  4. Webcam Bild in Widget "vergrößern"
    5.8k
43 Beiträge 7 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • vowillV vowill
    @topsurfer Doch: Meines Wissens gibt es die 'vis-inventwo'-Widgets auch bei vis-2; zumindest konnte ich sie laden. Dort kann unter 'Widget Typ' das 'ViewinPopup' ausgewählt werden, siehe Bild:
    topsurfer
    @vowill said in Webcam Bild in Widget "vergrößern":
    Danke, jetzt gefunden, teste ich mal.
    @oliverio said in Webcam Bild in Widget "vergrößern":
    warum eigentlich so kompliziert.
    mit javascript, mit scale.
    So in der Art mach ich es aktuell, frage war ob es auch "direkt" (und evtl. "besser") mit einem Widget geht.
    • M MCU
      @topsurfer Die Funktion in den Reiter "Skripte" einfügen
      function toggleFullscreen(elem) {
        if (!document.fullscreenElement) {
          elem.requestFullscreen().catch(err => {
            console.error(`Fullscreen error: ${err.message}`);
        } else {
          document.exitFullscreen();
      Nur img in HTML-Vorlage
      <img src="http://192.168.55.xx:5000/webapi/entry.cgi?..."
           style="width: 100%; cursor: pointer;"
           onclick="toggleFullscreen(this)">
      topsurfer
      @mcu
      Das hier mit dem händigen anklicken des Vorschau-Thumbs um ein Vollbild zu bekommen funktioniert ja gut, danke!
      https://forum.iobroker.net/topic/80939/webcam-bild-in-widget-vergrößern/22?_=1746774469792
      Aktuell wird bei einer erkannten Bewegung ein DP auf True gesetzt, und ein iFrame Widget nutzt die Option "Sichtbarkeit": Bewegung=true" dass dieses iFrame/Kamerabild in einem definierten Rahmen dann eingeblendet wird.
      Wie könnte ich es umsetzen, dass das Kamerabild bei Bewegungserkennung als Vollbild angezeigt wird und per druck auf den Bildschirm wieder vorzeitig "geclosed" wird (oder wenn der DP auf false springt auch wieder verschwindet) ?
      • T topsurfer
        über meine Surveilance-Station habe ich ein Livebild meiner Kamera ( http://192.168.55.xx:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=5&StmKey="2a06decfb60e9xxxxxxxxxxxxxxcc86" ).
        Dieses versuche ich nun per HTML- oder iFrame Widget in vis-2 auf dem Dashboard groß darzustellen.
        Aber das eigentliche Bild läßt sich nur bis zu einem bestimmten Wert großziehen (wohl die Auflösung vom Livebild), danach vergrößert sich zwar der "Rahmen", aber das Bild wird nicht weiter mit vergrößert.
        Gibt es einen Parameter in html, iframe oder css, mit dem ich das Bild auch größer bekommen kann?
        (in HTML hab ich schon Werte von >100% versucht, aber ohne Erfolg (width="120%" height="120%"))
        Crazy32C Offline
        Crazy32C Offline
        Crazy32
        @topsurfer Wo hast Du den http-Stream her? In meiner Surveillance Station finde ich nur einen rtsp-Stream.
        • Crazy32C Crazy32
          topsurfer
          schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
          @crazy32 said in Webcam Bild in Widget "vergrößern":
          Gute Frage, woher oder wer mir das genannt hat.
          Ist der Key vom RTSP Stream der Surveilance,
          sieht dann so aus und geht im Browser (!):
          http://192.168.yy.xx:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=5&StmKey=2a06decfzzzzzzzzzzzzzzzzzzcc86
            MCU
            @topsurfer Nee, das funktioniert leider so nicht. Für die Funktion muss der User klicken!
            Aber du kannst eine andere View nutzen mit Vollbild von dem Kamerabild und dann bei DP true die VIEW umschalten.
            on({id: '0_userdata.0.showCamFullscreen', change: 'ne'}, obj => {
              if (obj.state.val === true) {
                setState('vis-2.0.control.instance', 'vis.0');
                setState('vis-2.0.control.data', JSON.stringify({view: 'cam_fullscreen'}));
                setState('vis-2.0.control.command', 'changeView');
            setTimeout(function(){
               /* zurück auf Standard-Bildschirm */
                setState('vis-2.0.control.data', JSON.stringify({view: 'cam_normal'}));
            },10000)
            • M MCU
              },10000)
              topsurfer
              @mcu Puhh, danke;
              hört sich kompliziert an ...
              Mit dem "anderen DP" meinst du einen/den DP, der das Vollbild ein/ausschaltet?
              Und obiges Code würde wieder nach "Scripte" gehören ?
              • T topsurfer
                @mcu Puhh, danke;
                MCU
                @topsurfer Eigentlich nicht sooo kompliziert.
                • In der VIS2 eine neue Seite (kameraFull) anlegen in dem das Kamerabild auf der ganzen Seite angezeigt wird.
                • in ioBroker unter Skripte ein neues javascript anlegen Name KameraUmschaltung
                Diesen Code in das neue javascript enifügen
                Skripte
                -> Hinzufügen klicken
                -> Namen Eintragen und ok klicken
                /* Dein DP mit dem man erkennt, dass da jemand an der Tür ist , KlingelDP oder so */
                let dp = '0_userdata.0.besuchanderTuer'
                on({id: dp , change: 'ne'}, obj => {
                    setState('vis-2.0.control.data', JSON.stringify({view: 'kameraFull'}));
                    setState('vis-2.0.control.data', JSON.stringify({view: 'normal'}));
                },10000)
                -> Code einfügen und Speichern
                -> DP anpassen, views anpassen für kameraFull und normal und Speichern
                • M MCU
                  Skripte
                  },10000)
                  topsurfer
                  @mcu said in Webcam Bild in Widget "vergrößern":
                  Kurze Frage noch ;-)
                  Für einen andere Kamera habe ich bereits einen Datenpunkt, wo der aktuelle Timestamp der erkannten Bewegung immer reingeschrieben wird.
                  Wie kann man diesen DP (Objekttyp: Text) zum umschalten der View nutzen, sobald sich dieser Wert geändert/aktuallisiert hat?
                  Kenn mich mit Java leider nicht aus,
                  diese zwei Zeilen sind/wären es wohl:
                  { if (obj.state.val === true) {
                  },10000)
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @topsurfer
                    auf dieser seite ist ein Beispiel
                    https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/vis-ereignisgesteuerter-view-wechsel/
                    die Zeile mit instance und data sieht anders aus.
                    Ich glaube die Notation fürt die view ist
                    projekt/viewname
                    und kein json objekt
                    instance ist die browser instanz, die man in der vis definieren kann. in allen vis-client die view umschalten soll, dann diese mehrachen Fs. Ansonsten die genaue Angabe der Browserinstanz.
                    Die sieht man in vis1 im Tools-Reiter
                    passt auch besser zur Dokumentation hier
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis?tab=readme-ov-file#control-interface
                    Aber keine Ahnung ob der Code von MCU auch funktionieren könnte.
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                      MCU
                      @oliverio Da wirst du wohl Recht haben.
                      //  if (obj.state.val === true) {
                          setState('vis-2.0.control.data', 'project/kameraFull');
                          setState('vis-2.0.control.data', 'projekt/normal');
                      },10000)
                      @topsurfer Der Zeitpunkt der eingetragen wird ist ja nie gleich, oder?
                      Also würde es auch so funktionieren.
                      -> dp anpassen
                      • M MCU
                        },10000)
                        -> dp anpassen
                        topsurfer
                        @mcu
                        OK, also sollte es genügen, wenn ich nur den DP ändere?
                        Hab ich gemacht, der Inhalt vom DP ändert sich auch, aber das Umschalten der Kamera erfolgt nicht.
                        In der Log-Ausgabe sieht man den Scriptstart, und dann das starten des Timeouts, aber in den Teil "true" (mit umschalten der Kamera) springt er nicht.
                        M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T topsurfer
                          @mcu
                          MCU
                          @topsurfer ja,dorry die if obj.state.val Zeile muss raus und dir klammer dazu unten weiter
                          • T topsurfer
                            @mcu
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @topsurfer
                            Hier noch ein Artikel zur Verwendung der Instanz id des Browsers.
                            https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-browser-id/amp/
                            Also soe wie es da steht ist nicht falsch, insbesondere dann wenn du mehrere Clients/Browser hast über du dann deine views abrufen wills, aber der View Wechsel genau nur auf einem Browser ändern willst.
                            Da sich die aus Versehen aber auch mal ändern kann und wenn du überall alles gleich funktionieren lassen willst, würde ich lieber als Instanz id das hier verwenden FFFFFFFF
                            Links im Profil
