  4. Webcam Bild in Widget "vergrößern"
    5.8k
43 Beiträge 7 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Crazy32C Crazy32
    @topsurfer Wo hast Du den http-Stream her? In meiner Surveillance Station finde ich nur einen rtsp-Stream.
    topsurfer
    schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
    @crazy32 said in Webcam Bild in Widget "vergrößern":
    Gute Frage, woher oder wer mir das genannt hat.
    Ist der Key vom RTSP Stream der Surveilance,
    sieht dann so aus und geht im Browser (!):
    http://192.168.yy.xx:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=5&StmKey=2a06decfzzzzzzzzzzzzzzzzzzcc86
      MCU
      @topsurfer Nee, das funktioniert leider so nicht. Für die Funktion muss der User klicken!
      Aber du kannst eine andere View nutzen mit Vollbild von dem Kamerabild und dann bei DP true die VIEW umschalten.
      on({id: '0_userdata.0.showCamFullscreen', change: 'ne'}, obj => {
        if (obj.state.val === true) {
          setState('vis-2.0.control.instance', 'vis.0');
          setState('vis-2.0.control.data', JSON.stringify({view: 'cam_fullscreen'}));
          setState('vis-2.0.control.command', 'changeView');
      setTimeout(function(){
         /* zurück auf Standard-Bildschirm */
          setState('vis-2.0.control.data', JSON.stringify({view: 'cam_normal'}));
      },10000)
      • M MCU
        },10000)
        topsurfer
        @mcu Puhh, danke;
        hört sich kompliziert an ...
        Mit dem "anderen DP" meinst du einen/den DP, der das Vollbild ein/ausschaltet?
        Und obiges Code würde wieder nach "Scripte" gehören ?
        • T topsurfer
          @mcu Puhh, danke;
          MCU
          @topsurfer Eigentlich nicht sooo kompliziert.
          • In der VIS2 eine neue Seite (kameraFull) anlegen in dem das Kamerabild auf der ganzen Seite angezeigt wird.
          • in ioBroker unter Skripte ein neues javascript anlegen Name KameraUmschaltung
          Diesen Code in das neue javascript enifügen
          Skripte
          -> Hinzufügen klicken
          -> Namen Eintragen und ok klicken
          /* Dein DP mit dem man erkennt, dass da jemand an der Tür ist , KlingelDP oder so */
          let dp = '0_userdata.0.besuchanderTuer'
          on({id: dp , change: 'ne'}, obj => {
              setState('vis-2.0.control.data', JSON.stringify({view: 'kameraFull'}));
              setState('vis-2.0.control.data', JSON.stringify({view: 'normal'}));
          },10000)
          -> Code einfügen und Speichern
          -> DP anpassen, views anpassen für kameraFull und normal und Speichern
          • M MCU
            Skripte
            },10000)
            topsurfer
            @mcu said in Webcam Bild in Widget "vergrößern":
            Kurze Frage noch ;-)
            Für einen andere Kamera habe ich bereits einen Datenpunkt, wo der aktuelle Timestamp der erkannten Bewegung immer reingeschrieben wird.
            Wie kann man diesen DP (Objekttyp: Text) zum umschalten der View nutzen, sobald sich dieser Wert geändert/aktuallisiert hat?
            Kenn mich mit Java leider nicht aus,
            diese zwei Zeilen sind/wären es wohl:
            { if (obj.state.val === true) {
            },10000)
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @topsurfer
              auf dieser seite ist ein Beispiel
              https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/vis-ereignisgesteuerter-view-wechsel/
              die Zeile mit instance und data sieht anders aus.
              Ich glaube die Notation fürt die view ist
              projekt/viewname
              und kein json objekt
              instance ist die browser instanz, die man in der vis definieren kann. in allen vis-client die view umschalten soll, dann diese mehrachen Fs. Ansonsten die genaue Angabe der Browserinstanz.
              Die sieht man in vis1 im Tools-Reiter
              passt auch besser zur Dokumentation hier
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis?tab=readme-ov-file#control-interface
              Aber keine Ahnung ob der Code von MCU auch funktionieren könnte.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
                MCU
                @oliverio Da wirst du wohl Recht haben.
                //  if (obj.state.val === true) {
                    setState('vis-2.0.control.data', 'project/kameraFull');
                    setState('vis-2.0.control.data', 'projekt/normal');
                },10000)
                @topsurfer Der Zeitpunkt der eingetragen wird ist ja nie gleich, oder?
                Also würde es auch so funktionieren.
                -> dp anpassen
                • M MCU
                  },10000)
                  -> dp anpassen
                  topsurfer
                  @mcu
                  OK, also sollte es genügen, wenn ich nur den DP ändere?
                  Hab ich gemacht, der Inhalt vom DP ändert sich auch, aber das Umschalten der Kamera erfolgt nicht.
                  In der Log-Ausgabe sieht man den Scriptstart, und dann das starten des Timeouts, aber in den Teil "true" (mit umschalten der Kamera) springt er nicht.
                  M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T topsurfer
                    @mcu
                    MCU
                    @topsurfer ja,dorry die if obj.state.val Zeile muss raus und dir klammer dazu unten weiter
                    • T topsurfer
                      @mcu
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @topsurfer
                      Hier noch ein Artikel zur Verwendung der Instanz id des Browsers.
                      https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-browser-id/amp/
                      Also soe wie es da steht ist nicht falsch, insbesondere dann wenn du mehrere Clients/Browser hast über du dann deine views abrufen wills, aber der View Wechsel genau nur auf einem Browser ändern willst.
                      Da sich die aus Versehen aber auch mal ändern kann und wenn du überall alles gleich funktionieren lassen willst, würde ich lieber als Instanz id das hier verwenden FFFFFFFF
                      Links im Profil
