  4. Uralt System updaten oder Umzug
    6.8k
148 Beiträge 13 Kommentatoren 19.9k Aufrufe 11 Beobachtet
    @mr-x sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
    (per file zilla mit standard user)
    Was auch immer der Standard User ist.
    Die Dateien müssen jedenfalls danach diese Rechte haben:
    echad@chet:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/
    getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
    # file: opt/iobroker/iobroker-data/
    # owner: iobroker
    # group: iobroker
    user::rwx
    group::r-x
    group:iobroker:rwx
    mask::rwx
    other::r-x
    default:user::rwx
    default:group::r-x
    default:group:iobroker:rwx
    default:mask::rwx
    default:other::r-x
    echad@chet:~ $
    Das macht der Fixer aber.
    Es kann sein, das die Versionen einfach zu weit auseinanderliegen für so eine Aktion.
    Mr.X
    #123
    @thomas-braun sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
    # owner: iobroker
    # group: iobroker
    user::rwx
    group::r-x
    group:iobroker:rwx
    mask::rwx
    other::r-x
    default:user::rwx
    default:group::r-x
    default:mask::rwx
    default:other::r-x
    echad@chet:~ $
    Mit Standard meine ich den, den man beim aufsetzen von ioBroker erstellt.
    iob fix lief drüber, aber das ändert nichts. Vom Browser nicht erreichbar.
    Wenn du Recht hast mit den Versionen, dann würde das bedeuten, dass es mit dem kopieren somit nicht klappt, ja???
    • wendy2702W wendy2702
      @mr-x kannst du mal das logfile zeigen wenn du den Befehl zum starten vom Admin eingibst.
      Und auch nach einem Neustart von iobroker .
      Mr.X
      #124
      @wendy2702 sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
      Sorry, aber ich bräuchte etwas genauere Anweisungen :-(
      Wärst du so nett die Befehle zu posten?
      • M Mr.X
        Also ich habe den inhalt von ioBroker data auf dem neuen System gelöscht und dann per filezilla mit normalen User vom alten System rein kopiert und neu gestartet.
        iob fix ausgeführt.
        Danach komme ich nicht mehr auf die Weboberfläche und diag sagt das:
                                v.2025-02-23
         Static hostname: ioBrokerVM
               Icon name: computer-vm
                 Chassis: vm 🖴
          Virtualization: kvm
                  Kernel: Linux 6.1.0-35-amd64
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: QEMU
          Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
        Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
        Installation:           kvm
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               64 bit
        User-ID:                1000
        Display-Server:         false
        Boot Target:            multi-user.target
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/nodejs         v20.19.2
        /usr/bin/node           v20.19.2
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.31.0
        Recommended versions are nodejs  and npm
        nodeJS installation is correct
        MEMORY:
        Mem:            4.1G        528M        3.3G        557K        530M        3.6G
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
        Total:          5.1G        528M        4.3G
        Active iob-Instances:   1
        Upgrade policy: none
        ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                admin                   7.6.3
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                9397
        States:                 8041
        Size of iob-Database:
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
        #125
        existiert dieser User auch im neuen System und ist in der Gruppe iobroker?
          Mr.X
          #126
          @homoran sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
          Ich habe diesen user beim aufsetzen generiert.
          Ich habe für diesem user 'tadek' nachträglich keine weiteren Rechte eingetragen.
          • M Mr.X
            #127
            Das ist leider nicht die Antwort auf die Fragen: -(
            bitte etwas präziser!
            Beim Aufsetzen von Debian, ohne root Passwort?
            und unter diesem User wurde iobroker installiert?
            (ohne sudo!!! ?)
            und wenn wir schon dabei sind weitere Eventualitäten zu prüfen:
            Als welcher User wurden mit filezilla die Dateien vom alten System heruntergeladen?
            • M Mr.X
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #128
              @mr-x Am besten machst du 2x eine Verbindung mit dem Terminal Programm deiner Wahl auf.
              Dann im ersten:
               tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
              Damit siehst du das iobroker log "live". Zum beenden dann später diese Tasten kombination
              CTRL + C
              Im zweiten Fenster dann
              iob start admin
              Das logfile aus dem Terminalfenster kopieren und hier in Code Tags </> posten
              Danach das ganze mal mit
              iob restart
              EDIT: und was kommt bei dir bei dem von @Thomas-Braun geposteten Befehl:
                Mr.X
                #129
                @wendy2702
                ich habe
                gestartet und im zweiten Fenster dann
                iob start admin
                ausgeführt.
                Wenn ich dich richtig verstanden habe müsste im ersten was dazu kommen?
                kommt nicht. es bleibt bei der ursprünglichen Ausgabe.
                tadek@ioBrokerVM:~$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                2025-05-18 14:15:29.424  - info: host.ioBrokerVM terminated
                2025-05-18 14:17:24.827  - info: host.ioBrokerVM iobroker.js-controller version                       7.0.6 js-controller starting
                2025-05-18 14:17:24.830  - info: host.ioBrokerVM Copyright (c) 2014-2024 bluefox                      , 2014 hobbyquaker
                2025-05-18 14:17:24.830  - info: host.ioBrokerVM hostname: ioBrokerVM, node: v20                      .19.2
                2025-05-18 14:17:24.831  - info: host.ioBrokerVM ip addresses: 192.168.178.160 f                      d4c:16f3:42:5d6:be24:11ff:fe4d:a762 fe80::be24:11ff:fe4d:a762
                2025-05-18 14:17:25.276  - info: host.ioBrokerVM Sets unsupported
                2025-05-18 14:17:25.529  - info: host.ioBrokerVM connected to Objects and States
                2025-05-18 14:17:25.538  - info: host.ioBrokerVM added notifications configurati                      on of host
                2025-05-18 14:17:25.908  - info: host.ioBrokerVM 31 instances found
                2025-05-18 14:17:25.912  - warn: host.ioBrokerVM does not start any instances on                       this host
                ergibt
                tadek@ioBrokerVM:~$ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/
                getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                # owner: iobroker
                # group: iobroker
                user::rwx
                group::r-x
                group:iobroker:rwx
                mask::rwx
                other::r-x
                default:user::rwx
                default:group::r-x
                default:mask::rwx
                default:other::r-x
                  (ohne sudo!!! ?)
                  Mr.X
                  #130
                  (ohne sudo!!! ?)
                  Ja, Debian wurde diesmal ohne root aufgesetzt
                  Ja mit diesem User wurde ioBroker aufgesetzt mit: curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  Dann kommt ja der Einrichtungsassistent und dort das Admin Passwort vergeben (im Browser beim Einrichten)
                  Vom alten System wurden die files als user "pi" runtergeladen.
                  Liegt hier der Hund begraben?
                  Danke und Gruß
                  • M Mr.X
                    (ohne sudo!!! ?)
                    Danke und Gruß
                    #131
                    Nein, durch den
                    iob fix
                    stimmen Rechte jetzt wieder.
                    Was steht im Log, wenn du Instanzen von Hand startest?
                    iob start admin
                    z. B.
                    Und mach das Fenster von puTTY breiter, damit da diese blöden Umbrüche nicht erscheinen.
                      Mr.X
                      #132
                      @Thomas-Braun
                      iob Fix habe ich schon durchgeführt.
                      vor und nach dem kopieren der Dateien.
                      Sorry für mein Unwissen, aber ich kapiere das mit dem log nicht.
                      Ich habe oben Wendy geantwortet,wie ich es verstanden habe 😵
                      • M Mr.X
                        @Thomas-Braun
                        #133
                        @mr-x
                        Das eine Fenster zeigt das Log permanent, du siehst also was passiert, wenn du im anderen Fenster mit der Installation agierst.
                        • M Mr.X
                          @wendy2702
                          ich habe
                          iob start admin
                          ausgeführt.
                          ergibt
                          # owner: iobroker
                          # group: iobroker
                          user::rwx
                          group::r-x
                          group:iobroker:rwx
                          mask::rwx
                          other::r-x
                          default:user::rwx
                          default:group::r-x
                          default:mask::rwx
                          default:other::r-x
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #134
                          ioBrokerVM
                          War der Name des alten "Host" -- Rechners auch so?
                          Und wie @Thomas-Braun geschrieben hat, mach das Terminal Fenster für das logfile größer. Versuche dann eine Instanz im zweiten Fenster zu starten und schaue was im LOG kommt und zeige uns das Log und die Ausgabe des anderen Terminalfensters.
                          z.B.
                          iob start admin.0
                          iob start web.0
                          iob start hm-rpc.0
                            ioBrokerVM
                            z.B.
                            iob start admin.0
                            iob start web.0
                            iob start hm-rpc.0
                            Mr.X
                            #135
                            @wendy2702
                            der alte heißt raspberry
                            der neue ioBrokerVM
                            ich poste mal ein Foto, da im ersten log Fenster sich nichts ändert, wenn ich die Befehle im zweiten eingebe.
                            Irgendwas mache ich wohl immer noch falsch.
                            Vermutlich starte ich das log falsch?
                            • M Mr.X
                              @wendy2702
                              der neue ioBrokerVM
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #136
                              @mr-x mit den Logs sieht eigentlich richtig aus.
                              Kannst du mal
                              iob host this
                              Machen und dann den Container mal neu starten.
                              Im Anschluss mal probieren ob Admin erreichbar, wenn nicht wieder logfile und manuell starten versuchen
                                Kannst du mal
                                iob host this
                                Mr.X
                                #137
                                Kannst du mal
                                iob host this
                                Habe ich:
                                tadek@ioBrokerVM:~$ iob host this
                                Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
                                tadek@ioBrokerVM:~$ iobroker stop
                                Cannot use this command in multihost!
                                iobroker host this
                                Initialize current host
                                Options:
                                  --help  Show help  [boolean]
                                Danach tut sich weiterhin nichts im Log,
                                wenn ich iob start admin.0
                                permitted by applicable law.
                                Last login: Sun May 18 18:51:13 2025 from 192.168.178.114
                                2025-05-18 18:49:43.867  - info: host.ioBrokerVM terminated
                                2025-05-18 18:51:04.695  - info: host.ioBrokerVM iobroker.js-controller version        7.0.6 js-controller starting
                                2025-05-18 18:51:04.698  - info: host.ioBrokerVM Copyright (c) 2014-2024 bluefox        , 2014 hobbyquaker
                                2025-05-18 18:51:04.698  - info: host.ioBrokerVM hostname: ioBrokerVM, node: v20        .19.2
                                2025-05-18 18:51:04.698  - info: host.ioBrokerVM ip addresses: 192.168.178.160 f        d4c:16f3:42:5d6:be24:11ff:fe4d:a762 fe80::be24:11ff:fe4d:a762
                                2025-05-18 18:51:05.073  - info: host.ioBrokerVM Sets unsupported
                                2025-05-18 18:51:05.296  - info: host.ioBrokerVM connected to Objects and States
                                2025-05-18 18:51:05.305  - info: host.ioBrokerVM added notifications configurati        on of host
                                2025-05-18 18:51:05.666  - info: host.ioBrokerVM 31 instances found
                                2025-05-18 18:51:05.670  - warn: host.ioBrokerVM does not start any instances on        this host
                                wenn ich nochmal aufrufe kommt dies:
                                2025-05-18 18:51:04.698  - info: host.ioBrokerVM Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2025-05-18 18:51:04.698  - info: host.ioBrokerVM hostname: ioBrokerVM, node: v20.19.2
                                2025-05-18 18:51:04.698  - info: host.ioBrokerVM ip addresses: 192.168.178.160 fd4c:16f3:42:5d6:be24:11ff:fe4d:a762 fe80::be24:11ff:fe4d:a762
                                2025-05-18 18:51:05.305  - info: host.ioBrokerVM added notifications configuration of host
                                • M Mr.X
                                  Kannst du mal
                                  iob host this
                                  Habe ich:
                                  iobroker host this
                                  Options:
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #138
                                  @mr-x hast du ein Multihost System?
                                    Mr.X
                                    schrieb am zuletzt editiert von Mr.X
                                    #139
                                    @wendy2702
                                    Yes.
                                    Ist aber nicht mehr verbunden.
                                    • M Mr.X
                                      @wendy2702
                                      Yes.
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #140
                                      @mr-x ok.
                                      Dann musst du das am Master, also denke deine neue Installation erst auflösen.
                                      Dann nochmal
                                      iob host this
                                        @mr-x ok.
                                        Dann nochmal
                                        iob host this
                                        Mr.X
                                        #141
                                        Wie löse ich das denn auf.
                                        Auf das neue komme ich ja nicht mehr drauf nachdem ich die Daten kopiert habe
                                          Mr.X
                                          #142
                                          Tja, soeben hat sich mein Laptop verabschiedet.
                                          pufff. und alles war aus.
                                          wendy2702W OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
