  4. Webcam Bild in Widget "vergrößern"
    5.8k
43 Beiträge 7 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T topsurfer
    @mcu said in Webcam Bild in Widget "vergrößern":
    Wenn du es an die Widgetgröße anpassen willst, dann mit object-fit.
    OK, wo soll/muss der Code rein?
    iFrame Widget ist das korrekte?
    Bei Widget-Quelle, oder im Tab: CSS oder ...?
    Sorry ...
    MCU
    @topsurfer html-widget
    Alternativen zu object-fit: cover
    Wert	Verhalten
    contain	Bild wird vollständig gezeigt, kann Lücken haben
    fill	Bild wird gestreckt – ggf. verzerrt
    cover	Füllt das Widget aus – ggf. schneidet etwas ab
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @topsurfer du musst schon angeben was transformiert wird. Man kann da ja noch ganz andere Dinge eingeben, siehe screen
      scale(wert)
      hier nochmal ein screen mit vis2
        scale(wert)
        topsurfer
        @crunchip
        Super,
        bei mir heißt es auch "Transform" und nicht "Druckeffekt" (sprachabhängig wohl),
        Werte > 1 gehen auch!
        • T topsurfer
          @crunchip
          Super,
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @topsurfer also klappt es nun wie gewünscht?
            topsurfer
            @crunchip Ja, genau. Danke!
            Bei "Scale", gibt es da auch was zum rotieren des Bildes?
            • T topsurfer
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @topsurfer sagte in Webcam Bild in Widget "vergrößern":
              nicht scale, sondern rotate
                topsurfer
                schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                @homoran Dort meinte ich ja ;-)
                Transform / Druckeffegt (dort wo zuvor "scale" genutzt wurde.
                So geht auch das:
                rotate(90deg)
                (das "deg" musste ich googlen, das geht jetzt auch - jetzt wird noch eine herumliegende ESP32 Cam integriert, thx!)
                vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
                • T topsurfer
                  So geht auch das:
                  rotate(90deg)
                  vowillV Online
                  vowillV Online
                  vowill
                  @topsurfer Alternative Lösung (bei mir in vis-1): Lege einen Rahmen als Button auf das Bild, bei dessen Anklicken eine 'View in Pop-up' geöffnet wird mit dem entsprechend größeren Bild.
                  ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                  • vowillV vowill
                    topsurfer
                    @vowill said in Webcam Bild in Widget "vergrößern":
                    Könnte ich mal testen in vis-2,
                    aber was bzw wo finde ich "View in Pop-up" ?
                      topsurfer
                      @mcu
                      Wollte jetzt auch mal deinen Code testen
                      ( https://forum.iobroker.net/topic/80939/webcam-bild-in-widget-vergrößern/6?_=1746462956983 )
                      Beim oberen längeren Code (16 Zeilen) erscheint kein Fullscreen oder größeres Bild, nur das Vorschaubild bleibt.
                      Der Dreizeiler darunter mit "....this.requestFullscreen()" funktioniert.
                      Aber wie kann ich das Fenster wieder schliessen (Tablet) ? Die "Zurück-Taste" ist ausgeblendet ...
                      Hintergrund:
                      Habe ein kleines Live-Vorschaubild der Kamera auf dem Dashboard (vis2), beim klick auf das Bild soll das Livebild größer (oder auch als Fullscreen) angezeigt werden. Das große Bild/Fullscreen muss aber auch auch wieder leicht geschlossen werden können.
                      • T topsurfer
                        @mcu
                        Hintergrund:
                        MCU
                        @topsurfer
                        <body>
                        <img src="http://192.168.55.xx:5000/webapi/entry.cgi?..."
                             style="width: 100%; cursor: pointer;"
                             onclick="toggleFullscreen(this)">
                        <script>
                          function toggleFullscreen(elem) {
                            if (!document.fullscreenElement) {
                              elem.requestFullscreen().catch(err => {
                                alert(`Fehler beim Vollbildmodus: ${err.message}`);
                            } else {
                              document.exitFullscreen();
                        </script>
                        </body>
                        1. Klick Fullscreen
                        2. Klick normal
                        • M MCU
                          @topsurfer
                          <body>
                          <script>
                              } else {
                          </script>
                          </body>
                          1. Klick Fullscreen
                          2. Klick normal
                          topsurfer
                          @mcu Danke, hab den kompletten Code (den Source zuvor angepasst) in "HTML Basic-Widget =>Allgemein=> HTML gepastet.
                          Im Vis2-Editor zeigt er dann das Kamerabild zweimal an (Untereinander)(?), im Dashboard korrekt nur 1x.
                          Anklicken für Vollbild geht, aber weder im Browser noch am Handy (FullyKioskBrwoser) geht das Bild "weg" wenn man in das Bild klickt.
                          • T topsurfer
                            MCU
                            @topsurfer Die Funktion in den Reiter "Skripte" einfügen
                                  console.error(`Fullscreen error: ${err.message}`);
                              } else {
                            Nur img in HTML-Vorlage
                            T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MCU
                                } else {
                              topsurfer
                              @mcu Danke, bin leider nicht so fit in HTML, CSS, JS, ...
                              Thx!
                              • T topsurfer
                                vowillV Online
                                vowillV Online
                                vowill
                                @topsurfer Das "View in Pop-up" ist eine Option des Universal Widgets in vis-1 (neben den Funktionen Button, State, ....).
                                  topsurfer
                                  Danke, in vis-2 gibt es so was dann wohl nicht, oder?
                                  vowillV crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T topsurfer
                                    vowillV Online
                                    vowillV Online
                                    vowill
                                    @topsurfer Doch: Meines Wissens gibt es die 'vis-inventwo'-Widgets auch bei vis-2; zumindest konnte ich sie laden. Dort kann unter 'Widget Typ' das 'ViewinPopup' ausgewählt werden, siehe Bild:
                                    • T topsurfer
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @topsurfer https://forum.iobroker.net/topic/68577/vis-inventwo-adapter-kompatibilität-mit-vis-2?_=1703921701772
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        warum eigentlich so kompliziert.
                                        mit javascript, mit scale.
                                        eigentlich geht das doch ganz einfach mit iobroker bordmitteln.
                                        in vis-2
                                        1. platziere das widget "bulb on/off"
                                        2. trage bei icon off und on deine url ein. falls es eine dynamische ist, trag es als binding ein, das dann im ergebnis die url ergibt. getestet habe ich es nur mit einem bild was bereits im iobroker dateimanager vorhanden ist.
                                        3. lege einen neuen datenpunkt vom typ Logikwert/boolean an.
                                        4. trage diesen datenpunkt bei object id des widgets ein.
                                        5. dupliziere das widget so das es eine neue widget id erhält.
                                        6. stelle im 2. widget nun die größe und position so ein wie du es haben möchtest. also größer und wahrscheinlich zentriert über dem 1. widget
                                        7. aktiviere im 2. widget die kategorie sichtbarkeit
                                        8. bei sichtbarkeit /objektid trage wieder die objektid des angelegten datenpunkts ein
                                        9. der rest bei sichtbarkeit müsste man so lassen können. bedingung ist == und wert ist 1
                                        10. das 2. widget sollte über dem ersten widget liegen. im zweifel den zindex pflegen
                                        dann in den runtime mode gehen. nur das erste (kleinere) widget dürfte sichtbar sein.
                                        bei klick wird der datenpunkt auf true gesetzt. dadurch wird die sichtbarkeit aktiviert und das 2.(größere) widget erscheint.
                                        durch erneuten klick (diesmal auf dem 2. widget) wird der datenpunkt wieder auf false gesetzt. die sichtbarkeit wird deaktiviert und das kleinere widget erscheint wieder.
                                        1aa79c4a-21bf-457d-80f5-40d500396345-20250506-2149-20.6285452.mp4
                                        Meine Adapter und Widgets
                                        Links im Profil
                                        • vowillV vowill
                                          topsurfer
                                          Danke, jetzt gefunden, teste ich mal.
                                          @oliverio said in Webcam Bild in Widget "vergrößern":
                                          So in der Art mach ich es aktuell, frage war ob es auch "direkt" (und evtl. "besser") mit einem Widget geht.
