  4. Uralt System updaten oder Umzug
    5.1k
148 Beiträge 13 Kommentatoren 17.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • M Mr.X
    @thomas-braun sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
    @mr-x
    iob start admin
    mal versucht?
    Jap,
    vor und nach einem reboot komme ich nicht drauf.
    War denn das Vorgehen beim kopieren richtig?
    1.iob stop
    2.iobroker-data Inhalt komplett löschen (per file zilla mit standard user)
    3.ioBroker-data Inhalt vom alten System rüber kopieren.
    4. reboot (iob start)
    das habe ich dahin kopiert:
    #121
    @mr-x sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
    Was auch immer der Standard User ist.
    Die Dateien müssen jedenfalls danach diese Rechte haben:
    echad@chet:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/
    getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
    # file: opt/iobroker/iobroker-data/
    # owner: iobroker
    # group: iobroker
    user::rwx
    group::r-x
    group:iobroker:rwx
    mask::rwx
    other::r-x
    default:user::rwx
    default:group::r-x
    default:group:iobroker:rwx
    default:mask::rwx
    default:other::r-x
    echad@chet:~ $
    Das macht der Fixer aber.
    Es kann sein, das die Versionen einfach zu weit auseinanderliegen für so eine Aktion.
    • M Mr.X
      @mr-x
      iob start admin
      mal versucht?
      Jap,
      1.iob stop
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      #122
      @mr-x kannst du mal das logfile zeigen wenn du den Befehl zum starten vom Admin eingibst.
      Und auch nach einem Neustart von iobroker .
        # owner: iobroker
        # group: iobroker
        user::rwx
        group::r-x
        group:iobroker:rwx
        mask::rwx
        other::r-x
        default:user::rwx
        default:group::r-x
        default:mask::rwx
        default:other::r-x
        echad@chet:~ $
        Mr.X
        #123
        # owner: iobroker
        # group: iobroker
        user::rwx
        group::r-x
        group:iobroker:rwx
        mask::rwx
        other::r-x
        default:user::rwx
        default:group::r-x
        default:mask::rwx
        default:other::r-x
        echad@chet:~ $
        Mit Standard meine ich den, den man beim aufsetzen von ioBroker erstellt.
        iob fix lief drüber, aber das ändert nichts. Vom Browser nicht erreichbar.
        Wenn du Recht hast mit den Versionen, dann würde das bedeuten, dass es mit dem kopieren somit nicht klappt, ja???
        • wendy2702W wendy2702
          Mr.X
          #124
          @wendy2702 sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
          Sorry, aber ich bräuchte etwas genauere Anweisungen :-(
          Wärst du so nett die Befehle zu posten?
          • M Mr.X
            Also ich habe den inhalt von ioBroker data auf dem neuen System gelöscht und dann per filezilla mit normalen User vom alten System rein kopiert und neu gestartet.
            iob fix ausgeführt.
            Danach komme ich nicht mehr auf die Weboberfläche und diag sagt das:
                                    v.2025-02-23
             Static hostname: ioBrokerVM
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm 🖴
              Virtualization: kvm
                      Kernel: Linux 6.1.0-35-amd64
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: QEMU
              Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
            Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
            Installation:           kvm
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               64 bit
            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID:                1000
            Display-Server:         false
            Boot Target:            multi-user.target
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/nodejs         v20.19.2
            /usr/bin/node           v20.19.2
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.31.0
            Recommended versions are nodejs  and npm
            nodeJS installation is correct
            MEMORY:
            Mem:            4.1G        528M        3.3G        557K        530M        3.6G
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
            Total:          5.1G        528M        4.3G
            Active iob-Instances:   1
            Upgrade policy: none
            ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                    admin                   7.6.3
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                9397
            States:                 8041
            Size of iob-Database:
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
            #125
            existiert dieser User auch im neuen System und ist in der Gruppe iobroker?
              Mr.X
              #126
              @homoran sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
              Ich habe diesen user beim aufsetzen generiert.
              Ich habe für diesem user 'tadek' nachträglich keine weiteren Rechte eingetragen.
              • M Mr.X
                #127
                Das ist leider nicht die Antwort auf die Fragen: -(
                bitte etwas präziser!
                Beim Aufsetzen von Debian, ohne root Passwort?
                und unter diesem User wurde iobroker installiert?
                (ohne sudo!!! ?)
                und wenn wir schon dabei sind weitere Eventualitäten zu prüfen:
                Als welcher User wurden mit filezilla die Dateien vom alten System heruntergeladen?
                • M Mr.X
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  #128
                  @mr-x Am besten machst du 2x eine Verbindung mit dem Terminal Programm deiner Wahl auf.
                  Dann im ersten:
                   tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                  Damit siehst du das iobroker log "live". Zum beenden dann später diese Tasten kombination
                  CTRL + C
                  Im zweiten Fenster dann
                  iob start admin
                  Das logfile aus dem Terminalfenster kopieren und hier in Code Tags </> posten
                  Danach das ganze mal mit
                  iob restart
                  EDIT: und was kommt bei dir bei dem von @Thomas-Braun geposteten Befehl:
                    Mr.X
                    #129
                    @wendy2702
                    ich habe
                    gestartet und im zweiten Fenster dann
                    iob start admin
                    ausgeführt.
                    Wenn ich dich richtig verstanden habe müsste im ersten was dazu kommen?
                    kommt nicht. es bleibt bei der ursprünglichen Ausgabe.
                    tadek@ioBrokerVM:~$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                    2025-05-18 14:15:29.424  - info: host.ioBrokerVM terminated
                    2025-05-18 14:17:24.827  - info: host.ioBrokerVM iobroker.js-controller version                       7.0.6 js-controller starting
                    2025-05-18 14:17:24.830  - info: host.ioBrokerVM Copyright (c) 2014-2024 bluefox                      , 2014 hobbyquaker
                    2025-05-18 14:17:24.830  - info: host.ioBrokerVM hostname: ioBrokerVM, node: v20                      .19.2
                    2025-05-18 14:17:24.831  - info: host.ioBrokerVM ip addresses: 192.168.178.160 f                      d4c:16f3:42:5d6:be24:11ff:fe4d:a762 fe80::be24:11ff:fe4d:a762
                    2025-05-18 14:17:25.276  - info: host.ioBrokerVM Sets unsupported
                    2025-05-18 14:17:25.529  - info: host.ioBrokerVM connected to Objects and States
                    2025-05-18 14:17:25.538  - info: host.ioBrokerVM added notifications configurati                      on of host
                    2025-05-18 14:17:25.908  - info: host.ioBrokerVM 31 instances found
                    2025-05-18 14:17:25.912  - warn: host.ioBrokerVM does not start any instances on                       this host
                    ergibt
                    tadek@ioBrokerVM:~$ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/
                    getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                    # owner: iobroker
                    # group: iobroker
                    user::rwx
                    group::r-x
                    group:iobroker:rwx
                    mask::rwx
                    other::r-x
                    default:user::rwx
                    default:group::r-x
                    default:mask::rwx
                    default:other::r-x
                      (ohne sudo!!! ?)
                      Mr.X
                      #130
                      (ohne sudo!!! ?)
                      Ja, Debian wurde diesmal ohne root aufgesetzt
                      Ja mit diesem User wurde ioBroker aufgesetzt mit: curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      Dann kommt ja der Einrichtungsassistent und dort das Admin Passwort vergeben (im Browser beim Einrichten)
                      Vom alten System wurden die files als user "pi" runtergeladen.
                      Liegt hier der Hund begraben?
                      Danke und Gruß
                      • M Mr.X
                        (ohne sudo!!! ?)
                        Danke und Gruß
                        #131
                        Nein, durch den
                        iob fix
                        stimmen Rechte jetzt wieder.
                        Was steht im Log, wenn du Instanzen von Hand startest?
                        iob start admin
                        z. B.
                        Und mach das Fenster von puTTY breiter, damit da diese blöden Umbrüche nicht erscheinen.
                          Mr.X
                          #132
                          @Thomas-Braun
                          iob Fix habe ich schon durchgeführt.
                          vor und nach dem kopieren der Dateien.
                          Sorry für mein Unwissen, aber ich kapiere das mit dem log nicht.
                          Ich habe oben Wendy geantwortet,wie ich es verstanden habe 😵
                          • M Mr.X
                            @Thomas-Braun
                            #133
                            @mr-x
                            Das eine Fenster zeigt das Log permanent, du siehst also was passiert, wenn du im anderen Fenster mit der Installation agierst.
                            • M Mr.X
                              @wendy2702
                              ich habe
                              iob start admin
                              ausgeführt.
                              ergibt
                              # owner: iobroker
                              # group: iobroker
                              user::rwx
                              group::r-x
                              group:iobroker:rwx
                              mask::rwx
                              other::r-x
                              default:user::rwx
                              default:group::r-x
                              default:mask::rwx
                              default:other::r-x
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              #134
                              ioBrokerVM
                              War der Name des alten "Host" -- Rechners auch so?
                              Und wie @Thomas-Braun geschrieben hat, mach das Terminal Fenster für das logfile größer. Versuche dann eine Instanz im zweiten Fenster zu starten und schaue was im LOG kommt und zeige uns das Log und die Ausgabe des anderen Terminalfensters.
                              z.B.
                              iob start admin.0
                              iob start web.0
                              iob start hm-rpc.0
                                ioBrokerVM
                                z.B.
                                iob start admin.0
                                iob start web.0
                                iob start hm-rpc.0
                                Mr.X
                                #135
                                @wendy2702
                                der alte heißt raspberry
                                der neue ioBrokerVM
                                ich poste mal ein Foto, da im ersten log Fenster sich nichts ändert, wenn ich die Befehle im zweiten eingebe.
                                Irgendwas mache ich wohl immer noch falsch.
                                Vermutlich starte ich das log falsch?
                                • M Mr.X
                                  @wendy2702
                                  der neue ioBrokerVM
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  #136
                                  @mr-x mit den Logs sieht eigentlich richtig aus.
                                  Kannst du mal
                                  iob host this
                                  Machen und dann den Container mal neu starten.
                                  Im Anschluss mal probieren ob Admin erreichbar, wenn nicht wieder logfile und manuell starten versuchen
                                    Kannst du mal
                                    iob host this
                                    Mr.X
                                    #137
                                    Kannst du mal
                                    iob host this
                                    Habe ich:
                                    tadek@ioBrokerVM:~$ iob host this
                                    Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
                                    tadek@ioBrokerVM:~$ iobroker stop
                                    Cannot use this command in multihost!
                                    iobroker host this
                                    Initialize current host
                                    Options:
                                      --help  Show help  [boolean]
                                    Danach tut sich weiterhin nichts im Log,
                                    wenn ich iob start admin.0
                                    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                    permitted by applicable law.
                                    Last login: Sun May 18 18:51:13 2025 from 192.168.178.114
                                    2025-05-18 18:49:43.867  - info: host.ioBrokerVM terminated
                                    2025-05-18 18:51:04.695  - info: host.ioBrokerVM iobroker.js-controller version        7.0.6 js-controller starting
                                    2025-05-18 18:51:04.698  - info: host.ioBrokerVM Copyright (c) 2014-2024 bluefox        , 2014 hobbyquaker
                                    2025-05-18 18:51:04.698  - info: host.ioBrokerVM hostname: ioBrokerVM, node: v20        .19.2
                                    2025-05-18 18:51:04.698  - info: host.ioBrokerVM ip addresses: 192.168.178.160 f        d4c:16f3:42:5d6:be24:11ff:fe4d:a762 fe80::be24:11ff:fe4d:a762
                                    2025-05-18 18:51:05.073  - info: host.ioBrokerVM Sets unsupported
                                    2025-05-18 18:51:05.296  - info: host.ioBrokerVM connected to Objects and States
                                    2025-05-18 18:51:05.305  - info: host.ioBrokerVM added notifications configurati        on of host
                                    2025-05-18 18:51:05.666  - info: host.ioBrokerVM 31 instances found
                                    2025-05-18 18:51:05.670  - warn: host.ioBrokerVM does not start any instances on        this host
                                    wenn ich nochmal aufrufe kommt dies:
                                    2025-05-18 18:51:04.698  - info: host.ioBrokerVM Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2025-05-18 18:51:04.698  - info: host.ioBrokerVM hostname: ioBrokerVM, node: v20.19.2
                                    2025-05-18 18:51:04.698  - info: host.ioBrokerVM ip addresses: 192.168.178.160 fd4c:16f3:42:5d6:be24:11ff:fe4d:a762 fe80::be24:11ff:fe4d:a762
                                    2025-05-18 18:51:05.305  - info: host.ioBrokerVM added notifications configuration of host
                                    • M Mr.X
                                      Kannst du mal
                                      iob host this
                                      Habe ich:
                                      iobroker host this
                                      Options:
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      #138
                                      @mr-x hast du ein Multihost System?
                                        Mr.X
                                        schrieb am zuletzt editiert von Mr.X
                                        #139
                                        @wendy2702
                                        Yes.
                                        Ist aber nicht mehr verbunden.
                                        • M Mr.X
                                          @wendy2702
                                          Yes.
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          #140
                                          @mr-x ok.
                                          Dann musst du das am Master, also denke deine neue Installation erst auflösen.
                                          Dann nochmal
                                          iob host this
