  3. Off Topic
  4. Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress
    5.9k
124 Beiträge 11 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @haselchen sagte in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
    @dieter_p
    Ich hab bei sowas immer Hemmungen 😁
    Wie wo haste das(in der App) gemacht ?
    Haben sich heute gemeldet: die 2 x Radar wurde versendet (die Meldung kam heute Nacht),
    eben kam der Rücksendeaufkleber für Hermes um 2 wieder zurück zu senden (an Adresse in Deutschland)
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @bananajoe
    Okay, also keine Kulanz a là "Sie können die jetzigen Geräte behalten".
    Gut zu wissen, Danke.
    • haselchenH haselchen
      @bananajoe
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @bananajoe
      Wenn ich mir das alles genau ansehe bin ich jetzt gar nicht sicher, ob ich das Geld wiederbekomme oder 2 neue Radar Sensoren ... in meinem Kundenkonto erkenne ich das nicht richtig und die Mails sind verwirrend bzw. die Links darin für zu "nicht gefunden"
        @bananajoe
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @bananajoe
        In der Hinsicht hat immer alles gepasst bei mir.
        Ali schickt eigentlich zu jedem Pups ne Mail.
        Das wird auch bei Dir richtig laufen.
        Ich brau mir erstmal nen Kaffee und dann schau ich mal , wie ich das Radar Teil integriere und sinnvoll abbilden kann.
          @bananajoe
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Es wird immer besser....
          Ich hab ihn gerade angelernt.
          Blöd, dass ich die Zigbee Version genommen habe, so kann ich ihn nicht in der App anlernen und visuell alles einrichten.
          Aber gut. Hab ich für die Zukunft im Hinterkopf.
          Viel geiler ist, man braucht keinen einzelnen PIR.
          Dieser Radarsensor hat beides.
          Einstellbar in der Kachel.
          Edit:
          Tatsächlich sollte man lieber die Wifi Variante bestellen.
          Über den Zigbee Adapter sehe ich nicht die Möglichkeit, dass so abzubilden , wie in der Hersteller Beschreibung.
          https://doc.szalarm.com/zg-205Z/en/1.html
          Ich vermute, dass mit Einbindung in der SmartLifeApp das Ganze dann mit dem Tuya Adapter läuft und da (vermutlich) die benötigten DP erscheinen.
          So, was ich jetzt in den DP sehe, kriege ich das nicht wunschgemäss abgebildet.
            Edit:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @haselchen wie weit kannst du die presence keep time runterschrauben ?
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @liv-in-sky
              Ich hab an den Einstellungen noch nichts verändert.
              Irgendwie hatte ich mir das anders vorgestellt.
              Dachte, dass man z.B. die Entfernung in m oder cm zum Gerät in einem DP sehen kann.
              Stattdessen, vermute ich auf den ersten Blick, gibt es nur Schlagwörter wie small, large .... in den DP.
              Ich muss mir das alles nochmal in Ruhe ansehen.
              Edit:
              Sehr informativ , auf Platz 3:
              https://www.heise.de/bestenlisten/testsieger/die-besten-praesenzmelder-mit-radar-im-test-aus-fuer-bewegungsmelder/smlxw21
              Allerdings....
              Die Variante mit der Zigbee-Herstellerkennung _TZE200_2aaelwxk funktioniert einwandfrei, während die Alternative _TZE200_kb5noeto nach kurzer Zeit dauerhaft Präsenz meldet und damit in der Praxis unbrauchbar ist.
              Ich hab natürlich die Version bekommen :man-facepalming:
                @liv-in-sky
                Edit:
                Allerdings....
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                ist bei mir auch so
                den habe ich auch
                habe ihn gerade eingerichtet - muss noch mehr testen
                die alternative hat tatsächlich das problem, das es dauern auf true bleibt :-( dafür reagiert aber motion_state relativ gut
                  ist bei mir auch so
                  den habe ich auch
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @liv-in-sky
                  Und deswegen hab ich eine Retour angestossen.
                  Der Motion Sensor reagiert erste Sahne.
                  Radar ist tatsächlich "Müll".
                  Muss den jetzt über Hermes zurückschicken.
                  Label wurde mir zugeschickt.
                  Dachte tatsächlich , ich komme drumherum.
                  Bleibt wohl nur eine Stromversorgungslösung.
                  Oder ich finde noch was anderes bei Ali.
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @haselchen ich habe den auch schon vor 3 wochen bestellt - versuche es immer wieder mal, wenn es solche angebote gibt - bisher war ich nie besonders erfolgreich :-( der hat aber auch unter 10 euro gekostet
                    der motion-state reagiert alle ca 5 sek neu - ist mir ein klein wenig zu lange - aber ich hatte schon schlechtere.
                    wenn einer von uns mal ein gutes teil findet, posten wir ja das hier
                    der kleine bwm, den habe ich auch, ist jedoch zuverlässig und auch leicht einzubinden - war für den preis ganz gut - setze ich als eine art redundanz ein
                    haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @liv-in-sky
                      Von den PIR Sensoren habe ich jetzt 4.
                      Und damit die HUE entfernt.
                      Die jetzt von Ali sind wesentlich umfangreicher, was die Einstellungen und auch was die Bewegungserkennung angeht.
                      Bei den Radarteilen brauche ich wenigstens einen DP, in dem die aktuell im Raum befindlichen Personen als Zahl stehen.
                      Pluspunkt wäre wie beim FP2 von Aqara natürlich noch ne Karte.
                      Ist ne gute Beschäftigung abends nochmal ganz Ali zu durchstöbern :)
                      liv-in-skyL BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        bin gespannt, ob und wenn ja wie du das hinbekommst
                          @liv-in-sky
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          @haselchen also, es stellte sich heraus das einer der 8 Sensoren in der Tüte dann doch die Radar-Version ist:
                          Äußerlich war das nicht zu erkennen, die Verpackung war 1:1 die gleiche inklusive gleicher Artikelnummern etc.
                          Also hatten die mir das wohl doch "richtig" zugesendet.
                          Aber _TZE200_kb5noeto heißt das man mit dem Ding nichts anfangen kann?
                            Dieter_P
                            @bananajoe said in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
                            Warum? Er wird doch voll erkannt und ist im herdsmann als bekannt eingetragen. Sollte also funktionieren.
                            Diese kryptische Bezeichnung habe ich als interne Referenz der Entwickler verstanden da die Modellbezeichnungen bei Tuya oft kreuz und quer gewürfelt werden und nicht einheitlich je hardware genutzt werden.
                            AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D Dieter_P
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #66
                              @dieter_p sagte in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
                              Warum? Erwird doch voll erkannt und ist im herdsmann als bekannt eingetragen. Sollte also funktionieren
                              Wenn die Hardware funktioniert. Wenn ich die Berichte dazu diagonal lese, dann tut sie das manchmal. Manchmal auch nicht. Es gibt wenig was nerviger ist als ein Bewegung/Präsenz/... Sensor dessen Werte Manchmal richtig sind - und manchmal nicht.
                              A.
                              • AsgothianA Asgothian
                                A.
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #67
                                @Dieter_P
                                Wie ich oben schon schrieb.
                                Es gibt 2 Versionen von dem Gerät.
                                Und die, die ich und @BananaJoe haben ist buggy.
                                Deswegen ging es gleich wieder zurück.
                                Siehe auch Konversation mit @liv-in-sky
                                • D Dieter_P
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #68
                                  Nein - das sind von den Herstellern vergebene ID's in der TuYa Firmware. Die Entwickler sind bei TuYa leider dazu gezwungen aufwändig via 'fingerprinting' festzustellen welches Gerät sie wirklich vor sich haben, da die Hersteller da nicht sauber arbeiten.
                                  Zum Hintergrund:
                                  TuYa ist ein Ecosystem bei dem eine beliebige Firma anfangen kann, zigbee / WLAN smart Home Geräte herzustellen. Dabei kaufen sie die Funk-Hardware samt Entwicklungsplatform von TuYa, passen die Firmware an (oder nicht), bauen sie in ihre (oder von irgendwo zugekaufte) Hardware ein, kleben ein Label drauf und verkaufen es. Ein echte 'Qualitätskontrolle' scheint es nicht zu geben. Selbst die Einhaltung der Zigbee-Konventionen wird nicht überprüft, so das viele TuYa Geräte sich nicht wie 'standard' Zigbee Geräte verhalten.
                                  TuYa ist ein Sumpf. Aber es ist billig. Und billig ist Trumpf.
                                  A.
                                  • BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    #69
                                    Ich spiele gerade noch damit rum.
                                    Oben ist der mit Radar, unten der ohne.
                                    Immerhin ist wohl wirklich etwas eingebaut
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      #70
                                      @bananajoe
                                      Ich habe den man an meine ZigBee2MQTT Testgateway gehangen,
                                      hier die Ausgabe vom Reiter State
                                          "last_seen": "2025-04-10T11:49:19+02:00",
                                          "linkquality": 149,
                                          "indicator": "ON",
                                          "motion_detection_mode": "only_radar",
                                          "motion_detection_sensitivity": 5,
                                          "battery": 100,
                                          "motion_state": "small",
                                          "illuminance": 2532,
                                          "presence": true
                                          "last_seen": "2025-04-10T11:50:21+02:00",
                                          "linkquality": 153,
                                          "indicator": "ON",
                                          "battery": 100,
                                          "motion_state": "none",
                                          "illuminance": 309,
                                          "presence": false
                                      Steht im only_radar Modus und presenceist nach etwa 1 Minute wieder auf false gegangen.
                                      Müsste ich jetzt noch mal wieder mit dem iobroker.zigbee gegentesten. Ich habe festgestellt das es schwer ist das Ding auf false zu bekommen im Radar Modus - ist halt Radar :-)
                                      Edit: Klappt auch mit dem ZigBee-Adapter, nach etwa einer Minute geht der presence Datenpunkt auf false
                                      Also so wie es sein soll?
                                      Edit2: Ok, jetzt ist er wieder auf true, das Problem ist das er nach einiger Zeit dauerhaft auf True bleibt?
                                      Zumindest frisch nach dem Anlernen scheint er richtig zu funktionieren
                                        @bananajoe
                                            "linkquality": 149,
                                            "indicator": "ON",
                                            "battery": 100,
                                            "presence": true
                                            "linkquality": 153,
                                            "indicator": "ON",
                                            "battery": 100,
                                            "illuminance": 309,
                                            "presence": false
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #71
                                        @bananajoe
                                        Genau, dass ist wohl das Verhalten, was ich oben verlinkt habe.
                                        Glaub mir, ich hab das Ding rauf und runtergetestet.
                                        Man weiss nie, nimmt er die Personen wahr im Raum (über Radar) oder hat der PIR zu 100% das Heft in der Hand?!
                                        Eine Unterscheidung wäre schön in den DP (wenn das das Gerät überhaupt hergibt).
                                        Es fehlen für MICH (zusätzlich) soviele Feature, dass jedenfalls nen anderes Gerät her muss.
                                        Mir ist schon klar, dass da 10€ nicht reichen :)
                                        Edit:
                                        Bei mir war es jedenfalls so, dass subjektiv der PIR gearbeitet hat.
                                        Presence ging auf false, obwohl ich vor dem Gerät stand.
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #72
                                          @liv-in-sky sagte in Erfahrungen mit Zigbee BWM/Präsenzmelder von AliExpress:
                                          Nachdem bei meinem Aqara auf der Terrasse ständig die Batterien leer sind, hab ich ihn mit nem phillips outdoor getauscht. Einstellwerte sind 0 bis irgendwas an sec timeout. Hab ihn auf 1 stehen
                                          Zum test:
                                          Steh auf der Terrasse, bewege mich, springt auf true, nach ner guten sec geht er auf false, sogleich löse ich eine erneute Bewegung aus und er springt sofort wieder auf true.
                                          Und noch am Rande angemerkt, die ganzen aquara Sensoren halten an einem original aquara gateway wesentlich länger durch.
