  3. Off Topic
  4. Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress
    5.9k
124 Beiträge 11 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @bananajoe
    Trumps Zölle 😬
    Wenn Du Dein Projekt fertig hast, darfste es gerne hier reinstellen ;)
    Dieter_P
    #86
    @haselchen
    Oje, hatte den Beitrag völlig vergessen bzw untern den Ali BWM abgespeichert.
    Ich kann nochmal betonen, dass die günstigeren BWM ohne Lux Erkennung also die Dinger:
    Gar nicht zu empfehlen und für mich unbrauchbar geworden sind. U.A. durch den Batterverbrauch innerhalb weniger Wochen.
    Die Version mit LUX Erkennung also diese:
    Funktionieren noch tip top und sind teils trotz erheblich längerer Installationszeit noch auf 100% Batterie. Kann man also machen.
    Um jetzt die SNZB-03 zu ersetzen hab ich mich spontan hinreißen lassen und habe unbewusst die von Dir bereits getesten 2,4GHz Radar Sensoren bestellt und bekommen:
    Bist Du so nett und sagst mir nochmal was dich störte bzw. was ich testen kann ob es bei mir funktioniert oder ich die Dinger besser sofort umtausche.
    Ich bin noch dabei zu verstehen, was sie liefern/können da sind Probleme nicht sofort ersichtlich für mich ;)
    Besten Dank!
    • D Dieter_P
      @haselchen
      Besten Dank!
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #87
      @dieter_p
      Uff, ist ja schon nen bisscher her.
      Aber ich habe Dir da doch schon drauf geantwortet.
      Bin am Handy.
      Musste nur die 5 Seiten mal schnell durchlesen :)
      Ein Punkt war:
      Es gibt 2 Versionen von dem Gerät.
      Und die, die ich und @BananaJoe haben ist buggy.
      Deswegen ging es gleich wieder zurück.
      Siehe auch Konversation mit @liv-in-sky
      Und ich brauche nen Gerät. dass mir auf ner Karte die Personen anzeigt.
      Wie beim FP2 von Aqara.
        @dieter_p
        Bin am Handy.
        Ein Punkt war:
        Dieter_P
        #88
        Danke!
        @haselchen said in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
        Ein Punkt war:
        Ja, hab genau auch den Typ erwischt "_TZE200_kb5noeto"
        OK, ich brauche eigentlich nur eine verlässliche Anwesenheitserkennung und aktuell nicht sicher ob das Gerät wirklich verlässlich arbeitet. Ich teste mal weiter.
        • D Dieter_P
          Danke!
          Ein Punkt war:
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #89
          @dieter_p
          Kannste gleich Retour schicken.
          Das ist die Version , die buggy ist.
          Da brauchste nicht testen :)
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @haselchen ich habe beides eingestellt und nutze den dp
            das funktioniert sehr gut - getriggert auf "large" - was immer das bedeutet :-)
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #90
            @liv-in-sky sagte in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
            https://doc.szalarm.com/zg-205Z/en/
            @haselchen sagte in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
            das gleiche wie der BWM, er hat Bewegung erkannt.
            was soll er auch anders machen ☺
            was soll da buggy sein? funktioniert ganz normal
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #91
              @crunchip
              Es gibt 2 Versionen von dem Teil.
              Und bei meiner gekauften Version hat er den DP nicht wieder zurückgesetzt auf false.
              Ich meine, dass habe ich am Anfang des Threads auch geschrieben.
              Zudem gab es keinen Mehrwert . Ich dachte, er zählt die anwesenden Personen in seinem Radius.
              Im Prinzip , jedenfalls war es mein Eindruck, ist es ein paar Euro teurer BWM.
              Ein Nutzen wegen der Eigenschaft "Präsenzmelder" konnte ich nicht feststellen.
              Er hat , wie ein BWM, Bewegungen erkannt. Nicht mehr, nicht weniger und auch nicht sensibler als ein BWM.
              Die ganzen anderen DP haben mehr zur Verwirrung als zu einem Ergebnis beigetragen.
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #92
                oh doch, sogar sehr sensibel, daher wahrscheinlich
                ich hab die Werte sehr weit runtergestellt, da Gäste WC nicht so groß ist
                b33864a3-6180-46cf-8a78-f91f815b2e9e-image.png 665fd5e6-7e63-4114-9b33-3560a9137601-image.png
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #93
                  @crunchip
                  Ist ein normeler BWM auf dem Gästeklo nicht ausreichend?
                  Oder ist das ein Treffpunkt bei euch? :)
                  Ich kämpfe noch mit dem Kauf eines FP2 (wegen des Kabels).
                  Edit:
                  Jetzt habe ich wieder die Quelle gefunden, die sich mit den 2 Versionen des Gerätes beschäftigt und auch mein Problem von damals bestätigt.
                  https://www.reddit.com/r/homeassistant/comments/1fosbpp/tuya_zg204zm_presence_sensor_constantly_reporting/?tl=de
                    @crunchip
                    Edit:
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #94
                    für mich würds reichen, gibt aber Menschen die sitzen länger.....regungslos 😜
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #95
                      @crunchip
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #96
                        @crunchip danke dir - bin eigentlich ganz zufrieden - nur einer hatte bisher ein batterie problem
                        manchmal kommt es vor, dass bei zigbee2mqtt nichts mehr ankommt - dann muss ich das gerät leider wieder einbinden - war aber in letzter zeit nicht mehr der fall - kann auch ein server thema sein
                        ich brauche ja eine sehr schnelle wieder-erkennung und nutze daher auch den radar bereich - kann di egeräte eigentlich schon empfehlen - habe schon viele sache getestet - diese hier sind am besten bis jetzt
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #97
                          @liv-in-sky
                          @crunchip
                          Ein sehr schönes, ausführliches Video. Hut ab, wirklich gut erklärt.
                          https://www.youtube.com/watch?v=0ElD1A_dISY
                          Edit:
                          Der Ersteller des Videos mit einer Erklärung, die sich mit meiner Erfahrung deckt:
                          Wie bereits in diversen Kommentaren erwähnt, ist wohl scheinbar nicht jedes im umlauf befindliche Tuya ZG-204ZM gleich zuverlässig. (Meiner wie gesagt funktioniert seit 5 Monaten ohne ein Problem oder Aussetzer)Ich bin bei meiner Recherche auf ein interessante s Detail gestoßen, das in anderen Rezensionen auftauchte und eventuell wichtig sein könnte:
                          Anscheinend gibt es von diesem Gerät zwei verschiedene Varianten mit ähnlicher Hardware, die sich aber in ihrer Performance unterscheiden:
                          _TZE200_2aaelwxk – Diese Variante soll hervorragend funktionieren und keine der Probleme aufweisen (z.B. das Hängenbleiben bei Anwesenheitserkennung).
                          _TZE200_5b5noeto – Diese Variante scheint die Probleme zu verursachen, wie das Hängenbleiben bei erkannter Anwesenheit und weitere Schwierigkeiten.
                          Es ist also gut möglich, dass die unterschiedlichen Erfahrungen mit diesem Gerät auf diese Hardware-Varianten zurückzuführen sind.
                          • BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            #98
                            Den Sensor gibt es zur zeit auch bei Amazon: https://www.amazon.de/dp/B0F8QVLWGJ
                            Leider wird auch hier die _TZE200_5b5noeto Variante mit den bekannten Problemen geliefert. Was den bisherigen Testern wohl noch nicht aufgefallen ist.
                            Naja, Anfangs schien der bei mir auch gut zu funktionieren ...
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #99
                              @bananajoe
                              Mit Rabatt knapp 20€. Holla die Waldfee.
                              Da würde ich , wenn es denn die richtige Version wäre, lieber ne Woche aus dem Chinaland warten :)
                                @bananajoe
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                #100
                                @haselchen hatte ich kostenlos für einen Test bekommen.
                                Ist ansonsten wirklich 1:1 das was man auch China bekommt, inklusive der Verpackung.
                                5 bis 10 Euro ist mir ansonsten der Aufpreis manchmal wert das es durch Amazon geliefert wird.
                                Denn da gibt es keinen Ärger mit Umtausch oder Rückgabe.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #101
                                  Hattest Du das jemals?
                                  Bisher 0,0 und ich bestelle da viel.
                                  Entweder kann man es behalten und bekommt sein Geld trotzdem wieder oder man bekommt einen Retourenaufkleber für ein Lager in Deutschland.
                                  Also da spare ich mir lieber die 5-10Euro.
                                    markoko
                                    #102
                                    sorry, die Frage wird wohl etwas blöd sein, aber da ich scheinbar zu blöd bin, um den Melder Tuya ZG-204ZM (Motion und Präsenz) abzufragen:
                                    Hat jemand vielleicht ein Blockly- oder Java-Skript oder nur ein code-snippet, welches Bewegungs- und/oder präsenzerkennung meldet?
                                    Ich habe den Melder über zigbee eingebunden, dort wird er scheinbar korrekt erkannt und auch unter Objekte habe ich die entsprechenden Attribute angezeigt.
                                    Allerdings steht bei der Geräteinformation "configured:false".
                                    modelZigbee:ZG-204ZM
                                    type:EndDevice
                                    nwk:229
                                    manuf id:4742
                                    manufacturer:HOBEIAN
                                    power:Battery
                                    app version:148
                                    hard version:1
                                    zcl version:3
                                    stack version:2
                                    date code:20250612
                                    build:0122052017
                                    interviewed:true
                                    **configured:false**
                                    endpoint:1
                                    profile:260
                                    input clusters:genBasic (0)
                                    genIdentify (3)
                                    ssIasZone (1280)
                                    manuSpecificTuya (61184)
                                    genPowerCfg (1)
                                    msIlluminanceMeasurement (1024)
                                    Wäre für Hilfe wirklich dankbar, denn ich suche mir gerade einen Wolf...
                                    • M markoko
                                      type:EndDevice
                                      nwk:229
                                      manuf id:4742
                                      power:Battery
                                      app version:148
                                      hard version:1
                                      zcl version:3
                                      stack version:2
                                      date code:20250612
                                      build:0122052017
                                      interviewed:true
                                      endpoint:1
                                      profile:260
                                      genIdentify (3)
                                      ssIasZone (1280)
                                      genPowerCfg (1)
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #103
                                      @markoko
                                      Vielleicht habe ich es übersehen , aber welche Zigbee Adapter Version haste installiert ?
                                      • AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #104
                                        @markoko sagte in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
                                        Dann gib doch mal mehr Informationen :
                                        • wie sehen die Objekte aus ?
                                        • welchen Adapter nutzt du um mit dem zu kommunizieren ? (Samt Version, wie @haselchen schrieb)
                                        • was passiert wenn du versuchst das Gerät anzusprechen ?
                                        • was passiert wenn du versuchst das Gerät zu konfigurieren ?
                                        A.
                                        • AsgothianA Asgothian
                                          A.
                                          markoko
                                          schrieb am zuletzt editiert von markoko
                                          #105
                                          Danke erst mal.
                                          Vielleicht liegt es an der zigbee-Version, ich habe die 1.10.14.
                                          Update auf die aktuelle Version funktioniert nicht, ich habe einen Raspberry mit älterm OS, sodass ich auch nodejs etc. nicht wirklich updaten kann. Ich möchte das in naher Zukunft nach proxmox migrieren, könnte aber ggf. auch kurzfristig ein os upgrade beim raspberry machen.
                                          Offen gesagt weiß ich nicht, wie den Melder konfigurieren kann. ich versuche, die Werte am Objekt zu editieren, aber scheinbar vergebens.
                                          Die Objekte sehen so aus:
