  3. Off Topic
  4. Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??
    6.0k
51 Beiträge 7 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @warp735 sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
    Könntest ja manipulieren
    deshalb bekommst du zur Kontrolle das imSys
    W Offline
    W Offline
    warp735
    Wo gibts die denn...? Aber wenn das so wäre, passts ja. Tausch gegen nen Deye, da kannst easy die Einspeiseleitung regeln aufs W genau
    • W warp735
      will ich nicht (jetzt), das geht mit einem Fronius auch, oder mit Victron MPPT DC seitig
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        warp735
        Kost halt bedeutend mehr ;-)
        • W warp735
          redet der Deye denn mit dem Cerbo?
            W Offline
            W Offline
            warp735
            Was redet der denn?
            • W warp735
              Was redet der denn?
              Was redet der denn?
              https://communityarchive.victronenergy.com/questions/184044/welcher-wechselrichter-kompatibel-mit-gx.html
              W D 2 Antworten Letzte Antwort
                Was redet der denn?
                W Offline
                W Offline
                warp735
                Mit Modbus müsstest halt den Umweg über ioBroker gehen. Aber für was brauchst dass denn? Die Einspeisung kannst ja dann gleich direkt über ioBroker setzen.
                  Was redet der denn?
                  Dieter_P
                  Kommst Du über Mode 2 / Mode 3 nicht an die Modbusregister und kannst sie setzen?
                  https://www.victronenergy.com/live/ess:ess_mode_2_and_3
                  • D Dieter_P
                    @dieter_p Das müsste ich mir nochmal genau ansehen.
                    Mein erster Versuch Charge/Discharge only zu setzen war fehlgeschlagen, weil dann ganz hart der AC in oder der AC out abgeschaltet wurde.
                    Das nutzt gar nichts, wenn das ganze Haus sm AC out hängt
                    EDIT:
                    This page explains how to use a Multi/Quattro as a bidirectional inverter operating parallel to the grid
                    um die Ersatzstromfunktion zu nutzen ist das System bei mir netzseriell konfiguriert
                      EDIT:
                      Dieter_P
                      @homoran said in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
                      Das nurzt gar nichts, wenn das ganze Haus sm AC out hängt
                      Verstehe. Ich nutze den AC-Out nur für eine einzelne Notstromsteckdose (normal ungenutzt).
                      • D Dieter_P
                        @dieter_p hab gerade noch was hinzugefügt
                          Dieter_P
                          ok, ob und wie es netzseriell geht kann ich nicht sagen. Wäre also im Worst Case ein paralleler Victron zusätzlich.
                            @dieter_p sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
                            Na denn ist das doch ein Weg.
                            und den suche ich
                            ich finde die notwendigen Register nicht, an denen ich steuern kann.
                            Die Ladeleistung z.B. habe ich bisher nur in der Konfiguration via Webinterface gefunden.
                            Die Bezugsleistung bringt mir nicht wirklich was
                            und für die AC gesteuerte Einspeisebegrenzung müsste ich einen Fronius WR haben, der sich mit dem Cerbo unterhalten kann.
                            JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            @homoran sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
                            ...ich speise nicht ein, daher nur Vermutung - sollte das Register 2706 (Maximum System Grid Feed In) nicht zuständig sein, um die gewünschte max. Einspeiseleistung zu steuern?
                            • JLegJ JLeg
                              @jleg Danke!
                              Die Register 2700-2706 habe ich näher ins Auge gefasst.
                              Weiß aber leider nicht ob diese ggf. nur mit gekoppelten Fronius WR funktionieren.
                              Laut meinem Händler weiss ja der Cerbo nichts von meinem Kostal.
                              Was soll er da regeln?
                              Ich suche da eher etwas wie den maximalen Ladestrom, den ich über das EVCC in der Konsole setzen kann
                              EDIT:
                              müsste die 2705 sein
                              D JLegJ 3 Antworten Letzte Antwort
                                @jleg Danke!
                                EDIT:
                                Dieter_P
                                Wenn Du alles im IOBroker hast setze doch entweder damit die Werte eines simulierten Netzzähler um die Aktivität des Victrons zu beeinflussen über:
                                Oder greife direkt in die Ladeleistung der Batterie ein (Im Modus 2 nur ON/OFF) um erwartete PV-Peaks wegzuschlucken:
                                Und anscheinend hängen die Registeradressen an der Venus OS Version:
                                  @jleg Danke!
                                  EDIT:
                                  JLegJ Offline
                                  JLegJ Offline
                                  JLeg
                                  ja, die 2705 wollte ich am WoE mal testen - um zu Peakzeiten den Akkustress reduzieren zu können...
                                  • D Dieter_P
                                    möglich, oder sehr wahrscheinlich.
                                    die 2716, hab ich nicht mal in meiner Liste. (v3.30)
                                    das wäre dann wohl der 2703.
                                    Wobei ich nicht wirklich weiss in welchem Regelkreis dieser setpoint genau wirkt.
                                    @jleg sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
                                    Dann gib mal bitte Bescheid, wenn das klappt.
                                    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @jleg Danke!
                                      EDIT:
                                      JLegJ Offline
                                      JLegJ Offline
                                      JLeg
                                      schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                                      Victron-Kommentar zum Register 2706: "Applies to DC-coupled and AC-coupled feed-in" - afaik geht das auch bei den Fronius per Frequenzanhebung, was ja doch einige andere WR auch beherrschen (ok, am AC-Out zumindest); Versuch macht kluch... ;-)
                                      • JLegJ JLeg
                                        da hängt ja der Kostal, sonst gäbe es keinen Solarstrom bei Blackout.
                                        das kenne ich eben auch nur bei der "Blackout Insellösung" nicht für die normale Überschussabsenkung.
                                        Das sinnvollste Ziel ist doch nur die "unzulässige" Produktionsspitze zum laden der Batterie zu nehmen, und die restliche Zeit einzuspeisen was da gerade so kommt.
                                        Eine vollständige Abregelung des AC gekoppelten WR sollte hoffentlich nie nötig sein.
                                        EDIT:
                                        Hier mal der heutige, standardmäßige Verlauf
                                        erst alles in die Batterie laden, dann alles Einspeisen (hellgelbe Linie)
                                        Dabei wird die hier eingezeichnete 60% Marke überschritten, was bei anderer zeitlichen Einteilung der Ladung nicht notwendig wäre
                                        • JLegJ JLeg
                                          und beim 2708
                                          0=Feed excess AC-tied PV into grid; 1=Don’t feed excess AC-tied PV into the grid Formerly called Fronius Zero-Feedin
                                          ist aber auch eine 0-Einspeisung. ob die auf einen Wert festgelegt werden kann müsste man herausfinden.
                                          Beim DC kann ich in der Weboberfläche eine Drosselung auf eine maximale Einspeisung von xxxxWatt einstellen
