  4. go2rtc - fragen
    6.6k
go2rtc - fragen
52 Beiträge 11 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @liv-in-sky
    Bin gerade unterwegs und nur am Handy.
    Die Helper Scripts laufen nicht über die Github Website?
    Dort ist ja für jede Hardware eine Anleitung.
    Und nach der würde ich auch gehen.
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @bahnuhr
      @haselchen
      hat etwas gedauert - aber zumindest seh ich meine cams jetzt im iframe
      ich habe es über helper-scripts gemacht - doch das ganze ist etwas seltsam.
      • es gibt den /opt/go2rtc ordner mit dem programm
      • und es gibt im root ( /) verzeichnis die yaml datei - im service sieht man das: zeile 19
      root@go2rtc:~# systemctl status go2rtc.service
      ● go2rtc.service - go2rtc service
          Loaded: loaded (/etc/systemd/system/go2rtc.service; enabled; preset: enabled)
          Active: active (running) since Thu 2025-03-13 18:03:19 CET; 7min ago
        Main PID: 150 (go2rtc_linux_am)
           Tasks: 17 (limit: 38042)
          Memory: 162.6M
             CPU: 11.052s
          CGroup: /system.slice/go2rtc.service
                  ├─150 /opt/go2rtc/go2rtc_linux_amd64
                  ├─319 ffmpeg -hide_banner -v error -allowed_media_types video+audio -fflags nobuffer -flags low_delay -timeout 5000000 -user_agent go2rtc/ffmpeg -rtsp_flags prefer_tcp -i "rtsp://xxx:yyyy@192.>
                  ├─320 ffmpeg -hide_banner -v error -allowed_media_types video+audio -fflags nobuffer -flags low_delay -timeout 5000000 -user_agent go2rtc/ffmpeg -rtsp_flags prefer_tcp -i "rtsp://xxxx:yyyy@192.>
                  └─323 ffmpeg -hide_banner -v error -allowed_media_types video+audio -fflags nobuffer -flags low_delay -timeout 5000000 -user_agent go2rtc/ffmpeg -rtsp_flags prefer_tcp -i "rtsp://xxx:yyyy@192.>
      Mär 13 18:03:19 go2rtc systemd[1]: Started go2rtc.service - go2rtc service.
      Mär 13 18:03:19 go2rtc go2rtc_linux_amd64[150]: 18:03:19.537 INF go2rtc platform=linux/amd64 revision=fa580c5 version=1.9.9
      Mär 13 18:03:19 go2rtc go2rtc_linux_amd64[150]: 18:03:19.537 INF config path=/go2rtc.yaml
      Mär 13 18:03:19 go2rtc go2rtc_linux_amd64[150]: 18:03:19.537 INF [rtsp] listen addr=:8554
      Mär 13 18:03:19 go2rtc go2rtc_linux_amd64[150]: 18:03:19.537 INF [api] listen addr=:1984
      Mär 13 18:03:19 go2rtc go2rtc_linux_amd64[150]: 18:03:19.537 INF [webrtc] listen addr=:8555
      ich wollte nun dieses www verzeichnis kopieren bzw habe es in /opt/go2rtc kopiert - danach funktioniert jedoch die webgui nicht mehr - habe es wieder kommentiert
      streams:
        Cam1:
          - ffmpeg:rtsp://xxx:yyyy@192.168.178.116:554/12
        Cam2:
          - ffmpeg:rtsp://xxx:yyy@192.168.178.89:554/12
        cam3:
          - ffmpeg:rtsp://xxx:yyy@192.168.178.193:554/12
      #api:
      #  listen: ":1984"
      #  static_dir: "www"
      fällt dir dazu was ein ?
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @liv-in-sky
      Bei mir steht in der yaml sowas:
      streams:
      Eingang: rtsp://xxx:yyyy@192.168.243.xx:88/videoMain
      Warum steht bei dir noch - und ffmpeg
      Danke.
      • haselchenH haselchen
        @liv-in-sky
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @haselchen sagte in go2rtc - fragen:
        Eigentlich hab ich eine äußerst detaillierte gegeben.
        Hat er aber nicht gewollt.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @liv-in-sky
          streams:
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @bahnuhr weil es leider ohne nicht ging - ich habe das einfach irgendwo gesehen und eingegeben - und dann klappte es
          • bahnuhrB bahnuhr
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @bahnuhr sagte in go2rtc - fragen:
            es könnte sein, das ich das noch mal damit teste :-) - wollte schnell sein - aber eine von 3 cams spinnt wohl - auch der echo 15 hat einige probleme, dass ganze stabil anzuzeigen
            muss wohl am WE etwas mehr zeit investieren
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @liv-in-sky
              sag Bescheid wenn du was brauchst.
              Danke.
              liv-in-skyL haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @bahnuhr ich glaube ich hab da mehrere themen - bisher hatte ich ja motioneye und das lief mehr oder weniger - seit aber 1-2 wochen, bleiben die video immer stehen - bzw 2 von 3 cams stehen immer
                irgendwie habe ich nicht mitbekommen, warum das so ist - daher wollte ich go2rtc testen
                es könnte aber auch am netzwerk liegen (habe auf 2.5 gbit umgestellt und die beiden cams, die immer nicht funktionieren sind (zwar) über ethernet angeschlossen, aber haben eine lange leitung, da carport weit weg ist. denkst du, es könnte sein, das der kleine switch, der im carport steht, die länge des kabels als problem sieht
                abgesehen davon, habe ich dur die pholtaik anlage meine vis-seite ziemlich voll gestopft, die auf dem echo läuft - evtl gibt's da ein thema
                werd wohl mehr recherche machen müssen - habe nirgendwo fehler - die cam's stehen einfach
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @liv-in-sky
                  Installier die Software nochmal neu mit der Anleitung von der Github Seite. Da ist komplett alles an Antworten und Fragen, Tricks, Kniffe etc. aufgelistet .
                  Und dann bindest Du Deine Cams mit RTSP URL ein und gibst dann die Go2Rtc URL einfach mal im Browser ein .
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @haselchen
                    ich gebe mein bestes :-) wird aber eher WE werden - meld mich dann wieder
                    danke euch beiden
                    Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                      @haselchen
                      danke euch beiden
                      Eduard77E Online
                      Eduard77E Online
                      Eduard77
                      @liv-in-sky
                      ich habe vor ca. 6 Monaten auch über helper-Script gemacht.
                      Da musst du Yaml-Datei nicht mehr ändern.
                      Nur über Web Oberfläche deine Kameras einfügen und fertig.
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        so - jetzt scheint es zu funktionieren - so, wie es sein soll
                        richtig installiert, was das ausmachen kann :-)
                        danke für eure hinweise
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @liv-in-sky
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @bahnuhr
                          Tatsächlich habe ich es nicht so bisher verfolgt, hast Du mit der Software Motion Detection am Laufen?
                          Würde gerne meine BWM abziehen und woanders einsetzen.
                          Mit den BWM lasse ich Snapshots der Kameras generieren.
                          bahnuhrB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @haselchen
                            ich habe BMW von Homematic (classic)
                            Und wenn dort eine Bewegung erkannt wird (z.B. an der Haustür) dann läuft ein js los und sendet ein Bild per telegram ans handy.
                            go2rtc ist für Darstellung in der VIS.
                            Danke.
                            haselchenH werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @bahnuhr
                              Hast Du Dich damit mal beschäftigt, ob Go2RTC auch Motion Detection kann?
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @haselchen
                                Nein, weiß ich nicht.
                                Bin froh, dass ich 10 cams ressourcenschonend in die vis bekomme
                                Danke.
                                  @bahnuhr
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  Da macht z. B. Frigate,
                                  go2rtc ist dort ja integriert
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @crunchip
                                    Ok, klatsch ich mir mal auf Unraid drauf :)
                                    Hab schön öfter Frigate hier gelesen aber noch nicht mit beschäftigt.
                                    Edit:
                                    @crunchip
                                    Hast Du ein Beispiel für ne yaml?
                                    Dachte easy die URL reinkopieren reicht, aber das Log liebt die Farbe rot anscheinend :)
                                    • crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      meinst du die config.yml?
                                      https://forum.iobroker.net/post/983681
                                      https://forum.iobroker.net/post/977903
                                      https://www.mostlychris.com/frigate-nvr-updates/
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @crunchip
                                        Hab mir schon gedacht, dass es nen Yaml Marathon werden würde.
                                        Da habe ich die Zeit nicht für.
                                        Dann weiter wie @bahnuhr mit BWM und Go2RTC
                                        Edit:
                                        1 Probe Kamera bei Frigate lässt die CPU schon richtig rödeln.
                                        Ich hab 8 Kameras....
                                          @crunchip
                                          Edit:
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @haselchen
                                          Dann probier doch Mal go2rtc.
                                          Hatte ja ne detaillierte Installation hier im Forum gepostet
                                          Danke.
