  3. Off Topic
  4. Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??
    6.0k
51 Beiträge 7 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @homoran said in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
    Ich suche da eher etwas wie den maximalen Ladestrom, den ich über das EVCC in der Konsole setzen kann
    Wenn Du alles im IOBroker hast setze doch entweder damit die Werte eines simulierten Netzzähler um die Aktivität des Victrons zu beeinflussen über:
    Oder greife direkt in die Ladeleistung der Batterie ein (Im Modus 2 nur ON/OFF) um erwartete PV-Peaks wegzuschlucken:
    Und anscheinend hängen die Registeradressen an der Venus OS Version:
    @dieter_p sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
    möglich, oder sehr wahrscheinlich.
    die 2716, hab ich nicht mal in meiner Liste. (v3.30)
    das wäre dann wohl der 2703.
    Wobei ich nicht wirklich weiss in welchem Regelkreis dieser setpoint genau wirkt.
    @jleg sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
    @homoran sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
    müsste die 2705 sein
    ja, die 2705 wollte ich am WoE mal testen - um zu Peakzeiten den Akkustress reduzieren zu können...
    Dann gib mal bitte Bescheid, wenn das klappt.
    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
      @jleg Danke!
      Die Register 2700-2706 habe ich näher ins Auge gefasst.
      Weiß aber leider nicht ob diese ggf. nur mit gekoppelten Fronius WR funktionieren.
      Laut meinem Händler weiss ja der Cerbo nichts von meinem Kostal.
      Was soll er da regeln?
      EDIT:
      JLegJ Offline
      JLegJ Offline
      JLeg
      schrieb am zuletzt editiert von JLeg
      Victron-Kommentar zum Register 2706: "Applies to DC-coupled and AC-coupled feed-in" - afaik geht das auch bei den Fronius per Frequenzanhebung, was ja doch einige andere WR auch beherrschen (ok, am AC-Out zumindest); Versuch macht kluch... ;-)
      • JLegJ JLeg
        da hängt ja der Kostal, sonst gäbe es keinen Solarstrom bei Blackout.
        das kenne ich eben auch nur bei der "Blackout Insellösung" nicht für die normale Überschussabsenkung.
        Das sinnvollste Ziel ist doch nur die "unzulässige" Produktionsspitze zum laden der Batterie zu nehmen, und die restliche Zeit einzuspeisen was da gerade so kommt.
        Eine vollständige Abregelung des AC gekoppelten WR sollte hoffentlich nie nötig sein.
        EDIT:
        Hier mal der heutige, standardmäßige Verlauf
        erst alles in die Batterie laden, dann alles Einspeisen (hellgelbe Linie)
        Dabei wird die hier eingezeichnete 60% Marke überschritten, was bei anderer zeitlichen Einteilung der Ladung nicht notwendig wäre
        • JLegJ JLeg
          und beim 2708
          0=Feed excess AC-tied PV into grid; 1=Don’t feed excess AC-tied PV into the grid Formerly called Fronius Zero-Feedin
          ist aber auch eine 0-Einspeisung. ob die auf einen Wert festgelegt werden kann müsste man herausfinden.
          Beim DC kann ich in der Weboberfläche eine Drosselung auf eine maximale Einspeisung von xxxxWatt einstellen
            JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            Bescheid - klappt einwandfrei. Ladeleistung pegelt sich nach wenigen Sekunden auf den Wert in 2705 ein (leider ein write-only Register). Zurück auf unlimitiert (-1) geht‘s interessanterweise dann ‚instant‘.
              @bananajoe sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
              Stichwort ist "für neue Anlagen"
              weiss ich!
              aber das gilt nach meinen Informationen für alle neuen Anlagen ab 7kWp
              https://www.focus.de/immobilien/hoher-stromverbrauch-waermepumpe-oder-e-auto-fuer-diese-zielgruppe-rechnet-sich-photovoltaik-nach-der-grossen-gesetzesnovelle-noch_id_260754013.html
              Was ich nicht weiss ist was passiert, wenn ich nach 20 Jahren aus der Förderung komme und irgendwas mit dem Netzbetreiber aushandeln muss, oder wenn ich erweitern, verändern will.
              Mein Kostal Piko lässt sich nicht steuern.
              Ein kompletter Austausch der Komponenten wird wahrscheinlich unrentabel
              D Nicht stören
              D Nicht stören
              dirkhe
              Ich habe auch ein Kostal piko von 2011. De lässt sich aber steuern, Der hat auch die Eingänge, ähnlich wie die Steuereinheit Ausgänge hat, ich glaube 0/30/60 oder sowas. Eine Direktverbindungg wäre zwar blöd, weil der Eigenverbrauch dann flöten geht, aber ich denke, es macht Sinn, das Steuersignal über einen esp aufzunehmen und dann den geade verbeauchten Eigenbedarf abzuziehen und dementsprechend dann den WR runterzuregeln.
              Vlt kann evcc da ja demnächst auch was.
              Ich stehe nämlich vir dem selben problem, da ich bald eibe Wärmepumpe bekomme, dann auch definitiv eine Steuereinheit. Und wenn du den interligenten zähler + steuerbox hast, musst du auch dein pv regelbar machen, ab 7kwP, egal von wann die Anlage ist
              • D dirkhe
                @dirkhe sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
                gute Nachricht!
                meiner war von 2012, ist leider schon gegen ein neueres Modell getauscht.
                das mag sein, in großen Schritten.
                Ich habe allerdings kein Kostal Energymeter, Hab "nur" den Carlo Gavazzi für Victron, und einen SDM630 in Serie zum EVU Zähler. Noch ein Gerät hatte ich nicht vor.
                Der Fronius scheint ja via Victron Wattgenau regelbar zu sein.
                Wallbox und Wärmepumpe habe ich zum Glück noch in 23 angemeldet.
                Diese Verknüpfung habe ich da allerdings nicht herausgelesen.
                Nur, dass man dann nicht noch Kosten für diese Geräte hat, wenn man eine neue PV bekommt.
                • JLegJ JLeg
                  nöö! habs gerade einrichten wollen, da sehe ich dass ich 2705 bereits in den inputregistern habe.
                  Auch nach Eintragung in den Holdingregistern ist es auslesbar.
                    JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    merkwürdig, bei mir steht da nur (null)…
                    aber über die Inputregs geht‘s natürlich.
                    • JLegJ JLeg
                      Das ist normal.
                      dann hast du den Haken bei Abfrage nicht drin.
                      JLegJ D 2 Antworten Letzte Antwort
                        Das ist normal.
                        JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        Das ist normal.
                        oops, stimmt, das war‘s, thx…
                          Das ist normal.
                          Dieter_P
                          als allgemeine Infoquelle finde ich diese Übersicht sehr brauchbar (gestern gefunden) https://youtu.be/BlNxXExwqhg?si=wLkSMTgV1-O-Wxzg
                          hier wird auch schön gezeigt wie man die Leistungen des Victron einstellt.
                          • D Dieter_P
                            @dieter_p
                            Danke!
                            Aber ich gehöre nicht zur Generation Y, ich kann noch lesen.
                            wenn man den WR nicht begrenzen kann (oder will) ist es aber wahrscheinlich deutlich komplexer, als ich es mir vorgestellt habe
                            im Moment dieht es so aus
                            ohne Autoladen oder Heizung (Wärmepumpe) ist die Batterie bei schönem Wetter wahrscheinlich nicht leer genug um alleine durch die Ladeenergie die Spitze abschneiden zu können.
                              @dieter_p
                              Danke!
                              Dieter_P
                              Das würdest Du jedenfalls nicht dauerhaft garantieren können. Insofern nicht gleichwertig zu einer harten/allzeitig möglichen Kappung.
                              • D Dieter_P
                                zum Glück muss ich es noch nicht.
                                könnte aber klappen.
                                im Moment ist optimales Solarwetter mit kalter windiger Luft und strahlendem Sonnenschein.
                                Kaum ist der Wind weg, geht die Leistung runter.
                                Und Sommerverbraucher laufen noch nicht.
                                Außerdem fahre ich im Moment keine Nachführung der Ladeenergie sondern versuche die maximal notwendigee Leistung linear über die Leistungsspitze zu verbrauchen
                                Hier sieht man schön, wie die Leistung bei dem kalten Wetter nach einer Wolke überschiesst, bis die Panels wieder aufgeheizt sind
                                Hier mein "Entwickler-Log" (von unten nach oben!) für gestern
