  4. go2rtc - fragen
    6.6k
go2rtc - fragen
52 Beiträge 11 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @liv-in-sky
    sag Bescheid wenn du was brauchst.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @bahnuhr ich glaube ich hab da mehrere themen - bisher hatte ich ja motioneye und das lief mehr oder weniger - seit aber 1-2 wochen, bleiben die video immer stehen - bzw 2 von 3 cams stehen immer
    irgendwie habe ich nicht mitbekommen, warum das so ist - daher wollte ich go2rtc testen
    es könnte aber auch am netzwerk liegen (habe auf 2.5 gbit umgestellt und die beiden cams, die immer nicht funktionieren sind (zwar) über ethernet angeschlossen, aber haben eine lange leitung, da carport weit weg ist. denkst du, es könnte sein, das der kleine switch, der im carport steht, die länge des kabels als problem sieht
    abgesehen davon, habe ich dur die pholtaik anlage meine vis-seite ziemlich voll gestopft, die auf dem echo läuft - evtl gibt's da ein thema
    werd wohl mehr recherche machen müssen - habe nirgendwo fehler - die cam's stehen einfach
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @liv-in-sky
      Installier die Software nochmal neu mit der Anleitung von der Github Seite. Da ist komplett alles an Antworten und Fragen, Tricks, Kniffe etc. aufgelistet .
      Und dann bindest Du Deine Cams mit RTSP URL ein und gibst dann die Go2Rtc URL einfach mal im Browser ein .
      • haselchenH haselchen
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @haselchen
        ich gebe mein bestes :-) wird aber eher WE werden - meld mich dann wieder
        danke euch beiden
        Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
          @haselchen
          danke euch beiden
          Eduard77E Online
          Eduard77E Online
          Eduard77
          @liv-in-sky
          ich habe vor ca. 6 Monaten auch über helper-Script gemacht.
          Da musst du Yaml-Datei nicht mehr ändern.
          Nur über Web Oberfläche deine Kameras einfügen und fertig.
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            so - jetzt scheint es zu funktionieren - so, wie es sein soll
            richtig installiert, was das ausmachen kann :-)
            danke für eure hinweise
            • bahnuhrB bahnuhr
              @liv-in-sky
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @bahnuhr
              Tatsächlich habe ich es nicht so bisher verfolgt, hast Du mit der Software Motion Detection am Laufen?
              Würde gerne meine BWM abziehen und woanders einsetzen.
              Mit den BWM lasse ich Snapshots der Kameras generieren.
              bahnuhrB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                @bahnuhr
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @haselchen
                ich habe BMW von Homematic (classic)
                Und wenn dort eine Bewegung erkannt wird (z.B. an der Haustür) dann läuft ein js los und sendet ein Bild per telegram ans handy.
                go2rtc ist für Darstellung in der VIS.
                Danke.
                haselchenH werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @bahnuhr
                  Hast Du Dich damit mal beschäftigt, ob Go2RTC auch Motion Detection kann?
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @haselchen
                    Nein, weiß ich nicht.
                    Bin froh, dass ich 10 cams ressourcenschonend in die vis bekomme
                    Danke.
                      @bahnuhr
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @haselchen sagte in go2rtc - fragen:
                      Da macht z. B. Frigate,
                      go2rtc ist dort ja integriert
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @crunchip
                        Ok, klatsch ich mir mal auf Unraid drauf :)
                        Hab schön öfter Frigate hier gelesen aber noch nicht mit beschäftigt.
                        Edit:
                        @crunchip
                        Hast Du ein Beispiel für ne yaml?
                        Dachte easy die URL reinkopieren reicht, aber das Log liebt die Farbe rot anscheinend :)
                        • crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          meinst du die config.yml?
                          https://forum.iobroker.net/post/983681
                          https://forum.iobroker.net/post/977903
                          https://www.mostlychris.com/frigate-nvr-updates/
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @crunchip
                            Hab mir schon gedacht, dass es nen Yaml Marathon werden würde.
                            Da habe ich die Zeit nicht für.
                            Dann weiter wie @bahnuhr mit BWM und Go2RTC
                            Edit:
                            1 Probe Kamera bei Frigate lässt die CPU schon richtig rödeln.
                            Ich hab 8 Kameras....
                              @crunchip
                              Edit:
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @haselchen
                              Dann probier doch Mal go2rtc.
                              Hatte ja ne detaillierte Installation hier im Forum gepostet
                              Danke.
                                @crunchip
                                Edit:
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                naja, eigentlich ganz easy, mit frigate v0.14.1, brauchst nur deine Verbindungsdaten und musst deine urls der cams eintragen, den Rest kannst du per Gui eintragen, wie Zonen, Objekte, etc
                                wichtig ist da die Einstellung der cam und diese dann effizient in frigate nutzen, sub stream(niedrige Auflösung/Bildfrequenz/feste Bitrate) zur Detektion, Hauptstream für Video
                                dafür wäre dann ne coral tpu angebracht, für mehrere cam`s
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @bahnuhr
                                  Du Nasenbär...läuft doch schon längst bei mir.
                                  Ich wollte nur fragen, ob es sowas wie MotionEye und Go2RTC als Kombi gibt.
                                  MotionEye wegen der Einstellungen und Bewegungserkennung und das andere Programm wegen der Schnelligkeit.
                                  Anscheinend kann ja Go2RTC keine Bewegungserkennung.
                                  Frigate habe ich eben ausprobiert.
                                  Viel zu unfangreich und bei mir Ressourcenfressend.
                                  Für 8 Kameras habe ich gar nicht die Zeit, dass alles einzurichten bzw. zu programmieren.
                                  Jey CeeJ bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @bahnuhr
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    @haselchen go2rtc ist ne reine Verteilerlösung, das ist keine NVR Lösung wie frigate oder MotionEye.
                                    Wenn das ganze Performant laufen soll brauchst bei frigate schon eine TPU die die Berechnungen macht.
                                    Da du ne einfache und schnelle Lösung suchst wären neue Kameras mit der Funktion vermutlich Zielführender.
                                    Denke das fällt aber raus wegen der Anzahl der Kameras.
                                    Was ich mir nicht vorstellen kann ist das deine Kameras so Dumm sind das sie nicht mal Bewegung erkennen. Das konnte schon meine erste Foscam von 2014.
                                    Oder ist die Anforderung doch Personen zu erkennen?
                                    Persönlicher Support
                                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Ok, konnte gerade nicht auf dein proxmox zugreifen ;-)
                                      Sonst wäre es klar gewesen.
                                      Danke.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @jey-cee
                                        Da gebe ich Dir natürlich Recht, die Tapo Kameras haben alles was man braucht , selbstverständlich auch Bewegungserkennung und Verfolgung.
                                        Ich hab einfach bisher keinen freien Slot gefunden , mich ausgiebig damit zu beschäftigen.
                                        Aktuell , weils bequem war und schnell ging , lasse ich per Motion Eye Snapshots speichern bei Bewegung.
                                        Aber die Einstellung, wisst ihr selber , in Motion Eye diesbezüglich gleicht einer Wissenschaft.
                                        Ziel war es mal, das automatisch , sollte ein Fremder ums Haus schleichen , von der jeweiligen Kamera ein Video gemacht wird solange die Bewegung dauert und erkannt wird.
                                          @jey-cee
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          Das einfachste und schnellst was ich bisher in der Hand hatte sind die Reolink Kameras. Die haben out of the box Personenerkennung und sind wirklich sehr einfach ein zu stellen. Die machen dann auch genau das was du willst. Vor allem funktioniert das wirklich ziemlich zuverlässig.
                                          Wenn es dann natürlich um die Unterscheidung von Personen geht braucht es andere Lösungen.
                                          Deswegen nutze ich das auch nur zum Transcodieren der Videos. Eigentlich hatte ich das schon durch go2rtc ersetzt, aber damit hab ich es nicht geschafft 8 Streams gleichzeitig in einer VIS dar zu stellen.
                                          Für go2rtc hatte ich sogar schon angefangen einen Adapter zu schreiben der go2rtc gleich mitgebracht hat. Habs dann nicht mehr weiter verfolgt aus oben genanntem Grund.
                                          werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
