  4. go2rtc - fragen
    6.6k
go2rtc - fragen
52 Beiträge 11 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @crunchip
    Hab mir schon gedacht, dass es nen Yaml Marathon werden würde.
    Da habe ich die Zeit nicht für.
    Dann weiter wie @bahnuhr mit BWM und Go2RTC
    Edit:
    1 Probe Kamera bei Frigate lässt die CPU schon richtig rödeln.
    Ich hab 8 Kameras....
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @haselchen sagte in go2rtc - fragen:
    naja, eigentlich ganz easy, mit frigate v0.14.1, brauchst nur deine Verbindungsdaten und musst deine urls der cams eintragen, den Rest kannst du per Gui eintragen, wie Zonen, Objekte, etc
    wichtig ist da die Einstellung der cam und diese dann effizient in frigate nutzen, sub stream(niedrige Auflösung/Bildfrequenz/feste Bitrate) zur Detektion, Hauptstream für Video
    dafür wäre dann ne coral tpu angebracht, für mehrere cam`s
    • bahnuhrB bahnuhr
      @haselchen
      Dann probier doch Mal go2rtc.
      Hatte ja ne detaillierte Installation hier im Forum gepostet
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @bahnuhr
      Du Nasenbär...läuft doch schon längst bei mir.
      Ich wollte nur fragen, ob es sowas wie MotionEye und Go2RTC als Kombi gibt.
      MotionEye wegen der Einstellungen und Bewegungserkennung und das andere Programm wegen der Schnelligkeit.
      Anscheinend kann ja Go2RTC keine Bewegungserkennung.
      Frigate habe ich eben ausprobiert.
      Viel zu unfangreich und bei mir Ressourcenfressend.
      Für 8 Kameras habe ich gar nicht die Zeit, dass alles einzurichten bzw. zu programmieren.
      Jey CeeJ bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        @bahnuhr
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @haselchen go2rtc ist ne reine Verteilerlösung, das ist keine NVR Lösung wie frigate oder MotionEye.
        Wenn das ganze Performant laufen soll brauchst bei frigate schon eine TPU die die Berechnungen macht.
        Da du ne einfache und schnelle Lösung suchst wären neue Kameras mit der Funktion vermutlich Zielführender.
        Denke das fällt aber raus wegen der Anzahl der Kameras.
        Was ich mir nicht vorstellen kann ist das deine Kameras so Dumm sind das sie nicht mal Bewegung erkennen. Das konnte schon meine erste Foscam von 2014.
        Oder ist die Anforderung doch Personen zu erkennen?
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Ok, konnte gerade nicht auf dein proxmox zugreifen ;-)
          Sonst wäre es klar gewesen.
          Danke.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @jey-cee
            Da gebe ich Dir natürlich Recht, die Tapo Kameras haben alles was man braucht , selbstverständlich auch Bewegungserkennung und Verfolgung.
            Ich hab einfach bisher keinen freien Slot gefunden , mich ausgiebig damit zu beschäftigen.
            Aktuell , weils bequem war und schnell ging , lasse ich per Motion Eye Snapshots speichern bei Bewegung.
            Aber die Einstellung, wisst ihr selber , in Motion Eye diesbezüglich gleicht einer Wissenschaft.
            Ziel war es mal, das automatisch , sollte ein Fremder ums Haus schleichen , von der jeweiligen Kamera ein Video gemacht wird solange die Bewegung dauert und erkannt wird.
              @jey-cee
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Das einfachste und schnellst was ich bisher in der Hand hatte sind die Reolink Kameras. Die haben out of the box Personenerkennung und sind wirklich sehr einfach ein zu stellen. Die machen dann auch genau das was du willst. Vor allem funktioniert das wirklich ziemlich zuverlässig.
              Wenn es dann natürlich um die Unterscheidung von Personen geht braucht es andere Lösungen.
              Deswegen nutze ich das auch nur zum Transcodieren der Videos. Eigentlich hatte ich das schon durch go2rtc ersetzt, aber damit hab ich es nicht geschafft 8 Streams gleichzeitig in einer VIS dar zu stellen.
              Für go2rtc hatte ich sogar schon angefangen einen Adapter zu schreiben der go2rtc gleich mitgebracht hat. Habs dann nicht mehr weiter verfolgt aus oben genanntem Grund.
              werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                nebenbei mal eine frage:
                wenn eine cam in carport ist (seitlich geschlossen) und zur ausfahrt gerichtet ist - also von innen (rückseite) nach "draußen" - und das bild dann "überblendet" ist - also ganz hell, so das man nix mehr erkennt, liegt das an der cam (ist ein billig modell) ? denke, da kann man dann nix machen, oder ?
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @liv-in-sky das liegt nur zu Teilen an der Cam. Gute können das zu einem Gewissen Grad Kompensieren, aber das hat seine grenzen.
                  Wenn deine cam die Möglichkeit bietet die Helligkeit ein zu stellen kannst du sie mal testweise reduzieren.
                  Wenn es sich um eine mit Automatischer Regelung handelt hilft es vielleicht die Ausrichtung so zu Ändern das der zu Helle Bereich 2/3 des Bildes einnimmt, aber auf jedenfall in der mitte ist.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    werner2000xW Offline
                    werner2000x
                    @jey-cee kann man aus dem stream auch einzelbilder z.b. klingelbild generieren?
                    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                    Google Nest Pro Hub
                    HA auf uGreen dxp4800
                    haselchenH Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • werner2000xW werner2000x
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @werner2000x
                      Gibt über die Konfig Seite ja die Möglichkeit Snapshots generieren zu lassen (URL dazu ist in der Konfigseite)
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @werner2000x sagte in go2rtc - fragen:
                        Wie @haselchen schreibt kann man sich in der Konfiguration alle Stram Adressen und Möglichkeiten anzeigen lassen. Da ist auch eine für einen Snapshot, wenn man die aufruft bekommt man ein Standbild.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @haselchen
                          ich habe BMW von Homematic (classic)
                          Und wenn dort eine Bewegung erkannt wird (z.B. an der Haustür) dann läuft ein js los und sendet ein Bild per telegram ans handy.
                          go2rtc ist für Darstellung in der VIS.
                          werner2000x
                          @bahnuhr wie kommen ich an das Bild frame.jpeg heran um es zu versenden?
                          Ich verwende pushover und möchtecaug Klingeldruchvein Bild mit go2rtc versenden.
                          Wie sieht das js script aus?
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          Google Nest Pro Hub
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @werner2000x
                            Ich glaube, du wirfst hier einiges durcheinander.
                            Also:
                            a) stream
                            Du musst dir die stream url deiner Kamera besorgen. Diese bindest du in go2rtc ein und hast dann den go2rtc link den du dann in vis in das iframe einträgt.
                            Oben fragst du, wo die mpeg gespeichert wird. Dies ist völlig gegenstandslos.
                            Die mpeg wird nicht gespeichert und dies brauchst du auch nicht.
                            b) snapshot
                            Du brauchst auch hier erst einmal die url deiner Kamera.
                            Das Bild kannst du dann speichern, muss du aber nicht um es zu versenden.
                            Anbei ein Script (kam von @haus-automatisierung )
                            // aus dem Forum ###############################################
                            // Bild an telegram : In 8.3.0 habe ich heute noch eine weitere Funktion eingefügt. Damit wird das noch kürzer:
                            // https://forum.iobroker.net/topic/74580/gel%C3%B6st-skript-auf-axios-httpget-umbauen/18?_=1731647992175
                            const ip = 159;
                             httpGet(`http://192.168.243.${ip}:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xx&pwd=xx`, { responseType: 'arraybuffer' }, (err, response) => {
                                if (err) {
                                    console.error(err);
                                } else {
                                    sendTo('telegram.0', {
                                        user: vUser,
                                        text: createTempFile(`snap${ip}.jpg`, response.data),
                                        caption: cam
                            mfg
                            Danke.
                            • AFiA Offline
                              AFiA Offline
                              AFi
                              ich hänge mich hier mal dran.
                              Gestern habe ich go2rtc auf Debian nativ installiert und es funktioniert.
                              Leider schaffe ich es nicht den Lifestream meiner Tapo Kamera C310 zu erhalten.
                              Vorbereitungen in der Tapo App durchgeführt (diese App funktioniert seit ca. 1 Jahr)
                              • Erweiterte Einstellung, Kamerakonto ausgeführt
                              Anbei Festlegungen in go2rtc:
                              Leider findet go2rtc die Kamera im Garten nicht.
                              VG AFi
                              AFi
                              CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
                              ioBroker auf NUC
                              Mittelständler in ioBroker
                              CodierknechtC skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • AFiA AFi
                                VG AFi
                                CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                @afi
                                Deine lokalen IP's musst Du nicht schwärzen. Die sehen bei uns allen gleich aus ... kann keiner was mit anfangen.
                                Hast Du exotische Sonderzeichen in Benutzername und/oder Kennwort?
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
                                • CodierknechtC Codierknecht
                                  @afi
                                  AFiA Offline
                                  AFiA Offline
                                  AFi
                                  @codierknecht Hi nein,
                                  Name enthält 2 Unterstriche zwischen 3 Namen, Passwort Buchstaben und Zahlen.
                                  Gruß AFi
                                  AFi
                                  ioBroker auf NUC
                                  • AFiA AFi
                                    Gruß AFi
                                    Codierknecht
                                    @afi sagte in go2rtc - fragen:
                                    Ich würd's trotzdem mal testweise mit Benutzername und Kennwort nur mit Buchstaben versuchen. Nur um sicher ausschließen zu können, dass es daran liegt.
                                    Kannst Du den Stream denn z.B. mit dem VLC-Player öffnen?
                                    Bei meinen TC60 sieht das so aus:
                                    rtsp://benutzername:passwort@192.168.178.178:554/stream1
                                    • AFiA AFi
                                      VG AFi
                                      skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                      Da sieht merkwürdig aus.
                                      Versuche mal bitte als Namen nur Garten zu nehmen. Es kann sein, das es an dem Leerzeichen zwischen Kamera und Garten liegt.
                                      Warum fehlt da ein Leerzeichen mach dem - ?
                                      Hast du die Config manuell gemacht?
                                      Hier mal meine Config:
                                      (nicht wundern, Zahlen als Namen werden in " " gesetzt ... Text-Namen nicht)
                                      api:
                                        listen: ":1984"    # default ":1984", HTTP API port ("" - disabled)
                                        username: ""       # default "", Basic auth for WebUI
                                        password: ""       # default "", Basic auth for WebUI
                                        base_path: ""      # default "", API prefix for serve on suburl (/api => /rtc/api)
                                        static_dir: "www"  # default "", folder for static files (custom web interface)
                                        origin: ""         # default "", allow CORS requests (only * supported)
                                        tls_listen: ":"    # default "", enable HTTPS server
                                        tls_cert: ""       # default "", PEM-encoded fullchain certificate for HTTPS
                                      streams:
                                        "60":
                                          - rtsp://admin:xxx@192.168.130.60:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                        "70":
                                          - rtsp://admin:xxx@192.168.130.70:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                        "80":
                                          - rtsp://admin:xxx@192.168.130.80:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                        "90":
                                          - rtsp://admin:xxx@192.168.130.90:554/h264Preview_01_sub#media=video
                                        Bambu:
                                          - ffmpeg:device?video=/dev/video2&input_format=mjpeg&video_size=640x480
                                        "164":
                                          - http://192.168.160.164:81/stream
                                        "165":
                                          - http://192.168.160.165:81/stream
                                        "166":
                                          - http://192.168.160.166:81/stream
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                        AFiA Offline
                                        AFiA Offline
                                        AFi
                                        @codierknecht Hi, im VLC funktioniert es mit dem Vereinfachten Benutzername und Passwort, jedoch nicht im go2rtc.
                                        Gruß AFi
                                        AFi
                                        ioBroker auf NUC
                                        • skvarelS skvarel
                                          api:
                                          streams:
                                            "60":
                                            "70":
                                            "80":
                                            "90":
                                            Bambu:
                                            "164":
                                            "165":
                                            "166":
                                          AFiA Offline
                                          AFiA Offline
                                          AFi
                                          @skvarel Hi, das Leerzeichen habe ich eingefügt, mit der Config von Dir, verstehe ich nur Bahnhof, ist die in go2rtc?
                                          Gruß AFi
                                          AFi
                                          ioBroker auf NUC
                                          skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
