  4. Object.<anonymous> finden?
    5.1k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @sms sagte in Object.<anonymous> finden?:
    Ich habe ja nicht gesagt das es perfekt ist
    Deswegen ja auch "OT". War nicht an Dich adressiert.
    Ich könnte natürlich auch einen Zahlenwert reinschreiben, den ich eh nie erreichen werde.
    Wäre eine Möglichkeit.
    Das Problem ist ja hier, dass eine rein Logische Aussage zusammen mit quantitativen Aussagen in einem einzigen DP zusammen abgebildet werden sollen.
    @paul53 sagte in Object.<anonymous> finden?:
    Wie wäre es mit Strings?
    Fände ich fast noch unschöner.
    Ich würde einen bestimmten - unter normalen Umständen niemals erreichbaren - Zahlenwert bevorzugen.
    Oder aber z.B. -1 und diesen Sonderfall nochmal explizit prüfen, bevor da etwas losgetreten wird.
    Alternative wäre ein Objekt. Mit "On/Off" als Bool und den Zahlenwerten als Number. Fände ich am saubersten.
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    @codierknecht sagte in Object.<anonymous> finden?:
    In etwa so:
    Da hätte man Bool'sche und Zahlenwerte sauber getrennt.
    Kann man jetzt noch weiter optimieren, so dass das Objekt zur Laufzeit nur noch im RAM existiert und man das nicht ständig neu einlesen muss.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
      In etwa so:
      SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      @codierknecht Guten Morgen,
      ich habe mal die Variablen rausgemacht und etwas umprogrammiert, jetzt kommt die Meldung nicht mehr.
      Du hast zwar eine schöne Anleitung geschrieben, nur leider finde ich den Fall nicht den ich brauche:
      Funktioniert das hier so:
      Ich möchte, wenn alle Stufen aus sind, das die Meldung "Heizstab eingeschaltet" weg geht.
      Oder ist es so besser:
      Oder eine der beiden Varianten und bei "wurde geändert" "ist unwahr" auswählen und das "nicht" weg machen?
      Danke!
      • SMSS SMS
        Danke!
        Codierknecht
        @sms
        Variante 1 auf keinen Fall.
        An einen Trigger kommen Objekt-ID's - kein bool'scher Ausdruck!
        Wir sind hier aber jetzt plötzlich bei einer völlig anderen Anwendung, oder?
        Was willst Du erreichen?
          @sms
          SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          schrieb am zuletzt editiert von SMS
          @codierknecht Ja andere Anwendung. Da ich aber gesehen habe das du eine Anleitung https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps geschrieben hast und man dort nicht antworten soll, dachte ich ich schreibe hier bevor ich ein neues Thema aufmache.
          Hier soll, sobald ein Heizstab angeht die Meldung "Heizstab eingeschaltet" ausgegeben werden:
          Sind alle Stufen aus, soll die Meldung wieder weg gehen.
          haus-automatisierungH HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
          • SMSS SMS
            haus-automatisierungH Offline
            Dann musst Du auf das Zahnrad vor "Falls Objekte" klicken und mehr Trigger auf die andere Seite ziehen. Dann dort mehrere Objekt IDs angeben. Der Oder-Baustein hat dort nichts zu suchen.
            HomoranH SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
            • SMSS SMS
              @sms im Trigger niemals Logik!
              nur IDs
              der Block WERT bezieht sich auf den Wert des Triggernden Datenpunkts.
              was genau willst du mit dem Wert?
                @haus-automatisierung aber
                wird damit doch nie abgefangen!
                Dazu braucht's eine komplexere Logik
                  SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  @haus-automatisierung Das hier ist dann eine ODER Verknüpfung?
                  Sprich, sobald ein Objekt ID den Wert "true" sendet wird das Ergebnis ebenfalls "true" (in meinem Fall)
                  Aber wie bekomme ich eine UND Verknüpfung hin?
                  • SMSS SMS
                    nicht im Trigger!
                    @homoran sagte in Object.<anonymous> finden?:
                    zusätzlich auch ein "sonst" oder "sonst falls" um
                    zu realisieren
                      nicht im Trigger!
                      zu realisieren
                      SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      @homoran Ich probiere es mal so:
                      • SMSS SMS
                        fast!
                        jetzt noch statt WERT, dieses Konstrukt
                        • SMSS SMS
                          Codierknecht
                          Wenn es egal ist, welcher Heizstab und die Meldung nur kommen soll, wenn einer der drei auf true wechselt:
                            fast!
                            SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            @homoran Ist das dann nicht doppelt?
                              aber alle aus -> Meldung weg, fehlt
                              • SMSS SMS
                                nein!
                                WERT ist immer nur der eine Wert des gerade triggernden DP
                                  SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  @codierknecht Im Idealfall soll erst Stufe 1, dann Stufe 2 und dann Stufe 3 angehen. Aus eigentlich umgekehrt, aber das muss ich noch ausprobieren.
                                  • SMSS SMS
                                    nicht 1 ... 2 ... 1+2... 3 .... 1+3....
                                    also auch in Kombination?
                                      SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      nicht 1 ... 2 ... 1+2... 3 .... 1+...
                                      Genau, sorry falsch geschrieben.
                                      Stufe 1
                                      Stufe 1 + Stufe 2
                                      Stufe 1 + Stufe 2 + Stufe 3
                                      • SMSS SMS
                                        Stufe 1
                                        Stufe 1 + Stufe 2
                                        @sms und 1 ist immer an?
                                        nie nur 2 oder nur 3 alleine oder in Kombination 2+3?
                                          Codierknecht
                                          Wenn auch 'ne Meldung kommen soll, wenn ALLE aus sind:
                                          @SMS
                                          Die Kunst besteht wie immer darin, sich ganz genau zu überlegen, wann welche Meldung kommen soll.
                                          Was soll z.B. passieren, wenn #1 schon an ist und jetzt #2 eingeschaltet wird? Noch 'ne Meldung? Andere Meldung?
                                          SMSS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
