  4. go2rtc - fragen
    6.6k
go2rtc - fragen
52 Beiträge 11 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 10 Beobachtet
    @haselchen sagte in go2rtc - fragen:
    hast Du mit der Software Motion Detection am Laufen?
    Da macht z. B. Frigate,
    go2rtc ist dort ja integriert
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @crunchip
    Ok, klatsch ich mir mal auf Unraid drauf :)
    Hab schön öfter Frigate hier gelesen aber noch nicht mit beschäftigt.
    Edit:
    @crunchip
    Hast Du ein Beispiel für ne yaml?
    Dachte easy die URL reinkopieren reicht, aber das Log liebt die Farbe rot anscheinend :)
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      meinst du die config.yml?
      https://forum.iobroker.net/post/983681
      https://forum.iobroker.net/post/977903
      https://www.mostlychris.com/frigate-nvr-updates/
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @crunchip
        Hab mir schon gedacht, dass es nen Yaml Marathon werden würde.
        Da habe ich die Zeit nicht für.
        Dann weiter wie @bahnuhr mit BWM und Go2RTC
        Edit:
        1 Probe Kamera bei Frigate lässt die CPU schon richtig rödeln.
        Ich hab 8 Kameras....
        bahnuhrB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @crunchip
          Edit:
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @haselchen
          Dann probier doch Mal go2rtc.
          Hatte ja ne detaillierte Installation hier im Forum gepostet
          Danke.
            @crunchip
            Edit:
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            naja, eigentlich ganz easy, mit frigate v0.14.1, brauchst nur deine Verbindungsdaten und musst deine urls der cams eintragen, den Rest kannst du per Gui eintragen, wie Zonen, Objekte, etc
            wichtig ist da die Einstellung der cam und diese dann effizient in frigate nutzen, sub stream(niedrige Auflösung/Bildfrequenz/feste Bitrate) zur Detektion, Hauptstream für Video
            dafür wäre dann ne coral tpu angebracht, für mehrere cam`s
            • bahnuhrB bahnuhr
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @bahnuhr
              Du Nasenbär...läuft doch schon längst bei mir.
              Ich wollte nur fragen, ob es sowas wie MotionEye und Go2RTC als Kombi gibt.
              MotionEye wegen der Einstellungen und Bewegungserkennung und das andere Programm wegen der Schnelligkeit.
              Anscheinend kann ja Go2RTC keine Bewegungserkennung.
              Frigate habe ich eben ausprobiert.
              Viel zu unfangreich und bei mir Ressourcenfressend.
              Für 8 Kameras habe ich gar nicht die Zeit, dass alles einzurichten bzw. zu programmieren.
              Jey CeeJ bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                @bahnuhr
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @haselchen go2rtc ist ne reine Verteilerlösung, das ist keine NVR Lösung wie frigate oder MotionEye.
                Wenn das ganze Performant laufen soll brauchst bei frigate schon eine TPU die die Berechnungen macht.
                Da du ne einfache und schnelle Lösung suchst wären neue Kameras mit der Funktion vermutlich Zielführender.
                Denke das fällt aber raus wegen der Anzahl der Kameras.
                Was ich mir nicht vorstellen kann ist das deine Kameras so Dumm sind das sie nicht mal Bewegung erkennen. Das konnte schon meine erste Foscam von 2014.
                Oder ist die Anforderung doch Personen zu erkennen?
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Ok, konnte gerade nicht auf dein proxmox zugreifen ;-)
                  Sonst wäre es klar gewesen.
                  Danke.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @jey-cee
                    Da gebe ich Dir natürlich Recht, die Tapo Kameras haben alles was man braucht , selbstverständlich auch Bewegungserkennung und Verfolgung.
                    Ich hab einfach bisher keinen freien Slot gefunden , mich ausgiebig damit zu beschäftigen.
                    Aktuell , weils bequem war und schnell ging , lasse ich per Motion Eye Snapshots speichern bei Bewegung.
                    Aber die Einstellung, wisst ihr selber , in Motion Eye diesbezüglich gleicht einer Wissenschaft.
                    Ziel war es mal, das automatisch , sollte ein Fremder ums Haus schleichen , von der jeweiligen Kamera ein Video gemacht wird solange die Bewegung dauert und erkannt wird.
                      @jey-cee
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Das einfachste und schnellst was ich bisher in der Hand hatte sind die Reolink Kameras. Die haben out of the box Personenerkennung und sind wirklich sehr einfach ein zu stellen. Die machen dann auch genau das was du willst. Vor allem funktioniert das wirklich ziemlich zuverlässig.
                      Wenn es dann natürlich um die Unterscheidung von Personen geht braucht es andere Lösungen.
                      Deswegen nutze ich das auch nur zum Transcodieren der Videos. Eigentlich hatte ich das schon durch go2rtc ersetzt, aber damit hab ich es nicht geschafft 8 Streams gleichzeitig in einer VIS dar zu stellen.
                      Für go2rtc hatte ich sogar schon angefangen einen Adapter zu schreiben der go2rtc gleich mitgebracht hat. Habs dann nicht mehr weiter verfolgt aus oben genanntem Grund.
                      werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        nebenbei mal eine frage:
                        wenn eine cam in carport ist (seitlich geschlossen) und zur ausfahrt gerichtet ist - also von innen (rückseite) nach "draußen" - und das bild dann "überblendet" ist - also ganz hell, so das man nix mehr erkennt, liegt das an der cam (ist ein billig modell) ? denke, da kann man dann nix machen, oder ?
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @liv-in-sky das liegt nur zu Teilen an der Cam. Gute können das zu einem Gewissen Grad Kompensieren, aber das hat seine grenzen.
                          Wenn deine cam die Möglichkeit bietet die Helligkeit ein zu stellen kannst du sie mal testweise reduzieren.
                          Wenn es sich um eine mit Automatischer Regelung handelt hilft es vielleicht die Ausrichtung so zu Ändern das der zu Helle Bereich 2/3 des Bildes einnimmt, aber auf jedenfall in der mitte ist.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            werner2000xW Offline
                            werner2000x
                            @jey-cee kann man aus dem stream auch einzelbilder z.b. klingelbild generieren?
                            Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                            Innogy Smarthome
                            Bosch Bridge 2
                            HUE Bridge
                            OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                            Google Nest Pro Hub
                            HA auf uGreen dxp4800
                            haselchenH Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • werner2000xW werner2000x
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @werner2000x
                              Gibt über die Konfig Seite ja die Möglichkeit Snapshots generieren zu lassen (URL dazu ist in der Konfigseite)
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                @werner2000x sagte in go2rtc - fragen:
                                Wie @haselchen schreibt kann man sich in der Konfiguration alle Stram Adressen und Möglichkeiten anzeigen lassen. Da ist auch eine für einen Snapshot, wenn man die aufruft bekommt man ein Standbild.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @haselchen
                                  ich habe BMW von Homematic (classic)
                                  Und wenn dort eine Bewegung erkannt wird (z.B. an der Haustür) dann läuft ein js los und sendet ein Bild per telegram ans handy.
                                  go2rtc ist für Darstellung in der VIS.
                                  werner2000x
                                  @bahnuhr wie kommen ich an das Bild frame.jpeg heran um es zu versenden?
                                  Ich verwende pushover und möchtecaug Klingeldruchvein Bild mit go2rtc versenden.
                                  Wie sieht das js script aus?
                                  Innogy Smarthome
                                  Bosch Bridge 2
                                  HUE Bridge
                                  Google Nest Pro Hub
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @werner2000x
                                    Ich glaube, du wirfst hier einiges durcheinander.
                                    Also:
                                    a) stream
                                    Du musst dir die stream url deiner Kamera besorgen. Diese bindest du in go2rtc ein und hast dann den go2rtc link den du dann in vis in das iframe einträgt.
                                    Oben fragst du, wo die mpeg gespeichert wird. Dies ist völlig gegenstandslos.
                                    Die mpeg wird nicht gespeichert und dies brauchst du auch nicht.
                                    b) snapshot
                                    Du brauchst auch hier erst einmal die url deiner Kamera.
                                    Das Bild kannst du dann speichern, muss du aber nicht um es zu versenden.
                                    Anbei ein Script (kam von @haus-automatisierung )
                                    // aus dem Forum ###############################################
                                    // Bild an telegram : In 8.3.0 habe ich heute noch eine weitere Funktion eingefügt. Damit wird das noch kürzer:
                                    // https://forum.iobroker.net/topic/74580/gel%C3%B6st-skript-auf-axios-httpget-umbauen/18?_=1731647992175
                                    const ip = 159;
                                     httpGet(`http://192.168.243.${ip}:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xx&pwd=xx`, { responseType: 'arraybuffer' }, (err, response) => {
                                        if (err) {
                                            console.error(err);
                                        } else {
                                            sendTo('telegram.0', {
                                                user: vUser,
                                                text: createTempFile(`snap${ip}.jpg`, response.data),
                                                caption: cam
                                    mfg
                                    Danke.
                                    • AFiA Offline
                                      AFiA Offline
                                      AFi
                                      ich hänge mich hier mal dran.
                                      Gestern habe ich go2rtc auf Debian nativ installiert und es funktioniert.
                                      Leider schaffe ich es nicht den Lifestream meiner Tapo Kamera C310 zu erhalten.
                                      Vorbereitungen in der Tapo App durchgeführt (diese App funktioniert seit ca. 1 Jahr)
                                      • Erweiterte Einstellung, Kamerakonto ausgeführt
                                      Anbei Festlegungen in go2rtc:
                                      Leider findet go2rtc die Kamera im Garten nicht.
                                      VG AFi
                                      AFi
                                      CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
                                      ioBroker auf NUC
                                      Mittelständler in ioBroker
                                      CodierknechtC skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • AFiA AFi
                                        VG AFi
                                        CodierknechtC Offline
                                        Codierknecht
                                        @afi
                                        Deine lokalen IP's musst Du nicht schwärzen. Die sehen bei uns allen gleich aus ... kann keiner was mit anfangen.
                                        Hast Du exotische Sonderzeichen in Benutzername und/oder Kennwort?
                                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                        Zabbix Certified Specialist
                                        AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • CodierknechtC Codierknecht
                                          @afi
                                          AFiA Offline
                                          AFiA Offline
                                          AFi
                                          @codierknecht Hi nein,
                                          Name enthält 2 Unterstriche zwischen 3 Namen, Passwort Buchstaben und Zahlen.
                                          Gruß AFi
                                          AFi
                                          ioBroker auf NUC
