  4. Webcam Bild in Widget "vergrößern"
    5.8k
43 Beiträge 7 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    @topsurfer also klappt es nun wie gewünscht?
    topsurfer
    @crunchip Ja, genau. Danke!
    Bei "Scale", gibt es da auch was zum rotieren des Bildes?
    • T topsurfer
      @topsurfer sagte in Webcam Bild in Widget "vergrößern":
      nicht scale, sondern rotate
        topsurfer
        schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
        @homoran Dort meinte ich ja ;-)
        Transform / Druckeffegt (dort wo zuvor "scale" genutzt wurde.
        So geht auch das:
        rotate(90deg)
        (das "deg" musste ich googlen, das geht jetzt auch - jetzt wird noch eine herumliegende ESP32 Cam integriert, thx!)
        vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
        • T topsurfer
          So geht auch das:
          rotate(90deg)
          vowillV Online
          vowillV Online
          vowill
          @topsurfer Alternative Lösung (bei mir in vis-1): Lege einen Rahmen als Button auf das Bild, bei dessen Anklicken eine 'View in Pop-up' geöffnet wird mit dem entsprechend größeren Bild.
          ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
          • vowillV vowill
            topsurfer
            @vowill said in Webcam Bild in Widget "vergrößern":
            Könnte ich mal testen in vis-2,
            aber was bzw wo finde ich "View in Pop-up" ?
              topsurfer
              @mcu
              Wollte jetzt auch mal deinen Code testen
              ( https://forum.iobroker.net/topic/80939/webcam-bild-in-widget-vergrößern/6?_=1746462956983 )
              Beim oberen längeren Code (16 Zeilen) erscheint kein Fullscreen oder größeres Bild, nur das Vorschaubild bleibt.
              Der Dreizeiler darunter mit "....this.requestFullscreen()" funktioniert.
              Aber wie kann ich das Fenster wieder schliessen (Tablet) ? Die "Zurück-Taste" ist ausgeblendet ...
              Hintergrund:
              Habe ein kleines Live-Vorschaubild der Kamera auf dem Dashboard (vis2), beim klick auf das Bild soll das Livebild größer (oder auch als Fullscreen) angezeigt werden. Das große Bild/Fullscreen muss aber auch auch wieder leicht geschlossen werden können.
              • T topsurfer
                @mcu
                Hintergrund:
                MCU
                @topsurfer
                <body>
                <img src="http://192.168.55.xx:5000/webapi/entry.cgi?..."
                     style="width: 100%; cursor: pointer;"
                     onclick="toggleFullscreen(this)">
                <script>
                  function toggleFullscreen(elem) {
                    if (!document.fullscreenElement) {
                      elem.requestFullscreen().catch(err => {
                        alert(`Fehler beim Vollbildmodus: ${err.message}`);
                    } else {
                      document.exitFullscreen();
                </script>
                </body>
                1. Klick Fullscreen
                2. Klick normal
                • M MCU
                  @topsurfer
                  <body>
                  <script>
                      } else {
                  </script>
                  </body>
                  1. Klick Fullscreen
                  2. Klick normal
                  topsurfer
                  @mcu Danke, hab den kompletten Code (den Source zuvor angepasst) in "HTML Basic-Widget =>Allgemein=> HTML gepastet.
                  Im Vis2-Editor zeigt er dann das Kamerabild zweimal an (Untereinander)(?), im Dashboard korrekt nur 1x.
                  Anklicken für Vollbild geht, aber weder im Browser noch am Handy (FullyKioskBrwoser) geht das Bild "weg" wenn man in das Bild klickt.
                  • T topsurfer
                    MCU
                    @topsurfer Die Funktion in den Reiter "Skripte" einfügen
                          console.error(`Fullscreen error: ${err.message}`);
                      } else {
                    Nur img in HTML-Vorlage
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                        } else {
                      topsurfer
                      @mcu Danke, bin leider nicht so fit in HTML, CSS, JS, ...
                      Thx!
                      • T topsurfer
                        vowillV Online
                        vowillV Online
                        vowill
                        @topsurfer Das "View in Pop-up" ist eine Option des Universal Widgets in vis-1 (neben den Funktionen Button, State, ....).
                          topsurfer
                          Danke, in vis-2 gibt es so was dann wohl nicht, oder?
                          vowillV crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T topsurfer
                            vowillV Online
                            vowillV Online
                            vowill
                            @topsurfer Doch: Meines Wissens gibt es die 'vis-inventwo'-Widgets auch bei vis-2; zumindest konnte ich sie laden. Dort kann unter 'Widget Typ' das 'ViewinPopup' ausgewählt werden, siehe Bild:
                            • T topsurfer
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @topsurfer https://forum.iobroker.net/topic/68577/vis-inventwo-adapter-kompatibilität-mit-vis-2?_=1703921701772
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                warum eigentlich so kompliziert.
                                mit javascript, mit scale.
                                eigentlich geht das doch ganz einfach mit iobroker bordmitteln.
                                in vis-2
                                1. platziere das widget "bulb on/off"
                                2. trage bei icon off und on deine url ein. falls es eine dynamische ist, trag es als binding ein, das dann im ergebnis die url ergibt. getestet habe ich es nur mit einem bild was bereits im iobroker dateimanager vorhanden ist.
                                3. lege einen neuen datenpunkt vom typ Logikwert/boolean an.
                                4. trage diesen datenpunkt bei object id des widgets ein.
                                5. dupliziere das widget so das es eine neue widget id erhält.
                                6. stelle im 2. widget nun die größe und position so ein wie du es haben möchtest. also größer und wahrscheinlich zentriert über dem 1. widget
                                7. aktiviere im 2. widget die kategorie sichtbarkeit
                                8. bei sichtbarkeit /objektid trage wieder die objektid des angelegten datenpunkts ein
                                9. der rest bei sichtbarkeit müsste man so lassen können. bedingung ist == und wert ist 1
                                10. das 2. widget sollte über dem ersten widget liegen. im zweifel den zindex pflegen
                                dann in den runtime mode gehen. nur das erste (kleinere) widget dürfte sichtbar sein.
                                bei klick wird der datenpunkt auf true gesetzt. dadurch wird die sichtbarkeit aktiviert und das 2.(größere) widget erscheint.
                                durch erneuten klick (diesmal auf dem 2. widget) wird der datenpunkt wieder auf false gesetzt. die sichtbarkeit wird deaktiviert und das kleinere widget erscheint wieder.
                                1aa79c4a-21bf-457d-80f5-40d500396345-20250506-2149-20.6285452.mp4
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                • vowillV vowill
                                  topsurfer
                                  Danke, jetzt gefunden, teste ich mal.
                                  @oliverio said in Webcam Bild in Widget "vergrößern":
                                  So in der Art mach ich es aktuell, frage war ob es auch "direkt" (und evtl. "besser") mit einem Widget geht.
                                  • M MCU
                                      } else {
                                    topsurfer
                                    @mcu
                                    Das hier mit dem händigen anklicken des Vorschau-Thumbs um ein Vollbild zu bekommen funktioniert ja gut, danke!
                                    https://forum.iobroker.net/topic/80939/webcam-bild-in-widget-vergrößern/22?_=1746774469792
                                    Aktuell wird bei einer erkannten Bewegung ein DP auf True gesetzt, und ein iFrame Widget nutzt die Option "Sichtbarkeit": Bewegung=true" dass dieses iFrame/Kamerabild in einem definierten Rahmen dann eingeblendet wird.
                                    Wie könnte ich es umsetzen, dass das Kamerabild bei Bewegungserkennung als Vollbild angezeigt wird und per druck auf den Bildschirm wieder vorzeitig "geclosed" wird (oder wenn der DP auf false springt auch wieder verschwindet) ?
                                    • T topsurfer
                                      über meine Surveilance-Station habe ich ein Livebild meiner Kamera ( http://192.168.55.xx:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=5&StmKey="2a06decfb60e9xxxxxxxxxxxxxxcc86" ).
                                      Dieses versuche ich nun per HTML- oder iFrame Widget in vis-2 auf dem Dashboard groß darzustellen.
                                      Aber das eigentliche Bild läßt sich nur bis zu einem bestimmten Wert großziehen (wohl die Auflösung vom Livebild), danach vergrößert sich zwar der "Rahmen", aber das Bild wird nicht weiter mit vergrößert.
                                      Gibt es einen Parameter in html, iframe oder css, mit dem ich das Bild auch größer bekommen kann?
                                      (in HTML hab ich schon Werte von >100% versucht, aber ohne Erfolg (width="120%" height="120%"))
                                      Crazy32C Offline
                                      Crazy32C Offline
                                      Crazy32
                                      @topsurfer Wo hast Du den http-Stream her? In meiner Surveillance Station finde ich nur einen rtsp-Stream.
                                      • Crazy32C Crazy32
                                        topsurfer
                                        @crazy32 said in Webcam Bild in Widget "vergrößern":
                                        Gute Frage, woher oder wer mir das genannt hat.
                                        Ist der Key vom RTSP Stream der Surveilance,
                                        sieht dann so aus und geht im Browser (!):
                                        http://192.168.yy.xx:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=5&StmKey=2a06decfzzzzzzzzzzzzzzzzzzcc86
                                          MCU
                                          @topsurfer Nee, das funktioniert leider so nicht. Für die Funktion muss der User klicken!
                                          Aber du kannst eine andere View nutzen mit Vollbild von dem Kamerabild und dann bei DP true die VIEW umschalten.
                                          on({id: '0_userdata.0.showCamFullscreen', change: 'ne'}, obj => {
                                            if (obj.state.val === true) {
                                              setState('vis-2.0.control.instance', 'vis.0');
                                              setState('vis-2.0.control.data', JSON.stringify({view: 'cam_fullscreen'}));
                                              setState('vis-2.0.control.command', 'changeView');
                                          setTimeout(function(){
                                             /* zurück auf Standard-Bildschirm */
                                              setState('vis-2.0.control.data', JSON.stringify({view: 'cam_normal'}));
                                          },10000)
