  3. Off Topic
  4. Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress
    5.9k
124 Beiträge 11 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @haselchen hatte ich kostenlos für einen Test bekommen.
    Ist ansonsten wirklich 1:1 das was man auch China bekommt, inklusive der Verpackung.
    5 bis 10 Euro ist mir ansonsten der Aufpreis manchmal wert das es durch Amazon geliefert wird.
    Denn da gibt es keinen Ärger mit Umtausch oder Rückgabe.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #101
    Hattest Du das jemals?
    Bisher 0,0 und ich bestelle da viel.
    Entweder kann man es behalten und bekommt sein Geld trotzdem wieder oder man bekommt einen Retourenaufkleber für ein Lager in Deutschland.
    Also da spare ich mir lieber die 5-10Euro.
      markoko
      #102
      sorry, die Frage wird wohl etwas blöd sein, aber da ich scheinbar zu blöd bin, um den Melder Tuya ZG-204ZM (Motion und Präsenz) abzufragen:
      Hat jemand vielleicht ein Blockly- oder Java-Skript oder nur ein code-snippet, welches Bewegungs- und/oder präsenzerkennung meldet?
      Ich habe den Melder über zigbee eingebunden, dort wird er scheinbar korrekt erkannt und auch unter Objekte habe ich die entsprechenden Attribute angezeigt.
      Allerdings steht bei der Geräteinformation "configured:false".
      modelZigbee:ZG-204ZM
      type:EndDevice
      nwk:229
      manuf id:4742
      manufacturer:HOBEIAN
      power:Battery
      app version:148
      hard version:1
      zcl version:3
      stack version:2
      date code:20250612
      build:0122052017
      interviewed:true
      **configured:false**
      endpoint:1
      profile:260
      input clusters:genBasic (0)
      genIdentify (3)
      ssIasZone (1280)
      manuSpecificTuya (61184)
      genPowerCfg (1)
      msIlluminanceMeasurement (1024)
      Wäre für Hilfe wirklich dankbar, denn ich suche mir gerade einen Wolf...
      • M markoko
        type:EndDevice
        nwk:229
        manuf id:4742
        power:Battery
        app version:148
        hard version:1
        zcl version:3
        stack version:2
        date code:20250612
        build:0122052017
        interviewed:true
        endpoint:1
        profile:260
        genIdentify (3)
        ssIasZone (1280)
        genPowerCfg (1)
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #103
        @markoko
        Vielleicht habe ich es übersehen , aber welche Zigbee Adapter Version haste installiert ?
        • AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #104
          @markoko sagte in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
          Dann gib doch mal mehr Informationen :
          • wie sehen die Objekte aus ?
          • welchen Adapter nutzt du um mit dem zu kommunizieren ? (Samt Version, wie @haselchen schrieb)
          • was passiert wenn du versuchst das Gerät anzusprechen ?
          • was passiert wenn du versuchst das Gerät zu konfigurieren ?
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            markoko
            schrieb am zuletzt editiert von markoko
            #105
            Danke erst mal.
            Vielleicht liegt es an der zigbee-Version, ich habe die 1.10.14.
            Update auf die aktuelle Version funktioniert nicht, ich habe einen Raspberry mit älterm OS, sodass ich auch nodejs etc. nicht wirklich updaten kann. Ich möchte das in naher Zukunft nach proxmox migrieren, könnte aber ggf. auch kurzfristig ein os upgrade beim raspberry machen.
            Offen gesagt weiß ich nicht, wie den Melder konfigurieren kann. ich versuche, die Werte am Objekt zu editieren, aber scheinbar vergebens.
            Die Objekte sehen so aus:
            • M markoko
              Danke erst mal.
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #106
              Wie versuchst du das, was passiert, und was erwartest du das passiert ?
              Konfiguration: Im Zigbee-Tab, kachel umdrehen, Knopf 'reconfigure' drücken, warten - dann kommt entweder eine Fehlermeldung oder er wurde konfiguriert
              A.
                A.
                markoko
                #107
                @asgothian
                1. Die Werte anzupassen versuchte ich über Objekte und das jeweilige Attribut.
                2. reconfigure hatte ich vorher schon gemacht, jetzt auch nochmal. Es gab keine Fehlermeldung. Es werden auch Angaben (Erfassungsdistanz und -Empfindlichkeit) angezeigt. Nur - beim Klick auf das Info-Icon wird immer noch „configured:false“ angezeigt.
                  So sieht die Kachel unter zigbee derzeit aus:
                • M markoko
                  @asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #108
                  mehr Details bitte. Objekte und Attribute ist etwas unspezifisch, und zum Thema 'erwartetes Ergebnis' steht auch nix.
                  Das ist hier irgendwie wie Zähne ziehen,
                  Wenn du z.Bsp. beim DP motion_detection_sensitivity was anderes als 5 einträgst, was passiert ?
                  Taucht in den folgenden 20 Sekunden eine Meldung im ioBroker Log auf ?
                  was für Warn-Meldungen mit dem Schlüsselwort ELEVATED' gibt es, wenn du den Wert 8fb19in den Datenpunktzigbee.0.info.debugmessages` einträgst, und danach versuchst werte im Objektbaum anzupassen ?
                  haselchenH M 2 Antworten Letzte Antwort
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #109
                    @asgothian
                    @markoko
                    Der BWM funktioniert erst mit der Version 3.05 des Adapters .
                    Ist nen neuer Hersteller aktuell bei den Geräten .
                    (HOBEIAN)
                    • haselchenH haselchen
                      @asgothian
                      @markoko
                      (HOBEIAN)
                      markoko
                      #110
                      @haselchen Vielen Dank. 👍🏻
                        markoko
                        #111
                        @asgothian Sorry, ich wusste halt leider nicht, was ich wo eingeben, oder testen oder mitteilen sollte. Was keine böse Absicht.
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          13patrick37
                          #112
                          gibts zum ZG204 von Tuya/HOBEIAN was neues zur Problembehandlung?
                          Ich nutze in Summe 5 Stück - allerdings funktionieren nur 2 davon zuverlässig. Die anderen bleiben auf "true" oder machen gar nichts mehr.
                          Kamen zwar pro Stück nur rund 10 Euro, nervt trotzdem!
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #113
                            Hast du es mit der aktuellen Adapter-Version versucht (3.3.4) ?
                            A.
                            • 1 13patrick37
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #114
                              @13patrick37
                              Kann ich @asgothian nur beipflichten.
                              Die BWM haben einen neuen Hersteller.
                              Mit der 3.3.4 funktioniert es .
                              • 1 Offline
                                1 Offline
                                13patrick37
                                #115
                                @haselchen @asgothian Update habe ich durchgeführt, riesen Problem: jetzt startet der Zigbee Adapter ständig neu und bleibt auf rot.
                                In der Übersicht sind auch alle Geräte raus. Mein Conbee Stick zeigt es auch nicht an im Admin.
                                An was kann das liegen?
                                haselchenH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • 1 13patrick37
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #116
                                  @13patrick37
                                  Das Du uns Deine Einstellungen nicht zeigst ?
                                  1 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @13patrick37
                                    1 Offline
                                    1 Offline
                                    13patrick37
                                    #117
                                    @haselchen welche brauchst du?
                                    • 1 13patrick37
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #118
                                      @13patrick37 sagte in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
                                      An allem.
                                      • Welche Version hattest du vor dem Update ?
                                      • Welche Version hast du jetzt ?
                                      • Was für Meldungen bekommst du im ioBroker Protokoll wenn du versuchst den Adapter zu starten ?
                                      A.
                                      Nachtrag: wenn du auf dem ioBroker discord angemeldet bist (oder dich anmelden kannst/willst) können wir versuchen das im Dialog zu lösen - ich bin da noch so 30 -45 Minuten (gleicher Nickname)
                                      A.
                                        An allem.
                                        A.
                                        A.
                                        1 Offline
                                        1 Offline
                                        13patrick37
                                        #119
                                        @Asgothian Bin zwar bei Discord, allerdings nicht in der Gruppe. Kannst du dich melden? Gleicher Nick wie hier. Danke!
                                        AsgothianA haselchenH arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • 1 13patrick37
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #120
                                          @13patrick37 Ich weiss nicht wie. Ich nutz Discord primär auf dem Server.
