  3. Off Topic
  4. Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??
    6.0k
51 Beiträge 7 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @homoran sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
    wenn ich nach 20 Jahren aus der Förderung komme
    ist und bleibt es noch immer eine Bestandsanlage, solange Du keine offizielle Veränderung bzw. Erweiterung daran vornimmst. Wie sich das bei "Aufrüstung" verhält (Austausch von alten Modulen gegen welche mit höherer Leistung etc ) wird und muss man dann sehen. Würde ich mir auch heute noch keinen Kopf drum machen. Das ändert sich bis dahin eh noch zig Mal.
    @samson71 sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
    da denke ich aber drüber nach.
    Seit ich die Wärmepumpe habe, wäre im Winter etwas mehr Eigenproduktion schon interessant.
    jepp, aber irgendwann sind die paar Jahre auch rum.
    Wenn dann (hoffentlich nicht so schnell) der Kostal wieder seinen Geist aufgibt, würde ich mich gerne vorher schlau gemacht haben, wie ich am sinnvollsten zukunftsorientiert vorgehen kann.
    W D Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
      W Offline
      W Offline
      warp735
      Dann zählt nur der erweiterte Teil als neue Anlage. Wenn da wiederum unter 7kWp bleibst: kein Kopf machen.
      Und sonst kann eigentlich jeder WR mit einem Signal vom VNB seine Leistung reduzieren.
      • W warp735
        @warp735 sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
        Mein Kostal Piko lässt sich nicht steuern.
        nur hardcoded vom Installateur, und da nur die Produktion und nicht am Einspeisepunkt
        und selbst das nur mit 70% und nicht 60%
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          Dieter_P
          Aus der Hüfte, ist für Dich ein zusätzlicher Speicher (AC-Gekoppelt) ein Thema? Den könntest Du sehr flexibel zuschalten in den Peakphasen ->Einpeisung vermeiden.
          Technisch macht AC-Kopplung ja kaum Sinn. Baust Du aber Speicher selbst, ist es günster kaum möglich und macht darum für mich Sinn.
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Du kannst dem schlichtweg nicht vorgreifen. Schon gar nicht weil nicht klar ist was die Regierung(en) noch so treiben werden. Du kannst nur abwarten und Dich dann mit dem befassen was gerade gilt wenn es tatsächlich soweit ist.
            Auch die Grünen haben es z.B. nicht geschissen bekommen die Bürokratie in der Hinsicht bei erneuerbaren Energien abzubauen. Die viel proklamierte Energiewende wird daher (zumindest in D) eh nicht funktionieren.
            Ich warte z.B. seit August letzten Jahres auf die offiziellen Papiere zu meiner Anlage. Der Installateur hat das alles ausgefüllt und beantragt. Die Anlage produziert seitdem fleißig und mir steht eigentlich auch eine Einspeisevergütung zu. Wer nicht aus dem Knick kommt ist der ENV.
            Markus
            Bitte beachten:
            • D Dieter_P
              @dieter_p sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
              das ist ha meine Victron Anlage
              aber als Erweiterung der bestehenden Solaranlage war das die günstigste Variante.
              Zumal 8% Lade und Entlade/Wechselrichterverlust durchaus verschmerzbar ist, weil Entladewechselrichterverluste auch bei HybridWR/DC gekoppelten WR entstehen.
              Insgesamt interessiert mich das Thema, auch wenn es abdere möglicherweise nötiger haben
                Dieter_P
                @homoran said in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
                Na denn ist das doch ein Weg. Aktuell ca 2500€ für 16kWh mit nem Victron MP II 5000 und der nimmt dir maximal 3,36kW Peakleistung beim Laden von der Anlage/Netz.
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  schrieb am zuletzt editiert von warp735
                  Dann wird das nicht abgenommen. Irgend ne Lösung mit ioBroker oder sontswas (natürlich) auch nicht. Das Signal kommt vom VNB und darauf muss der WR reagieren.
                  Dem VNB zu sagen: Ich hau das aber mittags in Akku reicht auch nicht. ER will das regeln
                  D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D Dieter_P
                    und den suche ich
                    ich finde die notwendigen Register nicht, an denen ich steuern kann.
                    Die Ladeleistung z.B. habe ich bisher nur in der Konfiguration via Webinterface gefunden.
                    Die Bezugsleistung bringt mir nicht wirklich was
                    und für die AC gesteuerte Einspeisebegrenzung müsste ich einen Fronius WR haben, der sich mit dem Cerbo unterhalten kann.
                    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W warp735
                      Dieter_P
                      @warp735 said in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
                      ER will das regeln
                      regeln heißt aber auch den Istwert mit zu berücksichtigen d.h. am Zähler zu schauen ob was eingespeist wird. Macht er das nicht, ist das plumpes Szeuern und wegschalten eines Erzeugers der ggf. nur für Hausinterne Zwecke genutzt wird d.h. Netztneutral.
                      • W warp735
                        nur, wenn du keine eigene Steuerung vorweisen kannst.
                        und selbst dann sollte nur die Begrenzung der Einspeisung und nicht der Produktion erfolgen.
                        • D Dieter_P
                          ER will das regeln
                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          @dieter_p
                          Soll das Ziel sein. Da aber aktuell in D kaum ein Mesch IMSYS hat, wird halt stumpf 60% rausgehauen. Was auch nicht so verkehrt ist. Die aktuelle Regel können ja heutige WR garnicht umsetzen.
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            Auch dann nicht. Könntest ja manipulieren
                            • W warp735
                              @dieter_p
                              Deswegen dieser Thread
                              • W warp735
                                deshalb bekommst du zur Kontrolle das imSys
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  Wo gibts die denn...? Aber wenn das so wäre, passts ja. Tausch gegen nen Deye, da kannst easy die Einspeiseleitung regeln aufs W genau
                                  • W warp735
                                    will ich nicht (jetzt), das geht mit einem Fronius auch, oder mit Victron MPPT DC seitig
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      Kost halt bedeutend mehr ;-)
                                      • W warp735
                                        redet der Deye denn mit dem Cerbo?
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          Was redet der denn?
