  3. Off Topic
  4. Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress
    5.9k
124 Beiträge 11 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #98
    Den Sensor gibt es zur zeit auch bei Amazon: https://www.amazon.de/dp/B0F8QVLWGJ
    Leider wird auch hier die _TZE200_5b5noeto Variante mit den bekannten Problemen geliefert. Was den bisherigen Testern wohl noch nicht aufgefallen ist.
    Naja, Anfangs schien der bei mir auch gut zu funktionieren ...
    • BananaJoeB BananaJoe
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #99
      @bananajoe
      Mit Rabatt knapp 20€. Holla die Waldfee.
      Da würde ich , wenn es denn die richtige Version wäre, lieber ne Woche aus dem Chinaland warten :)
      • haselchenH haselchen
        @bananajoe
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #100
        @haselchen hatte ich kostenlos für einen Test bekommen.
        Ist ansonsten wirklich 1:1 das was man auch China bekommt, inklusive der Verpackung.
        5 bis 10 Euro ist mir ansonsten der Aufpreis manchmal wert das es durch Amazon geliefert wird.
        Denn da gibt es keinen Ärger mit Umtausch oder Rückgabe.
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #101
          Hattest Du das jemals?
          Bisher 0,0 und ich bestelle da viel.
          Entweder kann man es behalten und bekommt sein Geld trotzdem wieder oder man bekommt einen Retourenaufkleber für ein Lager in Deutschland.
          Also da spare ich mir lieber die 5-10Euro.
            markoko
            #102
            sorry, die Frage wird wohl etwas blöd sein, aber da ich scheinbar zu blöd bin, um den Melder Tuya ZG-204ZM (Motion und Präsenz) abzufragen:
            Hat jemand vielleicht ein Blockly- oder Java-Skript oder nur ein code-snippet, welches Bewegungs- und/oder präsenzerkennung meldet?
            Ich habe den Melder über zigbee eingebunden, dort wird er scheinbar korrekt erkannt und auch unter Objekte habe ich die entsprechenden Attribute angezeigt.
            Allerdings steht bei der Geräteinformation "configured:false".
            modelZigbee:ZG-204ZM
            type:EndDevice
            nwk:229
            manuf id:4742
            manufacturer:HOBEIAN
            power:Battery
            app version:148
            hard version:1
            zcl version:3
            stack version:2
            date code:20250612
            build:0122052017
            interviewed:true
            **configured:false**
            endpoint:1
            profile:260
            input clusters:genBasic (0)
            genIdentify (3)
            ssIasZone (1280)
            manuSpecificTuya (61184)
            genPowerCfg (1)
            msIlluminanceMeasurement (1024)
            Wäre für Hilfe wirklich dankbar, denn ich suche mir gerade einen Wolf...
            • M markoko
              type:EndDevice
              nwk:229
              manuf id:4742
              power:Battery
              app version:148
              hard version:1
              zcl version:3
              stack version:2
              date code:20250612
              build:0122052017
              interviewed:true
              endpoint:1
              profile:260
              genIdentify (3)
              ssIasZone (1280)
              genPowerCfg (1)
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #103
              @markoko
              Vielleicht habe ich es übersehen , aber welche Zigbee Adapter Version haste installiert ?
              • AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #104
                @markoko sagte in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
                Dann gib doch mal mehr Informationen :
                • wie sehen die Objekte aus ?
                • welchen Adapter nutzt du um mit dem zu kommunizieren ? (Samt Version, wie @haselchen schrieb)
                • was passiert wenn du versuchst das Gerät anzusprechen ?
                • was passiert wenn du versuchst das Gerät zu konfigurieren ?
                A.
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  markoko
                  schrieb am zuletzt editiert von markoko
                  #105
                  Danke erst mal.
                  Vielleicht liegt es an der zigbee-Version, ich habe die 1.10.14.
                  Update auf die aktuelle Version funktioniert nicht, ich habe einen Raspberry mit älterm OS, sodass ich auch nodejs etc. nicht wirklich updaten kann. Ich möchte das in naher Zukunft nach proxmox migrieren, könnte aber ggf. auch kurzfristig ein os upgrade beim raspberry machen.
                  Offen gesagt weiß ich nicht, wie den Melder konfigurieren kann. ich versuche, die Werte am Objekt zu editieren, aber scheinbar vergebens.
                  Die Objekte sehen so aus:
                  • M markoko
                    Danke erst mal.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #106
                    Wie versuchst du das, was passiert, und was erwartest du das passiert ?
                    Konfiguration: Im Zigbee-Tab, kachel umdrehen, Knopf 'reconfigure' drücken, warten - dann kommt entweder eine Fehlermeldung oder er wurde konfiguriert
                    A.
                      A.
                      markoko
                      #107
                      @asgothian
                      1. Die Werte anzupassen versuchte ich über Objekte und das jeweilige Attribut.
                      2. reconfigure hatte ich vorher schon gemacht, jetzt auch nochmal. Es gab keine Fehlermeldung. Es werden auch Angaben (Erfassungsdistanz und -Empfindlichkeit) angezeigt. Nur - beim Klick auf das Info-Icon wird immer noch „configured:false“ angezeigt.
                        So sieht die Kachel unter zigbee derzeit aus:
                      • M markoko
                        @asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #108
                        mehr Details bitte. Objekte und Attribute ist etwas unspezifisch, und zum Thema 'erwartetes Ergebnis' steht auch nix.
                        Das ist hier irgendwie wie Zähne ziehen,
                        Wenn du z.Bsp. beim DP motion_detection_sensitivity was anderes als 5 einträgst, was passiert ?
                        Taucht in den folgenden 20 Sekunden eine Meldung im ioBroker Log auf ?
                        was für Warn-Meldungen mit dem Schlüsselwort ELEVATED' gibt es, wenn du den Wert 8fb19in den Datenpunktzigbee.0.info.debugmessages` einträgst, und danach versuchst werte im Objektbaum anzupassen ?
                        haselchenH M 2 Antworten Letzte Antwort
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #109
                          @asgothian
                          @markoko
                          Der BWM funktioniert erst mit der Version 3.05 des Adapters .
                          Ist nen neuer Hersteller aktuell bei den Geräten .
                          (HOBEIAN)
                            @asgothian
                            @markoko
                            (HOBEIAN)
                            markoko
                            #110
                            @haselchen Vielen Dank. 👍🏻
                              markoko
                              #111
                              @asgothian Sorry, ich wusste halt leider nicht, was ich wo eingeben, oder testen oder mitteilen sollte. Was keine böse Absicht.
                              • 1 Offline
                                1 Offline
                                13patrick37
                                #112
                                gibts zum ZG204 von Tuya/HOBEIAN was neues zur Problembehandlung?
                                Ich nutze in Summe 5 Stück - allerdings funktionieren nur 2 davon zuverlässig. Die anderen bleiben auf "true" oder machen gar nichts mehr.
                                Kamen zwar pro Stück nur rund 10 Euro, nervt trotzdem!
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #113
                                  Hast du es mit der aktuellen Adapter-Version versucht (3.3.4) ?
                                  A.
                                  • 1 13patrick37
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #114
                                    @13patrick37
                                    Kann ich @asgothian nur beipflichten.
                                    Die BWM haben einen neuen Hersteller.
                                    Mit der 3.3.4 funktioniert es .
                                    • 1 Offline
                                      1 Offline
                                      13patrick37
                                      #115
                                      @haselchen @asgothian Update habe ich durchgeführt, riesen Problem: jetzt startet der Zigbee Adapter ständig neu und bleibt auf rot.
                                      In der Übersicht sind auch alle Geräte raus. Mein Conbee Stick zeigt es auch nicht an im Admin.
                                      An was kann das liegen?
                                      haselchenH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • 1 13patrick37
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #116
                                        @13patrick37
                                        Das Du uns Deine Einstellungen nicht zeigst ?
                                        1 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @13patrick37
                                          1 Offline
                                          1 Offline
                                          13patrick37
                                          #117
                                          @haselchen welche brauchst du?
