  3. Off Topic
  4. Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress
    5.9k
124 Beiträge 11 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @bananajoe sagte in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
    Ich spiele gerade noch damit rum.
    Oben ist der mit Radar, unten der ohne.
    Immerhin ist wohl wirklich etwas eingebaut
    Von den ohne Radar habe ich gestern noch mal 10 Stück bestellt.
    Funktionieren gut und ausreichend.
    Die 5 die ich habe + 2 Shelly BWM lasse ich seit einer Weile laufen:
    Man kann schön sehen wo jemand lang läuft. Tür-Sensoren sind da in den Meldungen auch mit drin.
    Nur weil ich es kann werde ich, nachdem ich die restlichen 10 angebaut habe, mal einen Grundriss erstellen auf dem dann immer der Raum mit Bewegung aufblinkt. Und daran erkennen wo gerade jemand sein sollte.
    Wenn Eingangstür, BWM Flur EG, BWM Flur OG, BWM Flur DG und BWM Zimmer Sohn in der Reihenfolge kommt, wird jemand im Zimmer meines Sohnes sein.
    Wenn ich dazu noch nehme ob sein Handy im WLAN ist, ggf. an welchen AccessPoint das gerade hängt ...
    Ist das kein Präsenzmelder, wird aber nahe dran kommen. Eventuell hole ich mir noch 2 oder 3 Präsenzmelder für die Eingänge, die können dann einmal zählen wie viele Personen kommen und gehen.
    Edit: Ok, bei den Bewegungen müssen dann auch noch Richtungen beachtet werden ... Wenn gerade im Keller und im Dachgeschoss ausgelöst wird, werden das dann wohl mindestens 2 Personen sein die getrennt verfolgt werden müssen.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #74
    @bananajoe
    ich nutze mittlerweile 3 - bin sehr zufrieden damit - nur bei einem , der "verschläft" immer morgens - also die erste meldung, wenn jmd den raum betritt, muss manchmal wiederholt werden - also aus dem raum raus und wieder rein
    5 andere muss ich noch installieren
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @bananajoe
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #75
      @liv-in-sky
      @BananaJoe
      Ihr nutzt aber die BWM oder ?
      Das Radarteil war absoluter Mist und nicht für Presence und Personen zählen zu gebrauchen .
      • haselchenH haselchen
        @liv-in-sky
        @BananaJoe
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #76
        @haselchen ich habe beides eingestellt und nutze den dp
        das funktioniert sehr gut - getriggert auf "large" - was immer das bedeutet :-)
        haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #77
          @liv-in-sky
          Hab x Anleitungen gewälzt. Videos geguckt.
          Im Grunde war der Radar das gleiche wie der BWM, er hat Bewegung erkannt.
          Mir ging es um die Personen im Raum und Abgrenzung der Bereiche wie beim FP2 von Aqara.
          OT
          Du Rassist 🤣
          Radar-Ali-Bad
            @liv-in-sky
            OT
            Du Rassist 🤣
            Radar-Ali-Bad
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #78
            @haselchen
            es ist doch der alibert schrank gemeint :-) was du denkst 👎
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #79
              @liv-in-sky
              Weiß ich doch , Du Nase 😜
              Wie setzt Du das mit dem Radar um?
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #80
                @haselchen ehrlich gesagt: ich habe keine ahnung wer da was benutzt - ich habe nur einen trigger gesucht, der schnell hintereinander reagieren kann - und das macht er
                da es eine kurze periode ist, mit den der sensor reagiert, bin ich davon ausgegangen, das es der radar sensor ist ?
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #81
                  @liv-in-sky
                  Das ist auch korrekt . Du hast den Radar.
                  Wenn es Dir nur um die Auslösung geht , wärste mit dem BWM billiger gewesen.
                  Ich dachte , dass man auch sieht wie weit sich die Person vom Gerät entfernt befindet .
                  Wie beim IPhone und den AirTags . Da wird ja auch die aktuelle Entfernung angezeigt .
                  Aber okay , was will man denn auch für 12€ erwarten ? Die eierlegende Wollmilchsau?
                  Ali hat es anstandslos zurückgenommen und den Kaufpreis erstattet.
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #82
                    @haselchen mir geht es darum, das der bwm schnell wieder aktiv ist und nicht 2 minuten lang auf bewegung steht, obwohl ich schon längst wieder woanders bin
                    das macht er ganz gut und stabil im gegensatz zu anderen bwm's - daher habe ich nachbestellt
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #83
                      @liv-in-sky
                      Der BWM meldet alle 10sek.
                      Und das absolut zuverlässig.
                      Da musste Dir keine Sorgen machen :)
                      Spar die Kohle für den Radar, kannste 2 BWM für kaufen.
                        @liv-in-sky
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        #84
                        @haselchen sagte in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
                        aktuell auf Ali 4,50 Euro: https://de.aliexpress.com/item/1005006578221694.html
                        und wegen der Menge / Überschreitung von 30 Euro gab es 3 Euro Rabatt also nur 42,04 Euro für 10 Stück.
                        Ja genau, denn 45 - 3 sind ja bekanntlich 42,04 ... wir sind alle verloren ...
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #85
                          @bananajoe
                          Trumps Zölle 😬
                          Wenn Du Dein Projekt fertig hast, darfste es gerne hier reinstellen ;)
                            @bananajoe
                            Trumps Zölle 😬
                            Dieter_P
                            #86
                            @haselchen
                            Oje, hatte den Beitrag völlig vergessen bzw untern den Ali BWM abgespeichert.
                            Ich kann nochmal betonen, dass die günstigeren BWM ohne Lux Erkennung also die Dinger:
                            Gar nicht zu empfehlen und für mich unbrauchbar geworden sind. U.A. durch den Batterverbrauch innerhalb weniger Wochen.
                            Die Version mit LUX Erkennung also diese:
                            Funktionieren noch tip top und sind teils trotz erheblich längerer Installationszeit noch auf 100% Batterie. Kann man also machen.
                            Um jetzt die SNZB-03 zu ersetzen hab ich mich spontan hinreißen lassen und habe unbewusst die von Dir bereits getesten 2,4GHz Radar Sensoren bestellt und bekommen:
                            Bist Du so nett und sagst mir nochmal was dich störte bzw. was ich testen kann ob es bei mir funktioniert oder ich die Dinger besser sofort umtausche.
                            Ich bin noch dabei zu verstehen, was sie liefern/können da sind Probleme nicht sofort ersichtlich für mich ;)
                            Besten Dank!
                            • D Dieter_P
                              @haselchen
                              Besten Dank!
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #87
                              @dieter_p
                              Uff, ist ja schon nen bisscher her.
                              Aber ich habe Dir da doch schon drauf geantwortet.
                              Bin am Handy.
                              Musste nur die 5 Seiten mal schnell durchlesen :)
                              Ein Punkt war:
                              Es gibt 2 Versionen von dem Gerät.
                              Und die, die ich und @BananaJoe haben ist buggy.
                              Deswegen ging es gleich wieder zurück.
                              Siehe auch Konversation mit @liv-in-sky
                              Und ich brauche nen Gerät. dass mir auf ner Karte die Personen anzeigt.
                              Wie beim FP2 von Aqara.
                                @dieter_p
                                Bin am Handy.
                                Ein Punkt war:
                                Dieter_P
                                #88
                                Danke!
                                @haselchen said in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
                                Ein Punkt war:
                                Ja, hab genau auch den Typ erwischt "_TZE200_kb5noeto"
                                OK, ich brauche eigentlich nur eine verlässliche Anwesenheitserkennung und aktuell nicht sicher ob das Gerät wirklich verlässlich arbeitet. Ich teste mal weiter.
                                • D Dieter_P
                                  Danke!
                                  Ein Punkt war:
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #89
                                  @dieter_p
                                  Kannste gleich Retour schicken.
                                  Das ist die Version , die buggy ist.
                                  Da brauchste nicht testen :)
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #90
                                    @liv-in-sky sagte in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
                                    https://doc.szalarm.com/zg-205Z/en/
                                    was soll er auch anders machen ☺
                                    was soll da buggy sein? funktioniert ganz normal
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #91
                                      @crunchip
                                      Es gibt 2 Versionen von dem Teil.
                                      Und bei meiner gekauften Version hat er den DP nicht wieder zurückgesetzt auf false.
                                      Ich meine, dass habe ich am Anfang des Threads auch geschrieben.
                                      Zudem gab es keinen Mehrwert . Ich dachte, er zählt die anwesenden Personen in seinem Radius.
                                      Im Prinzip , jedenfalls war es mein Eindruck, ist es ein paar Euro teurer BWM.
                                      Ein Nutzen wegen der Eigenschaft "Präsenzmelder" konnte ich nicht feststellen.
                                      Er hat , wie ein BWM, Bewegungen erkannt. Nicht mehr, nicht weniger und auch nicht sensibler als ein BWM.
                                      Die ganzen anderen DP haben mehr zur Verwirrung als zu einem Ergebnis beigetragen.
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #92
                                        oh doch, sogar sehr sensibel, daher wahrscheinlich
                                        ich hab die Werte sehr weit runtergestellt, da Gäste WC nicht so groß ist
                                        b33864a3-6180-46cf-8a78-f91f815b2e9e-image.png 665fd5e6-7e63-4114-9b33-3560a9137601-image.png
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #93
                                          @crunchip
                                          Ist ein normeler BWM auf dem Gästeklo nicht ausreichend?
                                          Oder ist das ein Treffpunkt bei euch? :)
                                          Ich kämpfe noch mit dem Kauf eines FP2 (wegen des Kabels).
                                          Edit:
                                          Jetzt habe ich wieder die Quelle gefunden, die sich mit den 2 Versionen des Gerätes beschäftigt und auch mein Problem von damals bestätigt.
                                          https://www.reddit.com/r/homeassistant/comments/1fosbpp/tuya_zg204zm_presence_sensor_constantly_reporting/?tl=de
