  4. Webcam Bild in Widget "vergrößern"
    5.8k
43 Beiträge 7 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    topsurfer
    schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
    @mcu
    Wollte jetzt auch mal deinen Code testen
    ( https://forum.iobroker.net/topic/80939/webcam-bild-in-widget-vergrößern/6?_=1746462956983 )
    Beim oberen längeren Code (16 Zeilen) erscheint kein Fullscreen oder größeres Bild, nur das Vorschaubild bleibt.
    Der Dreizeiler darunter mit "....this.requestFullscreen()" funktioniert.
    Aber wie kann ich das Fenster wieder schliessen (Tablet) ? Die "Zurück-Taste" ist ausgeblendet ...
    Hintergrund:
    Habe ein kleines Live-Vorschaubild der Kamera auf dem Dashboard (vis2), beim klick auf das Bild soll das Livebild größer (oder auch als Fullscreen) angezeigt werden. Das große Bild/Fullscreen muss aber auch auch wieder leicht geschlossen werden können.
    • T topsurfer
      @mcu
      Hintergrund:
      MCU
      @topsurfer
      <body>
      <img src="http://192.168.55.xx:5000/webapi/entry.cgi?..."
           style="width: 100%; cursor: pointer;"
           onclick="toggleFullscreen(this)">
      <script>
        function toggleFullscreen(elem) {
          if (!document.fullscreenElement) {
            elem.requestFullscreen().catch(err => {
              alert(`Fehler beim Vollbildmodus: ${err.message}`);
          } else {
            document.exitFullscreen();
      </script>
      </body>
      1. Klick Fullscreen
      2. Klick normal
      • M MCU
        @topsurfer
        <body>
        <script>
            } else {
        </script>
        </body>
        1. Klick Fullscreen
        2. Klick normal
        topsurfer
        @mcu Danke, hab den kompletten Code (den Source zuvor angepasst) in "HTML Basic-Widget =>Allgemein=> HTML gepastet.
        Im Vis2-Editor zeigt er dann das Kamerabild zweimal an (Untereinander)(?), im Dashboard korrekt nur 1x.
        Anklicken für Vollbild geht, aber weder im Browser noch am Handy (FullyKioskBrwoser) geht das Bild "weg" wenn man in das Bild klickt.
        • T topsurfer
          MCU
          @topsurfer Die Funktion in den Reiter "Skripte" einfügen
                console.error(`Fullscreen error: ${err.message}`);
            } else {
          Nur img in HTML-Vorlage
          T 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
              } else {
            topsurfer
            @mcu Danke, bin leider nicht so fit in HTML, CSS, JS, ...
            Thx!
            • T topsurfer
              @vowill said in Webcam Bild in Widget "vergrößern":
              bei dessen Anklicken eine 'View in Pop-up' geöffnet wird
              Könnte ich mal testen in vis-2,
              aber was bzw wo finde ich "View in Pop-up" ?
              vowillV Online
              vowillV Online
              vowill
              @topsurfer Das "View in Pop-up" ist eine Option des Universal Widgets in vis-1 (neben den Funktionen Button, State, ....).
              ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                topsurfer
                Danke, in vis-2 gibt es so was dann wohl nicht, oder?
                vowillV crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • T topsurfer
                  vowillV Online
                  vowillV Online
                  vowill
                  @topsurfer Doch: Meines Wissens gibt es die 'vis-inventwo'-Widgets auch bei vis-2; zumindest konnte ich sie laden. Dort kann unter 'Widget Typ' das 'ViewinPopup' ausgewählt werden, siehe Bild:
                  • T topsurfer
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @topsurfer https://forum.iobroker.net/topic/68577/vis-inventwo-adapter-kompatibilität-mit-vis-2?_=1703921701772
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      warum eigentlich so kompliziert.
                      mit javascript, mit scale.
                      eigentlich geht das doch ganz einfach mit iobroker bordmitteln.
                      in vis-2
                      1. platziere das widget "bulb on/off"
                      2. trage bei icon off und on deine url ein. falls es eine dynamische ist, trag es als binding ein, das dann im ergebnis die url ergibt. getestet habe ich es nur mit einem bild was bereits im iobroker dateimanager vorhanden ist.
                      3. lege einen neuen datenpunkt vom typ Logikwert/boolean an.
                      4. trage diesen datenpunkt bei object id des widgets ein.
                      5. dupliziere das widget so das es eine neue widget id erhält.
                      6. stelle im 2. widget nun die größe und position so ein wie du es haben möchtest. also größer und wahrscheinlich zentriert über dem 1. widget
                      7. aktiviere im 2. widget die kategorie sichtbarkeit
                      8. bei sichtbarkeit /objektid trage wieder die objektid des angelegten datenpunkts ein
                      9. der rest bei sichtbarkeit müsste man so lassen können. bedingung ist == und wert ist 1
                      10. das 2. widget sollte über dem ersten widget liegen. im zweifel den zindex pflegen
                      dann in den runtime mode gehen. nur das erste (kleinere) widget dürfte sichtbar sein.
                      bei klick wird der datenpunkt auf true gesetzt. dadurch wird die sichtbarkeit aktiviert und das 2.(größere) widget erscheint.
                      durch erneuten klick (diesmal auf dem 2. widget) wird der datenpunkt wieder auf false gesetzt. die sichtbarkeit wird deaktiviert und das kleinere widget erscheint wieder.
                      1aa79c4a-21bf-457d-80f5-40d500396345-20250506-2149-20.6285452.mp4
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • vowillV vowill
                        topsurfer
                        Danke, jetzt gefunden, teste ich mal.
                        @oliverio said in Webcam Bild in Widget "vergrößern":
                        So in der Art mach ich es aktuell, frage war ob es auch "direkt" (und evtl. "besser") mit einem Widget geht.
                        • M MCU
                            } else {
                          topsurfer
                          @mcu
                          Das hier mit dem händigen anklicken des Vorschau-Thumbs um ein Vollbild zu bekommen funktioniert ja gut, danke!
                          https://forum.iobroker.net/topic/80939/webcam-bild-in-widget-vergrößern/22?_=1746774469792
                          Aktuell wird bei einer erkannten Bewegung ein DP auf True gesetzt, und ein iFrame Widget nutzt die Option "Sichtbarkeit": Bewegung=true" dass dieses iFrame/Kamerabild in einem definierten Rahmen dann eingeblendet wird.
                          Wie könnte ich es umsetzen, dass das Kamerabild bei Bewegungserkennung als Vollbild angezeigt wird und per druck auf den Bildschirm wieder vorzeitig "geclosed" wird (oder wenn der DP auf false springt auch wieder verschwindet) ?
                          • T topsurfer
                            über meine Surveilance-Station habe ich ein Livebild meiner Kamera ( http://192.168.55.xx:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=5&StmKey="2a06decfb60e9xxxxxxxxxxxxxxcc86" ).
                            Dieses versuche ich nun per HTML- oder iFrame Widget in vis-2 auf dem Dashboard groß darzustellen.
                            Aber das eigentliche Bild läßt sich nur bis zu einem bestimmten Wert großziehen (wohl die Auflösung vom Livebild), danach vergrößert sich zwar der "Rahmen", aber das Bild wird nicht weiter mit vergrößert.
                            Gibt es einen Parameter in html, iframe oder css, mit dem ich das Bild auch größer bekommen kann?
                            (in HTML hab ich schon Werte von >100% versucht, aber ohne Erfolg (width="120%" height="120%"))
                            Crazy32C Offline
                            Crazy32C Offline
                            Crazy32
                            @topsurfer Wo hast Du den http-Stream her? In meiner Surveillance Station finde ich nur einen rtsp-Stream.
                            • Crazy32C Crazy32
                              topsurfer
                              @crazy32 said in Webcam Bild in Widget "vergrößern":
                              Gute Frage, woher oder wer mir das genannt hat.
                              Ist der Key vom RTSP Stream der Surveilance,
                              sieht dann so aus und geht im Browser (!):
                              http://192.168.yy.xx:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=5&StmKey=2a06decfzzzzzzzzzzzzzzzzzzcc86
                                MCU
                                @topsurfer Nee, das funktioniert leider so nicht. Für die Funktion muss der User klicken!
                                Aber du kannst eine andere View nutzen mit Vollbild von dem Kamerabild und dann bei DP true die VIEW umschalten.
                                on({id: '0_userdata.0.showCamFullscreen', change: 'ne'}, obj => {
                                  if (obj.state.val === true) {
                                    setState('vis-2.0.control.instance', 'vis.0');
                                    setState('vis-2.0.control.data', JSON.stringify({view: 'cam_fullscreen'}));
                                    setState('vis-2.0.control.command', 'changeView');
                                setTimeout(function(){
                                   /* zurück auf Standard-Bildschirm */
                                    setState('vis-2.0.control.data', JSON.stringify({view: 'cam_normal'}));
                                },10000)
                                • M MCU
                                  },10000)
                                  topsurfer
                                  @mcu Puhh, danke;
                                  hört sich kompliziert an ...
                                  Mit dem "anderen DP" meinst du einen/den DP, der das Vollbild ein/ausschaltet?
                                  Und obiges Code würde wieder nach "Scripte" gehören ?
                                  • T topsurfer
                                    @mcu Puhh, danke;
                                    MCU
                                    @topsurfer Eigentlich nicht sooo kompliziert.
                                    • In der VIS2 eine neue Seite (kameraFull) anlegen in dem das Kamerabild auf der ganzen Seite angezeigt wird.
                                    • in ioBroker unter Skripte ein neues javascript anlegen Name KameraUmschaltung
                                    Diesen Code in das neue javascript enifügen
                                    Skripte
                                    -> Hinzufügen klicken
                                    -> Namen Eintragen und ok klicken
                                    /* Dein DP mit dem man erkennt, dass da jemand an der Tür ist , KlingelDP oder so */
                                    let dp = '0_userdata.0.besuchanderTuer'
                                    on({id: dp , change: 'ne'}, obj => {
                                        setState('vis-2.0.control.data', JSON.stringify({view: 'kameraFull'}));
                                        setState('vis-2.0.control.data', JSON.stringify({view: 'normal'}));
                                    },10000)
                                    -> Code einfügen und Speichern
                                    -> DP anpassen, views anpassen für kameraFull und normal und Speichern
                                    • M MCU
                                      Skripte
                                      },10000)
                                      topsurfer
                                      @mcu said in Webcam Bild in Widget "vergrößern":
                                      Kurze Frage noch ;-)
                                      Für einen andere Kamera habe ich bereits einen Datenpunkt, wo der aktuelle Timestamp der erkannten Bewegung immer reingeschrieben wird.
                                      Wie kann man diesen DP (Objekttyp: Text) zum umschalten der View nutzen, sobald sich dieser Wert geändert/aktuallisiert hat?
                                      Kenn mich mit Java leider nicht aus,
                                      diese zwei Zeilen sind/wären es wohl:
                                      { if (obj.state.val === true) {
                                      },10000)
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @topsurfer
                                        auf dieser seite ist ein Beispiel
                                        https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/vis-ereignisgesteuerter-view-wechsel/
                                        die Zeile mit instance und data sieht anders aus.
                                        Ich glaube die Notation fürt die view ist
                                        projekt/viewname
                                        und kein json objekt
                                        instance ist die browser instanz, die man in der vis definieren kann. in allen vis-client die view umschalten soll, dann diese mehrachen Fs. Ansonsten die genaue Angabe der Browserinstanz.
                                        Die sieht man in vis1 im Tools-Reiter
                                        passt auch besser zur Dokumentation hier
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis?tab=readme-ov-file#control-interface
                                        Aber keine Ahnung ob der Code von MCU auch funktionieren könnte.
                                        Links im Profil
                                          MCU
                                          @oliverio Da wirst du wohl Recht haben.
                                          //  if (obj.state.val === true) {
                                              setState('vis-2.0.control.data', 'project/kameraFull');
                                              setState('vis-2.0.control.data', 'projekt/normal');
                                          },10000)
                                          @topsurfer Der Zeitpunkt der eingetragen wird ist ja nie gleich, oder?
                                          Also würde es auch so funktionieren.
                                          -> dp anpassen
