  3. Off Topic
  4. Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??
    6.0k
51 Beiträge 7 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @dieter_p sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
    anscheinend hängen die Registeradressen an der Venus OS Version:
    möglich, oder sehr wahrscheinlich.
    die 2716, hab ich nicht mal in meiner Liste. (v3.30)
    das wäre dann wohl der 2703.
    Wobei ich nicht wirklich weiss in welchem Regelkreis dieser setpoint genau wirkt.
    @jleg sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
    @homoran sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
    müsste die 2705 sein
    ja, die 2705 wollte ich am WoE mal testen - um zu Peakzeiten den Akkustress reduzieren zu können...
    Dann gib mal bitte Bescheid, wenn das klappt.
    JLegJ Offline
    JLegJ Offline
    JLeg
    #41
    Bescheid - klappt einwandfrei. Ladeleistung pegelt sich nach wenigen Sekunden auf den Wert in 2705 ein (leider ein write-only Register). Zurück auf unlimitiert (-1) geht‘s interessanterweise dann ‚instant‘.
      @bananajoe sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
      Stichwort ist "für neue Anlagen"
      weiss ich!
      aber das gilt nach meinen Informationen für alle neuen Anlagen ab 7kWp
      https://www.focus.de/immobilien/hoher-stromverbrauch-waermepumpe-oder-e-auto-fuer-diese-zielgruppe-rechnet-sich-photovoltaik-nach-der-grossen-gesetzesnovelle-noch_id_260754013.html
      Was ich nicht weiss ist was passiert, wenn ich nach 20 Jahren aus der Förderung komme und irgendwas mit dem Netzbetreiber aushandeln muss, oder wenn ich erweitern, verändern will.
      Mein Kostal Piko lässt sich nicht steuern.
      Ein kompletter Austausch der Komponenten wird wahrscheinlich unrentabel
      D Nicht stören
      D Nicht stören
      dirkhe
      #42
      Ich habe auch ein Kostal piko von 2011. De lässt sich aber steuern, Der hat auch die Eingänge, ähnlich wie die Steuereinheit Ausgänge hat, ich glaube 0/30/60 oder sowas. Eine Direktverbindungg wäre zwar blöd, weil der Eigenverbrauch dann flöten geht, aber ich denke, es macht Sinn, das Steuersignal über einen esp aufzunehmen und dann den geade verbeauchten Eigenbedarf abzuziehen und dementsprechend dann den WR runterzuregeln.
      Vlt kann evcc da ja demnächst auch was.
      Ich stehe nämlich vir dem selben problem, da ich bald eibe Wärmepumpe bekomme, dann auch definitiv eine Steuereinheit. Und wenn du den interligenten zähler + steuerbox hast, musst du auch dein pv regelbar machen, ab 7kwP, egal von wann die Anlage ist
      • D dirkhe
        #43
        @dirkhe sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
        gute Nachricht!
        meiner war von 2012, ist leider schon gegen ein neueres Modell getauscht.
        das mag sein, in großen Schritten.
        Ich habe allerdings kein Kostal Energymeter, Hab "nur" den Carlo Gavazzi für Victron, und einen SDM630 in Serie zum EVU Zähler. Noch ein Gerät hatte ich nicht vor.
        Der Fronius scheint ja via Victron Wattgenau regelbar zu sein.
        Wallbox und Wärmepumpe habe ich zum Glück noch in 23 angemeldet.
        Diese Verknüpfung habe ich da allerdings nicht herausgelesen.
        Nur, dass man dann nicht noch Kosten für diese Geräte hat, wenn man eine neue PV bekommt.
        • JLegJ JLeg
          #44
          nöö! habs gerade einrichten wollen, da sehe ich dass ich 2705 bereits in den inputregistern habe.
          Auch nach Eintragung in den Holdingregistern ist es auslesbar.
          JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
            JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            #45
            merkwürdig, bei mir steht da nur (null)…
            aber über die Inputregs geht‘s natürlich.
            • JLegJ JLeg
              #46
              Das ist normal.
              dann hast du den Haken bei Abfrage nicht drin.
              JLegJ D 2 Antworten Letzte Antwort
                Das ist normal.
                JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                #47
                Das ist normal.
                oops, stimmt, das war‘s, thx…
                  Das ist normal.
                  Dieter_P
                  #48
                  als allgemeine Infoquelle finde ich diese Übersicht sehr brauchbar (gestern gefunden) https://youtu.be/BlNxXExwqhg?si=wLkSMTgV1-O-Wxzg
                  hier wird auch schön gezeigt wie man die Leistungen des Victron einstellt.
                  • D Dieter_P
                    #49
                    @dieter_p
                    Danke!
                    Aber ich gehöre nicht zur Generation Y, ich kann noch lesen.
                    wenn man den WR nicht begrenzen kann (oder will) ist es aber wahrscheinlich deutlich komplexer, als ich es mir vorgestellt habe
                    im Moment dieht es so aus
                    ohne Autoladen oder Heizung (Wärmepumpe) ist die Batterie bei schönem Wetter wahrscheinlich nicht leer genug um alleine durch die Ladeenergie die Spitze abschneiden zu können.
                      @dieter_p
                      Danke!
                      Dieter_P
                      #50
                      @homoran said in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
                      Das würdest Du jedenfalls nicht dauerhaft garantieren können. Insofern nicht gleichwertig zu einer harten/allzeitig möglichen Kappung.
                      • D Dieter_P
                        #51
                        zum Glück muss ich es noch nicht.
                        könnte aber klappen.
                        im Moment ist optimales Solarwetter mit kalter windiger Luft und strahlendem Sonnenschein.
                        Kaum ist der Wind weg, geht die Leistung runter.
                        Und Sommerverbraucher laufen noch nicht.
                        Außerdem fahre ich im Moment keine Nachführung der Ladeenergie sondern versuche die maximal notwendigee Leistung linear über die Leistungsspitze zu verbrauchen
                        Hier sieht man schön, wie die Leistung bei dem kalten Wetter nach einer Wolke überschiesst, bis die Panels wieder aufgeheizt sind
                        Hier mein "Entwickler-Log" (von unten nach oben!) für gestern
