  3. Off Topic
  4. Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress
    5.9k
124 Beiträge 11 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    #69
    Ich spiele gerade noch damit rum.
    Oben ist der mit Radar, unten der ohne.
    Immerhin ist wohl wirklich etwas eingebaut
    BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      #70
      @bananajoe
      Ich habe den man an meine ZigBee2MQTT Testgateway gehangen,
      hier die Ausgabe vom Reiter State
          "last_seen": "2025-04-10T11:49:19+02:00",
          "linkquality": 149,
          "indicator": "ON",
          "motion_detection_mode": "only_radar",
          "motion_detection_sensitivity": 5,
          "battery": 100,
          "motion_state": "small",
          "illuminance": 2532,
          "presence": true
          "last_seen": "2025-04-10T11:50:21+02:00",
          "linkquality": 153,
          "indicator": "ON",
          "battery": 100,
          "motion_state": "none",
          "illuminance": 309,
          "presence": false
      Steht im only_radar Modus und presenceist nach etwa 1 Minute wieder auf false gegangen.
      Müsste ich jetzt noch mal wieder mit dem iobroker.zigbee gegentesten. Ich habe festgestellt das es schwer ist das Ding auf false zu bekommen im Radar Modus - ist halt Radar :-)
      Edit: Klappt auch mit dem ZigBee-Adapter, nach etwa einer Minute geht der presence Datenpunkt auf false
      Also so wie es sein soll?
      Edit2: Ok, jetzt ist er wieder auf true, das Problem ist das er nach einiger Zeit dauerhaft auf True bleibt?
      Zumindest frisch nach dem Anlernen scheint er richtig zu funktionieren
        @bananajoe
            "linkquality": 149,
            "indicator": "ON",
            "battery": 100,
            "presence": true
            "linkquality": 153,
            "indicator": "ON",
            "battery": 100,
            "illuminance": 309,
            "presence": false
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #71
        @bananajoe
        Genau, dass ist wohl das Verhalten, was ich oben verlinkt habe.
        Glaub mir, ich hab das Ding rauf und runtergetestet.
        Man weiss nie, nimmt er die Personen wahr im Raum (über Radar) oder hat der PIR zu 100% das Heft in der Hand?!
        Eine Unterscheidung wäre schön in den DP (wenn das das Gerät überhaupt hergibt).
        Es fehlen für MICH (zusätzlich) soviele Feature, dass jedenfalls nen anderes Gerät her muss.
        Mir ist schon klar, dass da 10€ nicht reichen :)
        Edit:
        Bei mir war es jedenfalls so, dass subjektiv der PIR gearbeitet hat.
        Presence ging auf false, obwohl ich vor dem Gerät stand.
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @haselchen ich habe den auch schon vor 3 wochen bestellt - versuche es immer wieder mal, wenn es solche angebote gibt - bisher war ich nie besonders erfolgreich :-( der hat aber auch unter 10 euro gekostet
          der motion-state reagiert alle ca 5 sek neu - ist mir ein klein wenig zu lange - aber ich hatte schon schlechtere.
          wenn einer von uns mal ein gutes teil findet, posten wir ja das hier
          der kleine bwm, den habe ich auch, ist jedoch zuverlässig und auch leicht einzubinden - war für den preis ganz gut - setze ich als eine art redundanz ein
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #72
          @liv-in-sky sagte in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
          Nachdem bei meinem Aqara auf der Terrasse ständig die Batterien leer sind, hab ich ihn mit nem phillips outdoor getauscht. Einstellwerte sind 0 bis irgendwas an sec timeout. Hab ihn auf 1 stehen
          Zum test:
          Steh auf der Terrasse, bewege mich, springt auf true, nach ner guten sec geht er auf false, sogleich löse ich eine erneute Bewegung aus und er springt sofort wieder auf true.
          Und noch am Rande angemerkt, die ganzen aquara Sensoren halten an einem original aquara gateway wesentlich länger durch.
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            #73
            @bananajoe sagte in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
            Von den ohne Radar habe ich gestern noch mal 10 Stück bestellt.
            Funktionieren gut und ausreichend.
            Die 5 die ich habe + 2 Shelly BWM lasse ich seit einer Weile laufen:
            Man kann schön sehen wo jemand lang läuft. Tür-Sensoren sind da in den Meldungen auch mit drin.
            Nur weil ich es kann werde ich, nachdem ich die restlichen 10 angebaut habe, mal einen Grundriss erstellen auf dem dann immer der Raum mit Bewegung aufblinkt. Und daran erkennen wo gerade jemand sein sollte.
            Wenn Eingangstür, BWM Flur EG, BWM Flur OG, BWM Flur DG und BWM Zimmer Sohn in der Reihenfolge kommt, wird jemand im Zimmer meines Sohnes sein.
            Wenn ich dazu noch nehme ob sein Handy im WLAN ist, ggf. an welchen AccessPoint das gerade hängt ...
            Ist das kein Präsenzmelder, wird aber nahe dran kommen. Eventuell hole ich mir noch 2 oder 3 Präsenzmelder für die Eingänge, die können dann einmal zählen wie viele Personen kommen und gehen.
            Edit: Ok, bei den Bewegungen müssen dann auch noch Richtungen beachtet werden ... Wenn gerade im Keller und im Dachgeschoss ausgelöst wird, werden das dann wohl mindestens 2 Personen sein die getrennt verfolgt werden müssen.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #74
              @bananajoe
              ich nutze mittlerweile 3 - bin sehr zufrieden damit - nur bei einem , der "verschläft" immer morgens - also die erste meldung, wenn jmd den raum betritt, muss manchmal wiederholt werden - also aus dem raum raus und wieder rein
              5 andere muss ich noch installieren
                @bananajoe
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #75
                @liv-in-sky
                @BananaJoe
                Ihr nutzt aber die BWM oder ?
                Das Radarteil war absoluter Mist und nicht für Presence und Personen zählen zu gebrauchen .
                • haselchenH haselchen
                  @liv-in-sky
                  @BananaJoe
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #76
                  @haselchen ich habe beides eingestellt und nutze den dp
                  das funktioniert sehr gut - getriggert auf "large" - was immer das bedeutet :-)
                  haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #77
                    @liv-in-sky
                    Hab x Anleitungen gewälzt. Videos geguckt.
                    Im Grunde war der Radar das gleiche wie der BWM, er hat Bewegung erkannt.
                    Mir ging es um die Personen im Raum und Abgrenzung der Bereiche wie beim FP2 von Aqara.
                    OT
                    Du Rassist 🤣
                    Radar-Ali-Bad
                      @liv-in-sky
                      OT
                      Du Rassist 🤣
                      Radar-Ali-Bad
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #78
                      @haselchen
                      es ist doch der alibert schrank gemeint :-) was du denkst 👎
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #79
                        @liv-in-sky
                        Weiß ich doch , Du Nase 😜
                        Wie setzt Du das mit dem Radar um?
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #80
                          @haselchen ehrlich gesagt: ich habe keine ahnung wer da was benutzt - ich habe nur einen trigger gesucht, der schnell hintereinander reagieren kann - und das macht er
                          da es eine kurze periode ist, mit den der sensor reagiert, bin ich davon ausgegangen, das es der radar sensor ist ?
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #81
                            @liv-in-sky
                            Das ist auch korrekt . Du hast den Radar.
                            Wenn es Dir nur um die Auslösung geht , wärste mit dem BWM billiger gewesen.
                            Ich dachte , dass man auch sieht wie weit sich die Person vom Gerät entfernt befindet .
                            Wie beim IPhone und den AirTags . Da wird ja auch die aktuelle Entfernung angezeigt .
                            Aber okay , was will man denn auch für 12€ erwarten ? Die eierlegende Wollmilchsau?
                            Ali hat es anstandslos zurückgenommen und den Kaufpreis erstattet.
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #82
                              @haselchen mir geht es darum, das der bwm schnell wieder aktiv ist und nicht 2 minuten lang auf bewegung steht, obwohl ich schon längst wieder woanders bin
                              das macht er ganz gut und stabil im gegensatz zu anderen bwm's - daher habe ich nachbestellt
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #83
                                @liv-in-sky
                                Der BWM meldet alle 10sek.
                                Und das absolut zuverlässig.
                                Da musste Dir keine Sorgen machen :)
                                Spar die Kohle für den Radar, kannste 2 BWM für kaufen.
                                  @liv-in-sky
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  #84
                                  @haselchen sagte in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
                                  aktuell auf Ali 4,50 Euro: https://de.aliexpress.com/item/1005006578221694.html
                                  und wegen der Menge / Überschreitung von 30 Euro gab es 3 Euro Rabatt also nur 42,04 Euro für 10 Stück.
                                  Ja genau, denn 45 - 3 sind ja bekanntlich 42,04 ... wir sind alle verloren ...
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #85
                                    @bananajoe
                                    Trumps Zölle 😬
                                    Wenn Du Dein Projekt fertig hast, darfste es gerne hier reinstellen ;)
                                      @bananajoe
                                      Trumps Zölle 😬
                                      Dieter_P
                                      #86
                                      @haselchen
                                      Oje, hatte den Beitrag völlig vergessen bzw untern den Ali BWM abgespeichert.
                                      Ich kann nochmal betonen, dass die günstigeren BWM ohne Lux Erkennung also die Dinger:
                                      Gar nicht zu empfehlen und für mich unbrauchbar geworden sind. U.A. durch den Batterverbrauch innerhalb weniger Wochen.
                                      Die Version mit LUX Erkennung also diese:
                                      Funktionieren noch tip top und sind teils trotz erheblich längerer Installationszeit noch auf 100% Batterie. Kann man also machen.
                                      Um jetzt die SNZB-03 zu ersetzen hab ich mich spontan hinreißen lassen und habe unbewusst die von Dir bereits getesten 2,4GHz Radar Sensoren bestellt und bekommen:
                                      Bist Du so nett und sagst mir nochmal was dich störte bzw. was ich testen kann ob es bei mir funktioniert oder ich die Dinger besser sofort umtausche.
                                      Ich bin noch dabei zu verstehen, was sie liefern/können da sind Probleme nicht sofort ersichtlich für mich ;)
                                      Besten Dank!
                                      • D Dieter_P
                                        @haselchen
                                        Besten Dank!
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #87
                                        @dieter_p
                                        Uff, ist ja schon nen bisscher her.
                                        Aber ich habe Dir da doch schon drauf geantwortet.
                                        Bin am Handy.
                                        Musste nur die 5 Seiten mal schnell durchlesen :)
                                        Ein Punkt war:
                                        Es gibt 2 Versionen von dem Gerät.
                                        Und die, die ich und @BananaJoe haben ist buggy.
                                        Deswegen ging es gleich wieder zurück.
                                        Siehe auch Konversation mit @liv-in-sky
                                        Und ich brauche nen Gerät. dass mir auf ner Karte die Personen anzeigt.
                                        Wie beim FP2 von Aqara.
                                          @dieter_p
                                          Bin am Handy.
                                          Ein Punkt war:
                                          Dieter_P
                                          #88
                                          Danke!
                                          @haselchen said in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
                                          Ein Punkt war:
                                          Ja, hab genau auch den Typ erwischt "_TZE200_kb5noeto"
                                          OK, ich brauche eigentlich nur eine verlässliche Anwesenheitserkennung und aktuell nicht sicher ob das Gerät wirklich verlässlich arbeitet. Ich teste mal weiter.
