  4. Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x
    2.0k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.2k
865 Beiträge 30 Kommentatoren 146.0k Aufrufe 36 Watching
  • Rene55R Rene55
    @tt-tom Einfacher gesagt als getan. Ich hab mir gerade den Device-Adapter (Geräte verwalten) installiert. Dann links über "Geräte" und wollte dann mit "+" (Neues Gerät mit Aliases erstellen) meinen Luftdruck anlegen.
    Beim Drücken auf + passiert nichts! :anguished:
    ticaki
    #401
    @rene55
    bei mir hackt der auch wieder... nerv
    Erstelle dir bitte die aliase per hand - einen channel der die role hat die du möchtest und dann ein ACUTAL darunter ebenfalls mit der passenden role - adapter sucht nach rollen - wenn du das anders hinbekommst ok.
    https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/main/ALIAS.md
    Was da als required angegeben ist muß mit der passenden Role vorhanden sein - und wenn da der name nicht durchgestrichen ist, muß es ausnahmsweise auch so heißen, wie da steht.
    EDIT: Anzumerken ist, das es auch noch mehr Adapter gibt, die diese rollen benutzen können, also ist das nicht nur für das nspanel geeignet - matter, lovelance arbeitet ebenfalls damit.
    Spenden
    Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      @rene55
      Rene55R Online
      Rene55R Online
      Rene55
      #402
      @ticaki Ich musste erst noch einen Ordner erzeugen - dann gings. Jetzt habe ich 3 Aliase
      und hab die Im Script eingetragen. Damit ist es aber nicht zufrieden.
      'Panel for Topic: nspanel1 name: nspBuero Script version 0.9.3 is correct!',
      'Required: ACTUAL: alias.0.Transfer.Luftdruck.ACTUAL, channel role: value.temperature - missing - searching for type: "number", role: "value.temperature"',
      'Configuration error in page Startseite with uniqueName main - Missing datapoints! check log for details',
      'Required: ACTUAL: alias.0.Transfer.Temperatur_aussen.ACTUAL, channel role: value.temperature - missing - searching for type: "number", role: "value.temperature"',
      'Required: ACTUAL: alias.0.Transfer.Temperatur_Terrasse.ACTUAL, channel role: value.temperature - missing - searching for type: "number", role: "value.temperature"',
      'done'
      Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
      ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
      Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
      • Rene55R Rene55
        'done'
        ticaki
        #403
        @rene55
        Zeig mal die Page aus dem Skript und bitte ein Bild das die objekte von links bis zu dem stift zeigt.
        Spenden
        • T ticaki
          @rene55
          Rene55R Online
          Rene55R Online
          Rene55
          #404
          @ticaki Hier die Hauptseite:
          const Hauptseite: ScriptConfig.PageGrid = {
          type: 'cardGrid',
          uniqueName: 'main',
          heading: 'Startseite',
          'items': [
          { id: 'alias.0.Transfer.Luftdruck.ACTUAL', name: 'Luftdruck', offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
          { id: 'alias.0.Transfer.Temperatur_aussen.ACTUAL', name: 'Temp außen', offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
          //{ id: 'alias.0.Verbrauch', name: 'Verbrauch', offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
          //{ id: 'alias.0.temp_bad', name: 'Temp Bad', offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
          { id: 'alias.0.Transfer.Temperatur_Terrasse.ACTUAL', name: 'Temp Terrasse', offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
          und hier die Objekte von den Aliasen:
          • Rene55R Rene55
            type: 'cardGrid',
            uniqueName: 'main',
            'items': [
            ticaki
            #405
            @rene55
            1. Skriptdatenpunkte abseits vom Screensaver zeigen auf Odner nicht auf den konkreten Datenpunkt
            2. Ich sehe leider in deiner Objektübersicht nicht ob du die rolen richtig hast
            wenns nicht geht kommt in Discord und wir quatschen kurz, wird wohl in 2 Minuten erledigt sein - können natürlich auch stundenlang schreiben :D
            Spenden
            • T ticaki
              @rene55
              Rene55R Online
              Rene55R Online
              Rene55
              #406
              @ticaki Welcher Channel?
              • Rene55R Rene55
                TT-Tom
                #407
                @rene55
                Zeige bitte mal die Objektdaten vom Luftdruck. Nicht vom Actual
                Gruß Tom
                https://github.com/tt-tom17
                NSPanel Script Wiki
                NSPanel Adapter Wiki
                • T TT-Tom
                  @rene55
                  ticaki
                  #408
                  @tt-tom
                  Ich hab mit ihm gequatscht - luftdruck haben wir als info gelöst und dann war alles proper
                  Spenden
                    ticaki
                    #409
                    Kleine Fehlerbehebung:
                    1. cardUnlock vor den Service-Pages zeigt jetzt an ob sie komplett gesperrt ist (3 mal falscher pin)
                    2. unter alarm gibt es einen state unter ___unlock da kann man die von "triggered" == geblockt auf "armed" stellen heißt "gesichert" mehr geht da für die unlock nicht.
                    Alternativ adapter neustarten. Das geht immer.
                    Spenden
                    teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T ticaki
                      teletapiT Online
                      teletapiT Online
                      teletapi
                      schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                      #410
                      Ich hatte gestern im übrigen das gleiche Problem mit einem EU Panel.Nachdem ich mein Test System aktiviert hatte stand eins der EU Panele im Display ebenfalls SystemData error. ich dachte schon jetzt geht das wieder los. Aber beim EU Panel konnte ich einfach per Flash Nextion Befehl die TFT Firmware neu flashen und es ging sofort wieder. Genau das funktionierte ja bei dem US Panel nicht also denke ich das bei der Firmware des USPanels wenn diese per Flash Nextion" gesendet wird etwas nicht stimmt. Diese konnte ich ja nur per Nextion Editor auf das Display bekommen
                      • teletapiT teletapi
                        ticaki
                        #411
                        @teletapi
                        Ich weiß nicht genau was du meinst, hab auch nur EU Panels, aber ich muß den Tasmota neustarten und kann bei einem abbruch anschließend immer neu flashen und dann startet der Flashvorgang i.d.R. bei 84% (oder 86%)
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @teletapi
                          teletapiT Online
                          teletapiT Online
                          teletapi
                          #412
                          @ticaki genau das hab ich bei dem US Panel mindestens 40 mal versucht und keine Chance gehabt. Dann hab ich mitten in der Nacht das Teil zerlegt und per RX/TX und Nextion Editor geflasht und das funktionierte sofort
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            Most Active Forum Testing
                            #413
                            @teletapi
                            Kann es sein, dass diese Verbindung nicht sauber aufgesteckt ist?
                            Ist ja die eigentliche Schnittstelle zwischen ESP32 und TFT
                            • ArmilarA Armilar
                              @teletapi
                              teletapiT Online
                              teletapiT Online
                              teletapi
                              #414
                              @armilar Doch die Verbindung ist top, hab ich extra drauf geachtet
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #415
                                @teletapi
                                Ich habe keine Antwort dafür!
                                Es werden keine automatischen Updates angestoßen... Warum sollte sich das Panel also selbst flashen wollen?
                                Das kann damit nichts zu tun haben... Beide Panels haben das gleiche TFT und dem Berry ist es egal, welche Version du drauf schiebst...
                                Habe eben noch ein Flash der us-l v4.9.5 auf das EU Panel geschoben... Sieht halt nur verschoben aus, da das EU Panel vom Hersteller etwas anders im Gehäuse positioniert ist (daher ja eine separate us-l Version mit 15px Verschiebung)... Lief aber sofort beim ersten Flashversuch komplett durch...
                                Läuft auch absolut normal und kann ebenso bedient werden
                                Evtl. hat das US-Panel da eeine Macke im Datenbus oder Lötstellen oder what ever...
                                Zusammengefasst: Ich weiß es nicht, warum das US-Panel sich nicht über den normalen Weg flashen lassen will... aber an der us-l Firmware liegt es nicht...
                                • ArmilarA Armilar
                                  @teletapi
                                  teletapiT Online
                                  teletapiT Online
                                  teletapi
                                  #416
                                  @armilar Interessant ist ja das ich alle TFT Versionen ohne Probleme auf das TFT flashen egal ob EU oder US nur die eine 4.9.5 us nicht die Datei ist auch deutlich größer als die EU Version. Das kann meiner Meinung nur mit der Größe zusammen hängen (Meine Vermutung)
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #417
                                    @teletapi
                                    Nochmal lesen...
                                    Habe eben die us-l v.4.9.5 auf mein Live-EU-NSPanel geschoben...
                                    Kein Problem, Flashdauer ca. 10 Minuten
                                    Läuft.
                                    Warum sollte es dann mit der US-L zusammenhängen?
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @teletapi
                                      Nochmal lesen...
                                      Läuft.
                                      teletapiT Online
                                      teletapiT Online
                                      teletapi
                                      #418
                                      @armilar jou das hab ich überlesen. ja dann weiß ich auch nicht.
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #419
                                        @teletapi
                                        Da: :blush:
                                        Ist halt nur verschoben, weil us-l auf eu ;-)
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @teletapi
                                          Da: :blush:
                                          teletapiT Online
                                          teletapiT Online
                                          teletapi
                                          #420
                                          @armilar Kann evtl. jemand den Fehler im Log nachvollziehen. Der kommt sofort nach dem flashen wid dann geflasht bis ein paar Byte vor schluss zeigt 100% an aber macht nicht fertig hab das gerade wieder an dem US und auch am EU panel gehabt mit der Meldung System Data error. EU Panel kein Problem beim US kommt der Fehler kurz nach dem anstoßenm der Flashdatei
                                          FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-l-v4.9.5.tft
                                          15:26:34.582 MQT: SmartHome/NSPanel_US/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                          15:26:34.604 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-us-l-v4.9.5.tft
                                          15:26:34.960 MQT: SmartHome/NSPanel_US/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
                                          15:26:34.966 MQT: SmartHome/NSPanel_US/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":291,"Free":220,"Rules":"ON CustomSend DO RuleTimer3 120 ENDON ON Rules#Timer=3 DO CustomSend pageType~pageStartup ENDON ON Button1#state do Publish SmartHome/NSPanel_US/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} ENDON ON Button2#state do Publish SmartHome/NSPanel_US/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} ENDON"}}
                                          15:26:35.009 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
                                          15:26:35.135 FLH: Send (High Speed) flash start
                                          Bin aber jetzt erstmal unterwegs,
                                          32.6k
                                          82.2k
