  3. Off Topic
  4. Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress
    5.9k
124 Beiträge 11 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @haselchen ehrlich gesagt: ich habe keine ahnung wer da was benutzt - ich habe nur einen trigger gesucht, der schnell hintereinander reagieren kann - und das macht er
    da es eine kurze periode ist, mit den der sensor reagiert, bin ich davon ausgegangen, das es der radar sensor ist ?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #81
    @liv-in-sky
    Das ist auch korrekt . Du hast den Radar.
    Wenn es Dir nur um die Auslösung geht , wärste mit dem BWM billiger gewesen.
    Ich dachte , dass man auch sieht wie weit sich die Person vom Gerät entfernt befindet .
    Wie beim IPhone und den AirTags . Da wird ja auch die aktuelle Entfernung angezeigt .
    Aber okay , was will man denn auch für 12€ erwarten ? Die eierlegende Wollmilchsau?
    Ali hat es anstandslos zurückgenommen und den Kaufpreis erstattet.
    • haselchenH haselchen
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #82
      @haselchen mir geht es darum, das der bwm schnell wieder aktiv ist und nicht 2 minuten lang auf bewegung steht, obwohl ich schon längst wieder woanders bin
      das macht er ganz gut und stabil im gegensatz zu anderen bwm's - daher habe ich nachbestellt
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #83
        @liv-in-sky
        Der BWM meldet alle 10sek.
        Und das absolut zuverlässig.
        Da musste Dir keine Sorgen machen :)
        Spar die Kohle für den Radar, kannste 2 BWM für kaufen.
          @liv-in-sky
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #84
          @haselchen sagte in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
          aktuell auf Ali 4,50 Euro: https://de.aliexpress.com/item/1005006578221694.html
          und wegen der Menge / Überschreitung von 30 Euro gab es 3 Euro Rabatt also nur 42,04 Euro für 10 Stück.
          Ja genau, denn 45 - 3 sind ja bekanntlich 42,04 ... wir sind alle verloren ...
          • BananaJoeB BananaJoe
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #85
            @bananajoe
            Trumps Zölle 😬
            Wenn Du Dein Projekt fertig hast, darfste es gerne hier reinstellen ;)
              @bananajoe
              Trumps Zölle 😬
              Dieter_P
              #86
              @haselchen
              Oje, hatte den Beitrag völlig vergessen bzw untern den Ali BWM abgespeichert.
              Ich kann nochmal betonen, dass die günstigeren BWM ohne Lux Erkennung also die Dinger:
              Gar nicht zu empfehlen und für mich unbrauchbar geworden sind. U.A. durch den Batterverbrauch innerhalb weniger Wochen.
              Die Version mit LUX Erkennung also diese:
              Funktionieren noch tip top und sind teils trotz erheblich längerer Installationszeit noch auf 100% Batterie. Kann man also machen.
              Um jetzt die SNZB-03 zu ersetzen hab ich mich spontan hinreißen lassen und habe unbewusst die von Dir bereits getesten 2,4GHz Radar Sensoren bestellt und bekommen:
              Bist Du so nett und sagst mir nochmal was dich störte bzw. was ich testen kann ob es bei mir funktioniert oder ich die Dinger besser sofort umtausche.
              Ich bin noch dabei zu verstehen, was sie liefern/können da sind Probleme nicht sofort ersichtlich für mich ;)
              Besten Dank!
              • D Dieter_P
                @haselchen
                Besten Dank!
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #87
                @dieter_p
                Uff, ist ja schon nen bisscher her.
                Aber ich habe Dir da doch schon drauf geantwortet.
                Bin am Handy.
                Musste nur die 5 Seiten mal schnell durchlesen :)
                Ein Punkt war:
                Es gibt 2 Versionen von dem Gerät.
                Und die, die ich und @BananaJoe haben ist buggy.
                Deswegen ging es gleich wieder zurück.
                Siehe auch Konversation mit @liv-in-sky
                Und ich brauche nen Gerät. dass mir auf ner Karte die Personen anzeigt.
                Wie beim FP2 von Aqara.
                  @dieter_p
                  Bin am Handy.
                  Ein Punkt war:
                  Dieter_P
                  #88
                  Danke!
                  @haselchen said in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
                  Ein Punkt war:
                  Ja, hab genau auch den Typ erwischt "_TZE200_kb5noeto"
                  OK, ich brauche eigentlich nur eine verlässliche Anwesenheitserkennung und aktuell nicht sicher ob das Gerät wirklich verlässlich arbeitet. Ich teste mal weiter.
                  • D Dieter_P
                    Danke!
                    Ein Punkt war:
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #89
                    @dieter_p
                    Kannste gleich Retour schicken.
                    Das ist die Version , die buggy ist.
                    Da brauchste nicht testen :)
                      @haselchen ich habe beides eingestellt und nutze den dp
                      das funktioniert sehr gut - getriggert auf "large" - was immer das bedeutet :-)
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #90
                      @liv-in-sky sagte in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
                      https://doc.szalarm.com/zg-205Z/en/
                      das gleiche wie der BWM, er hat Bewegung erkannt.
                      was soll er auch anders machen ☺
                      was soll da buggy sein? funktioniert ganz normal
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #91
                        @crunchip
                        Es gibt 2 Versionen von dem Teil.
                        Und bei meiner gekauften Version hat er den DP nicht wieder zurückgesetzt auf false.
                        Ich meine, dass habe ich am Anfang des Threads auch geschrieben.
                        Zudem gab es keinen Mehrwert . Ich dachte, er zählt die anwesenden Personen in seinem Radius.
                        Im Prinzip , jedenfalls war es mein Eindruck, ist es ein paar Euro teurer BWM.
                        Ein Nutzen wegen der Eigenschaft "Präsenzmelder" konnte ich nicht feststellen.
                        Er hat , wie ein BWM, Bewegungen erkannt. Nicht mehr, nicht weniger und auch nicht sensibler als ein BWM.
                        Die ganzen anderen DP haben mehr zur Verwirrung als zu einem Ergebnis beigetragen.
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #92
                          oh doch, sogar sehr sensibel, daher wahrscheinlich
                          ich hab die Werte sehr weit runtergestellt, da Gäste WC nicht so groß ist
                          b33864a3-6180-46cf-8a78-f91f815b2e9e-image.png 665fd5e6-7e63-4114-9b33-3560a9137601-image.png
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #93
                            @crunchip
                            Ist ein normeler BWM auf dem Gästeklo nicht ausreichend?
                            Oder ist das ein Treffpunkt bei euch? :)
                            Ich kämpfe noch mit dem Kauf eines FP2 (wegen des Kabels).
                            Edit:
                            Jetzt habe ich wieder die Quelle gefunden, die sich mit den 2 Versionen des Gerätes beschäftigt und auch mein Problem von damals bestätigt.
                            https://www.reddit.com/r/homeassistant/comments/1fosbpp/tuya_zg204zm_presence_sensor_constantly_reporting/?tl=de
                              @crunchip
                              Edit:
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #94
                              für mich würds reichen, gibt aber Menschen die sitzen länger.....regungslos 😜
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #95
                                @crunchip
                                • liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #96
                                  @crunchip danke dir - bin eigentlich ganz zufrieden - nur einer hatte bisher ein batterie problem
                                  manchmal kommt es vor, dass bei zigbee2mqtt nichts mehr ankommt - dann muss ich das gerät leider wieder einbinden - war aber in letzter zeit nicht mehr der fall - kann auch ein server thema sein
                                  ich brauche ja eine sehr schnelle wieder-erkennung und nutze daher auch den radar bereich - kann di egeräte eigentlich schon empfehlen - habe schon viele sache getestet - diese hier sind am besten bis jetzt
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #97
                                    @liv-in-sky
                                    @crunchip
                                    Ein sehr schönes, ausführliches Video. Hut ab, wirklich gut erklärt.
                                    https://www.youtube.com/watch?v=0ElD1A_dISY
                                    Edit:
                                    Der Ersteller des Videos mit einer Erklärung, die sich mit meiner Erfahrung deckt:
                                    Wie bereits in diversen Kommentaren erwähnt, ist wohl scheinbar nicht jedes im umlauf befindliche Tuya ZG-204ZM gleich zuverlässig. (Meiner wie gesagt funktioniert seit 5 Monaten ohne ein Problem oder Aussetzer)Ich bin bei meiner Recherche auf ein interessante s Detail gestoßen, das in anderen Rezensionen auftauchte und eventuell wichtig sein könnte:
                                    Anscheinend gibt es von diesem Gerät zwei verschiedene Varianten mit ähnlicher Hardware, die sich aber in ihrer Performance unterscheiden:
                                    _TZE200_2aaelwxk – Diese Variante soll hervorragend funktionieren und keine der Probleme aufweisen (z.B. das Hängenbleiben bei Anwesenheitserkennung).
                                    _TZE200_5b5noeto – Diese Variante scheint die Probleme zu verursachen, wie das Hängenbleiben bei erkannter Anwesenheit und weitere Schwierigkeiten.
                                    Es ist also gut möglich, dass die unterschiedlichen Erfahrungen mit diesem Gerät auf diese Hardware-Varianten zurückzuführen sind.
                                    • BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #98
                                      Den Sensor gibt es zur zeit auch bei Amazon: https://www.amazon.de/dp/B0F8QVLWGJ
                                      Leider wird auch hier die _TZE200_5b5noeto Variante mit den bekannten Problemen geliefert. Was den bisherigen Testern wohl noch nicht aufgefallen ist.
                                      Naja, Anfangs schien der bei mir auch gut zu funktionieren ...
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #99
                                        @bananajoe
                                        Mit Rabatt knapp 20€. Holla die Waldfee.
                                        Da würde ich , wenn es denn die richtige Version wäre, lieber ne Woche aus dem Chinaland warten :)
                                          @bananajoe
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #100
                                          @haselchen hatte ich kostenlos für einen Test bekommen.
                                          Ist ansonsten wirklich 1:1 das was man auch China bekommt, inklusive der Verpackung.
                                          5 bis 10 Euro ist mir ansonsten der Aufpreis manchmal wert das es durch Amazon geliefert wird.
                                          Denn da gibt es keinen Ärger mit Umtausch oder Rückgabe.
