  4. go2rtc - fragen
    6.6k
go2rtc - fragen
52 Beiträge 11 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @crunchip
    Hab mir schon gedacht, dass es nen Yaml Marathon werden würde.
    Da habe ich die Zeit nicht für.
    Dann weiter wie @bahnuhr mit BWM und Go2RTC
    Edit:
    1 Probe Kamera bei Frigate lässt die CPU schon richtig rödeln.
    Ich hab 8 Kameras....
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @haselchen
    Dann probier doch Mal go2rtc.
    Hatte ja ne detaillierte Installation hier im Forum gepostet
    Danke.
      @crunchip
      Edit:
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @haselchen sagte in go2rtc - fragen:
      naja, eigentlich ganz easy, mit frigate v0.14.1, brauchst nur deine Verbindungsdaten und musst deine urls der cams eintragen, den Rest kannst du per Gui eintragen, wie Zonen, Objekte, etc
      wichtig ist da die Einstellung der cam und diese dann effizient in frigate nutzen, sub stream(niedrige Auflösung/Bildfrequenz/feste Bitrate) zur Detektion, Hauptstream für Video
      dafür wäre dann ne coral tpu angebracht, für mehrere cam`s
      • bahnuhrB bahnuhr
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @bahnuhr
        Du Nasenbär...läuft doch schon längst bei mir.
        Ich wollte nur fragen, ob es sowas wie MotionEye und Go2RTC als Kombi gibt.
        MotionEye wegen der Einstellungen und Bewegungserkennung und das andere Programm wegen der Schnelligkeit.
        Anscheinend kann ja Go2RTC keine Bewegungserkennung.
        Frigate habe ich eben ausprobiert.
        Viel zu unfangreich und bei mir Ressourcenfressend.
        Für 8 Kameras habe ich gar nicht die Zeit, dass alles einzurichten bzw. zu programmieren.
        Jey CeeJ bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          @bahnuhr
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @haselchen go2rtc ist ne reine Verteilerlösung, das ist keine NVR Lösung wie frigate oder MotionEye.
          Wenn das ganze Performant laufen soll brauchst bei frigate schon eine TPU die die Berechnungen macht.
          Da du ne einfache und schnelle Lösung suchst wären neue Kameras mit der Funktion vermutlich Zielführender.
          Denke das fällt aber raus wegen der Anzahl der Kameras.
          Was ich mir nicht vorstellen kann ist das deine Kameras so Dumm sind das sie nicht mal Bewegung erkennen. Das konnte schon meine erste Foscam von 2014.
          Oder ist die Anforderung doch Personen zu erkennen?
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Ok, konnte gerade nicht auf dein proxmox zugreifen ;-)
            Sonst wäre es klar gewesen.
            Danke.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @jey-cee
              Da gebe ich Dir natürlich Recht, die Tapo Kameras haben alles was man braucht , selbstverständlich auch Bewegungserkennung und Verfolgung.
              Ich hab einfach bisher keinen freien Slot gefunden , mich ausgiebig damit zu beschäftigen.
              Aktuell , weils bequem war und schnell ging , lasse ich per Motion Eye Snapshots speichern bei Bewegung.
              Aber die Einstellung, wisst ihr selber , in Motion Eye diesbezüglich gleicht einer Wissenschaft.
              Ziel war es mal, das automatisch , sollte ein Fremder ums Haus schleichen , von der jeweiligen Kamera ein Video gemacht wird solange die Bewegung dauert und erkannt wird.
                @jey-cee
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Das einfachste und schnellst was ich bisher in der Hand hatte sind die Reolink Kameras. Die haben out of the box Personenerkennung und sind wirklich sehr einfach ein zu stellen. Die machen dann auch genau das was du willst. Vor allem funktioniert das wirklich ziemlich zuverlässig.
                Wenn es dann natürlich um die Unterscheidung von Personen geht braucht es andere Lösungen.
                Deswegen nutze ich das auch nur zum Transcodieren der Videos. Eigentlich hatte ich das schon durch go2rtc ersetzt, aber damit hab ich es nicht geschafft 8 Streams gleichzeitig in einer VIS dar zu stellen.
                Für go2rtc hatte ich sogar schon angefangen einen Adapter zu schreiben der go2rtc gleich mitgebracht hat. Habs dann nicht mehr weiter verfolgt aus oben genanntem Grund.
                werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  nebenbei mal eine frage:
                  wenn eine cam in carport ist (seitlich geschlossen) und zur ausfahrt gerichtet ist - also von innen (rückseite) nach "draußen" - und das bild dann "überblendet" ist - also ganz hell, so das man nix mehr erkennt, liegt das an der cam (ist ein billig modell) ? denke, da kann man dann nix machen, oder ?
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    @liv-in-sky das liegt nur zu Teilen an der Cam. Gute können das zu einem Gewissen Grad Kompensieren, aber das hat seine grenzen.
                    Wenn deine cam die Möglichkeit bietet die Helligkeit ein zu stellen kannst du sie mal testweise reduzieren.
                    Wenn es sich um eine mit Automatischer Regelung handelt hilft es vielleicht die Ausrichtung so zu Ändern das der zu Helle Bereich 2/3 des Bildes einnimmt, aber auf jedenfall in der mitte ist.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      werner2000xW Offline
                      werner2000x
                      @jey-cee kann man aus dem stream auch einzelbilder z.b. klingelbild generieren?
                      Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                      Innogy Smarthome
                      Bosch Bridge 2
                      HUE Bridge
                      OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                      Google Nest Pro Hub
                      HA auf uGreen dxp4800
                      haselchenH Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • werner2000xW werner2000x
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @werner2000x
                        Gibt über die Konfig Seite ja die Möglichkeit Snapshots generieren zu lassen (URL dazu ist in der Konfigseite)
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @werner2000x sagte in go2rtc - fragen:
                          Wie @haselchen schreibt kann man sich in der Konfiguration alle Stram Adressen und Möglichkeiten anzeigen lassen. Da ist auch eine für einen Snapshot, wenn man die aufruft bekommt man ein Standbild.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @haselchen
                            ich habe BMW von Homematic (classic)
                            Und wenn dort eine Bewegung erkannt wird (z.B. an der Haustür) dann läuft ein js los und sendet ein Bild per telegram ans handy.
                            go2rtc ist für Darstellung in der VIS.
                            werner2000x
                            @bahnuhr wie kommen ich an das Bild frame.jpeg heran um es zu versenden?
                            Ich verwende pushover und möchtecaug Klingeldruchvein Bild mit go2rtc versenden.
                            Wie sieht das js script aus?
                            Innogy Smarthome
                            Bosch Bridge 2
                            HUE Bridge
                            Google Nest Pro Hub
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @werner2000x
                              Ich glaube, du wirfst hier einiges durcheinander.
                              Also:
                              a) stream
                              Du musst dir die stream url deiner Kamera besorgen. Diese bindest du in go2rtc ein und hast dann den go2rtc link den du dann in vis in das iframe einträgt.
                              Oben fragst du, wo die mpeg gespeichert wird. Dies ist völlig gegenstandslos.
                              Die mpeg wird nicht gespeichert und dies brauchst du auch nicht.
                              b) snapshot
                              Du brauchst auch hier erst einmal die url deiner Kamera.
                              Das Bild kannst du dann speichern, muss du aber nicht um es zu versenden.
                              Anbei ein Script (kam von @haus-automatisierung )
                              // aus dem Forum ###############################################
                              // Bild an telegram : In 8.3.0 habe ich heute noch eine weitere Funktion eingefügt. Damit wird das noch kürzer:
                              // https://forum.iobroker.net/topic/74580/gel%C3%B6st-skript-auf-axios-httpget-umbauen/18?_=1731647992175
                              const ip = 159;
                               httpGet(`http://192.168.243.${ip}:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xx&pwd=xx`, { responseType: 'arraybuffer' }, (err, response) => {
                                  if (err) {
                                      console.error(err);
                                  } else {
                                      sendTo('telegram.0', {
                                          user: vUser,
                                          text: createTempFile(`snap${ip}.jpg`, response.data),
                                          caption: cam
                              mfg
                              Danke.
                              • AFiA Offline
                                AFiA Offline
                                AFi
                                ich hänge mich hier mal dran.
                                Gestern habe ich go2rtc auf Debian nativ installiert und es funktioniert.
                                Leider schaffe ich es nicht den Lifestream meiner Tapo Kamera C310 zu erhalten.
                                Vorbereitungen in der Tapo App durchgeführt (diese App funktioniert seit ca. 1 Jahr)
                                • Erweiterte Einstellung, Kamerakonto ausgeführt
                                Anbei Festlegungen in go2rtc:
                                Leider findet go2rtc die Kamera im Garten nicht.
                                VG AFi
                                AFi
                                CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
                                ioBroker auf NUC
                                Mittelständler in ioBroker
                                CodierknechtC skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • AFiA AFi
                                  VG AFi
                                  CodierknechtC Offline
                                  Codierknecht
                                  @afi
                                  Deine lokalen IP's musst Du nicht schwärzen. Die sehen bei uns allen gleich aus ... kann keiner was mit anfangen.
                                  Hast Du exotische Sonderzeichen in Benutzername und/oder Kennwort?
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                  AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • CodierknechtC Codierknecht
                                    @afi
                                    AFiA Offline
                                    AFiA Offline
                                    AFi
                                    @codierknecht Hi nein,
                                    Name enthält 2 Unterstriche zwischen 3 Namen, Passwort Buchstaben und Zahlen.
                                    Gruß AFi
                                    AFi
                                    ioBroker auf NUC
                                    • AFiA AFi
                                      Gruß AFi
                                      Codierknecht
                                      @afi sagte in go2rtc - fragen:
                                      Ich würd's trotzdem mal testweise mit Benutzername und Kennwort nur mit Buchstaben versuchen. Nur um sicher ausschließen zu können, dass es daran liegt.
                                      Kannst Du den Stream denn z.B. mit dem VLC-Player öffnen?
                                      Bei meinen TC60 sieht das so aus:
                                      rtsp://benutzername:passwort@192.168.178.178:554/stream1
                                      • AFiA AFi
                                        VG AFi
                                        skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                        Da sieht merkwürdig aus.
                                        Versuche mal bitte als Namen nur Garten zu nehmen. Es kann sein, das es an dem Leerzeichen zwischen Kamera und Garten liegt.
                                        Warum fehlt da ein Leerzeichen mach dem - ?
                                        Hast du die Config manuell gemacht?
                                        Hier mal meine Config:
                                        (nicht wundern, Zahlen als Namen werden in " " gesetzt ... Text-Namen nicht)
                                        api:
                                          listen: ":1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
                                          username: ""       # default "", Basic auth for WebUI
                                          password: ""       # default "", Basic auth for WebUI
                                          base_path: ""      # default "", API prefix for serve on suburl (/api => /rtc/api)
                                          static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
                                          origin: ""         # default "", allow CORS requests (only * supported)
                                          tls_listen: ":"    # default "", enable HTTPS server
                                          tls_cert: ""       # default "", PEM-encoded fullchain certificate for HTTPS
                                        streams:
                                          "60":
                                            - rtsp://admin:xxx@192.168.130.60:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                          "70":
                                            - rtsp://admin:xxx@192.168.130.70:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                          "80":
                                            - rtsp://admin:xxx@192.168.130.80:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                          "90":
                                            - rtsp://admin:xxx@192.168.130.90:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                          Bambu:
                                            - ffmpeg:device?video=/dev/video2&input_format=mjpeg&video_size=640x480
                                          "164":
                                            - http://192.168.160.164:81/stream
                                          "165":
                                            - http://192.168.160.165:81/stream
                                          "166":
                                            - http://192.168.160.166:81/stream
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                          AFiA Offline
                                          AFiA Offline
                                          AFi
                                          @codierknecht Hi, im VLC funktioniert es mit dem Vereinfachten Benutzername und Passwort, jedoch nicht im go2rtc.
                                          Gruß AFi
                                          AFi
                                          ioBroker auf NUC
