  4. go2rtc - fragen
    6.6k
go2rtc - fragen
52 Beiträge 11 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    @afi sagte in go2rtc - fragen:
    Da sieht merkwürdig aus.
    Versuche mal bitte als Namen nur Garten zu nehmen. Es kann sein, das es an dem Leerzeichen zwischen Kamera und Garten liegt.
    Warum fehlt da ein Leerzeichen mach dem - ?
    Hast du die Config manuell gemacht?
    Hier mal meine Config:
    (nicht wundern, Zahlen als Namen werden in " " gesetzt ... Text-Namen nicht)
    api:
      listen: ":1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
      username: ""       # default "", Basic auth for WebUI
      password: ""       # default "", Basic auth for WebUI
      base_path: ""      # default "", API prefix for serve on suburl (/api => /rtc/api)
      static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
      origin: ""         # default "", allow CORS requests (only * supported)
      tls_listen: ":"    # default "", enable HTTPS server
      tls_cert: ""       # default "", PEM-encoded fullchain certificate for HTTPS
    streams:
      "60":
        - rtsp://admin:xxx@192.168.130.60:554/h264Preview_01_sub#media=video
      "70":
        - rtsp://admin:xxx@192.168.130.70:554/h264Preview_01_sub#media=video
      "80":
        - rtsp://admin:xxx@192.168.130.80:554/h264Preview_01_sub#media=video
      "90":
        - rtsp://admin:xxx@192.168.130.90:554/h264Preview_01_sub#media=video
      Bambu:
        - ffmpeg:device?video=/dev/video2&input_format=mjpeg&video_size=640x480
      "164":
        - http://192.168.160.164:81/stream
      "165":
        - http://192.168.160.165:81/stream
      "166":
        - http://192.168.160.166:81/stream
    AFiA Offline
    AFiA Offline
    AFi
    #41
    @skvarel Hi, das Leerzeichen habe ich eingefügt, mit der Config von Dir, verstehe ich nur Bahnhof, ist die in go2rtc?
    Gruß AFi
    AFi
    CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
    ioBroker auf NUC
    Mittelständler in ioBroker
    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
    • AFiA AFi
      Gruß AFi
      skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      #42
      Gruß AFi
      Ja, die Config in der Webansicht von go2trc
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • AFiA AFi
        @codierknecht Hi, im VLC funktioniert es mit dem Vereinfachten Benutzername und Passwort, jedoch nicht im go2rtc.
        Gruß AFi
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        #43
        @afi
        Und das im Namen der Kamera enfernt?
        Den ersten Teil kannst Du auch weglassen. Wichtig ist der Teil mit den Streams.
        Meine Konfig:
        streams:
          Strasse:
            - rtsp://user:passwd@192.168.178.178:554/stream1
          Drucker:
            - rtsp://user:passwd@192.168.178.177:554/stream1
          Keller:
            - rtsp://user:passwd@192.168.178.176:554/stream1
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          @afi
          Meine Konfig:
          streams:
            Strasse:
            Drucker:
            Keller:
          AFiA Offline
          AFiA Offline
          AFi
          #44
          Hi Ihr beiden,
          vielen Dank für Eure Unterstützung, dass Problem ist gelöst.
          Ich habe die Kamera im config händisch gelöscht und über die Funktion add wieder mit dem
          gleichen rtsp string hinzugefügt, nun funktioniert es.
          Ich vermute, dass die Einzüge im System vorgegeben sind, von Zeile zu Zeile, bzw. Befehlsfolge zu Befehlsfolge.
          VG AFi
          AFi
          ioBroker auf NUC
          • AFiA AFi
            Hi Ihr beiden,
            VG AFi
            skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            schrieb am zuletzt editiert von skvarel
            #45
            Hi Ihr beiden,
            VG AFi
            Einrückungen und passende Leerzeichen sind bei yaml extrem wichtig. Deswegen hatten wir hier unsere Config gezeigt.
            Es wird bei die an dem fehlenden Lehrzeichen nach dem - gelegen haben
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            AFiA 2 Antworten Letzte Antwort
            • skvarelS skvarel
              Hi Ihr beiden,
              VG AFi
              AFiA Offline
              AFiA Offline
              AFi
              #46
              Hi, nachdem ich nun meine Tapo Kameras integriert habe in go2rtc, möchte ich auch meine Ring Doorbell 3 integrieren. Da es unter Add eine Auswahl für Ring gibt, dachte ich, dies ist relativ einfach. Leider erstellt es unter config kein rtsp-string und die Kamera wird unter stream auch nicht angezeigt, was mach ich falsch?
              VG AFi
              AFi
              ioBroker auf NUC
              • AFiA AFi
                VG AFi
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                #47
                @afi ganz ehrlich, wenn du alles schwarz machst kann doch keiner einen möglichen Fehler erkennen.
                Lokale IPs sind wie bereits erwähnt bei fast allen gleich.
                Es reicht doch nur schon wenige Zeichen von User, Passwort, Token zu schwärzen um diese unbrauchbar zu machen.
                • skvarelS skvarel
                  Hi Ihr beiden,
                  VG AFi
                  AFiA Offline
                  AFiA Offline
                  AFi
                  #48
                  @skvarel Hi, das erste Feld enthält meine E-Mail Adresse, das 2te Feld enthält das PW, somit Anmeldung. das 3te Feld enthält den 2 Faktor Code, das 4te Feld enthält den erzeugten Token.
                  Die 2 großen Felder, "Haustür und Haustür snapshot" beinhalten device_id und Token.
                  Eigentlich sollte dies passen, da ich nach Eingabe account und PW über meine Mobilnummer eine SMS mit dem Code bekomme, danach füllt es die Felder url aus mit dem richtigen Token, diesen benutze ich auch im iobroker adapter "ring" und funktioniert.
                  VG AFi
                  AFi
                  ioBroker auf NUC
                  • skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    #49
                    Eventuell gibt es auch gar keinen rtsp Stream sondern nur einen mpeg Stream?
                    Ich habe auch ein paar Kameras ohne rtsp in meiner Config.
                    z.B:
                     Bambu:
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • skvarelS skvarel
                      z.B:
                       Bambu:
                      AFiA Offline
                      AFiA Offline
                      AFi
                      #50
                      @skvarel Hi, leider kenne ich mich überhaupt nicht aus mit yaml, somit benötige ich etwas mehr Info wie ich diese Befehlszeile für eine Ring Kamera erstelle.
                      Ich bilde mir nur ein Kameras in meine Vis einzubinden und habe im Internet den Weg über go2rtc gefunden.
                      VG Axel
                      AFi
                      ioBroker auf NUC
                      • AFiA AFi
                        VG Axel
                        skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        #51
                        @afi .. Leider kann man die URL nicht lesen
                        Theoretisch musst du die URL von deinem Stream nur in die Config eintragen. Hast du einen Link für den Stream?
                         Haustuer:
                        oder:
                         Haustuer:
                            - http://hierDeineURL:Port
                        Bei meheren Kameras aber unbedingt auf die richtige Einrückung (Lerzeichen) achten und möglichst keine Umlaute verwenden. Aus Haustür mache bitte Haustuer
                        Beispiel:
                        streams:
                          reolink1:
                          reolink2:
                          reolink3:
                          reolink4:
                          Bambu:
                          ESP1:
                          ESP2:
                          ESP3:
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • AFiA Offline
                          AFiA Offline
                          AFi
                          #52
                          Hi, Problem gelöst, es war eigentlich nur das Url in Temporary stream kopieren, ich habe die erste Zeile nie mitkopiert.:
                          streams:
                            doorbell:
                              - ring:?device_id=54e01913fa5d&refresh_token=eyJydC..................
                          Die device id und der Token ist für jede Kamera individuell.
                          Danke für die Unterstützung.
                          VG
                          AFi
                          AFi
                          ioBroker auf NUC
