  4. go2rtc - fragen
    3.0k
    3.0k
go2rtc - fragen
52 Beiträge 11 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @bahnuhr
    @haselchen
    hat etwas gedauert - aber zumindest seh ich meine cams jetzt im iframe
    ich habe es über helper-scripts gemacht - doch das ganze ist etwas seltsam.
    • es gibt den /opt/go2rtc ordner mit dem programm
    • und es gibt im root ( /) verzeichnis die yaml datei - im service sieht man das: zeile 19
    root@go2rtc:~# systemctl status go2rtc.service
    ● go2rtc.service - go2rtc service
        Loaded: loaded (/etc/systemd/system/go2rtc.service; enabled; preset: enabled)
        Active: active (running) since Thu 2025-03-13 18:03:19 CET; 7min ago
      Main PID: 150 (go2rtc_linux_am)
         Tasks: 17 (limit: 38042)
        Memory: 162.6M
           CPU: 11.052s
        CGroup: /system.slice/go2rtc.service
                ├─150 /opt/go2rtc/go2rtc_linux_amd64
                ├─319 ffmpeg -hide_banner -v error -allowed_media_types video+audio -fflags nobuffer -flags low_delay -timeout 5000000 -user_agent go2rtc/ffmpeg -rtsp_flags prefer_tcp -i "rtsp://xxx:yyyy@192.>
                ├─320 ffmpeg -hide_banner -v error -allowed_media_types video+audio -fflags nobuffer -flags low_delay -timeout 5000000 -user_agent go2rtc/ffmpeg -rtsp_flags prefer_tcp -i "rtsp://xxxx:yyyy@192.>
                └─323 ffmpeg -hide_banner -v error -allowed_media_types video+audio -fflags nobuffer -flags low_delay -timeout 5000000 -user_agent go2rtc/ffmpeg -rtsp_flags prefer_tcp -i "rtsp://xxx:yyyy@192.>
    Mär 13 18:03:19 go2rtc systemd[1]: Started go2rtc.service - go2rtc service.
    Mär 13 18:03:19 go2rtc go2rtc_linux_amd64[150]: 18:03:19.537 INF go2rtc platform=linux/amd64 revision=fa580c5 version=1.9.9
    Mär 13 18:03:19 go2rtc go2rtc_linux_amd64[150]: 18:03:19.537 INF config path=/go2rtc.yaml
    Mär 13 18:03:19 go2rtc go2rtc_linux_amd64[150]: 18:03:19.537 INF [rtsp] listen addr=:8554
    Mär 13 18:03:19 go2rtc go2rtc_linux_amd64[150]: 18:03:19.537 INF [api] listen addr=:1984
    Mär 13 18:03:19 go2rtc go2rtc_linux_amd64[150]: 18:03:19.537 INF [webrtc] listen addr=:8555
    ich wollte nun dieses www verzeichnis kopieren bzw habe es in /opt/go2rtc kopiert - danach funktioniert jedoch die webgui nicht mehr - habe es wieder kommentiert
    streams:
      Cam1:
        - ffmpeg:rtsp://xxx:yyyy@192.168.178.116:554/12
      Cam2:
        - ffmpeg:rtsp://xxx:yyy@192.168.178.89:554/12
      cam3:
        - ffmpeg:rtsp://xxx:yyy@192.168.178.193:554/12
    #api:
    #  listen: ":1984"
    #  static_dir: "www"
    fällt dir dazu was ein ?
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @liv-in-sky
      Bin gerade unterwegs und nur am Handy.
      Die Helper Scripts laufen nicht über die Github Website?
      Dort ist ja für jede Hardware eine Anleitung.
      Und nach der würde ich auch gehen.
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @bahnuhr
        @haselchen
            Memory: 162.6M
               CPU: 11.052s
        streams:
          Cam1:
          Cam2:
          cam3:
        #api:
        #  listen: ":1984"
        #  static_dir: "www"
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @liv-in-sky
        Bei mir steht in der yaml sowas:
        streams:
        Eingang: rtsp://xxx:yyyy@192.168.243.xx:88/videoMain
        Warum steht bei dir noch - und ffmpeg
        Danke.
        • haselchenH haselchen
          @liv-in-sky
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @haselchen sagte in go2rtc - fragen:
          Eigentlich hab ich eine äußerst detaillierte gegeben.
          Hat er aber nicht gewollt.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @liv-in-sky
            streams:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @bahnuhr weil es leider ohne nicht ging - ich habe das einfach irgendwo gesehen und eingegeben - und dann klappte es
            • bahnuhrB bahnuhr
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @bahnuhr sagte in go2rtc - fragen:
              es könnte sein, das ich das noch mal damit teste :-) - wollte schnell sein - aber eine von 3 cams spinnt wohl - auch der echo 15 hat einige probleme, dass ganze stabil anzuzeigen
              muss wohl am WE etwas mehr zeit investieren
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @liv-in-sky
                sag Bescheid wenn du was brauchst.
                Danke.
                liv-in-skyL haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @bahnuhr ich glaube ich hab da mehrere themen - bisher hatte ich ja motioneye und das lief mehr oder weniger - seit aber 1-2 wochen, bleiben die video immer stehen - bzw 2 von 3 cams stehen immer
                  irgendwie habe ich nicht mitbekommen, warum das so ist - daher wollte ich go2rtc testen
                  es könnte aber auch am netzwerk liegen (habe auf 2.5 gbit umgestellt und die beiden cams, die immer nicht funktionieren sind (zwar) über ethernet angeschlossen, aber haben eine lange leitung, da carport weit weg ist. denkst du, es könnte sein, das der kleine switch, der im carport steht, die länge des kabels als problem sieht
                  abgesehen davon, habe ich dur die pholtaik anlage meine vis-seite ziemlich voll gestopft, die auf dem echo läuft - evtl gibt's da ein thema
                  werd wohl mehr recherche machen müssen - habe nirgendwo fehler - die cam's stehen einfach
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @liv-in-sky
                    Installier die Software nochmal neu mit der Anleitung von der Github Seite. Da ist komplett alles an Antworten und Fragen, Tricks, Kniffe etc. aufgelistet .
                    Und dann bindest Du Deine Cams mit RTSP URL ein und gibst dann die Go2Rtc URL einfach mal im Browser ein .
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @haselchen
                      ich gebe mein bestes :-) wird aber eher WE werden - meld mich dann wieder
                      danke euch beiden
                      Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                        @haselchen
                        danke euch beiden
                        Eduard77E Online
                        Eduard77E Online
                        Eduard77
                        @liv-in-sky
                        ich habe vor ca. 6 Monaten auch über helper-Script gemacht.
                        Da musst du Yaml-Datei nicht mehr ändern.
                        Nur über Web Oberfläche deine Kameras einfügen und fertig.
                          liv-in-skyL Offline
                          so - jetzt scheint es zu funktionieren - so, wie es sein soll
                          richtig installiert, was das ausmachen kann :-)
                          danke für eure hinweise
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @liv-in-sky
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @bahnuhr
                            Tatsächlich habe ich es nicht so bisher verfolgt, hast Du mit der Software Motion Detection am Laufen?
                            Würde gerne meine BWM abziehen und woanders einsetzen.
                            Mit den BWM lasse ich Snapshots der Kameras generieren.
                            bahnuhrB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @haselchen
                              ich habe BMW von Homematic (classic)
                              Und wenn dort eine Bewegung erkannt wird (z.B. an der Haustür) dann läuft ein js los und sendet ein Bild per telegram ans handy.
                              go2rtc ist für Darstellung in der VIS.
                              Danke.
                              haselchenH werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @bahnuhr
                                Hast Du Dich damit mal beschäftigt, ob Go2RTC auch Motion Detection kann?
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @haselchen
                                  Nein, weiß ich nicht.
                                  Bin froh, dass ich 10 cams ressourcenschonend in die vis bekomme
                                  Danke.
                                    @bahnuhr
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    Da macht z. B. Frigate,
                                    go2rtc ist dort ja integriert
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @crunchip
                                      Ok, klatsch ich mir mal auf Unraid drauf :)
                                      Hab schön öfter Frigate hier gelesen aber noch nicht mit beschäftigt.
                                      Edit:
                                      @crunchip
                                      Hast Du ein Beispiel für ne yaml?
                                      Dachte easy die URL reinkopieren reicht, aber das Log liebt die Farbe rot anscheinend :)
                                      • crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        meinst du die config.yml?
                                        https://forum.iobroker.net/post/983681
                                        https://forum.iobroker.net/post/977903
                                        https://www.mostlychris.com/frigate-nvr-updates/
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @crunchip
                                          Hab mir schon gedacht, dass es nen Yaml Marathon werden würde.
                                          Da habe ich die Zeit nicht für.
                                          Dann weiter wie @bahnuhr mit BWM und Go2RTC
                                          Edit:
                                          1 Probe Kamera bei Frigate lässt die CPU schon richtig rödeln.
                                          Ich hab 8 Kameras....
