      (ohne sudo!!! ?)
                                      Danke und Gruß
                                      #131
                                      Nein, durch den
                                      iob fix
                                      stimmen Rechte jetzt wieder.
                                      Was steht im Log, wenn du Instanzen von Hand startest?
                                      iob start admin
                                      z. B.
                                      Und mach das Fenster von puTTY breiter, damit da diese blöden Umbrüche nicht erscheinen.
                                        Mr.X
                                        #132
                                        @Thomas-Braun
                                        iob Fix habe ich schon durchgeführt.
                                        vor und nach dem kopieren der Dateien.
                                        Sorry für mein Unwissen, aber ich kapiere das mit dem log nicht.
                                        Ich habe oben Wendy geantwortet,wie ich es verstanden habe 😵
                                        • M Mr.X
                                          @Thomas-Braun
                                          #133
                                          @mr-x
                                          Das eine Fenster zeigt das Log permanent, du siehst also was passiert, wenn du im anderen Fenster mit der Installation agierst.
