  3. Off Topic
  4. Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??
    6.0k
51 Beiträge 7 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @homoran said in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
    das ist ha meine Victron Anlage
    Na denn ist das doch ein Weg. Aktuell ca 2500€ für 16kWh mit nem Victron MP II 5000 und der nimmt dir maximal 3,36kW Peakleistung beim Laden von der Anlage/Netz.
    @dieter_p sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
    und den suche ich
    ich finde die notwendigen Register nicht, an denen ich steuern kann.
    Die Ladeleistung z.B. habe ich bisher nur in der Konfiguration via Webinterface gefunden.
    Die Bezugsleistung bringt mir nicht wirklich was
    und für die AC gesteuerte Einspeisebegrenzung müsste ich einen Fronius WR haben, der sich mit dem Cerbo unterhalten kann.
    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • W warp735
      @homoran sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
      und selbst das nur mit 70% und nicht 60%
      Dann wird das nicht abgenommen. Irgend ne Lösung mit ioBroker oder sontswas (natürlich) auch nicht. Das Signal kommt vom VNB und darauf muss der WR reagieren.
      Dem VNB zu sagen: Ich hau das aber mittags in Akku reicht auch nicht. ER will das regeln
      Dieter_P
      @warp735 said in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
      ER will das regeln
      regeln heißt aber auch den Istwert mit zu berücksichtigen d.h. am Zähler zu schauen ob was eingespeist wird. Macht er das nicht, ist das plumpes Szeuern und wegschalten eines Erzeugers der ggf. nur für Hausinterne Zwecke genutzt wird d.h. Netztneutral.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W warp735
        @warp735 sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
        nur, wenn du keine eigene Steuerung vorweisen kannst.
        und selbst dann sollte nur die Begrenzung der Einspeisung und nicht der Produktion erfolgen.
        • D Dieter_P
          ER will das regeln
          W Offline
          W Offline
          warp735
          @dieter_p
          Soll das Ziel sein. Da aber aktuell in D kaum ein Mesch IMSYS hat, wird halt stumpf 60% rausgehauen. Was auch nicht so verkehrt ist. Die aktuelle Regel können ja heutige WR garnicht umsetzen.
            W Offline
            W Offline
            warp735
            Auch dann nicht. Könntest ja manipulieren
            • W warp735
              @dieter_p
              Deswegen dieser Thread
              • W warp735
                deshalb bekommst du zur Kontrolle das imSys
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  Wo gibts die denn...? Aber wenn das so wäre, passts ja. Tausch gegen nen Deye, da kannst easy die Einspeiseleitung regeln aufs W genau
                  • W warp735
                    will ich nicht (jetzt), das geht mit einem Fronius auch, oder mit Victron MPPT DC seitig
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      Kost halt bedeutend mehr ;-)
                      • W warp735
                        redet der Deye denn mit dem Cerbo?
                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          Was redet der denn?
                          • W warp735
                            Was redet der denn?
                            Was redet der denn?
                            https://communityarchive.victronenergy.com/questions/184044/welcher-wechselrichter-kompatibel-mit-gx.html
                            W D 2 Antworten Letzte Antwort
                              Was redet der denn?
                              W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              Mit Modbus müsstest halt den Umweg über ioBroker gehen. Aber für was brauchst dass denn? Die Einspeisung kannst ja dann gleich direkt über ioBroker setzen.
                                Was redet der denn?
                                Dieter_P
                                Kommst Du über Mode 2 / Mode 3 nicht an die Modbusregister und kannst sie setzen?
                                https://www.victronenergy.com/live/ess:ess_mode_2_and_3
                                • D Dieter_P
                                  @dieter_p Das müsste ich mir nochmal genau ansehen.
                                  Mein erster Versuch Charge/Discharge only zu setzen war fehlgeschlagen, weil dann ganz hart der AC in oder der AC out abgeschaltet wurde.
                                  Das nutzt gar nichts, wenn das ganze Haus sm AC out hängt
                                  EDIT:
                                  This page explains how to use a Multi/Quattro as a bidirectional inverter operating parallel to the grid
                                  um die Ersatzstromfunktion zu nutzen ist das System bei mir netzseriell konfiguriert
                                    EDIT:
                                    Dieter_P
                                    Das nurzt gar nichts, wenn das ganze Haus sm AC out hängt
                                    Verstehe. Ich nutze den AC-Out nur für eine einzelne Notstromsteckdose (normal ungenutzt).
                                    • D Dieter_P
                                      @dieter_p hab gerade noch was hinzugefügt
                                        Dieter_P
                                        ok, ob und wie es netzseriell geht kann ich nicht sagen. Wäre also im Worst Case ein paralleler Victron zusätzlich.
                                          und den suche ich
                                          JLegJ Offline
                                          JLegJ Offline
                                          JLeg
                                          ...ich speise nicht ein, daher nur Vermutung - sollte das Register 2706 (Maximum System Grid Feed In) nicht zuständig sein, um die gewünschte max. Einspeiseleistung zu steuern?
