  4. Webcam Bild in Widget "vergrößern"
    5.8k
43 Beiträge 7 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    @topsurfer mittels transform kannst du die Größe anpassen, wenn deine cam nicht von vornherein die passende liefert
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @crunchip sagte in Webcam Bild in Widget "vergrößern":
    wenn ich es tichtig verstanden habe, möchte er das Bild beschneiden!
    das geht doch nicht mit scale, oder?
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @topsurfer sagte in Webcam Bild in Widget "vergrößern":
      Aber das eigentliche Bild läßt sich nur bis zu einem bestimmten Wert großziehen (wohl die Auflösung vom Livebild), danach vergrößert sich zwar der "Rahmen", aber das Bild wird nicht weiter mit vergrößert.
      das Bild ist so groß, wie es die cam bzw der Link, sofern eine Auflösung mitgegeben wird, hergibt
      mit scale kann man es jedoch transformieren
      ich nutze es um mein Bild zu verkleinern, da es sonst zu groß für meine Anzeige wäre,
      denn wenn du nur das widget kleiner machen würdest, wäre nicht mehr das ganze Bild vorhanden, sondern nur ein Ausschnitt, entsprechend sollte es andersrum, also vergrößern genauso gehen und das widget füllen
      ob man das so möchte, da es wahrscheinlich zu pixelig wird, steht auf nem anderen Blatt
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @crunchip ok, hab da wohl was falsch kombiniert!
        • T topsurfer
          über meine Surveilance-Station habe ich ein Livebild meiner Kamera ( http://192.168.55.xx:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=5&StmKey="2a06decfb60e9xxxxxxxxxxxxxxcc86" ).
          Dieses versuche ich nun per HTML- oder iFrame Widget in vis-2 auf dem Dashboard groß darzustellen.
          Gibt es einen Parameter in html, iframe oder css, mit dem ich das Bild auch größer bekommen kann?
          (in HTML hab ich schon Werte von >100% versucht, aber ohne Erfolg (width="120%" height="120%"))
          MCU
          @topsurfer Bei Klick auf das Bild -> Vergrößern auf den gesamten Bildschirm.
          Als HTML nutzen.
          <img id="camStream"
               src="http://192.168.55.xx:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=5&StmKey=DEINKEY"
               style="width: 100%; height: auto; cursor: pointer; object-fit: contain;"
               onclick="openFullscreen(this)">
          <script>
          function openFullscreen(el) {
            if (el.requestFullscreen) {
              el.requestFullscreen();
            } else if (el.webkitRequestFullscreen) { /* Safari */
              el.webkitRequestFullscreen();
            } else if (el.msRequestFullscreen) { /* IE11 */
              el.msRequestFullscreen();
          </script>
          evtl reicht auch nur, kommt auf den Browser an.
          <img src="http://192.168.55.xx:5000/webapi/entry.cgi?..."
               style="width: 100%; cursor: pointer;"
               onclick="this.requestFullscreen()">
            topsurfer
            schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
            @crunchip said in Webcam Bild in Widget "vergrößern":
            Wo soll dieses "Transform" sein, bei welchem Widget (?).
            Ich sehe diese Option bei "CSS Allgemein", hat aber keine Auswirkung (Widget: iFrame oder auch: HTML) auf das Bild.
            @mcu said in Webcam Bild in Widget "vergrößern":
            Ich will ja aber kein Vollbild, sondern nur das vorhandene Bild etwa um 30% vergrößern
            (Hauptscreen ist FullyKioskBrowser)
            • T topsurfer
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              Na bei deinem basic iframe, natürlich hat das Auswirkung auf die Größe.(Allerdings hab ich vergrößern noch nie ausprobiert, nur verkleinern,siehe screen, Wert kleiner 1)
              Was dazu kommt, das deine x und y Position sich verschiebt und muss entsprechend angepasst werden.
              Gibt deine cam keine größere Auflösung her?
                topsurfer
                @crunchip
                Also hier?
                Manuell eingetragene Werte (0.5 oder 1.5) haben aber keine Auswirkung.
                • T topsurfer
                  @crunchip
                  Also hier?
                  MCU
                  @topsurfer
                  Wenn du es an die Widgetgröße anpassen willst, dann mit object-fit.
                  <div style="width: 100%; height: 100%; overflow: hidden;">
                    <img src="http://192.168.55.xx:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=5&StmKey=DEINKEY"
                         style="width: 100%; height: 100%; object-fit: cover; display: block;">
                  </div>
                  • M MCU
                    @topsurfer
                    </div>
                    topsurfer
                    OK, wo soll/muss der Code rein?
                    iFrame Widget ist das korrekte?
                    Bei Widget-Quelle, oder im Tab: CSS oder ...?
                    Sorry ...
                    • T topsurfer
                      Sorry ...
                      MCU
                      @topsurfer html-widget
                      Alternativen zu object-fit: cover
                      Wert	Verhalten
                      contain	Bild wird vollständig gezeigt, kann Lücken haben
                      fill	Bild wird gestreckt – ggf. verzerrt
                      cover	Füllt das Widget aus – ggf. schneidet etwas ab
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @topsurfer du musst schon angeben was transformiert wird. Man kann da ja noch ganz andere Dinge eingeben, siehe screen
                        scale(wert)
                        hier nochmal ein screen mit vis2
                          scale(wert)
                          topsurfer
                          @crunchip
                          Super,
                          bei mir heißt es auch "Transform" und nicht "Druckeffekt" (sprachabhängig wohl),
                          Werte > 1 gehen auch!
                          • T topsurfer
                            @crunchip
                            Super,
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @topsurfer also klappt es nun wie gewünscht?
                              topsurfer
                              @crunchip Ja, genau. Danke!
                              Bei "Scale", gibt es da auch was zum rotieren des Bildes?
                              • T topsurfer
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                nicht scale, sondern rotate
                                  topsurfer
                                  @homoran Dort meinte ich ja ;-)
                                  Transform / Druckeffegt (dort wo zuvor "scale" genutzt wurde.
                                  So geht auch das:
                                  rotate(90deg)
                                  (das "deg" musste ich googlen, das geht jetzt auch - jetzt wird noch eine herumliegende ESP32 Cam integriert, thx!)
                                  vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T topsurfer
                                    So geht auch das:
                                    rotate(90deg)
                                    vowillV Online
                                    vowillV Online
                                    vowill
                                    @topsurfer Alternative Lösung (bei mir in vis-1): Lege einen Rahmen als Button auf das Bild, bei dessen Anklicken eine 'View in Pop-up' geöffnet wird mit dem entsprechend größeren Bild.
                                    ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                                    • vowillV vowill
                                      topsurfer
                                      @vowill said in Webcam Bild in Widget "vergrößern":
                                      Könnte ich mal testen in vis-2,
                                      aber was bzw wo finde ich "View in Pop-up" ?
                                        topsurfer
                                        @mcu
                                        Wollte jetzt auch mal deinen Code testen
                                        ( https://forum.iobroker.net/topic/80939/webcam-bild-in-widget-vergrößern/6?_=1746462956983 )
                                        Beim oberen längeren Code (16 Zeilen) erscheint kein Fullscreen oder größeres Bild, nur das Vorschaubild bleibt.
                                        Der Dreizeiler darunter mit "....this.requestFullscreen()" funktioniert.
                                        Aber wie kann ich das Fenster wieder schliessen (Tablet) ? Die "Zurück-Taste" ist ausgeblendet ...
                                        Hintergrund:
                                        Habe ein kleines Live-Vorschaubild der Kamera auf dem Dashboard (vis2), beim klick auf das Bild soll das Livebild größer (oder auch als Fullscreen) angezeigt werden. Das große Bild/Fullscreen muss aber auch auch wieder leicht geschlossen werden können.
                                        • T topsurfer
                                          @mcu
                                          Hintergrund:
                                          MCU
                                          @topsurfer
                                          <body>
                                               onclick="toggleFullscreen(this)">
                                          <script>
                                            function toggleFullscreen(elem) {
                                              if (!document.fullscreenElement) {
                                                elem.requestFullscreen().catch(err => {
                                                  alert(`Fehler beim Vollbildmodus: ${err.message}`);
                                              } else {
                                                document.exitFullscreen();
                                          </script>
                                          </body>
                                          1. Klick Fullscreen
                                          2. Klick normal
