  4. Webcam Bild in Widget "vergrößern"
    2.4k
    2.8k
    1.6k
43 Beiträge 7 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    topsurfer
    schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
    über meine Surveilance-Station habe ich ein Livebild meiner Kamera ( http://192.168.55.xx:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=5&StmKey="2a06decfb60e9xxxxxxxxxxxxxxcc86" ).
    Dieses versuche ich nun per HTML- oder iFrame Widget in vis-2 auf dem Dashboard groß darzustellen.
    Aber das eigentliche Bild läßt sich nur bis zu einem bestimmten Wert großziehen (wohl die Auflösung vom Livebild), danach vergrößert sich zwar der "Rahmen", aber das Bild wird nicht weiter mit vergrößert.
    Gibt es einen Parameter in html, iframe oder css, mit dem ich das Bild auch größer bekommen kann?
    (in HTML hab ich schon Werte von >100% versucht, aber ohne Erfolg (width="120%" height="120%"))
    crunchipC M Crazy32C 3 Antworten Letzte Antwort
    • T topsurfer
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @topsurfer mittels transform kannst du die Größe anpassen, wenn deine cam nicht von vornherein die passende liefert
      HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
        @crunchip sagte in Webcam Bild in Widget "vergrößern":
        wenn ich es tichtig verstanden habe, möchte er das Bild beschneiden!
        das geht doch nicht mit scale, oder?
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @topsurfer sagte in Webcam Bild in Widget "vergrößern":
          das Bild ist so groß, wie es die cam bzw der Link, sofern eine Auflösung mitgegeben wird, hergibt
          mit scale kann man es jedoch transformieren
          ich nutze es um mein Bild zu verkleinern, da es sonst zu groß für meine Anzeige wäre,
          denn wenn du nur das widget kleiner machen würdest, wäre nicht mehr das ganze Bild vorhanden, sondern nur ein Ausschnitt, entsprechend sollte es andersrum, also vergrößern genauso gehen und das widget füllen
          ob man das so möchte, da es wahrscheinlich zu pixelig wird, steht auf nem anderen Blatt
            @crunchip ok, hab da wohl was falsch kombiniert!
            • T topsurfer
              MCU
              @topsurfer Bei Klick auf das Bild -> Vergrößern auf den gesamten Bildschirm.
              Als HTML nutzen.
              <img id="camStream"
                   src="http://192.168.55.xx:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=5&StmKey=DEINKEY"
                   style="width: 100%; height: auto; cursor: pointer; object-fit: contain;"
                   onclick="openFullscreen(this)">
              <script>
              function openFullscreen(el) {
                if (el.requestFullscreen) {
                  el.requestFullscreen();
                } else if (el.webkitRequestFullscreen) { /* Safari */
                  el.webkitRequestFullscreen();
                } else if (el.msRequestFullscreen) { /* IE11 */
                  el.msRequestFullscreen();
              </script>
              evtl reicht auch nur, kommt auf den Browser an.
              <img src="http://192.168.55.xx:5000/webapi/entry.cgi?..."
                   style="width: 100%; cursor: pointer;"
                   onclick="this.requestFullscreen()">
                topsurfer
                @crunchip said in Webcam Bild in Widget "vergrößern":
                Wo soll dieses "Transform" sein, bei welchem Widget (?).
                Ich sehe diese Option bei "CSS Allgemein", hat aber keine Auswirkung (Widget: iFrame oder auch: HTML) auf das Bild.
                @mcu said in Webcam Bild in Widget "vergrößern":
                Ich will ja aber kein Vollbild, sondern nur das vorhandene Bild etwa um 30% vergrößern
                (Hauptscreen ist FullyKioskBrowser)
                • T topsurfer
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  Na bei deinem basic iframe, natürlich hat das Auswirkung auf die Größe.(Allerdings hab ich vergrößern noch nie ausprobiert, nur verkleinern,siehe screen, Wert kleiner 1)
                  Was dazu kommt, das deine x und y Position sich verschiebt und muss entsprechend angepasst werden.
                  Gibt deine cam keine größere Auflösung her?
                    topsurfer
                    @crunchip
                    Also hier?
                    Manuell eingetragene Werte (0.5 oder 1.5) haben aber keine Auswirkung.
                    • T topsurfer
                      @crunchip
                      Also hier?
                      MCU
                      @topsurfer
                      Wenn du es an die Widgetgröße anpassen willst, dann mit object-fit.
                      <div style="width: 100%; height: 100%; overflow: hidden;">
                        <img src="http://192.168.55.xx:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=5&StmKey=DEINKEY"
                             style="width: 100%; height: 100%; object-fit: cover; display: block;">
                      </div>
                      • M MCU
                        @topsurfer
                        </div>
                        topsurfer
                        OK, wo soll/muss der Code rein?
                        iFrame Widget ist das korrekte?
                        Bei Widget-Quelle, oder im Tab: CSS oder ...?
                        Sorry ...
                        • T topsurfer
                          Sorry ...
                          MCU
                          @topsurfer html-widget
                          Alternativen zu object-fit: cover
                          Wert	Verhalten
                          contain	Bild wird vollständig gezeigt, kann Lücken haben
                          fill	Bild wird gestreckt – ggf. verzerrt
                          cover	Füllt das Widget aus – ggf. schneidet etwas ab
                          • crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @topsurfer du musst schon angeben was transformiert wird. Man kann da ja noch ganz andere Dinge eingeben, siehe screen
                            scale(wert)
                            hier nochmal ein screen mit vis2
                              scale(wert)
                              topsurfer
                              @crunchip
                              Super,
                              bei mir heißt es auch "Transform" und nicht "Druckeffekt" (sprachabhängig wohl),
                              Werte > 1 gehen auch!
                              • T topsurfer
                                @crunchip
                                Super,
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @topsurfer also klappt es nun wie gewünscht?
                                  topsurfer
                                  @crunchip Ja, genau. Danke!
                                  Bei "Scale", gibt es da auch was zum rotieren des Bildes?
                                  • T topsurfer
                                    nicht scale, sondern rotate
                                      topsurfer
                                      @homoran Dort meinte ich ja ;-)
                                      Transform / Druckeffegt (dort wo zuvor "scale" genutzt wurde.
                                      So geht auch das:
                                      rotate(90deg)
                                      (das "deg" musste ich googlen, das geht jetzt auch - jetzt wird noch eine herumliegende ESP32 Cam integriert, thx!)
                                      vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T topsurfer
                                        So geht auch das:
                                        rotate(90deg)
                                        vowillV Offline
                                        vowillV Offline
                                        vowill
                                        @topsurfer Alternative Lösung (bei mir in vis-1): Lege einen Rahmen als Button auf das Bild, bei dessen Anklicken eine 'View in Pop-up' geöffnet wird mit dem entsprechend größeren Bild.
                                        ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                                        • vowillV vowill
                                          topsurfer
                                          @vowill said in Webcam Bild in Widget "vergrößern":
                                          Könnte ich mal testen in vis-2,
                                          aber was bzw wo finde ich "View in Pop-up" ?
                                          83.2k
