  3. Off Topic
  4. Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??
    6.0k
51 Beiträge 7 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W warp735
    @homoran sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
    nur, wenn du keine eigene Steuerung vorweisen kannst.
    Auch dann nicht. Könntest ja manipulieren
    @warp735 sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
    deshalb bekommst du zur Kontrolle das imSys
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      W Offline
      W Offline
      warp735
      Wo gibts die denn...? Aber wenn das so wäre, passts ja. Tausch gegen nen Deye, da kannst easy die Einspeiseleitung regeln aufs W genau
      • W warp735
        will ich nicht (jetzt), das geht mit einem Fronius auch, oder mit Victron MPPT DC seitig
          W Offline
          W Offline
          warp735
          Kost halt bedeutend mehr ;-)
          • W warp735
            redet der Deye denn mit dem Cerbo?
              W Offline
              W Offline
              warp735
              Was redet der denn?
              • W warp735
                Was redet der denn?
                Was redet der denn?
                https://communityarchive.victronenergy.com/questions/184044/welcher-wechselrichter-kompatibel-mit-gx.html
                W D 2 Antworten Letzte Antwort
                  Was redet der denn?
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  Mit Modbus müsstest halt den Umweg über ioBroker gehen. Aber für was brauchst dass denn? Die Einspeisung kannst ja dann gleich direkt über ioBroker setzen.
                    Was redet der denn?
                    Dieter_P
                    Kommst Du über Mode 2 / Mode 3 nicht an die Modbusregister und kannst sie setzen?
                    https://www.victronenergy.com/live/ess:ess_mode_2_and_3
                    • D Dieter_P
                      @dieter_p Das müsste ich mir nochmal genau ansehen.
                      Mein erster Versuch Charge/Discharge only zu setzen war fehlgeschlagen, weil dann ganz hart der AC in oder der AC out abgeschaltet wurde.
                      Das nutzt gar nichts, wenn das ganze Haus sm AC out hängt
                      EDIT:
                      This page explains how to use a Multi/Quattro as a bidirectional inverter operating parallel to the grid
                      um die Ersatzstromfunktion zu nutzen ist das System bei mir netzseriell konfiguriert
                        EDIT:
                        Dieter_P
                        @homoran said in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
                        Das nurzt gar nichts, wenn das ganze Haus sm AC out hängt
                        Verstehe. Ich nutze den AC-Out nur für eine einzelne Notstromsteckdose (normal ungenutzt).
                        • D Dieter_P
                          @dieter_p hab gerade noch was hinzugefügt
                            Dieter_P
                            ok, ob und wie es netzseriell geht kann ich nicht sagen. Wäre also im Worst Case ein paralleler Victron zusätzlich.
                              @dieter_p sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
                              Na denn ist das doch ein Weg.
                              und den suche ich
                              ich finde die notwendigen Register nicht, an denen ich steuern kann.
                              Die Ladeleistung z.B. habe ich bisher nur in der Konfiguration via Webinterface gefunden.
                              Die Bezugsleistung bringt mir nicht wirklich was
                              und für die AC gesteuerte Einspeisebegrenzung müsste ich einen Fronius WR haben, der sich mit dem Cerbo unterhalten kann.
                              JLegJ Offline
                              JLegJ Offline
                              JLeg
                              ...ich speise nicht ein, daher nur Vermutung - sollte das Register 2706 (Maximum System Grid Feed In) nicht zuständig sein, um die gewünschte max. Einspeiseleistung zu steuern?
                              • JLegJ JLeg
                                @jleg Danke!
                                Die Register 2700-2706 habe ich näher ins Auge gefasst.
                                Weiß aber leider nicht ob diese ggf. nur mit gekoppelten Fronius WR funktionieren.
                                Laut meinem Händler weiss ja der Cerbo nichts von meinem Kostal.
                                Was soll er da regeln?
                                Ich suche da eher etwas wie den maximalen Ladestrom, den ich über das EVCC in der Konsole setzen kann
                                EDIT:
                                müsste die 2705 sein
                                D JLegJ 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @jleg Danke!
                                  EDIT:
                                  Dieter_P
                                  Wenn Du alles im IOBroker hast setze doch entweder damit die Werte eines simulierten Netzzähler um die Aktivität des Victrons zu beeinflussen über:
                                  Oder greife direkt in die Ladeleistung der Batterie ein (Im Modus 2 nur ON/OFF) um erwartete PV-Peaks wegzuschlucken:
                                  Und anscheinend hängen die Registeradressen an der Venus OS Version:
                                    @jleg Danke!
                                    EDIT:
                                    JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    ja, die 2705 wollte ich am WoE mal testen - um zu Peakzeiten den Akkustress reduzieren zu können...
                                    • D Dieter_P
                                      möglich, oder sehr wahrscheinlich.
                                      die 2716, hab ich nicht mal in meiner Liste. (v3.30)
                                      das wäre dann wohl der 2703.
                                      Wobei ich nicht wirklich weiss in welchem Regelkreis dieser setpoint genau wirkt.
                                      @jleg sagte in Umsetzung Solarspitzengesetz mit Victron??:
                                      Dann gib mal bitte Bescheid, wenn das klappt.
                                      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @jleg Danke!
                                        EDIT:
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                                        Victron-Kommentar zum Register 2706: "Applies to DC-coupled and AC-coupled feed-in" - afaik geht das auch bei den Fronius per Frequenzanhebung, was ja doch einige andere WR auch beherrschen (ok, am AC-Out zumindest); Versuch macht kluch... ;-)
                                        • JLegJ JLeg
                                          da hängt ja der Kostal, sonst gäbe es keinen Solarstrom bei Blackout.
                                          das kenne ich eben auch nur bei der "Blackout Insellösung" nicht für die normale Überschussabsenkung.
                                          Das sinnvollste Ziel ist doch nur die "unzulässige" Produktionsspitze zum laden der Batterie zu nehmen, und die restliche Zeit einzuspeisen was da gerade so kommt.
                                          Eine vollständige Abregelung des AC gekoppelten WR sollte hoffentlich nie nötig sein.
                                          EDIT:
                                          Hier mal der heutige, standardmäßige Verlauf
                                          erst alles in die Batterie laden, dann alles Einspeisen (hellgelbe Linie)
                                          Dabei wird die hier eingezeichnete 60% Marke überschritten, was bei anderer zeitlichen Einteilung der Ladung nicht notwendig wäre
