  4. go2rtc - fragen
    6.6k
go2rtc - fragen
52 Beiträge 11 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @jey-cee
    Da gebe ich Dir natürlich Recht, die Tapo Kameras haben alles was man braucht , selbstverständlich auch Bewegungserkennung und Verfolgung.
    Ich hab einfach bisher keinen freien Slot gefunden , mich ausgiebig damit zu beschäftigen.
    Aktuell , weils bequem war und schnell ging , lasse ich per Motion Eye Snapshots speichern bei Bewegung.
    Aber die Einstellung, wisst ihr selber , in Motion Eye diesbezüglich gleicht einer Wissenschaft.
    Ziel war es mal, das automatisch , sollte ein Fremder ums Haus schleichen , von der jeweiligen Kamera ein Video gemacht wird solange die Bewegung dauert und erkannt wird.
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @haselchen sagte in go2rtc - fragen:
    Das einfachste und schnellst was ich bisher in der Hand hatte sind die Reolink Kameras. Die haben out of the box Personenerkennung und sind wirklich sehr einfach ein zu stellen. Die machen dann auch genau das was du willst. Vor allem funktioniert das wirklich ziemlich zuverlässig.
    Wenn es dann natürlich um die Unterscheidung von Personen geht braucht es andere Lösungen.
    Deswegen nutze ich das auch nur zum Transcodieren der Videos. Eigentlich hatte ich das schon durch go2rtc ersetzt, aber damit hab ich es nicht geschafft 8 Streams gleichzeitig in einer VIS dar zu stellen.
    Für go2rtc hatte ich sogar schon angefangen einen Adapter zu schreiben der go2rtc gleich mitgebracht hat. Habs dann nicht mehr weiter verfolgt aus oben genanntem Grund.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      nebenbei mal eine frage:
      wenn eine cam in carport ist (seitlich geschlossen) und zur ausfahrt gerichtet ist - also von innen (rückseite) nach "draußen" - und das bild dann "überblendet" ist - also ganz hell, so das man nix mehr erkennt, liegt das an der cam (ist ein billig modell) ? denke, da kann man dann nix machen, oder ?
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @liv-in-sky das liegt nur zu Teilen an der Cam. Gute können das zu einem Gewissen Grad Kompensieren, aber das hat seine grenzen.
        Wenn deine cam die Möglichkeit bietet die Helligkeit ein zu stellen kannst du sie mal testweise reduzieren.
        Wenn es sich um eine mit Automatischer Regelung handelt hilft es vielleicht die Ausrichtung so zu Ändern das der zu Helle Bereich 2/3 des Bildes einnimmt, aber auf jedenfall in der mitte ist.
        • Jey CeeJ Jey Cee
          werner2000xW Offline
          werner2000x
          @jey-cee kann man aus dem stream auch einzelbilder z.b. klingelbild generieren?
          Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
          Innogy Smarthome
          Bosch Bridge 2
          HUE Bridge
          OpenWB Wallbox mit EVU Kit
          Google Nest Pro Hub
          HA auf uGreen dxp4800
          haselchenH Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • werner2000xW werner2000x
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @werner2000x
            Gibt über die Konfig Seite ja die Möglichkeit Snapshots generieren zu lassen (URL dazu ist in der Konfigseite)
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @werner2000x sagte in go2rtc - fragen:
              Wie @haselchen schreibt kann man sich in der Konfiguration alle Stram Adressen und Möglichkeiten anzeigen lassen. Da ist auch eine für einen Snapshot, wenn man die aufruft bekommt man ein Standbild.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @haselchen
                ich habe BMW von Homematic (classic)
                Und wenn dort eine Bewegung erkannt wird (z.B. an der Haustür) dann läuft ein js los und sendet ein Bild per telegram ans handy.
                go2rtc ist für Darstellung in der VIS.
                werner2000x
                @bahnuhr wie kommen ich an das Bild frame.jpeg heran um es zu versenden?
                Ich verwende pushover und möchtecaug Klingeldruchvein Bild mit go2rtc versenden.
                Wie sieht das js script aus?
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @werner2000x
                  Ich glaube, du wirfst hier einiges durcheinander.
                  Also:
                  a) stream
                  Du musst dir die stream url deiner Kamera besorgen. Diese bindest du in go2rtc ein und hast dann den go2rtc link den du dann in vis in das iframe einträgt.
                  Oben fragst du, wo die mpeg gespeichert wird. Dies ist völlig gegenstandslos.
                  Die mpeg wird nicht gespeichert und dies brauchst du auch nicht.
                  b) snapshot
                  Du brauchst auch hier erst einmal die url deiner Kamera.
                  Das Bild kannst du dann speichern, muss du aber nicht um es zu versenden.
                  Anbei ein Script (kam von @haus-automatisierung )
                  // aus dem Forum ###############################################
                  // Bild an telegram : In 8.3.0 habe ich heute noch eine weitere Funktion eingefügt. Damit wird das noch kürzer:
                  // https://forum.iobroker.net/topic/74580/gel%C3%B6st-skript-auf-axios-httpget-umbauen/18?_=1731647992175
                  const ip = 159;
                   httpGet(`http://192.168.243.${ip}:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xx&pwd=xx`, { responseType: 'arraybuffer' }, (err, response) => {
                      if (err) {
                          console.error(err);
                      } else {
                          sendTo('telegram.0', {
                              user: vUser,
                              text: createTempFile(`snap${ip}.jpg`, response.data),
                              caption: cam
                  mfg
                  Danke.
                  • AFiA Offline
                    AFiA Offline
                    AFi
                    ich hänge mich hier mal dran.
                    Gestern habe ich go2rtc auf Debian nativ installiert und es funktioniert.
                    Leider schaffe ich es nicht den Lifestream meiner Tapo Kamera C310 zu erhalten.
                    Vorbereitungen in der Tapo App durchgeführt (diese App funktioniert seit ca. 1 Jahr)
                    • Erweiterte Einstellung, Kamerakonto ausgeführt
                    Anbei Festlegungen in go2rtc:
                    Leider findet go2rtc die Kamera im Garten nicht.
                    VG AFi
                    AFi
                    CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
                    ioBroker auf NUC
                    Mittelständler in ioBroker
                    CodierknechtC skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • AFiA AFi
                      VG AFi
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      @afi
                      Deine lokalen IP's musst Du nicht schwärzen. Die sehen bei uns allen gleich aus ... kann keiner was mit anfangen.
                      Hast Du exotische Sonderzeichen in Benutzername und/oder Kennwort?
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        @afi
                        AFiA Offline
                        AFiA Offline
                        AFi
                        @codierknecht Hi nein,
                        Name enthält 2 Unterstriche zwischen 3 Namen, Passwort Buchstaben und Zahlen.
                        Gruß AFi
                        AFi
                        ioBroker auf NUC
                        • AFiA AFi
                          Gruß AFi
                          Codierknecht
                          @afi sagte in go2rtc - fragen:
                          Ich würd's trotzdem mal testweise mit Benutzername und Kennwort nur mit Buchstaben versuchen. Nur um sicher ausschließen zu können, dass es daran liegt.
                          Kannst Du den Stream denn z.B. mit dem VLC-Player öffnen?
                          Bei meinen TC60 sieht das so aus:
                          rtsp://benutzername:passwort@192.168.178.178:554/stream1
                          • AFiA AFi
                            VG AFi
                            skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                            Da sieht merkwürdig aus.
                            Versuche mal bitte als Namen nur Garten zu nehmen. Es kann sein, das es an dem Leerzeichen zwischen Kamera und Garten liegt.
                            Warum fehlt da ein Leerzeichen mach dem - ?
                            Hast du die Config manuell gemacht?
                            Hier mal meine Config:
                            (nicht wundern, Zahlen als Namen werden in " " gesetzt ... Text-Namen nicht)
                            api:
                              listen: ":1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
                              username: ""       # default "", Basic auth for WebUI
                              password: ""       # default "", Basic auth for WebUI
                              base_path: ""      # default "", API prefix for serve on suburl (/api => /rtc/api)
                              static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
                              origin: ""         # default "", allow CORS requests (only * supported)
                              tls_listen: ":"    # default "", enable HTTPS server
                              tls_cert: ""       # default "", PEM-encoded fullchain certificate for HTTPS
                            streams:
                              "60":
                                - rtsp://admin:xxx@192.168.130.60:554/h264Preview_01_sub#media=video
                              "70":
                                - rtsp://admin:xxx@192.168.130.70:554/h264Preview_01_sub#media=video
                              "80":
                                - rtsp://admin:xxx@192.168.130.80:554/h264Preview_01_sub#media=video
                              "90":
                                - rtsp://admin:xxx@192.168.130.90:554/h264Preview_01_sub#media=video
                              Bambu:
                                - ffmpeg:device?video=/dev/video2&input_format=mjpeg&video_size=640x480
                              "164":
                                - http://192.168.160.164:81/stream
                              "165":
                                - http://192.168.160.165:81/stream
                              "166":
                                - http://192.168.160.166:81/stream
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                              AFiA Offline
                              AFiA Offline
                              AFi
                              @codierknecht Hi, im VLC funktioniert es mit dem Vereinfachten Benutzername und Passwort, jedoch nicht im go2rtc.
                              Gruß AFi
                              AFi
                              ioBroker auf NUC
                              • skvarelS skvarel
                                api:
                                streams:
                                  "60":
                                  "70":
                                  "80":
                                  "90":
                                  Bambu:
                                  "164":
                                  "165":
                                  "166":
                                AFiA Offline
                                AFiA Offline
                                AFi
                                @skvarel Hi, das Leerzeichen habe ich eingefügt, mit der Config von Dir, verstehe ich nur Bahnhof, ist die in go2rtc?
                                Gruß AFi
                                AFi
                                ioBroker auf NUC
                                skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • AFiA AFi
                                  Gruß AFi
                                  skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  Gruß AFi
                                  Ja, die Config in der Webansicht von go2trc
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • AFiA AFi
                                    Gruß AFi
                                    Codierknecht
                                    @afi
                                    Und das im Namen der Kamera enfernt?
                                    Den ersten Teil kannst Du auch weglassen. Wichtig ist der Teil mit den Streams.
                                    Meine Konfig:
                                    streams:
                                      Strasse:
                                        - rtsp://user:passwd@192.168.178.178:554/stream1
                                      Drucker:
                                        - rtsp://user:passwd@192.168.178.177:554/stream1
                                      Keller:
                                        - rtsp://user:passwd@192.168.178.176:554/stream1
                                      @afi
                                      Meine Konfig:
                                      streams:
                                        Strasse:
                                        Drucker:
                                        Keller:
                                      AFiA Offline
                                      AFiA Offline
                                      AFi
                                      Hi Ihr beiden,
                                      vielen Dank für Eure Unterstützung, dass Problem ist gelöst.
                                      Ich habe die Kamera im config händisch gelöscht und über die Funktion add wieder mit dem
                                      gleichen rtsp string hinzugefügt, nun funktioniert es.
                                      Ich vermute, dass die Einzüge im System vorgegeben sind, von Zeile zu Zeile, bzw. Befehlsfolge zu Befehlsfolge.
                                      VG AFi
                                      AFi
                                      ioBroker auf NUC
                                      • AFiA AFi
                                        Hi Ihr beiden,
                                        VG AFi
                                        skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        Hi Ihr beiden,
                                        VG AFi
                                        Einrückungen und passende Leerzeichen sind bei yaml extrem wichtig. Deswegen hatten wir hier unsere Config gezeigt.
                                        Es wird bei die an dem fehlenden Lehrzeichen nach dem - gelegen haben
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        AFiA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • skvarelS skvarel
                                          Hi Ihr beiden,
                                          VG AFi
                                          AFiA Offline
                                          AFiA Offline
                                          AFi
                                          Hi, nachdem ich nun meine Tapo Kameras integriert habe in go2rtc, möchte ich auch meine Ring Doorbell 3 integrieren. Da es unter Add eine Auswahl für Ring gibt, dachte ich, dies ist relativ einfach. Leider erstellt es unter config kein rtsp-string und die Kamera wird unter stream auch nicht angezeigt, was mach ich falsch?
                                          VG AFi
                                          AFi
                                          ioBroker auf NUC
