  4. go2rtc - fragen
    6.6k
go2rtc - fragen
52 Beiträge 11 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @afi
    Deine lokalen IP's musst Du nicht schwärzen. Die sehen bei uns allen gleich aus ... kann keiner was mit anfangen.
    Hast Du exotische Sonderzeichen in Benutzername und/oder Kennwort?
    AFiA Offline
    AFiA Offline
    AFi
    @codierknecht Hi nein,
    Name enthält 2 Unterstriche zwischen 3 Namen, Passwort Buchstaben und Zahlen.
    Gruß AFi
    AFi
    CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
    ioBroker auf NUC
    Mittelständler in ioBroker
    • AFiA AFi
      Gruß AFi
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @afi sagte in go2rtc - fragen:
      Ich würd's trotzdem mal testweise mit Benutzername und Kennwort nur mit Buchstaben versuchen. Nur um sicher ausschließen zu können, dass es daran liegt.
      Kannst Du den Stream denn z.B. mit dem VLC-Player öffnen?
      Bei meinen TC60 sieht das so aus:
      rtsp://benutzername:passwort@192.168.178.178:554/stream1
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
      • AFiA AFi
        ich hänge mich hier mal dran.
        Gestern habe ich go2rtc auf Debian nativ installiert und es funktioniert.
        Leider schaffe ich es nicht den Lifestream meiner Tapo Kamera C310 zu erhalten.
        Vorbereitungen in der Tapo App durchgeführt (diese App funktioniert seit ca. 1 Jahr)
        • Erweiterte Einstellung, Kamerakonto ausgeführt
        Anbei Festlegungen in go2rtc:
        Leider findet go2rtc die Kamera im Garten nicht.
        VG AFi
        skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
        Da sieht merkwürdig aus.
        Versuche mal bitte als Namen nur Garten zu nehmen. Es kann sein, das es an dem Leerzeichen zwischen Kamera und Garten liegt.
        Warum fehlt da ein Leerzeichen mach dem - ?
        Hast du die Config manuell gemacht?
        Hier mal meine Config:
        (nicht wundern, Zahlen als Namen werden in " " gesetzt ... Text-Namen nicht)
        api:
          listen: ":1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
          username: ""       # default "", Basic auth for WebUI
          password: ""       # default "", Basic auth for WebUI
          base_path: ""      # default "", API prefix for serve on suburl (/api => /rtc/api)
          static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
          origin: ""         # default "", allow CORS requests (only * supported)
          tls_listen: ":"    # default "", enable HTTPS server
          tls_cert: ""       # default "", PEM-encoded fullchain certificate for HTTPS
        streams:
          "60":
            - rtsp://admin:xxx@192.168.130.60:554/h264Preview_01_sub#media=video
          "70":
            - rtsp://admin:xxx@192.168.130.70:554/h264Preview_01_sub#media=video
          "80":
            - rtsp://admin:xxx@192.168.130.80:554/h264Preview_01_sub#media=video
          "90":
            - rtsp://admin:xxx@192.168.130.90:554/h264Preview_01_sub#media=video
          Bambu:
            - ffmpeg:device?video=/dev/video2&input_format=mjpeg&video_size=640x480
          "164":
            - http://192.168.160.164:81/stream
          "165":
            - http://192.168.160.165:81/stream
          "166":
            - http://192.168.160.166:81/stream
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
          AFiA Offline
          AFiA Offline
          AFi
          @codierknecht Hi, im VLC funktioniert es mit dem Vereinfachten Benutzername und Passwort, jedoch nicht im go2rtc.
          Gruß AFi
          AFi
          ioBroker auf NUC
          • skvarelS skvarel
            api:
            streams:
              "60":
              "70":
              "80":
              "90":
              Bambu:
              "164":
              "165":
              "166":
            AFiA Offline
            AFiA Offline
            AFi
            @skvarel Hi, das Leerzeichen habe ich eingefügt, mit der Config von Dir, verstehe ich nur Bahnhof, ist die in go2rtc?
            Gruß AFi
            AFi
            ioBroker auf NUC
            skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
            • AFiA AFi
              Gruß AFi
              skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              Gruß AFi
              Ja, die Config in der Webansicht von go2trc
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • AFiA AFi
                Gruß AFi
                Codierknecht
                @afi
                Und das im Namen der Kamera enfernt?
                Den ersten Teil kannst Du auch weglassen. Wichtig ist der Teil mit den Streams.
                Meine Konfig:
                streams:
                  Strasse:
                    - rtsp://user:passwd@192.168.178.178:554/stream1
                  Drucker:
                    - rtsp://user:passwd@192.168.178.177:554/stream1
                  Keller:
                    - rtsp://user:passwd@192.168.178.176:554/stream1
                  @afi
                  Meine Konfig:
                  streams:
                    Strasse:
                    Drucker:
                    Keller:
                  AFiA Offline
                  AFiA Offline
                  AFi
                  Hi Ihr beiden,
                  vielen Dank für Eure Unterstützung, dass Problem ist gelöst.
                  Ich habe die Kamera im config händisch gelöscht und über die Funktion add wieder mit dem
                  gleichen rtsp string hinzugefügt, nun funktioniert es.
                  Ich vermute, dass die Einzüge im System vorgegeben sind, von Zeile zu Zeile, bzw. Befehlsfolge zu Befehlsfolge.
                  VG AFi
                  AFi
                  ioBroker auf NUC
                  • AFiA AFi
                    Hi Ihr beiden,
                    VG AFi
                    skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    Hi Ihr beiden,
                    VG AFi
                    Einrückungen und passende Leerzeichen sind bei yaml extrem wichtig. Deswegen hatten wir hier unsere Config gezeigt.
                    Es wird bei die an dem fehlenden Lehrzeichen nach dem - gelegen haben
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    AFiA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • skvarelS skvarel
                      Hi Ihr beiden,
                      VG AFi
                      AFiA Offline
                      AFiA Offline
                      AFi
                      Hi, nachdem ich nun meine Tapo Kameras integriert habe in go2rtc, möchte ich auch meine Ring Doorbell 3 integrieren. Da es unter Add eine Auswahl für Ring gibt, dachte ich, dies ist relativ einfach. Leider erstellt es unter config kein rtsp-string und die Kamera wird unter stream auch nicht angezeigt, was mach ich falsch?
                      VG AFi
                      AFi
                      ioBroker auf NUC
                      • AFiA AFi
                        VG AFi
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @afi ganz ehrlich, wenn du alles schwarz machst kann doch keiner einen möglichen Fehler erkennen.
                        Lokale IPs sind wie bereits erwähnt bei fast allen gleich.
                        Es reicht doch nur schon wenige Zeichen von User, Passwort, Token zu schwärzen um diese unbrauchbar zu machen.
                        • skvarelS skvarel
                          Hi Ihr beiden,
                          VG AFi
                          AFiA Offline
                          AFiA Offline
                          AFi
                          @skvarel Hi, das erste Feld enthält meine E-Mail Adresse, das 2te Feld enthält das PW, somit Anmeldung. das 3te Feld enthält den 2 Faktor Code, das 4te Feld enthält den erzeugten Token.
                          Die 2 großen Felder, "Haustür und Haustür snapshot" beinhalten device_id und Token.
                          Eigentlich sollte dies passen, da ich nach Eingabe account und PW über meine Mobilnummer eine SMS mit dem Code bekomme, danach füllt es die Felder url aus mit dem richtigen Token, diesen benutze ich auch im iobroker adapter "ring" und funktioniert.
                          VG AFi
                          AFi
                          ioBroker auf NUC
                          • skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            Eventuell gibt es auch gar keinen rtsp Stream sondern nur einen mpeg Stream?
                            Ich habe auch ein paar Kameras ohne rtsp in meiner Config.
                            z.B:
                             Bambu:
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS skvarel
                              z.B:
                               Bambu:
                              AFiA Offline
                              AFiA Offline
                              AFi
                              @skvarel Hi, leider kenne ich mich überhaupt nicht aus mit yaml, somit benötige ich etwas mehr Info wie ich diese Befehlszeile für eine Ring Kamera erstelle.
                              Ich bilde mir nur ein Kameras in meine Vis einzubinden und habe im Internet den Weg über go2rtc gefunden.
                              VG Axel
                              AFi
                              ioBroker auf NUC
                              • AFiA AFi
                                VG Axel
                                skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                @afi .. Leider kann man die URL nicht lesen
                                Theoretisch musst du die URL von deinem Stream nur in die Config eintragen. Hast du einen Link für den Stream?
                                 Haustuer:
                                oder:
                                 Haustuer:
                                    - http://hierDeineURL:Port
                                Bei meheren Kameras aber unbedingt auf die richtige Einrückung (Lerzeichen) achten und möglichst keine Umlaute verwenden. Aus Haustür mache bitte Haustuer
                                Beispiel:
                                streams:
                                  reolink1:
                                  reolink2:
                                  reolink3:
                                  reolink4:
                                  Bambu:
                                  ESP1:
                                  ESP2:
                                  ESP3:
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • AFiA Offline
                                  AFiA Offline
                                  AFi
                                  Hi, Problem gelöst, es war eigentlich nur das Url in Temporary stream kopieren, ich habe die erste Zeile nie mitkopiert.:
                                  streams:
                                    doorbell:
                                      - ring:?device_id=54e01913fa5d&refresh_token=eyJydC..................
                                  Die device id und der Token ist für jede Kamera individuell.
                                  Danke für die Unterstützung.
                                  AFi
                                  AFi
                                  ioBroker auf NUC
