  3. Off Topic
  4. Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress
    5.9k
124 Beiträge 11 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @liv-in-sky
    Von den PIR Sensoren habe ich jetzt 4.
    Und damit die HUE entfernt.
    Die jetzt von Ali sind wesentlich umfangreicher, was die Einstellungen und auch was die Bewegungserkennung angeht.
    Bei den Radarteilen brauche ich wenigstens einen DP, in dem die aktuell im Raum befindlichen Personen als Zahl stehen.
    Pluspunkt wäre wie beim FP2 von Aqara natürlich noch ne Karte.
    Ist ne gute Beschäftigung abends nochmal ganz Ali zu durchstöbern :)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @haselchen sagte in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
    bin gespannt, ob und wenn ja wie du das hinbekommst
      @liv-in-sky
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @haselchen also, es stellte sich heraus das einer der 8 Sensoren in der Tüte dann doch die Radar-Version ist:
      Äußerlich war das nicht zu erkennen, die Verpackung war 1:1 die gleiche inklusive gleicher Artikelnummern etc.
      Also hatten die mir das wohl doch "richtig" zugesendet.
      Aber _TZE200_kb5noeto heißt das man mit dem Ding nichts anfangen kann?
      • BananaJoeB BananaJoe
        Dieter_P
        @bananajoe said in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
        Warum? Er wird doch voll erkannt und ist im herdsmann als bekannt eingetragen. Sollte also funktionieren.
        Diese kryptische Bezeichnung habe ich als interne Referenz der Entwickler verstanden da die Modellbezeichnungen bei Tuya oft kreuz und quer gewürfelt werden und nicht einheitlich je hardware genutzt werden.
        AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Dieter_P
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #66
          @dieter_p sagte in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
          Warum? Erwird doch voll erkannt und ist im herdsmann als bekannt eingetragen. Sollte also funktionieren
          Wenn die Hardware funktioniert. Wenn ich die Berichte dazu diagonal lese, dann tut sie das manchmal. Manchmal auch nicht. Es gibt wenig was nerviger ist als ein Bewegung/Präsenz/... Sensor dessen Werte Manchmal richtig sind - und manchmal nicht.
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #67
            @Dieter_P
            Wie ich oben schon schrieb.
            Es gibt 2 Versionen von dem Gerät.
            Und die, die ich und @BananaJoe haben ist buggy.
            Deswegen ging es gleich wieder zurück.
            Siehe auch Konversation mit @liv-in-sky
            • D Dieter_P
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #68
              Nein - das sind von den Herstellern vergebene ID's in der TuYa Firmware. Die Entwickler sind bei TuYa leider dazu gezwungen aufwändig via 'fingerprinting' festzustellen welches Gerät sie wirklich vor sich haben, da die Hersteller da nicht sauber arbeiten.
              Zum Hintergrund:
              TuYa ist ein Ecosystem bei dem eine beliebige Firma anfangen kann, zigbee / WLAN smart Home Geräte herzustellen. Dabei kaufen sie die Funk-Hardware samt Entwicklungsplatform von TuYa, passen die Firmware an (oder nicht), bauen sie in ihre (oder von irgendwo zugekaufte) Hardware ein, kleben ein Label drauf und verkaufen es. Ein echte 'Qualitätskontrolle' scheint es nicht zu geben. Selbst die Einhaltung der Zigbee-Konventionen wird nicht überprüft, so das viele TuYa Geräte sich nicht wie 'standard' Zigbee Geräte verhalten.
              TuYa ist ein Sumpf. Aber es ist billig. Und billig ist Trumpf.
              A.
              • BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                #69
                Ich spiele gerade noch damit rum.
                Oben ist der mit Radar, unten der ohne.
                Immerhin ist wohl wirklich etwas eingebaut
                BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  #70
                  @bananajoe
                  Ich habe den man an meine ZigBee2MQTT Testgateway gehangen,
                  hier die Ausgabe vom Reiter State
                      "last_seen": "2025-04-10T11:49:19+02:00",
                      "linkquality": 149,
                      "indicator": "ON",
                      "motion_detection_mode": "only_radar",
                      "motion_detection_sensitivity": 5,
                      "battery": 100,
                      "motion_state": "small",
                      "illuminance": 2532,
                      "presence": true
                      "last_seen": "2025-04-10T11:50:21+02:00",
                      "linkquality": 153,
                      "indicator": "ON",
                      "battery": 100,
                      "motion_state": "none",
                      "illuminance": 309,
                      "presence": false
                  Steht im only_radar Modus und presenceist nach etwa 1 Minute wieder auf false gegangen.
                  Müsste ich jetzt noch mal wieder mit dem iobroker.zigbee gegentesten. Ich habe festgestellt das es schwer ist das Ding auf false zu bekommen im Radar Modus - ist halt Radar :-)
                  Edit: Klappt auch mit dem ZigBee-Adapter, nach etwa einer Minute geht der presence Datenpunkt auf false
                  Also so wie es sein soll?
                  Edit2: Ok, jetzt ist er wieder auf true, das Problem ist das er nach einiger Zeit dauerhaft auf True bleibt?
                  Zumindest frisch nach dem Anlernen scheint er richtig zu funktionieren
                    @bananajoe
                        "linkquality": 149,
                        "indicator": "ON",
                        "battery": 100,
                        "presence": true
                        "linkquality": 153,
                        "indicator": "ON",
                        "battery": 100,
                        "illuminance": 309,
                        "presence": false
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #71
                    @bananajoe
                    Genau, dass ist wohl das Verhalten, was ich oben verlinkt habe.
                    Glaub mir, ich hab das Ding rauf und runtergetestet.
                    Man weiss nie, nimmt er die Personen wahr im Raum (über Radar) oder hat der PIR zu 100% das Heft in der Hand?!
                    Eine Unterscheidung wäre schön in den DP (wenn das das Gerät überhaupt hergibt).
                    Es fehlen für MICH (zusätzlich) soviele Feature, dass jedenfalls nen anderes Gerät her muss.
                    Mir ist schon klar, dass da 10€ nicht reichen :)
                    Edit:
                    Bei mir war es jedenfalls so, dass subjektiv der PIR gearbeitet hat.
                    Presence ging auf false, obwohl ich vor dem Gerät stand.
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @haselchen ich habe den auch schon vor 3 wochen bestellt - versuche es immer wieder mal, wenn es solche angebote gibt - bisher war ich nie besonders erfolgreich :-( der hat aber auch unter 10 euro gekostet
                      der motion-state reagiert alle ca 5 sek neu - ist mir ein klein wenig zu lange - aber ich hatte schon schlechtere.
                      wenn einer von uns mal ein gutes teil findet, posten wir ja das hier
                      der kleine bwm, den habe ich auch, ist jedoch zuverlässig und auch leicht einzubinden - war für den preis ganz gut - setze ich als eine art redundanz ein
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #72
                      @liv-in-sky sagte in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
                      Nachdem bei meinem Aqara auf der Terrasse ständig die Batterien leer sind, hab ich ihn mit nem phillips outdoor getauscht. Einstellwerte sind 0 bis irgendwas an sec timeout. Hab ihn auf 1 stehen
                      Zum test:
                      Steh auf der Terrasse, bewege mich, springt auf true, nach ner guten sec geht er auf false, sogleich löse ich eine erneute Bewegung aus und er springt sofort wieder auf true.
                      Und noch am Rande angemerkt, die ganzen aquara Sensoren halten an einem original aquara gateway wesentlich länger durch.
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        #73
                        @bananajoe sagte in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
                        Von den ohne Radar habe ich gestern noch mal 10 Stück bestellt.
                        Funktionieren gut und ausreichend.
                        Die 5 die ich habe + 2 Shelly BWM lasse ich seit einer Weile laufen:
                        Man kann schön sehen wo jemand lang läuft. Tür-Sensoren sind da in den Meldungen auch mit drin.
                        Nur weil ich es kann werde ich, nachdem ich die restlichen 10 angebaut habe, mal einen Grundriss erstellen auf dem dann immer der Raum mit Bewegung aufblinkt. Und daran erkennen wo gerade jemand sein sollte.
                        Wenn Eingangstür, BWM Flur EG, BWM Flur OG, BWM Flur DG und BWM Zimmer Sohn in der Reihenfolge kommt, wird jemand im Zimmer meines Sohnes sein.
                        Wenn ich dazu noch nehme ob sein Handy im WLAN ist, ggf. an welchen AccessPoint das gerade hängt ...
                        Ist das kein Präsenzmelder, wird aber nahe dran kommen. Eventuell hole ich mir noch 2 oder 3 Präsenzmelder für die Eingänge, die können dann einmal zählen wie viele Personen kommen und gehen.
                        Edit: Ok, bei den Bewegungen müssen dann auch noch Richtungen beachtet werden ... Wenn gerade im Keller und im Dachgeschoss ausgelöst wird, werden das dann wohl mindestens 2 Personen sein die getrennt verfolgt werden müssen.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #74
                          @bananajoe
                          ich nutze mittlerweile 3 - bin sehr zufrieden damit - nur bei einem , der "verschläft" immer morgens - also die erste meldung, wenn jmd den raum betritt, muss manchmal wiederholt werden - also aus dem raum raus und wieder rein
                          5 andere muss ich noch installieren
                            @bananajoe
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #75
                            @liv-in-sky
                            @BananaJoe
                            Ihr nutzt aber die BWM oder ?
                            Das Radarteil war absoluter Mist und nicht für Presence und Personen zählen zu gebrauchen .
                              @liv-in-sky
                              @BananaJoe
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #76
                              @haselchen ich habe beides eingestellt und nutze den dp
                              das funktioniert sehr gut - getriggert auf "large" - was immer das bedeutet :-)
                              haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #77
                                @liv-in-sky
                                Hab x Anleitungen gewälzt. Videos geguckt.
                                Im Grunde war der Radar das gleiche wie der BWM, er hat Bewegung erkannt.
                                Mir ging es um die Personen im Raum und Abgrenzung der Bereiche wie beim FP2 von Aqara.
                                OT
                                Du Rassist 🤣
                                Radar-Ali-Bad
                                  @liv-in-sky
                                  OT
                                  Du Rassist 🤣
                                  Radar-Ali-Bad
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #78
                                  @haselchen
                                  es ist doch der alibert schrank gemeint :-) was du denkst 👎
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #79
                                    @liv-in-sky
                                    Weiß ich doch , Du Nase 😜
                                    Wie setzt Du das mit dem Radar um?
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #80
                                      @haselchen ehrlich gesagt: ich habe keine ahnung wer da was benutzt - ich habe nur einen trigger gesucht, der schnell hintereinander reagieren kann - und das macht er
                                      da es eine kurze periode ist, mit den der sensor reagiert, bin ich davon ausgegangen, das es der radar sensor ist ?
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #81
                                        @liv-in-sky
                                        Das ist auch korrekt . Du hast den Radar.
                                        Wenn es Dir nur um die Auslösung geht , wärste mit dem BWM billiger gewesen.
                                        Ich dachte , dass man auch sieht wie weit sich die Person vom Gerät entfernt befindet .
                                        Wie beim IPhone und den AirTags . Da wird ja auch die aktuelle Entfernung angezeigt .
                                        Aber okay , was will man denn auch für 12€ erwarten ? Die eierlegende Wollmilchsau?
                                        Ali hat es anstandslos zurückgenommen und den Kaufpreis erstattet.
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #82
                                          @haselchen mir geht es darum, das der bwm schnell wieder aktiv ist und nicht 2 minuten lang auf bewegung steht, obwohl ich schon längst wieder woanders bin
                                          das macht er ganz gut und stabil im gegensatz zu anderen bwm's - daher habe ich nachbestellt
