  3. Off Topic
  4. Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress
    5.9k
124 Beiträge 11 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @markoko sagte in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
    Wäre für Hilfe wirklich dankbar, denn ich suche mir gerade einen Wolf...
    Dann gib doch mal mehr Informationen :
    • wie sehen die Objekte aus ?
    • welchen Adapter nutzt du um mit dem zu kommunizieren ? (Samt Version, wie @haselchen schrieb)
    • was passiert wenn du versuchst das Gerät anzusprechen ?
    • was passiert wenn du versuchst das Gerät zu konfigurieren ?
    A.
    markoko
    schrieb am zuletzt editiert von markoko
    #105
    Danke erst mal.
    Vielleicht liegt es an der zigbee-Version, ich habe die 1.10.14.
    Update auf die aktuelle Version funktioniert nicht, ich habe einen Raspberry mit älterm OS, sodass ich auch nodejs etc. nicht wirklich updaten kann. Ich möchte das in naher Zukunft nach proxmox migrieren, könnte aber ggf. auch kurzfristig ein os upgrade beim raspberry machen.
    Offen gesagt weiß ich nicht, wie den Melder konfigurieren kann. ich versuche, die Werte am Objekt zu editieren, aber scheinbar vergebens.
    Die Objekte sehen so aus:
    • M markoko
      Danke erst mal.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #106
      Wie versuchst du das, was passiert, und was erwartest du das passiert ?
      Konfiguration: Im Zigbee-Tab, kachel umdrehen, Knopf 'reconfigure' drücken, warten - dann kommt entweder eine Fehlermeldung oder er wurde konfiguriert
      A.
        A.
        markoko
        #107
        @asgothian
        1. Die Werte anzupassen versuchte ich über Objekte und das jeweilige Attribut.
        2. reconfigure hatte ich vorher schon gemacht, jetzt auch nochmal. Es gab keine Fehlermeldung. Es werden auch Angaben (Erfassungsdistanz und -Empfindlichkeit) angezeigt. Nur - beim Klick auf das Info-Icon wird immer noch „configured:false“ angezeigt.
          So sieht die Kachel unter zigbee derzeit aus:
        • M markoko
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #108
          mehr Details bitte. Objekte und Attribute ist etwas unspezifisch, und zum Thema 'erwartetes Ergebnis' steht auch nix.
          Das ist hier irgendwie wie Zähne ziehen,
          Wenn du z.Bsp. beim DP motion_detection_sensitivity was anderes als 5 einträgst, was passiert ?
          Taucht in den folgenden 20 Sekunden eine Meldung im ioBroker Log auf ?
          was für Warn-Meldungen mit dem Schlüsselwort ELEVATED' gibt es, wenn du den Wert 8fb19in den Datenpunktzigbee.0.info.debugmessages` einträgst, und danach versuchst werte im Objektbaum anzupassen ?
          haselchenH M 2 Antworten Letzte Antwort
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #109
            @asgothian
            @markoko
            Der BWM funktioniert erst mit der Version 3.05 des Adapters .
            Ist nen neuer Hersteller aktuell bei den Geräten .
            (HOBEIAN)
            • haselchenH haselchen
              @asgothian
              @markoko
              (HOBEIAN)
              markoko
              #110
              @haselchen Vielen Dank. 👍🏻
                markoko
                #111
                @asgothian Sorry, ich wusste halt leider nicht, was ich wo eingeben, oder testen oder mitteilen sollte. Was keine böse Absicht.
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  13patrick37
                  #112
                  gibts zum ZG204 von Tuya/HOBEIAN was neues zur Problembehandlung?
                  Ich nutze in Summe 5 Stück - allerdings funktionieren nur 2 davon zuverlässig. Die anderen bleiben auf "true" oder machen gar nichts mehr.
                  Kamen zwar pro Stück nur rund 10 Euro, nervt trotzdem!
                  • AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #113
                    Hast du es mit der aktuellen Adapter-Version versucht (3.3.4) ?
                    A.
                    • 1 13patrick37
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #114
                      @13patrick37
                      Kann ich @asgothian nur beipflichten.
                      Die BWM haben einen neuen Hersteller.
                      Mit der 3.3.4 funktioniert es .
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        13patrick37
                        #115
                        @haselchen @asgothian Update habe ich durchgeführt, riesen Problem: jetzt startet der Zigbee Adapter ständig neu und bleibt auf rot.
                        In der Übersicht sind auch alle Geräte raus. Mein Conbee Stick zeigt es auch nicht an im Admin.
                        An was kann das liegen?
                        haselchenH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • 1 13patrick37
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #116
                          @13patrick37
                          Das Du uns Deine Einstellungen nicht zeigst ?
                          1 1 Antwort Letzte Antwort
                            @13patrick37
                            1 Offline
                            1 Offline
                            13patrick37
                            #117
                            @haselchen welche brauchst du?
                            • 1 13patrick37
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #118
                              @13patrick37 sagte in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
                              An allem.
                              • Welche Version hattest du vor dem Update ?
                              • Welche Version hast du jetzt ?
                              • Was für Meldungen bekommst du im ioBroker Protokoll wenn du versuchst den Adapter zu starten ?
                              A.
                              Nachtrag: wenn du auf dem ioBroker discord angemeldet bist (oder dich anmelden kannst/willst) können wir versuchen das im Dialog zu lösen - ich bin da noch so 30 -45 Minuten (gleicher Nickname)
                              A.
                                An allem.
                                A.
                                A.
                                1 Offline
                                1 Offline
                                13patrick37
                                #119
                                @Asgothian Bin zwar bei Discord, allerdings nicht in der Gruppe. Kannst du dich melden? Gleicher Nick wie hier. Danke!
                                AsgothianA haselchenH arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                                • 1 13patrick37
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #120
                                  @13patrick37 Ich weiss nicht wie. Ich nutz Discord primär auf dem Server.
                                  • 1 13patrick37
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #121
                                    @13patrick37
                                    Die Einstellungen aus dem Adapter .
                                    Eventuell auch Logeinträge.
                                    • 1 Offline
                                      1 Offline
                                      13patrick37
                                      #122
                                      Danke nochmal an @asgothian für die schnelle Hilfe. Funktioniert wieder alles wunderbar.
                                      @haselchen Im neuen 3.3.3 Update war ein Gerät (Bosch) noch nicht aktualisiert, da hatten sich wohl Parameter geändert.
                                      • 1 13patrick37
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #123
                                        @13patrick37
                                        https://discord.gg/HjysJcAU link zu discord
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #124
                                          So, der Fix den wir die Woche gemacht haben ist jetzt in der 3.3.5 auf NPM aktiv.
                                          A.
